welchen eminence hab ich da drin?
cklein
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 19:59
folgender 20er eminence ist verbaut + dem hochtöner!! was ist das denn für ein eminence?? steht nichts drauf!! ist der gut?? was sagt ihr zum ht??
http://www2.pic-upload.de/16.10.09/pzstu6r4va.jpg
http://www2.pic-upload.de/16.10.09/zw4l9z8sf79.jpg
http://www2.pic-upload.de/16.10.09/4nfdskq4q26.jpg
http://eminence.com/pdf/beta-8a.pdf
ist das der hier??
was sagt ihr zu der ganzen geschichte??
welche größe sollte ein gescheites gehäuse haben?? habe ein ~26l geschlossenes!!
cu ck
edit: hab den ht auch dank google gefunden!!
jetzt dürft ihr sagen, was das zeug taugt und ob das 26l gehäuse io ist!!
muss ich ein bassrelflexrohr verbauen??
[Beitrag von cklein am 16. Okt 2009, 20:21 bearbeitet]
Jobsti
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 01:02
Schaut mir ganz nach nem beta 8 aus, ob's nun aber nen a ist kann ich dir net sagen, tippe aber mal ja, 8 Ohm. messe halt mal nach.
Mit der Zitronenpresse darüber das sollte aber eher knapp werden!
Wenn die mit 5 kHz angegeben ist, sollte sie so ab 6-7 kHz einsetzbar sein, beim beta sollte man aber spätestens bei 4kHz ankoppeln.
Die Weiche schaut mir aber etwas "wild" aus.
Der Ht wird hier 12dB/Okt getrennt und hat ne Sofitte, eher Glühlame vorgeschaltet zum Schutz (Welche aber den Klang 100% verfärben wird, je höher der pegel)
Der beta 8 wird obenrum nicht gefiltert und läuft kompltt durch.
Der dicke Kondesator filtert den Beta jedoch untenrum, quasi ein HighPass, damit er net zu viel Bass ab bekommt.
Wenn du pech hast, ist der so ausgelegt, dass du dir eh nen BR Gehäuse sparen kannst.
Ansonsten:
20 Liter, 82mm Rohr, 8cm Länge.
Mit geschlossenem gehäuse kannste hier richtig Feuer geben, kannst den dicken Kondensator weg lassen, bzw. würde ich sogar und ab in 8-12 Liter, gehäuse voll ausstopfen mit Wolle/Sonifil
Meine Meinung:
ich würde den Hochtöner nicht mit dem beta kombinieren und mit dieser Weiche schon garnet!
Wenn, kauf dir neuen HT ( Eminence EAPT 150) und bau das hier draus:
http://lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/em8bet.htm
oder das AW Audio Sprachtop.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 17. Okt 2009, 01:03 bearbeitet]
cklein
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 16:27
erstmal danke für deine antwort!! war in den letzten tagen öfters bei dir auf der seite!! sehr geil, kann man sich einiges abschauen!!
hatte mir damals die "weiche" bauen lassen!! sollte eben als top laufen und hatte auch immer ganz gut funktioniert!! der bass sollte eben durch die vier 15" laufen!!
jetzt wo ich mal das zeug raus hatte, sah es doch schon recht merkwürdig aus!!
werde das ganze zeug in ein geschlossenes gehäuse (~19l) bauen und schauen wie es sich anhört!!
wenn es vorher ohne probs lief und das dauer clipping die lautsprecher nicht zerstörrt hat, (ey ck, deine boxen leuchten von innen) solls wohl funktionieren!!
wenns richtig kacke wird, dann gibts eben die genannten ht und dann die passende weiche dazu!!
wo bekomme ich eigentlich diese gitter + akustikschaum her?? will das zeug da vor setzen, machen ja extrem viele!!
cu ck
Eminence
#Maurice# am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18
Sir_Ocelot am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
eminence kappa 12
gandalf91 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  2 Beiträge
Alternative Eminence Kappalite 3010LF
April1004 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  8 Beiträge
warwick eminence 15-200
menime am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
EMINENCE KAPPA-15LFA
horst7001 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen?
TOTO120980 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  35 Beiträge
Eminence Delta 15LFC brauchbar?
paulbp am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  6 Beiträge
Bauplan: Eminence KAPPAPro15LF Bassreflex
rasmir am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  15 Beiträge
Frage zu Eminence Subwoofer?
sub9999woofer am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.676
