| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe gefunden - eure meinung? | |
Endstufe gefunden - eure meinung?+A -A |
max_l
erstellt: 22. Jun 2008, 18:21
schubidubap
erstellt: 22. Jun 2008, 18:29
ich würde mal sagen das das ding repariert werden muss. ansonten isse etwas schwach auf der Brust. |
dj_kebbi
erstellt: 22. Jun 2008, 20:22
LMT -121 dafür reicht die aber aus ! 600W @4ohm und LMT braucht min. 400W alles @4ohm natürlich sogar 2 ohm stabil ! |
schubidubap
erstellt: 22. Jun 2008, 20:27
und kebbi wieviel Ohm hat die LMT |
dj_kebbi
erstellt: 22. Jun 2008, 20:34
8öhmchen |
schubidubap
erstellt: 22. Jun 2008, 20:37
danke. auf gut deutsch: der amp ist zu schwach auf der Brust... einfahc mal nachdenken bevor man postet... |
Schüler12345
erstellt: 22. Jun 2008, 21:03
Das Teil dürfte ca. 1200W an 8 Ohm Brücke leisten. Könnte also für einen Sub, je nachdem was für einen du wählst, reichen. |
Monodome
erstellt: 22. Jun 2008, 21:47
Bzgl. der Ohmzahl vom LMT: Wie viel Ohm hat die Kiste denn jetzt wirklich? Auf Jobstis-Seite stehe nach wie vor 4 Ohm |
Schüler12345
erstellt: 23. Jun 2008, 03:42
8 sinds |
dj_kebbi
erstellt: 23. Jun 2008, 05:44
Du musst auf die Impenzdanz achten : 8ohm |
max_l
erstellt: 23. Jun 2008, 07:29
ja, wenns wenigstens für einen sub reichen würde, dann wär das doch schon mal was. aber für den LMF-115 mit RCF L15P200AK wirds wohl zu schwach sein, was meint ihr?? Gruß |
dj_kebbi
erstellt: 23. Jun 2008, 07:36
800W @8ohm hat der RCF da gibt die endstufe genug her , da hasst du sogar noch was headroom nach oben edit: LMB115 |
schubidubap
erstellt: 23. Jun 2008, 07:39
wenn es wirklich nur 1 Sub werden sollte dann nimm den MB115 dann kannste den AMP in 8 Ohm brücke verwenden. als Tops würd ich dann aber nicht die LMT121 nehmen sondern die hier: http://s8.directupload.net/images/080620/temp/3gyrsg6y.jpgschimpft sich lmt101 Infos dazu gibts bei Jobsti im forum. |
max_l
erstellt: 23. Jun 2008, 10:27
sprich dass ist die LMT-121 mit 10" LS wenn ich das richtig verstehe !?! |
dj_kebbi
erstellt: 23. Jun 2008, 10:41
Ja kann man so sagen ja ! Der HT ist und der TT sind wohl andere chassies! Aber eigtl sind die LMT101 die kleinen geschwister von dem LMT121 |
*xD*
erstellt: 23. Jun 2008, 11:22
Hi sieht ganz ordentlich aus, aber unbedingt erst den Netzanschluss reparieren lassen! |
max_l
erstellt: 23. Jun 2008, 17:04
und die kombi LMT-121 und dazu ein MB-115 ist nicht gut?? ich hab mich sehlisch schon so drauf einegstellt die LMT-121 zu bauen ![]() die letzten vorbereitungen laufen. wenn das wetter mal wieder schlechter oder der sommer sich seim ende widmet fange ich hier in mit meinem bauvorhaben und einem schönen Thread. |
schubidubap
erstellt: 23. Jun 2008, 17:05
niaja der kleine 15" BR fühlt sich etwas einsam |
dj_kebbi
erstellt: 24. Jun 2008, 05:44
Dann lieber nen 2ten LMB dabei aber dann wird die ampleistung wieder zu eng.... |
max_l
erstellt: 24. Jun 2008, 19:33
also: ich denk dass ich erstmal eine lmb baue und die mit meiner jetzigen endstufe betreiben werde und wenn ich dann mal ne 2. lmb habe werde ich diese endstufe mit einer guten für beide ersetzen. das klingt doch gut oder? |
*xD*
erstellt: 24. Jun 2008, 19:44
Kauf dir leiber gleich ne gute die auch später für beide reicht, spart Geld. Schau am besten nach einer 2 Ohm-fähigen, dann kannst du sopäter beide Subs parallel an Brücke benutzen. Z.B. ne American Audio 2001 oder 3001, würde eher zur 3001 tendieren, denn 4 Ohm Brücke kosten Strom. |
max_l
erstellt: 25. Jun 2008, 07:37
ok, also nochmal: mit einer american audio 3001 kann ich 2 subs betreiben!?! das wäre natürlich am besten und so viel kostet die auch nicht, die 3001... gruß |
*xD*
erstellt: 25. Jun 2008, 07:39
Ja. Einen allein in 8 Ohm Brücke und wenn ein zweiter dazukommt beide parallel schalten und in 4 Ohm Brücke. Bass reicht ja Mono. Die 2001 hätte theoretisch auch gereicht, allerdings ist 4 Ohm Brücke ne starke Belastung für die Endstufe, da würde ich lieber etwas überdimensionieren, und wegen den 50€ musst du ja keinen Kredit aufnehmen, oder? |
max_l
erstellt: 25. Jun 2008, 10:35
jo, passt. aber ich fang jetzt mal mit den LMTs an und dann wend ich mich nochmal an euch bezüglich endstufe für die beide und mach dann die subs... was wäre denn eine gute endstufe für ein paar LMT-121?? Danke, gruß Max |
*xD*
#25
erstellt: 25. Jun 2008, 10:42
Wie viel darfs kosten? |
dj_kebbi
#26
erstellt: 25. Jun 2008, 14:27
ein T-AMP2400 reicht volkommen aus ! Da LMT121 ja eh reines Topteil |
max_l
#27
erstellt: 25. Jun 2008, 16:27
kosten darfs so viel wie es sein muss, natürlich wäre eine billige lösung am besten. aber es soll gut aufeinander abgestimmt sein. |
Eure Meinung Lucky_Fortuna am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 14 Beiträge |
Eure Meinung luc94 am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 7 Beiträge |
Brauche eure Meinung DTHF am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 39 Beiträge |
Meinung zu skytec Endstufe emanuel93 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 30 Beiträge |
Eure Meinung Endstufe QSC USA 900 uto am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 6 Beiträge |
Pa Anlage wichtig eure meinung! Heli1 am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
Mohr PA 12 eure Meinung killerpixel am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 2 Beiträge |
Party PA nötig->eure Meinung Clemii am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 32 Beiträge |
Neue Anlage [Eure Meinung dazu] Jadefalke_3107 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 27 Beiträge |
Eure meinung zum Ibiza Cube1512? DJ_Ärschen_:D am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.235
