gute pa endstufe
kitti94
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 01:03
hi
Bin neu hir und wollte mir mal ein paar boxen zulegen da ich öffters mal musik mache auf partys usw.
Boxen : http://www.voelkner....&utm_campaign=Y73269
250 rms 600 max 4-8 ohm
jezt bräuchte ich nur noch die passende endstufe, ihr findet da glaub eher was wie ich hab mal ebay gekuckt und ja ....nur s******
sollte schon ordenlich abgehen
preis bis 250
lg
[Beitrag von kitti94 am 27. Dez 2011, 01:05 bearbeitet]
MBiber
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 01:22
Mit einer TSA 1400 machst du bei dem Budget und Lautsprechern nichts falsch. Der Amp taugt fürs Geld 1a und du kannst ihn - falls du mal etwas hochwertigere Lautsprecher oder einen Subwoofer dazu kaufst - weiterbenutzen.
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm
kitti94
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 01:25
danke für die schnelle antwort aber hat die nich ein bischen zuviel leistung ?
will die boxen net schrotten
MBiber
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 01:29
Du zerstörst deine Lautsprecher eher mit einer zu kleinen Endstufe die am Limit läuft und clippt als mit einer überdimensionierten Endstufe.
Du musst halt hinhören wenn deine Lautsprecher am Ende sind und dann nicht mehr weiter aufdrehen.
Evtl. wäre ein Controller mit Limiter auch ganz sinnvoll, aber dann bist du etwas über deinem Budget.
Könntest aber klanglich und an betriebssicherheit noch einiges herausholen.
kitti94
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 01:33
ok da hast du vol recht!!
aber find die etwas zu groß ne nummer kleiner ? wo auch ein chinch ausgang hat ?
kitti94
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 01:47
MBiber
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 02:02
Die ist zu klein, sofern deine Magnat-Lautsprecher wirklich 250W RMS abkönnen, dann wirst du den Amp am Limit betreiben, er liefert nur 200W an 8 Ohm.
Es macht sinn, die Endstufen etwas grösser zu wählen, mind. 30% überdimensionieren würde ich in dem Fall, also eher etwas im Bereich 300-350W RMS suchen als im Bereich 200W.
Du kannst dir ja einmal die TA10150 ansehen, die dürfte um die 325W bringen an 8 Ohm wenn ichs richtig im Kopf habe und mit <200 EUR auch im Budget liegen. Wiegt dafür ein bisschen mehr als die TSA.
kitti94
#8 erstellt: 27. Dez 2011, 02:10
dann würde die ja reichen ?
kitti94
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 02:10
sind die angaben eig in rms oder max
MBiber
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 02:25
Ich spreche immer von RMS-Angaben, Musik- oder Maximal, Peak oder PMPO oder Popo-Leistung oder wie auch immer die Hersteller das nennen wollen sind nicht definiert.
Je nach Hersteller wird die RMS-Leistung (also eigentlich die "reale Leistung") mit einem Faktor den sich der Marketingspezialist auswürfelt multipliziert und dann werden aus 2x 20W RMS Verstärkern auf E-Bay Endstufen mit 2x 600W*
Alle Angaben ausser der RMS/AES oder Sinusbelastbarkeit resp. Leistung brauchen dich eigentlich nicht interessieren.
Und ja, die T.Amp 1050 würde dir auch reichen. Ich habe die TSA empfohlen weil sie für den geringen Aufpreis mehr Leistung bietet und deutlich weniger wiegt.
[Beitrag von MBiber am 27. Dez 2011, 02:26 bearbeitet]
kitti94
#11 erstellt: 27. Dez 2011, 02:31
dann reicht eine t amp e800 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm auch ?
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 27. Dez 2011, 02:38
Klar reicht die e800 bei den Lautsprechern, die e400 sollte auch schon langen Alles andere wäre unsinnig und Geldverschwendung, außer du willst irgendwann erweitern/aufrüsten.
Würd mir auch lieber mal die angucken wenn wirklich kein Budget mehr da ist:
http://www.voelkner....ii-Profi-Pa-Box.html
mit der e800 dann
Ordentlich abgehen wird es aber nicht mit zwei günstigen 12" Fullranges, da musste dann schon etwas mehr einplanen.
Mit ner Dynacord PCA2450 (dank dem Prozessor) kitzelst aus den Mivocs dann noch den letzten Rest raus, geht erstaunlich gut fürs Geld, also das Restgeld dann für eine gebrauchte Endstufe ausgeben:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f11b5fd2c
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Dez 2011, 02:43 bearbeitet]
kitti94
#13 erstellt: 27. Dez 2011, 02:44
vielen dank hast mir echt weiter geholfen
hör mir morgen die magnat boxen mal an !
die mpa sind auch ganz ordendlich
Hollywood_PA
#14 erstellt: 06. Sep 2012, 11:55
Hallo Zusammen !
Also ich habe die nightline pro 600 Endstufe mit 2 mal 300 Watt r.m.s
Ich bin mit der Endstufe bestens zufrieden und sie hält was sie verspricht. Das wäre auch eine sehr gute möglichkeit um die oben genannten Lautsprecher zu betreiben !
Und für 70 € kann man hier wirklich nicht schimpfen.
Sorry wenn ich etwas spät dran bin
Patrick3001
#15 erstellt: 06. Sep 2012, 14:18
Die ist aber nicht von Hollywood oder? Sorry, aber Hollywood ist ne Beleidigung für PA und hat mit PA nix zu tun.
Gruß Patrick
STG-Production
#16 erstellt: 06. Sep 2012, 14:55
Neee....google meint "Mc Taatoo" .....aber kommt in die selbe Tonne
crazyvolcano
#17 erstellt: 06. Sep 2012, 15:10
Mahlzeit die Leichenschänderfraktion
Also die Endstufe ist echt grottig aber selbst díe Händler geben weniger Leistung an als die Besitzer
http://www.ett-onlin...020109020102090.html
Die Reden von 2x300W max. 4 Ohm.
Hollywood_PA
#18 erstellt: 06. Sep 2012, 15:48
Wie gesagt, ich kann mich nicht beklagen, ich bin eigentlich im großen und ganzen zufrieden !
Und klar, jeder hat seine eigene Meinung. Aber für ne kleine Sauf-Hütte im Wald reichts aus
[Beitrag von Hollywood_PA am 06. Sep 2012, 15:50 bearbeitet]
cptnkuno
#19 erstellt: 06. Sep 2012, 16:42
Hollywood_PA schrieb:
:D
Und klar, jeder hat seine eigene Meinung. Aber für ne kleine Sauf-Hütte im Wald reichts aus ;)
Das ist auch nicht die Location, wo man eine PA braucht, da reicht ein alter Ghettoblaster.
Hollywood_PA
#20 erstellt: 06. Sep 2012, 17:54
Das würde ich jetzt persönlich nicht sagen, weil wenn ich ein Ghetto-Blaster habe, kommt der krach ja nur von einem Punkt...
Boxen max.250? Raveland?
tangNang am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  4 Beiträge
Zeck A 600 Endstufe suche geeignete boxen
the_sphinx am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  10 Beiträge
Boxen + Endstufe für 300-250?
Bootsmann123 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  42 Beiträge
2 passive pa boxen
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  14 Beiträge
PA für partys bis 250 personen
alexf. am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  32 Beiträge
PA Boxen + Endstufe + und?
akausw am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  3 Beiträge
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box
Morre am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
PA Boxen für Partys
maximilianbecker am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  4 Beiträge
welche boxen?
Sebo91 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  60 Beiträge
suche Boxen für Endstufe
max_dion am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.589
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.997
