| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welches Chassis für Kickbass | |
Welches Chassis für Kickbass+A -A |
scauter2008
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:11
Mir fehlt der Kickbass. mir schwebend da die Kenford vor http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IToder die Kevlar http://cgi.ebay.de/8...&hash=item415452dc3ada gibt es auch noch die Mc Gee http://cgi.ebay.de/M...&hash=item483f465e2cKicken die 8" besser Alls die 10" Ich würde 12 Stück bauen entweder alle 8" in ein Gehäuse mit den 10" könnte es zu groß werden oder 2 boxen mit je 6 Chassis |
*YG*
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:12
ist kevlar nicht eine billig marke? |
scauter2008
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:16
das sind die Kenfords mit Kevlar Membran |
*YG*
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:23
achso okey. |
DJMagelan
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:26
12 Stück in ein Gehäuse??? Wie groß soll denn das werden? Nein... Die Frage ist wie hast du dir das Vorgestellt? Da musst du ne Parallel- und Reihenschaltung machen damit du mit den lautsprechern deine Ohm und Wattzahl nicht durch den Keller bzw. die Decke jagst. Bei einem Gehäuse was 6 Chassis beinhaltet komme ich laut meiner Rechnung auf verschiedene Ohm Angaben da es die unterschiedlichsten Verkabelungsmöglichkeiten gibt. Jedoch komme ich da nicht auf eine Ohm Zahl von 4. Ich würde dir empfehlen 2 Kickbässe zu bauen mit jeweils 4 Chassis die in einer einfachen Parallel-Reihenschaltung hälst. Damit wärst du mit dem Kickbass weiterhin bei 4 Ohm wo die Verstärker sich immer noch sehr gut halten. Alles andere müsstest du ganz genau berechnen um den Verstärker den du benutzen möchtest nicht zu überfordern und auch im Klanglichem keine einbußen zu haben. Greetz Magelan [Beitrag von DJMagelan am 02. Mrz 2011, 21:29 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 02. Mrz 2011, 21:38
Ich würde die 4ohm Version nehmen 2 in reihe macht 8ohm 2 in reihe macht 8ohm 2 in reihe macht 8ohm 2 in reihe macht 8ohm 2 in reihe macht 8ohm 2 in reihe macht 8ohm dann wieder 2 parallel 2reihe 2reihe>1Parahlel macht 4ohm 2reihe 2reihe>1Parahlel macht 4ohm 2reihe 2reihe>1Parahlel macht 4ohm Die Fidek ist 2ohm stabil dann würde aber ein Kanal 2ohm und der andere mit 4ohm laufen müssten also 16 Chassis her oder 3 in reihe 12ohm 3 in reihe 12ohm die parallel 6ohm das mit den anderen 6 am anderen Kanal genau so ich könnte es aber mal mit 8chais versuchen |
HUCKSTABLE
erstellt: 03. Mrz 2011, 00:37
Hört sich für mich son bissl nach nem KS (T SUB) Nachbau an In dem sind auch 8 10" verbaut und leistet stolze 1,6 RMS und der geht richtig männlich [Beitrag von HUCKSTABLE am 03. Mrz 2011, 00:38 bearbeitet] |
schubidubap
erstellt: 03. Mrz 2011, 06:07
was haste drunter? |
scauter2008
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:04
na einen 18-500 der kickt schon aber halt wie ein 18" ich weiß nicht was ich machen soll entweder 2 hd15 horn oder erst mal noch 3 18-500 (na gut die kommen sowiso her :D) bzw 1 kommt jetzt noch her also sind 2 18" drunter allso 2 hd15 oder eben 8-12 Kenfort ich kann mir auch nicht vorstellen das das Horn so gut ist ich meine das Horn ist ja nicht lang ach ja sollte so von 60-80hz bis 120-150hz laufen |
Chris_Fine
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:12
Hast du überhaupt das ganze Equip. zum Einmessen etc. um vernünftig zwei Wege Bass zu fahren? |
scauter2008
erstellt: 03. Mrz 2011, 18:22
einmesen Das geht nach Gehör 18" von 40-80hz die Kenfords dann von 85-120hz ab 130hz die boxen wo sollte es den Probleme geben ? Überhöhungen währen ja kein Problem dan trändt man halt 5hz tiefer oder EQ |
hg_thiel
erstellt: 03. Mrz 2011, 19:14
kauf dir doch lieber 2 - 4 15" fürs kicken. das geht auch geschlossen für den frequenzbereich. |
flo42
erstellt: 03. Mrz 2011, 19:31
hd 15 ist erprobt und für gut befunden, da muss man ja nicht erst das rad neu erfinden |
Ralle14
erstellt: 03. Mrz 2011, 19:46
Such dir 10" mit stabiler leichter Membran und gutem Antrieb, ab ins geschlossene Gehäuse damit. Diese Kenford Biegewellenwandler würde ich dafür nicht nehmen. |
schubidubap
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:03
wird aber wieder teurer. Dann lieber mehr 18"er dazu stellen. oder wenns nicht passt ein komplett neues PA Konzept. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn als noch nen extra Weg zu fahren. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 03. Mrz 2011, 20:04
LMB-112 oder LMB-212 mit Eminence Kappalite 3012LF. Gruß Janzen-Audio |
Ralle14
erstellt: 03. Mrz 2011, 21:53
Warum nochmals BR für Kickfill? |
scauter2008
erstellt: 03. Mrz 2011, 22:19
der 18" bleibt schubi du meinst also noch 3 18-500 und mal schauen obs reiche über den 2 18" würden halt 12 10" gut ausschauen die 12" Kenford werden nicht so gut sein davon 8 währe auch eine Idee oder 4 12" von EMINENCE, was nimmt man da ? DELTA 12A DELTA 12LFA KAPPA 12A KAPPA Pro12A (gabs da nicht auch einen LF )ist mir aber zu teuer |
Ralle14
erstellt: 03. Mrz 2011, 22:28
Kappa 12 dürfte schon passen ... Delta PRO10 ist sicherlich auch eine feine Sache. |
schubidubap
erstellt: 04. Mrz 2011, 06:05
wenns zuviele wege werden - alles selbstbau, siehts irgendwann aus wie gewollt und nicht gekonnt. viele richtige Subs und ordentliche Tops bringen da mehr. Später kann man auch mehr wege fahren, aber dann arbeitet man halt mit anderem Material. was hast du nochmal für Tops? |
scauter2008
erstellt: 04. Mrz 2011, 14:15
HIFI Lautsprecher (reicht fürs zimmer) |
flo42
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:01
hatte das so verstanden, dass du sowieso auf 4 18'' aufwertest. gleichzeitig dann lieber erst auf 4 aufwerten |
Der_Köppi
erstellt: 04. Mrz 2011, 15:54
Mit was trennst du denn? Mit dem HiFi AVR? |
scauter2008
erstellt: 04. Mrz 2011, 17:38
mit DCX24 von DAP geht Sau gut das Ding kein rauschen und das bei voll aufgedrehter Endstufe das wahr mit der behringer nicht möglich |
Der_Köppi
#25
erstellt: 04. Mrz 2011, 21:55
Sowas von DAP habe ich ja noch garnicht wahr genommen Wieso gehst du dann nicht direkt auch Kick starke 15"er? Oder wie Cure oben schrieb, LMB 212? Naja, oder letztere Variante...erstmal auf en paar 18"er erweitern;) Könnte dir auch helfen! Spielt der Thomann 18 - 500er denn nur untenrum gut, oder kann der auch en bissel den Kick? |
scauter2008
#26
erstellt: 04. Mrz 2011, 22:07
Der kann schon Kick hab auch schon überlegt 15" zu holen kappa LF oder so die DAP ist baugleich mit dem ds2/4 |
schubidubap
#27
erstellt: 05. Mrz 2011, 02:58
oder erstmal tops... |
Yavem
#28
erstellt: 05. Mrz 2011, 09:48
Moin, bau dir vernünftige Top's, dann brauchst du keinen Kickfiller mehr . Einen Kickfiller nur aus optischen Gründen dazuzustellen finde ich absolut schwachsinnig . Jeder der ein bisschen was von deinem Konzept versteht wenn er's sieht hält das dann für Kinderkram . Der 18-500, egal in welchem vorgeschlagenen Gehäuse, spielt erst so ab 45-50 Hz effektiv los - das ist zu wenig Tiefgang um ein sinnvolles 2-Wege-Konzept draus zu machen, da müsste nach unten hin schon noch 'ne halbe Oktave gehen .
Und das ist ja mal völliger Unfug, weil das total uneffizient ist . Der Kickfiller deckt gerade mal eine halbe Oktave des Frequenzbereiches ab . Bei reiner Bumzisch-Musik mag das ja vielleicht ganz nett klingen, aber wenn du da mal was anderes drüber verstärkst kannst du ganz schnell mal Probleme bekommen . Aus Erfahrung gebe ich dir den Rat : Lass das Kickfillen und bau dir vernünftige Top's . LMT-101/121 kicken nett, muss unter Leistung aber recht hoch getrennt werden . LMT-151N kann man tief trennen und sogar im Kickbassbereich etwas boosten, ohne dass du sie mechanisch überforderst . Wenn's nicht so teuer sein darf erledigt die LBT-1121 auch ihren Job (kenne alle vorgeschlagenen Boxen gut & habe sie schon benutzt) . Alternativen zu den Jobst-Produkten gibt's auch genug bei H-Audio, einfach mal reinschauen . Grüße - Yavem |
scauter2008
#29
erstellt: 07. Mrz 2011, 02:40
hab mir jetzt mal 8 von den 10" bestellt falls es nichts wird werden Standlautsprecher gebaut |
Yavem
#30
erstellt: 07. Mrz 2011, 11:38
Dann hättest du ja garnicht fragen brauchen . Naja berichte wenigstens mal, vielleicht kannst du ja was interessantes entdecken . Grüße - Yavem |
scauter2008
#31
erstellt: 07. Mrz 2011, 11:51
falls es nichts wird Bau ich Lautsprecher daraus oder Verkauf sie wider 40l sollten reichen wird also 320l Gehäuse 120cm hoch 65cm breit ich hab heute Nacht lange überlegt hd15 oder die kenfort ich mich interessiert es ob das echt so schwierig ist die anzukuppeln und was aus 8 10" so herauskommt |
Yavem
#32
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:00
Wenn du CB baust ist das Ankoppeln am Einfachsten, aber auch mit Simulationen des Phasengangs kann man meiner Erfahrung nach ziemlich gute Ergebnisse erreichen . ich hatte mal die 8x10" Box aus dem Proberaum (70 Hz BR ... ) zwischen 21" Subs und 8" Tops, das ging schon gut . Hat mir ohne Kickfiller aber fast besser gefallen .Grüße - Yavem |
scauter2008
#33
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:45
natürlich Geschlossen |
scauter2008
#34
erstellt: 09. Mrz 2011, 22:29
CTjunkey
#35
erstellt: 09. Mrz 2011, 22:38
Und ? Klingts denn auch ? |
Yavem
#36
erstellt: 09. Mrz 2011, 23:15
Was hat der 18-500 in Cb zu suchen ? |
scauter2008
#37
erstellt: 09. Mrz 2011, 23:23
ist doch BR (wahr beim lackieren noch CB) |
Yavem
#38
erstellt: 10. Mrz 2011, 00:29
Und immernoch ein Bild ohne Wertung ... Bericht + Setup wären sau cool . unt das das baim lakieren noch CB wahr kan ich jah niht wisen . - Yavem |
Welches Chassis für Thomann Sub ? Hansmaulwurf88 am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 18 Beiträge |
JBL JRX118S - Welches Chassis? JesusonSpeed am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
Welches Chassis ? D.A.S B-30 christian@1983 am 08.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 3 Beiträge |
Chassis für gehäuse gesucht zigenpeter am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 9 Beiträge |
Chassis für Achenbachgehäuse j3X am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
Sub LBB 115 umrüsten - nur welches Chassis? knockout am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 19 Beiträge |
Welches Chassis in KME-VB15 Gehäuse? mgarohn am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 29 Beiträge |
Welches Chassis ist das? (rcf esw 1018) mbaufreak am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 5 Beiträge |
Kappa 12A als Kickbass Razing_Reno am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer-Chassis für selbstgebaute Subwoofer Eisi1993 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
