4 x THE BOX 18-500 oder 2 x MBH 118 zu 2 x LMT-121
AmokX
#1 erstellt: 03. Aug 2011, 22:00
jo das ist schon meine hauptfrage.
und: welcher bauvorschlag ist denn nun der beste für den THE BOX 18-500? der pegel BR mit dem großen port?
http://imageshack.us/photo/my-images/172/portkm9.jpg/
was würdet ihr machen?
geht um eine 15x15m halle. in der stehen aber noch ne bar und n "dj häuschen" drin. das video ist in der halle:
http://www.youtube.com/watch?v=ivwgL_9Vk2s
pax: ich denk mal 100-200. aber nicht alle auf der tanze..
LeonLion
#2 erstellt: 03. Aug 2011, 22:20
Ich würd mal auf die beiden MBH´s setzen.
Hybriden sind ja bekanntlich "Allrounder", also können die dank der "Halbhorn" Konstruktion schön weit, was bei einer 15x15 sicherlich nicht falsch wäre.
100-150 Pax auf der Tanze werden vor allem mit den Tops kein Problem sein :-)
Allerdings werden sie dem Druck der 4 18-500er wohl nicht standhalten können, Stichwort Membranfläche
AmokX
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 22:30
keine angst, die lmt121 kommen mit 2 18" pro seite mit
LeonLion
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 22:32
Ich rede davon, dass die 4x 18er die beiden MBH´s wohl plattdrücken werden :-)
Die Tops sollten auch mit 3x 18er pro Seite kein Problem haben...
Schmelli
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 22:48
also membranfläche mach twas her aber pegel wird sich nicht so viel tun
scauter2008
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 23:08
Bau halt den BP ist lauter als BR
Schmelli
#7 erstellt: 03. Aug 2011, 23:15
dafür kein kick
Big_Määääc
#8 erstellt: 04. Aug 2011, 20:16
der Pegel-BR ist nen komisch bemaßtes Gehäuse
da sollte man die Proportionen ändern
(abba Volumen, BR-Fläche und Länge beibehalten, also niedriger
und breiter bauen, und wegen Kühlung auf die Seite legen)
durch seinen großen Port gibt es Tiefbasszugewinn im Mehrfachstack, aber nicht so viel wie beim Horn
doch er ist einfacher zubauen als nen Horn mit seinen spitzen Winkeln.
wenns klein, lauter und auch einfach zubauen sein soll,
dann den 18/500 in den LMB 118 stecken
geht aber nicht so tief, kommt halt auf das Musikmaterial an ?!
AmokX
#9 erstellt: 04. Aug 2011, 20:28
musik wird gemischt sein, black electro charts und auch mal n rock titel.
naja sonst waren die ein superscooper oder 2 mit 2 lmt212 gewöhnt. aber irgendwie will der jetzt doch ne feste rein haben..
Big_Määääc
#10 erstellt: 04. Aug 2011, 20:34
Gemischtwarenladen !?!
dann sowas wie den Pegel-BR,
da sollt man gut mit abgedeckt sein
ansonsten, solls besser sein, wirds teuerer,
denn dann sollt man doch über nen anderes Bass-Chassi nachdenken.
und wenn man Tops drüber hat, die nicht zuhoch losspielen müssen, sollt der 18/500 8A langen.
DaCHRlS
#11 erstellt: 05. Aug 2011, 08:53
Ich würde auch zu 4 der Thomänner greifen.
Entweder nimmst Du Yavems Pegel-BR oder eigene BR Konstrukte bauen.
Ob langfristig 4 Stück ausreichen müsst ihr testen. Mit 4 "kleinen" 120 Liter Konstukten (entzerrt an der dbx PA+, kommen nicht so tief, kicken bisschen mehr) wurde auf dem letzten Elektro Event jedoch nachträglich gemeckert - zu wenig Pegel!
Den Tiefgang für z.B. Black Music bekommst Du dann über die Größe hin, aber gerade die House und Elektro-House-Fraktion ist da schon enorme Pegel aus jeder kleinen Disse gewohnt, so dass - mal das Publikum aus Deinem Video angenommen - eventuell sogar noch einmal aufgestockt werden müsste.
Ich arbeite gerade an Hybridgehäusen, aber momentan existieren sie nur auf dem Papier. Ein erstes Testgehäuse werde ich wohl nächste Woche mal zusammen spaxen und dann mal messen wie es sich verhält. Da wird wohl noch mehrfach nachgearbeitet werden müssen, aber dank halbwegs aufwendigem Messcomputer sollte ich wohl auf ein ordentliches Ergebnis kommen.
Was ist denn eigentlich aus den 18er Super Scoopern und der weiteren Aufrüstung durch HD15 geworden?
[Beitrag von DaCHRlS am 05. Aug 2011, 08:59 bearbeitet]
AmokX
#12 erstellt: 05. Aug 2011, 11:59
alles soweit fertig ^^
jetzt will ich aber 4 superscooper ich würde dem auch gerne jedes mal die anlage dort aufbauen oder vlei auch mal stehen lassen, aber irgendwie will er lieber unabhängig sein oder es ist ihm zu teuer, was ich aber fast nicht glaube. die halle wird grade "renoviert", also ordentliche fenster rein, decke abhängen, betonboden versiegeln, notausgänge, toiletten, bau/brandschutzgutachten... damit er das dann richtig als partyraum vermieten kann und die bullen es nicht wieder um 12 auflösen
CIMG6105
DaCHRlS
#13 erstellt: 05. Aug 2011, 21:33
Ah, tofte, die HD15 sind sogar schon fertig, wie hast Du denn aktuell zwischen Scooper und HD getrennt?
Bau ihm auf Basis des 18-500 zwei Doppel-18er zusammen, optisch in Richtung Dynacord Chorus Evolution oder Eletrovoice TX2181:
EV TX2181
Dynacord Chorus Sub 2.18
Dynacord_Corus_C-Sub2.18
Außenmaße: 120 x 53 x 75
Material 15mm MPX, die Front aufgedoppelt. Im Inneren zwei Querverstrebungen mittels Dachlatte 2/3 versetzt jeweils hinter den Chassis. Eine Kreuzverstrebung noch auf die Innenseite der Rückwand.
Den / die Reflextunnel in der Mitte zwischen den Chassis. Entweder ein Tunnel mit dem Maß 20 x 50 oder mittels einem zusätzlichen Brettchen in 2 Tunnel mit dem Maß 10 x 50 trennen. Portlänge: 18,5 cm
Das Konstrukt simuliert sich dann pro Kiste in etwa so:
Doppel Thomann 18-500 / 8a
[Beitrag von DaCHRlS am 05. Aug 2011, 21:36 bearbeitet]
AmokX
#14 erstellt: 06. Aug 2011, 16:42
da müsst ich erst nochmal gucken, wie die getrennt sind. bei 80hz und 150hz glaub ich. aber wie weiß ich nicht mehr. hab nach gehör einfach was zamgewurschtelt ^^
Controller Einstellung für LMT 121
faebson am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  20 Beiträge
Suche amping für 2 x LMT-121 & 2 x LMB-115 (Pro)
gr1ngo am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  29 Beiträge
Lmt 101 oder Lmt 121
Hallo1702 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  5 Beiträge
Cubo 18 vs MBH-118
randik am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  4 Beiträge
4 x 12" Sub vs 2 x 18 Sub
chrisbo79pa am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  15 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
MBH 118?
Darkness88 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  19 Beiträge
LMT-101 vs. LMT-121
--flying-hirsch-- am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  37 Beiträge
The Box TA 18 oder The Box CL 118
mr.horst7205 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
Endstufe für 4 MBH-118
Yavem am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  58 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.568 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcharlwat
  • Gesamtzahl an Themen1.560.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.670
