| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Meine Auswahl. | |
Meine Auswahl.+A -A |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 01:47
Hallo Habe mir nun eine PA-Anlage zusammengestellt und wollte mal wissen wie ihr die so findet. Ich werde aus Geldgründen nicht alles Kaufen könnnen. Da ich 2 HiFi-LS daheim habe (170 Watt Musikbe.) werde ich mir zuerst die Endstufe + Mischpult kaufen. Das ganze soll aber dennoch so billig wie möglich sein. Endstufe: THE T.AMP TA600 MK-X = 165 € http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htmMischpult: (Bin mir noch nich ganz sicher!) (Mir reicht ein kleines da ich normalerweise nur PC/iPod dran habe, noch dazu habe ich ein "Audio/Video Center" mit dem ich noch mehr Eingänge zur Verfügung hätte.) THE T.MIX MIX 802 = 49 € http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_802.htmSo, damit könnte ich ja meine Boxen schonmal benutzen. (Ich darf dann die Endstufe nur nicht sooo weit aufdrehen, sonst rauchen mir die Boxen ab ... !) Dann, wenn ich wieder Geld habe diese 2 PA-Boxen... PEAVEY PRO-15 MESSENGER-SERIE = 144 € (beide dann 288 €) http://www.thomann.d..._fullrangesystem.htmUnd dann noch als Sub: Endstufe: THE T.AMP TA1050 MK-X = 195 € http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmund diese 2 Subs: PEAVEY PRO-SUB MESSENGER SERIE = 144 € (beide dann 288 €) http://www.thomann.de/de/peavey_prosub_messenger_subwoofer.htmWie findet ihr das ganze? Soll ich was ändern... Für wie viel Personen reicht die Anlage ca. ? Kommentare erwünscht. Danke fürs lesen! Gruß *johny* |
cptnkuno
erstellt: 05. Nov 2010, 01:52
dir fehlt eine Aktivweiche |
scauter2008
ja geht schon aber viel darfst nicht erwarten du brauchst dan aber noch eine weiche http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmbesser http://www.technik123.com/detail/B000T9P6CE [Beitrag von scauter2008 am 05. Nov 2010, 02:03 bearbeitet] |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 14:17
ohaaa! Stimmt ... voll vergessen! Nuja auf die 70 € kommt es dann auch nicht mehr drauf an. ja und was denkt ihr, wie viel Personen kann man damit beschallen? |
scauter2008
erstellt: 05. Nov 2010, 14:23
innen oder außen ? wie viel willst du den beschallen |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2010, 15:24
Die Peaveys haben ne Passive weiche im Sub drin! Indoor würde ich auf 60 Pax sagen & Aktiv getrennt dann auf geschätze 90;) |
cptnkuno
erstellt: 05. Nov 2010, 15:37
Dann ist aber die zweite Endstufe unnötig |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 15:43
echt? hab ich gar nicht gelesen^^ tzz gut das ich gefragt hab... ![]() Also: würde dann auch ein Subwoofer reichen? Ich kann ja dann auch nur einen Sub anschließen oder? Also: Signalquelle -> Mischpult -> Endstufe -> Sub -> Fullrange ?
Wie meinst du das? Also 60 pax wenn ich 1 Endstufe benutze... Und mit 2 Endstufen dann 90 pax? |
scauter2008
erstellt: 05. Nov 2010, 15:57
die 2 boxen an die ta 600 und die 2 subs an die ta 1050 wen man aktiv trennt kann man mehr raus holen Signalquelle Mischpult aktiv weiche Endstufe 1 und 2 |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 16:02
okay und dann 90 pax ... Was heißt pax eigentlich übersetzt? Oder ausgeschrieben ... ? Ja gut aber dann kann ich mir ja die ta 1050 auch mehr oder weniger zum schluss kaufen oder? |
cptnkuno
erstellt: 05. Nov 2010, 16:17
2 Sekunden Google ;o) http://de.wikipedia.org/wiki/Passagier |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 16:40
ahhh ![]() danke Also ich werde mir dann zuerst mal die TA 600 kaufen und das Mischpult... |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2010, 16:45
Genau mit 2 Stufen, wenn die PA dann Aktiv getrennt ist! Lieber ne TSA für Bässe nehmen...oder auch wenns Passiv durch den Sub getrennt ist auch ne TSA nehmen...;) Du könntest mit einer Endstufe und einen Sub fahren...dann müßteste tr.dem ne Aktive Weiche haben! |
scauter2008
erstellt: 05. Nov 2010, 16:50
hat der sub 4 oder 8 ohm währen ja dan 2 oder 4 ohm dann könnte er auch mono fahren |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 16:53
wie was TSA? Mehrkanal-Endstufe oder was? Ja aber die Subs haben doch ne weiche drinne? Ja der Sub hat 4 Ohm ... |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2010, 16:59
Pass auf, wir reden von Mono mit EINER Endstufe und ner AKTIVEN WEICHE! Das heißt: Vom Mischer ganz normal in die Weiche (z.B. JBSystems EC102), dann von der Weiche aus mit 1 Tops Ausgang in die Linke Seite des Amps und mit einem Sub Ausgang in den anderen Eingang der Endstufe! (Vorteil bei der EC102, du kannst das Low Signal "summed" machen, sodas du die Bässe dann Mono fährst! (Dann kommt das ganze Monosignal in Ausgang 2 an und du gehst mit nem normalen XLR Kabel in den noch freien Endstufeneingang! Dann halt mit Links zu den Tops und die hintereinander schalten (PROBLEM!! Dazu gleich!) Und dann halt einen Sub an den rechten Ausgang! So das Problem ist, dass die Subs und Bässe nur 4 Ohm haben... Das heißt, dass würde die TSA, wie ich denke, killen Anders ist aber die neue Version der Messenger Serie... Die hat 8 Ohm, viellt. die mal angucken;) |
scauter2008
erstellt: 05. Nov 2010, 17:06
na hoffe nicht die soll schön die rote LED leuchten lasen wen der sub und die tops aber wirklich 4 ohm haben würde das 2ohm bedeuten es würde also auch nicht mit der passiv weiche gehen |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2010, 17:13
Oder halt die neue 8Ohm version..:P Nein, natüröich nicht killen...aber die würde für nen Moment ma runter fahren:P |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 17:27
Also das hab ich jetzt verstanden ... Aber mono is doch doof oder nicht? Und was wollt ihr hier die ganze zeit killen? |
scauter2008
erstellt: 05. Nov 2010, 17:31
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
nein ich kenne bloß ACDC die Stereo haben also es gibt ganz wenige ich hab auch bloß mono |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2010, 18:00
Cool gestellte Frage, was wir hier die ganze Zeit killen wollen |
*johny*
erstellt: 05. Nov 2010, 18:52
Also: ![]() Das ist so: meine jetzigen LS die ich ja noch etwas länger benutzen will haben schraubklemmen -> also sollte die Endstufe das möglichst auch haben ![]() 300 € oder 400 € für eine Endstufe sind mir dann doch etwas zu viel. Ich bin noch Schüler ... Ich würde mir jetzt erstmal das Mischpult + TA 600 kaufen. Später dann die 2 Fullrange PA-Boxen + 2 Boxenständer dann eine (Aktiv?)-Weiche + die TA 1050 Endstufe und dazu noch die 2 Subs ?! Dann kann ich das schön stückchenweise kaufen. Gruß P.S. Ja was wollt ihr killen? Die Boxen? Die Subs? oder die Endstufe? Oder vielleicht mich? |
An@log
erstellt: 05. Nov 2010, 19:10
Wieso denn die TA 600? Nimm die T.Amp E800. Leistet mehr und ist sogar günstiger. |
Der_Köppi
erstellt: 05. Nov 2010, 19:16
Er will aber ne Endstufe haben, die Schraubklemmen hat! Wobei das lieber TE, kein Problem wäre! Kaufst dir EIN vernüpftiges Speakonkabel schneidest das in der Mitte durch, Speakon in die Stufe , blanke Kabel in die LS! Um das mit dem Killen mal endlich aufzudecken:D: Damit meinen wir, dass die Endstufe keine 2 Ohm taugliche Stufe ist und sie ihm 2 Ohm betrieb in die Knie gehen;) |
scauter2008
#25
erstellt: 05. Nov 2010, 19:17
du könntest dir auch die 2 Lautsprecher sparen und deine hifi Lautsprecher weiter verwenden,und wens dir zu leise ist holst dir halt dann die dan hast schon mal 2 subs |
Der_Köppi
#26
erstellt: 05. Nov 2010, 19:20
Genau, das wäre das nächste... Einfach unter deine HiFi LS die Subs drunter packen.. Mache ich auch so;) |
An@log
#27
Na wenn das ein Problem darstellt, dann weiß ich auch nicht mehr "Groß" aufrüsten ist mit der TA 600 später nicht mehr drin. Das sollte man bedenken. |
Der_Köppi
#28
erstellt: 05. Nov 2010, 19:24
Deswegen ja auch das mit den Kabel durchschneiden |
scauter2008
#29
erstellt: 05. Nov 2010, 19:27
wird zeit das thomann mal abgeschnittene Speakon Kabel anbietet http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htmeinfach dein Kabel da anlöten |
An@log
#30
erstellt: 05. Nov 2010, 19:35
Nix löten, das muss sogar nur geschraubt werden |
scauter2008
#31
erstellt: 05. Nov 2010, 19:39
gut das wird ja immer leichter ^^ |
*johny*
#32
erstellt: 05. Nov 2010, 20:17
also ... okay dann nehme ich die E800 ... un dann 1 speakon-kabel ... schneide es in der mitte durch und isolier ein stückchen ab und dann kann ich da die LS anschließen? das kabel müsse dann aber schon etwas lang sein? also ein 10 meter speakon kabel ... mindestens ... Aber was soll ich mit dem Speakonstecker da jetzt machen? Ich meine den link von scauter2008 ... An so ein Speakonstecker kann man normale Schraubklemmlautsprecherkabel anlöten? Das wäre auch ne Idee ? |
scauter2008
#33
erstellt: 05. Nov 2010, 20:42
ja schon musste doch bloß durch 2 teilen
das ist das gleiche bloß ohne kabel
ja der hat aber schon schrauben also wie Lüsterklemme http://www.thomann.de/de/klotz_basic_standard_sc1_5_ll.htmmit Stecker kommst aber billiger weg Kabel hast ja ? du brauchst noch 2 xlr klinke http://www.thomann.de/de/the_sssnake_smp6bk_mikrofonkabel.htmund http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm http://musikr.pageco...mit-speakonsteckern/ [Beitrag von scauter2008 am 05. Nov 2010, 20:45 bearbeitet] |
*johny*
#34
erstellt: 05. Nov 2010, 22:24
hää? also so ganz kapiert hab ich das jetz nich ... Also ich geh mim PC mit 3,5 mm Klinke auf Cinch ins Mischpult... vom mischpult weiter zur Endstufe mit dem: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htmund dann zu den HiFi-LS mit dem ... also in der mitte Abgeschnitten: http://www.thomann.de/de/klotz_basic_standard_sc1_5_ll.htmund für was brauch ich dann XLR-Mikrofonkabel? http://www.thomann.de/de/the_sssnake_smp6bk_mikrofonkabel.htm |
scauter2008
#35
erstellt: 05. Nov 2010, 22:34
[quote]und dann zu den HiFi-LS mit dem ... also in der mitte Abgeschnitten: [url=http://www.thomann.de/de/klotz_basic_standard_sc1_5_ll.htm[/quote]]http://www.thomann.d...sc1_5_ll.htm[/quote][/url] ja genau [quote]Also ich geh mim PC mit 3,5 mm Klinke auf Cinch ins Mischpult... vom mischpult weiter zur Endstufe mit dem: [url]http://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr2015.htm[/quote][/url] nein du gehst mit den Kabel vom pc ins Mischpult oder http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm [quote]und für was brauch ich dann XLR-Mikrofonkabel? [url=http://www.thomann.de/de/the_sssnake_smp6bk_mikrofonkabel.htm[/quote]]http://www.thomann.d...fonkabel.htm[/quote][/url] von Mischpult zur Endstufe alle xlr auf xlr oder klinke sind Mikrofon Kabel [Beitrag von scauter2008 am 05. Nov 2010, 22:39 bearbeitet] |
*johny*
#36
erstellt: 05. Nov 2010, 22:45
achsoo aber dann müsste ich einen adapter von cinch auf 3,5 klinke ... achsoo nein den hab ich ... sogar 2 mal ![]() Achsoo ... und anderst komme ich gar nicht ins Mischpult? Aber bekomm ich dann überhaupt stereo? ich mein der Klinke Stecker sieht doch nicht nach .. AHHH!!! 2 Stück... okay hat sich erledigt ... cool Jaa ich hab als Kind nur mit 3,5 mm Klinke zu tun gehabt ... dann lernte ich iwann was Cinch ist ... und dann 6 mm Klinke ... ![]() Weil ich hab ja eigentlich kein XLR oder so gebraucht. Haha Doch! XLR kenne ich aus der Kirche Ja von der Mikroanlage ![]() Nuja dann wäre das auch geklärt ![]() Danke! |
scauter2008
#37
erstellt: 05. Nov 2010, 23:03
hab ich auch am pc
das ist doch alles Stereo 1 Kabel für links und eins für rechts bzw Stecker |
*johny*
#38
erstellt: 05. Nov 2010, 23:10
jaja ![]() schon kla ![]() wie cool ey! Ich freu mich grad voll! Ich will mir das jetzt am besten gleich bestellen!
Ich habs doch kapiert ![]() Danke! |
scauter2008
#39
erstellt: 05. Nov 2010, 23:50
aber beim 6,3mm und xlr gibt es kein Stereo die haben zwar 3 Pole normalerweise hast ja L R und GND das ist unsymmetrisch beim xlr klinke hast symmetrisch L GND und NEGATIV wen ein positives Signal kommt wird durch eine OP ein negatives Signal zurückgeschickt das soll Störungen verringern zb das 50hz brummen |
*johny*
#40
erstellt: 06. Nov 2010, 01:28
ja bei XLR schon ... aber es gibt doch stereo klinke? Achoo ... wieder was dazu gelernt |
Der_Köppi
#41
erstellt: 06. Nov 2010, 09:41
Jap gibts auch! Aber unnötig in deinem Fall |
cptnkuno
#42
erstellt: 06. Nov 2010, 10:19
Klinkenstecker können sowohl zur Übertragung eines Stereosignals oder eines symmetrischen Monosignals verwendet werden (deswegen heißt der 3polige Klinkenstecker im Volksmund ja auch Stereoklinke), und der AKG K1000 hat einen 4 poligen XLR Stecker und ist Stereo. Wenn du deine Postings ein wenig genauer und leserlicher machen würdest, wäre alles klarer. [Beitrag von cptnkuno am 06. Nov 2010, 10:21 bearbeitet] |
scauter2008
#43
erstellt: 06. Nov 2010, 11:37
ja aber der Mixer hat doch bloß mono |
*johny*
#44
erstellt: 06. Nov 2010, 13:27
Also ich weiß auch nicht ... aber es hat sich doch alles geklärt?
Ich selber habe ja auch Stereoklinke ... daheim rumliegen.
hmm ... also ka? ja wir gehen doch mit dem XLR-kabel in die beiden Mikro-Eingänge, stimmts? Und dann kann man unten eben am CH1 und CH2 rummixen!? Und ... achsoo ... wie bekommen wir dann stereo? |
scauter2008
#45
erstellt: 06. Nov 2010, 14:59
nein ist schon stero aber die Stecker braust ja 2 hast eine für links und 1 für rechts [Beitrag von scauter2008 am 06. Nov 2010, 14:59 bearbeitet] |
cptnkuno
#46
erstellt: 06. Nov 2010, 17:14
In dieser Anwendung wird der Stereoklinkenstecker zur Übertragung eines symmetrischen Monosignals verwendet. Der Mixer ist sehr wohl stereo am Ausgang, die Kanalzüge sind mono. Wenn du deine Postings ein wenig genauer und leserlicher machen würdest, wäre alles klarer. |
Der_Köppi
#47
erstellt: 07. Nov 2010, 00:35
Dein letzter Satz, du wiederholst dich ![]() Was hat denn die Mische für nen Ausgang? Nur Klinke? |
cptnkuno
#48
erstellt: 07. Nov 2010, 01:58
notgedrungen |
*johny*
#49
erstellt: 11. Nov 2010, 00:20
Hallo mal kurz off-topic: ich betreibe die 2 hifi ls momentan mit einem 90 watt vollverstärker ... jetzt ist es aber so das der schon bei 40 watt ... also der volume regler kurz vor halber ... bei 40 watt schon extrem heiss wird und ich ihn kühlen muss weil sonst der überhizungsschutz angeht ... naja auserdem ist er bei den 40 watt schon kurz vorm crash ... also da geht nichts mehr ... jetzt muss man ja die 40 durch 2 teilen ... also 20 watt pro kanal bzw ls ... und ich finde das jetzt verblüffent, dass das sooo extrem laut ist. Ich sollte vielleicht erwähnen das der raum nur 22 quadrat meter hat .. nuja auf jedenfall muss ich den bass auf -7dB stellen damit der verstärker nicht kotzt ... naja auf jedenfall ist das dann sooo laut das man aussen (der raumbefindet sich im keller ... und das fenster ist ca. so groß wie ein 24 zoll monitor) sehr gut noch den titel des liedes erkennen kann ... bzw mitsingen kann und der bass ist soo extrem ... wenn man auf der couch sitzt denkt man wirklich einer steht nebendran und tritt gegeb die couch ... auserdem bummst das soo derbe das bei bestimmten fequrenzen die kleidung sich bewegt... ich meine jetzt niht vibriert weil das tut sie ja ohnehin schon ![]() man kann meine DVD-sammlung im schrank mittanzen hören und der röhrenfernseher knirscht manchmal ![]() zudem vibiriert die tür sehr extrem und der in der nähe liegende sicherungskasten tanzt auch zum "eigentlich nicht vorhandenen bass" UND DAS ALLES BEI 20 WATT PRO KANAL?!?!?!!!?! wie ist das dann wenn man jetzt ne endstufe nimmt und mal bis auf 140 watt pro kanal also 280 watt hochfährt?! und ich glaube die 90 watt angabe bei dem vollverstärker ist nicht in RMS angegeben ... das würde ja heissen das es noch weniger watt sind?! Was ich aber dennoch nicht verstehe: mein kleines 25 watt .... achsoo hat sich erledigt ... ja mein kleines 25 watt 2.1 system hat ja nur 5 watt pro kanal ... kann aber auch laut sein in dem sinne ![]() nuja ich das mit den 20 watt pro kanal eben gerade festgestellt undnwar soo "geschockt" das ich es hier posten musste ![]() Gruß |
cptnkuno
#50
erstellt: 11. Nov 2010, 00:45
Daß das VolumePoti auf Hälfte steht, sagt überhaupt nichts über die abgegebene Leistung aus, sondern nur, daß das Signal am Eingang um einen bestimmten Wert abgeschwächt wird. Wenn dieser Wert beispielsweis 6 dB ist, und du schickst um 6 dB mehr Signal in die Kiste, bist du wieder bei Vollaussteuerung. [Beitrag von cptnkuno am 11. Nov 2010, 00:48 bearbeitet] |
scauter2008
#51
erstellt: 11. Nov 2010, 00:54
na so einfach ist das nicht da spielt das eingangsignal auch eine rolle du kannst den Verstärker schon auf halb auf 80w bringe
hat der 2 x 45w oder 2x 90w ? welcher Verstärker ist es den ? und mit was kühlst du ihn ? 70-80C° sind eigentlich kein Problem
wie gesagt können es schon 80w sein die Lautsprecher haben einen Wirkungsgrad der wird in db angegeben wahrscheinlich 88db/1w 91db/2w 94/4w 97/8w 100/16w 103db/32w 106db/64w 109db/128w 112db/256w 115/512w 10db sind doppelt so laut 3db hört man fast keine unterschied, was heißt das 256w auf 512w das es nicht fiel lauter wird
es sind dan 6db mehr kannst mal die boxen zusammenstellen und einen ausschalten und dann wieder an es wird lauter und das sind ~5-6db [Beitrag von scauter2008 am 11. Nov 2010, 00:56 bearbeitet] |
Kleines PA für Festivals Nuclear84 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 19 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X pwnger08 am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 19 Beiträge |
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X? stp483 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 55 Beiträge |
Mischpult für Pa Anlage gesucht xD Napstar am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 32 Beiträge |
Problem T.AMP TA600 MK-X badape am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 11 Beiträge |
Mischpult für Party PA Anlage Stinkbärchen am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Magnat Soundforce + Endstufe + Mischpult jackalope_94 am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Boxen+Mischpult für The t.amp ta450 mk-x MiniDJ am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 10 Beiträge |
THE T.AMP TA600 MK-X 4Ohm im Bridged Modus _-Veterano-_ am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
