Fl-Horn oder Viech?
luc94
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 22:19
Hey Leute würd mal gerne eure Meinung über diese beiden Bauvorschläge hören, bin unschlüssig welche es werden sollen.
vom Preis her sind die viecher um ein paar Taler teurer. Also Preis außen vor !
sollen für einen ~30 m² Partykeller sein. sprich es ist Pegel gefragt.
PS: Mischpult und Endstufe ( T-amp-s75 (45W pro Kanal an 8 Ohm)
Vielen Dank im Vorraus!
"Wernke"
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 10:07
Ich selbst betreibe 2 Viecher mit ner t.amp e400 endstufe .... für den alltäglichen gebrauch hab ich den Lüfter abgeklemmt, da er doch sehr laut ist.. nur wenn mal ne party ansteht schalte ich ihn wieder an ..... vom pegel her reicht das bei bis zu 30 leuten locker
Dadl
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 10:10
ganz kurze Frage: Wieso steht das "Schwarze Schaf" nicht zur Auswahl?:D
luc94
#4 erstellt: 14. Okt 2010, 10:50
Was spricht denn für das schwarze schaf?
hatte zum fl horn tendiert, da dieses einfach "kompakter" ist ;D
Das schwarze scharf ist doch ähnlich aufgebaut wie das ulb-8 von jobsti?!
lg
Dadl
#5 erstellt: 14. Okt 2010, 10:56
Ja dafür spricht die weniger starke Bündelung des Schalls... das Viech bzw. allgemein Hörner konzentrieren ja den Schall auf eine Fläche...
luc94
#6 erstellt: 14. Okt 2010, 10:58
hmmm..
das ganze sollte mit nem awx 184 im showsub zus. laufen.
haste zufällig den ungefähren spl des schwarzen schafes im kopf?
Mr_DnB
#7 erstellt: 14. Okt 2010, 12:02
Das Viech bündelt die Höhen echt stark, allerdings hat das nichts mit dem Horn zu tun Sondern einfach weils ein Breitbänder ist.
Wirkungsgrad vom schwarzen Schaf liegt bei 88dB laut diesem Thread:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-19.html
mfg
luc94
#8 erstellt: 14. Okt 2010, 21:41
klingt sehr interessant !
da steht auch was von wegen doppel 8er ?
hat jemand ne ahnung wie ich die dann bauen soll?
einfach das gehäuse verdoppeln und dann in der mitte einfach durch ein brett trennen?
weil 93db w/m sind klingen sehr verlockend
und die 22 euro po seite für einen 2ten t8015 und das bisschen holz mehr werden jetzt keine wände einreißen !
MFG
Mr_DnB
#9 erstellt: 15. Okt 2010, 17:19
Wo steht in dem Thread was von doppel 8? ich habs nicht gefunden...
Aber nachdem der Hochton um 13db gedämpft ist, sollte ein 2. 8" schon möglich sein, nur sieht die Weiche dann anders aus natürlich.
Ich glaube, dass du das Gehäuse in der Mitte nicht einmal trennen musst. Im Zweifelsfall einfach trennen, passt.
mfg
Lange92
#10 erstellt: 15. Okt 2010, 17:26
Wenn das eh mit nem Showsub laufen soll, warum dann ein riesen Viech oder ähnliches bauen? ULB-8-Pro Top oder ULB-10 drüber und fertig. Da geschlossen leicht anzukoppeln und sollte auch laut genug sein.
Das mit dem Doppel-8"er würde ich lassen, da ich nicht glaube, dass du Erfahrung mit der Entwicklung von Lautsprechern hast, oder irre ich mich da?
luc94
#11 erstellt: 15. Okt 2010, 20:52
Hab Spatz extra angefragt wegen der Pläne fürs doppel 8er.
Er hat gemeint er würde sie nochmal rauskramen wenn er sie noch hat, denn ich bin noch recht unerfahren im Lautsprecherbau. Hab bis jetzt nur theoretische Sachen am Pc etworfen.
Wollte das doppel 8er bauen, weil einfch 4 db mehr Wirkungsgrad ne Menge sind da würd mir fast jeder zustimmen.
weil sonst kommen sie dem sub nichtmehr hinterher (hängt an einer ta 1050 mk-x zwar nur an einem kanal, hab sie aber von nem freund für 90 euro bekommen und das war mir allemal lieber als das am120!).
MFG
Lange92
#12 erstellt: 15. Okt 2010, 22:58
Wenn dann sinds schon 6dB Und so laut ist der Showsub auch nicht... Da sollten die ULBs schon hinterher kommen
Nach WinISD wird der Showsub so um die 115dB machen, vllt. etwas mehr hab das jetzt nich genau eingegeben und die ULB machen schon 112dB, zu zweit also 118dB --> Das sollte sogar für 2 Showsubs reichen, wenn man bedenkt, dass die Subs eig. lauter eingestellt sein sollten.
luc94
#13 erstellt: 15. Okt 2010, 23:40
mal abwarten was die Daten von Spatz liefern wenn er sie noch hat.
hab mal ein Gehäuse bei SketchUp entworfen.
Uploaded with ImageShack.us
LG
Danke für die Berechnungen
Das Viech / Die Viecher
husky91 am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  14 Beiträge
Subwoofer : Frontfire oder Horn ?
Yavem am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.08.2007  –  22 Beiträge
Passt dieser Amp an 2x Viech mit Sica 426?
korbiXXL am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2012  –  2 Beiträge
ULB-8 Pro mit alternativ Horn!
Milongero am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  2 Beiträge
Endstufe gefunden - eure meinung?
max_l am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  27 Beiträge
T amp TA 1400 oder Behringer Inuke 3000
deristes am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  10 Beiträge
Vorverstärker Signal aufsplitten? Subwooferunterstützung fürs Viech
Tonimarshall am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  5 Beiträge
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ?
Subwoofermaker10 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  11 Beiträge
Mittelton-Chassis oder Horn?
Stefan-Heim am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  24 Beiträge
Wirklich 8 Ohm?
Norgi am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.652
