HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kabelfrage (Lautsprecherkabel) | |
Kabelfrage (Lautsprecherkabel)+A -A |
Bummi18
23:22
erstellt: 01. Nov 2010, |||
Hallo , hätte da mal noch eine Frage , da ich immo nur 10 m und 5 m LS Kabel habe , wollt ich mir event längere zulegen. Dachte so an 4 x 15 oder 4 x 20 m . Sollte ich dafür ein Kabel mit 2 x 2,5 mm² nehmen oder kann ich bei dieser länge noch das 2 x 1,5 mm² nehmen. Hintergrund ist , das wenn man doch mal eine breite bühne hat die kabel auch anständig verlegen kann auch wenn das ampcase nicht mittig (ecke steht) welche Kabelsorte wäre zu empfehlen , immo habe ich glaub ich alles von klotz. Stecker kommen mir eh nur neutrik in haus. ![]() ![]() mhm so viel zum thema wird nix mehr gekauft ![]() [Beitrag von Bummi18 am 01. Nov 2010, 23:22 bearbeitet] |
Der_Köppi
23:30
Sehr unpassendes Beispiel, aber das Verlängerungskabel von unserem Rasenmäher, 10 Meter mit nem Querschnitt von 1,5mm², hat uns ne Stockdose "weg geschmort"! Jetzt haben wa en neues, wieder 10 Meter, aber diesesmal mit nem 2,5mm² Leiterquerschnitt! Passt jetzt besser, es wird nichts mehr heiß, man hat mehr vertrauen! Ich hab am Anfang, bei der PA zsm Stellung auch direkt en 10 Meter Kabel mit 2,5mm² Querschnitt genommen! Aber wirklich: Du wolltest nichts mehr kaufen;) |
Der_Köppi
23:33
Verdammt, wir reden von LS Kabeln... Nicht vom Strom ![]() Sorry, vergiss es einfach, aber jetzt haste mal was von unserem Rasenmäher gehört ![]() |
adiclair
23:34
scauter2008
00:14
erstellt: 02. Nov 2010, |||
für tops ist 1,5mm² noch ok aber beim sub solltest schon 2,5mm² nehmen ![]() |
cptnkuno
00:15
Unter 2*2,5 würde ich nicht gehen, preislich ist da auch kein so großer Unterschied. damit ![]() könntest du verlängern. |
scauter2008
00:21
bei 20m könnte man fast schon ein 4mm² nehmen was hast du den im rack fürn Querschnitt Genomen ? |
kst_pa&licht
00:25
Es kommt natürlich immer auch darauf an wieviel Leistung ich da drüberschicke. Aber 2,5 ist schon in Ordnung. |
Bummi18
00:48
im rack habe ich 1,5 mm² genommen , alsovom amp zu den buchsen ![]() |
SanCheZ2000
15:21
nimm 2,5mm aber mach nicht den Fehler und kauf dir das Kabel von Thomann oder sonstigen. Such dir bei ebay einen guten Händler und denn kauf dir am besten Titanex Kabel 5x 2,5mm. Wieso 5x2,5mmm, das ist doch für Kraftstrom oder?RICHTIG ABER: Dieses kabel ist um längen günstiger und es eignet sich sehr gut für Lautsprecherkabel. Ich habe mir damals 2 50m Ringe gekauft und die Neutrik Stecker und selber gebaut, einfach spitze! Ich habe ganz am Anfang auch Cordial Kabel gekauft (sehr teuer) da habe ich für 30m 90€ bezahlt und ich bin mit dem Kabel nicht sehr zufrieden das "Stromkabel" ist wesentlich besser. Kannst ja einfach den Schutzkontakt abknipsen und nimmst die anderen 4 ;-) |
DJ_Piccolo
16:56
Hallo! habe damals 2 x 20 meter 4 poliges-Speakon 4x2,5mm mit neutrik steckern für 80 euro gekauft und bin voll zufrieden damit.,habe sie die ganze zeit für meine tops verwendet,letzte woche habe ich noch 2x 15 meter nachgekauft für die tops,da sie nur 2 polige speakons brauchen die 4 poligen sind für meine subs für die aber erst nächste woche die endstufe kommt,wenn ich endlich weiss welche ich dafür nehme. ist nur noch Yamaha P 2500 S und IMG Stageline STA 1400 im rennen also unter 2,5mm querschnitt würde ich nicht gehen,für subs besser noch 2x 4mm querschnitt gruss DJ Piccolo |
Der_Köppi
17:20
Aber normalerweise sollte man, vorallem wenn da richtig was durch geht, ab 10 Meter, auf 4mm² gehen oder? |
scauter2008
17:41
bei 10m nicht umbringt kommt halt drauf an was du machst ob 2 4 oder 8ohm ![]()
ich glaub nicht das Bummi drauf schaut ob der Meter 1 oder 2 Euro kostet ![]() man könnte aber schon so ein Kabel nehmen ![]() es sollte aber auch gut geschirmt sein |
Der_Köppi
17:52
Na gut, aber wenn mandann auf 20 oder sogar 30 Meter geht, sieht das alles wieder anders aus! |
cptnkuno
17:56
Ein Lautsprecherkabel für PA? |
Der_Köppi
18:15
Ich glaube, dass er das meint ![]() |
scauter2008
20:27
ja schon irgendwie ist doch sonst eine Störquelle wen drüber oder daneben ein xlr Kabel liegt ![]() und es soll ja auch stabil sein wen da dauernd wer drauf tritt ![]() |
Bummi18
20:50
nunja , 5 x 2,5 mm² ist schon eine ganz schöne leitung ![]() dann sollte sowas doch auch gehen ![]() |
Der_Köppi
21:31
Wieso willste denn 3x keine Ahnung was haben? |
scauter2008
21:38
![]() kauf lieber richtiges Kabel, 3 ist ungerade ![]() |
Der_Köppi
21:39
Ne ernstgemeinte Frage man ![]() |
scauter2008
21:43
gut für 2.2 gehst schon also 1+ fürn sub und 1+ fürs Top und die masse teilen sie die beiden ![]() |
Der_Köppi
21:51
Siehste ![]() ![]() |
cptnkuno
22:56
deswegen ist ja auch das XLR geschirmt und symmetrisch.
das hat aber nichts mit einem Schirm zu tun. |
cptnkuno
22:59
#25
3 polig ist ziemlich unsinnig. Und dann ist natürlich noch die Frage wie flexibel das ganze ist. Ist ziemlich öde, wenn man das nicht gscheit verlegen kann, weils ein steifer Hund ist. |
derKlaus
Gesperrt |
23:02
#26
sag bloß H07RN-F wäre als 3pol lautsprecherleitung geeignet? so ne baustellenleitung ist ganz schön robust und flexibel ![]() |
scauter2008
23:04
#27
ja hast auch wieder recht ![]() |
Bummi18
18:04
#28
erstellt: 03. Nov 2010, |||
also ich habe alle stromkabel , verteiler und verlängerungskabel aus dem H07RN-F gemacht. Liegt super , extrem flexiebel und sehr sehr haltbar... ich wollte kein pvc kabel mehr da das nach dem abwickeln mie ne pressluftleitung als spirale liegen bleibt wenns kühler ist. Solch eine Schwere Gummileitung ist sehr gute qualität , ich mach die kabel desshalb selber da davon fertige Kabel um ein vielfaches teurer sind ![]() ![]() |
cptnkuno
18:12
#29
Und das gibts auch mit 2 oder 4 polen, was als Lautsprecherkabel eher Sinn macht. |
Devil-R
23:00
#30
versteh ich das richtig, das ihr normale Gummileitung die man sonst für Verlängerungsleitungen nimmt als Lautsprecherkabel nutzen wollt?! Sprich als erstaz für sowas z.b. ![]() |
cptnkuno
00:47
#31
erstellt: 04. Nov 2010, |||
Sicher. So lange sie flexibel und trittfest ist und der Querschnitt passt, wieso nicht. |
72_zoll_
02:41
#32
Titanex 4G2,5 / G4 ist das beste was du tun kannst. Fexibel, robust, günstig, langlebig. Abschirmen ist sinnlos, das ist eine Hochsignalleitung, da stört nichts. Klangunterschiede in LS-Kabeln gibt es nicht (in hörbaren Bereichen) bei identischem Querschnitt und Länge. |
Der_Köppi
09:09
#33
Wenns keine Klangunterschiede gibt, wieso dann kein Stromkabel nehmen? Habe ic auch gemacht, funktioniert sogar sehr gut ![]() |
72_zoll_
13:03
#34
Titanex IST Stromkabel ![]() Nur IMHO von den Mechanischen Eigenschaften her besonders gutes. |
derKlaus
Gesperrt |
18:33
#35
ja, dann wird mein nächstes lautsprecherkabel gummischlauchleitung mit gewebe drumrum. dann sieht es auch noch high-endig aus ![]() |
Bummi18
18:34
#36
nix gewebe , gummi .. aber davon etwas mehr als normal ![]() |
Devil-R
18:44
#37
ah okay wenn das wirklich klanglich keine Unterschiede macht ist das ja ne sehr preiswerte Alternative. |
Der_Köppi
19:58
#38
Jaja, i know ![]() Naja, ist ja jetzt auch egal ![]() |
derKlaus
Gesperrt |
20:23
#39
?? ich meinte folgendes: ich kauf die gummileitung. da rum kommt, eng anliegend, der gewebeschlauch, den man zb für verdrahtungen in maschinen nutzt, aber so, das man durch die maschen nicht hindurch sehen kann. speakon an beiden enden: tadaa, high-end-voodoo-look-like-lautsprecherleitung hier das gewebe zb ![]() |
Der_Köppi
20:31
#40
Die arbeit würde ich mir garnicht machen... High End würde für mich einfach der Klang der kompletten PA stellen;) |
derKlaus
Gesperrt |
21:53
#41
weiterdenken kollegen. ich meine für zuhause, für die optik! und die vermeidung der rumdiskutiererei, das ölbach kabel etc pp ja alle so viel besser seien als meine standard-strippen. letztens meinte einer, man höre das meine kabel nicht so gut seien, nur um etwas zum kritisierenzu haben. was er hörte war ein leichtes dröhnen durch ne raummode, die mir mein ikea- klippan beschert. das wäre die günstige prollo-lösung. das mach ich. |
Kassenführer.
22:02
#42
OH GOTT! P... verlängerung! Finde die Gummileitungen total ästhetisch. Und wenn Du Freunde/Bekannte hast, die so komische Diskussionen anfangen, dann sollte man sich mal überlegen, mit wem man sich abgibt! Wenn ich mir überlege, daß ich diese komischen Geflechte über meine Kabel gezogen hätte. Ob nun Strom oder Signal. Na herzlich dank bei der Gesamtlänge. Man kann sich das Leben auch unnütz schwer machen! |
derKlaus
Gesperrt |
22:44
#43
stimmt, man sollte sich wirklich mit niemandem abgeben, die eine, auch nur teilweise, abweichende meinung von der eigenen haben. es ist auch total moralisch bedenklich, sich selbst mit status-symbolen zu versehen, damit es einem selbst besser geht. deswegen baut ab jetzt porsche nur noch autos der polo-klasse. die frauen hören auf sich zu schminken. und du brauchst dich ab jetzt auch nicht mehr zu waschen. fettige haare, na und? |
Der_Köppi
23:54
#44
Alter, Sind wa hier in nem Forum für PA oder für Sozialpädagogen?!;) ![]() |
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede derdaniel21 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 19 Beiträge |
2 x Kabeltrommel hintereinander Grinsen am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 5 Beiträge |
4 x Topteil 4 x Subwoofer wie aufstellen? nilscounter am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 17 Beiträge |
dap x 10 Back-Ground am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 11 Beiträge |
2 x Master Out? jabbast am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 12 Beiträge |
Endstufenwahl 2 / 4 x rcf Bässe bassboxxx am 19.05.2015 – Letzte Antwort am 20.05.2015 – 4 Beiträge |
unterschiedliche tops Basshorn am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 5 Beiträge |
PA Anlage für Bar mit kleiner Bühne Loeru am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 20 Beiträge |
4 x THE BOX 18-500 oder 2 x MBH 118 zu 2 x LMT-121 AmokX am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 14 Beiträge |
2 x 31 Band EQ gesucht. Bummi18 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 42 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
