Welches Chassis in KME-VB15 Gehäuse?
mgarohn
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 11:54
Hallo erstmal an alle...
Ich habe von nem Kumpel 2 Subwoofergehäuse geschenk bekommen. Es waren mal KME VB 15 Bässe. Jetzt wollte ich mal fragen ob mir jemand sagen kann welche Chassis da Original drinne sind? Oder welche ich noch verwenden könnte? (Vieleicht RCF L15P200 o.ä.)
Diese sinds:
KME
Vielen Dank schonmal
Big_Määääc
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 12:42
willkommen im Forum
miß doch mal die Kiste genau aus
also Innenvolumen und Bassreflexkanal-abmessungen
dann gibts es hier bestimmt jemanden der dir sagen kann welches Chassi da rein passt
muß ja nicht das Orginal sein, es gibt da bestimmt ne günstigere Alternative die passen wird
mgarohn
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 14:57
Ok hier die Daten:
Innenvolumen: 90,9 Liter
Bassreflexkanal: (H x B x T) 5cm x 41,5cm x 15cm
Ich hoffe damit kann mir jemand weiterhelfen...
Danke schonmal
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 15:01
Hab noch nen BMS 15P214L hier rumfliegen, kommt in rund 80-100L gut zurecht, wie auch mit Tuning von 35-45Hz
Besser Als Kappa 15LF, Neupreis war 135€ für das Chassis, ich würd dir den für 90€ inkl. Versand anbieten.
Edit:
Gehäuse ist soweit ich sehe bei rund 48Hz getunt, der BMS sollte da locker gut drin spielen können und ist auch laut schneller simulation voll mit 500W rms belastbar bei nem Lowcut von 40Hz
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Okt 2010, 15:10 bearbeitet]
mgarohn
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 18:56
Das hört sich schonmal gut an. Hast du denn auch 2 davon? weil ich hab ja 2 Gehäuse...
[Beitrag von mgarohn am 26. Okt 2010, 18:56 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 19:22
Leider nur eins und werden auch nicht mehr hergestellt...
Dann müssen andere Alternativen her
Was bist du denn bereit auszugeben für das Chassis?
mgarohn
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 19:34
Also ca 200 Euros pro Chassis würd ich schon ausgeben.
Wenn es allerdings ohne große nachteile im Klang auch billiger geht würd ich mich natürlich auch nicht beschweren
[Beitrag von mgarohn am 27. Okt 2010, 10:25 bearbeitet]
mgarohn
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 16:42
Würde denn ein Kappa Pro ausreichen? oder gibt es da weitaus bessere in der Preislage?
Big_Määääc
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 04:40
Problem ist bei deiner KME Kiste, das für viele LS-Chassis der Bassreflex-Kanal zu Kurz ist, auch wenn du den Kappa Pro 15LF-2 nimmst
das gibt ne Erhöhung im Frequenzgang bei ca 60-70Hz von Knapp 2dB
nicht schlimm das klingt Druckvoll
geht abba dann auch nur bis 50Hz (-3dB) runter und fällt steil ab
wenn du tiefer willst müßtest du den Kanal auf ca 28cm verlängern
bei 300Watt ( ca 122dB am Boden) verläßt er dann den linearen Auslenkungs-Bereich und spielt sauber bis 45Hz runter
[Beitrag von Big_Määääc am 28. Okt 2010, 04:42 bearbeitet]
mgarohn
#10 erstellt: 28. Okt 2010, 07:48
Also ist der Kappa Pro 15LF-2 mit verlängertem Reflexkanal eine gute alternative zum Original oder weitaus teureren Chassis?
Big_Määääc
#11 erstellt: 28. Okt 2010, 11:44
nagut der PD.154 würde auch gut drin spielen bei genauso verlängertem BR-Kanal
kommt dann etwas tiefer so 38Hz ist dann aubba auch leiser, und braucht dann seine 500Watt, die er auch sauber verkraftet, um genauso laut zu spielen (122dB)
der kostet zwar nur ca 30Euro mehr als der KAPPA Pro, braucht dann auch mehr Endstufenleistung, dafür geht er auch tiefer
muß man halt abwäägen was man brauch
mgarohn
#12 erstellt: 29. Okt 2010, 19:45
Also ich werde dann wohl den Kappa Pro Lf-2 nehmen und den Br-Kanal verlängern.
Wenn ich die beiden Bässe parallel anschließe, kommt dann eine gebrückte TSA 1400 noch damit klar oder wär ne andere Endstufe besser?
mgarohn
#13 erstellt: 01. Nov 2010, 16:53
Ich habe auch noch 2 EVM-15B Chassis im Keller. Die würden nicht zufällig passen?
Big_Määääc
#14 erstellt: 01. Nov 2010, 17:53
das ist glaube nen Gitarren oder Instumenten LS chassi
hmmmm ??!! als Subwoofer glaub nich wirklich brauchbar
kannst ja mal versuchen die T/S-Parameter (FS, QTS, VAS, .... ) rauszufinden
und gucken wie lang die Schwinspule ausm Magnetspalt rausguckt
wenn das nämlich nur so 1-2mm sind kannst den für BR-Sub schon vergessen !
Bummi18
#15 erstellt: 01. Nov 2010, 20:03
bei kme kannst die orginal chassis bekommen , ruf doch einfach mal an , die sind sehr nett dort
Schmelli
#16 erstellt: 01. Nov 2010, 20:23
hätte ich ejtzt auch gesagt.
einfahc mal da anrufen in der regel sind der sehr nett und helfen auch weiter.
mgarohn
#17 erstellt: 01. Nov 2010, 21:58
Danke für den tip...ich werde da direkt morgen mal anrufen.
Ich habe den Bass nur noch nie mit Original-Chassis gehört.
Nicht das ein anderes Chassis mir BR-Kanal verlängerung am ende doch die bessere wahl gewesen wäre.
Aber ich spreche morgen erstmal mit den leuten von KME. Vieleicht hat sich das ja schon erledigt wenn die mir den Preis nennen....
Bummi18
#18 erstellt: 01. Nov 2010, 22:05
KME ist schon was feines gutes made in Germany
mgarohn
#19 erstellt: 03. Nov 2010, 11:55
So habe bei KME angerufen....
Da kostet 1 Chassis 299€ plus Versand!! Da würde ich ja 2 Kappa Pro-LF2 für bekommen. Wär denn da wohl so ein großer unterschied zu hören das sich das lohnen würde?
scauter2008
#20 erstellt: 03. Nov 2010, 12:14
jein
was hast du damit vor ?
90l tuning 45hz f3 45hz
Kanal müsste dann 21cm lang sein
Bummi18
#21 erstellt: 03. Nov 2010, 13:57
ja gut , die KME Chassis kosten ihr , geld aber sind es auch wert , und dazu hast du dann einen orginalen sub der auch seinen wert hat , 299 € ... ist das der mit doppelschwingspule?
scauter2008
#22 erstellt: 03. Nov 2010, 14:02
naja 600 euro sind aber schon viel
wie ist den der zustand der boxen ?
mgarohn
#23 erstellt: 03. Nov 2010, 19:55
Die Bässe werden nur mal bei kleineren Indoor Geburtstagen mit ca. 30 Personen eingesetzt...
Also müsste der Kanal für den Kappa 21cm lang sein??
Nein ganz normal...
wie ist denn der zustand der boxen ?
Ich sag mal man sieht schon einige gebrauchsspuren, aber nichts was man nicht wieder mit ein bißchen Farbe wieder hinbekommt...mich störts auch nicht so extrem
scauter2008
#24 erstellt: 03. Nov 2010, 20:02
für 40-50leute Indoor seinen die kappa loker
ja
billyklein
#25 erstellt: 24. Nov 2010, 18:04
ich habe heute ein original chasis von kme für den vb15 gekauft mit versand komplett 243 €, es sind übrigens sica chasis aus italien und nur die passen richtig in die box babe vorher auch was anderes probiert.
Schmelli
#26 erstellt: 24. Nov 2010, 20:58
das nur dieser treiber passt ist klar weil gehäuse speziell für treiber ebrechent werden^^
scauter2008
#27 erstellt: 24. Nov 2010, 21:05
so einen Kanal kann man schon mal umbauen
dann passt der auch für andere
Schmelli
#28 erstellt: 24. Nov 2010, 21:52
also haste dann was geändert
aber speziell mit den daten passt er idr nur für einen treiber
Dadl
#29 erstellt: 25. Nov 2010, 11:16
Ich meine die VB15 mal im Urlaub draußen gesehen zu haben... die stehen da immer draußen in dem Club... (Aldiana Djerba Atlantide) und joa... sehen etwas verrottet aus (kein Wunder bei Staub, Wasser und Sonne da:D) aber was da dann rauskommt erinnert mich eher an 18" und richtig Leistung bzw. Wirkungsgrad und nicht nen 15"
Also 2 Stück davon macht schon Laune... damit gehen mit Orginalchassis indoor 100 PAX MINIMUM!!!!!
(ersatz)chassis für KME CB1181 Woofer
woefal am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  6 Beiträge
Welches Chassis für Kickbass
scauter2008 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  38 Beiträge
Chassis für gehäuse gesucht
zigenpeter am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  9 Beiträge
Welches Chassis ? D.A.S B-30
christian@1983 am 08.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  3 Beiträge
KME VERSIO VB 215?
molle008 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  53 Beiträge
JBL JRX118S - Welches Chassis?
JesusonSpeed am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
kme bs 1121
denis90 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  9 Beiträge
KME CS 1122
Newquest am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  21 Beiträge
KME PA1122 Fidelity
WhYN8sM4N am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
