Probleme mit Monacor mmx-4
öhmi
#1 erstellt: 23. Sep 2007, 12:17
hallo
habe vor kurzen ein monacor mmx-4 Microfonmischpult erhalten (ebay).
Verwenden wollte ich es als monomischer für ein stereosignal. habe also den linken kanal in channel1 den rechten in channel2 aber bekomme nix raus. nix, keinrauschen, brummen oder sonst was. ne 9V Batterie habe ich eingesetzt, beim einschalten leuchtet die peak led rot. mache ich was falsch oder ist das Teil defekt. habe es auch mit den anderen kanälen versucht (insgesamt 4), bringt auch nix.
danke
Strapsenkönig
#2 erstellt: 23. Sep 2007, 15:39
Tut mir leid aber irgendwie steige ich gerade nicht dahinter wie das gehen soll.
mfg Silent
tri-comp
#3 erstellt: 24. Sep 2007, 07:28
Unfortunately Monacor doesn't have a User-Manual available for download.
When I think HARD about this mixer, I believe I remember that the inputs are all shorted to ground when not in use.
If you use wrong types of 6mm Jacks they may not be long enough to de-activate the ground-short when inserted.
The mixer is NOT good quality. It's build very flimsy and the data are low-end.
S/N = 55db = Hiss on Microphone-signal.
BUT...it's inexpensive!
Kind regards,
/tri-comp
EDIT:
Forgot to tell: It's ONLY a Microphone-Mixer.
...but of course you already know that
[Beitrag von tri-comp am 24. Sep 2007, 07:31 bearbeitet]
Strapsenkönig
#4 erstellt: 24. Sep 2007, 11:09
Naja ich denke er sollte sein Problem noch mal richtig schildern weil wir nicht weiter kommen wenn wir nicht wissen was er vorhat!
Naja aber ich denke mal er wird normale 6,3 mm verwenden!
Und dann wird das passen müssen!
mfg Silent
Direkt99
#5 erstellt: 24. Sep 2007, 12:24
http://www.monacor.d...id=2590&spr=DE&typ=u
Das ist, wie tri-comp schon geschrieben hat, handelt es sich explizit um einen MIKROFON-Mischer. Mit Anlegen eines Line-Signals übersteuern natürlich die Mic-Preamps völlig. Daher auch die rote LED. Die Folgen muß ich jetzt natürlich nicht beschreiben.
Strapsenkönig
#6 erstellt: 24. Sep 2007, 12:30
Achso hab ich überlesen!
mfg Silent
öhmi
#7 erstellt: 24. Sep 2007, 16:58
hallo
danke für eure antworten...
wo fange ich jetzt an...
also wegen der peak led... sobald ich das gerät einschalte (ohne irgendwas angeschlossen zu haben) leuchtet sie rot. es steht halt PEAK darüber...
so zu meinem Problem...
ich besitze einen Heco concerto W30A. dieser wird hin und wieder in einer Art Partykeller betrieben in dem eine anlage OHNE subausgang steht. schliesse ich den sub über die HF eingänge an (also links in links rechts in rechts) dann habe ich keinen Bass (geht nur wenn ich den rechten oder nur den linken eingang verwende)
daher suche ich nach einer Lösung um aus dem stereo signal ein mono zu mischen. Vorzugsweise auf low Level ebene... von den HF halte ich nicht viel wegen dem Verkabelungsaufwand...
somit such ich nach einer möglichkeit das signal zwischen Laptop und Verstärker abzugreifen (parallel) und irgendwie auf mono runterzumischen.
Darum dachte ich das monacor teil funzt. tut es aber nicht. selbst wenn ich ein Mikrofon einstecke und den mik eingang am lap benutze bekomme ich nichts raus. das teil hat mich gerade ma 7 Euro gekostet... von daher...
bin natürlich offen für alternativen, wichtig möchte es nicht über Kohm widerstände machen, da der pegel abfällt und eben nicht regelbar ist. an meiner richtigen anlage (denon AVR3805) kann ich den sub bequem regeln und anpassen. diese flexibilität hätte ich schon gern... aber es soll halt nicht viel kosten (wie immer, ja ich weiß der heco und der denon sind nicht billig... aber irgendwann ist auch mal bei mir schluss mit der kohle)
so nun habt ihr erstma genug zum lesen. vielleicht bringt euch das und dann hoffentlich auch mich weiter
danke
[Beitrag von öhmi am 24. Sep 2007, 17:00 bearbeitet]
Direkt99
#8 erstellt: 25. Sep 2007, 11:10
Also, soweit ich nun das Problem erkennen kann, würde ich im ABSOLUTEN Lowcost-Bereich einen Omnitronic LH-xx Mischer nehmen, im schlimmsten Fall sogar die passive Variante (LH-010).
Dann dort mit dem L-R-Signal des Laptops in diesen Mischer und via der Ausgangsbuchse in Deinen Sub.
Diese Lösung halte ich zwar für wenig tauglich, sollte aber, mit einem Gewissen Pegelabfall, je nachdem, wie gut die Soundkarte Deines Laptops ist, schon "irgendwie" funktionieren.
Beste Alternative wäre ein ordentlicher, kleiner Mischer mit einem Mono-Sub-Ausgang. Vorteile sollten klar sein, und die Soundkarte müsste nicht gegen eine im Grunde nicht bekannte Impendanz arbeiten.
Wie auch immer, ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben!
Strapsenkönig
#9 erstellt: 25. Sep 2007, 23:54
Was das Problem an Mono-Out's bei Mischern ist is das die voreingestellte Trennfrequenzen haben! Und dadurch hat man nicht die Möglichkeit den Sub gut auf den Rest der Anlage abzustimmen. Man könnte das auch mit einer billigen aktiven Frequenzweiche machen. Da gibts eine die nur 50 € kostet weiß aber nicht mehr wie die heißt. Falls das wem einfällt wie das Teil heißt das ich meine kann der das ja mal posten!
mfg Silent
Direkt99
#10 erstellt: 26. Sep 2007, 08:38
@ Strapsenkönig:
Soweit richtig, aber im Grunde geht es hier glaube ich weniger um den "besten Klang"
Was mir in diesem Fall sogar noch besser gefiele, wäre ein Behringer FBQ 6200, der hat einen einstellbaren Sub-Out... (Der wirklich hervorragend seinen Dienst tut)
öhmi
#11 erstellt: 27. Sep 2007, 20:24
hallo
komme selten zum schreiben...
also der Gedanke mit der aktiv Weiche hat bei mir nen Volltreffer gelandet... denn ich besitze nähmlich eine (soundwave EW-110)
es handelt sich zwar um eine car weiche (3wege) aber sie hat nen 4-kanal eingang und der sub lässt sich im pegel sowie frequentbereich anpassen sowie phasenumschalten... das beste... da ist ein knopf für mono stereo umschaltung.
muß ich mir nur noch ein passendes netzteil besorgen... dann kanns losgehen.
danje
Monacor DN1218PAX
GrizzlyHarry am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 17.11.2015  –  10 Beiträge
Monacor SP-15/300PA?
Ankou am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
Monacor PA-8000
El-Taco am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  9 Beiträge
Sam 2 von Monacor
Flores am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  5 Beiträge
Frühes Clipping, Monacor STA700
jones34 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  9 Beiträge
Selbstbau Subwoofer mit Monacor Komponenten
bockseb am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  23 Beiträge
PA-Verstärker´von Monacor
HuaBaer am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  12 Beiträge
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
Mpa Milly Neue boxen von Monacor anschließen
Jorrit19 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  8 Beiträge
monacor PA-1202 bedienungsanleitung?! HILFE!!!
lunatic69 am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
