HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » low budget kaufberatung | |
low budget kaufberatung+A -A |
achim247365
#51 erstellt: 04. Okt 2010, 17:44 | |
mein verstäker hat leider keinen Speak On Output. werde dann einfach wie du geschrieben hast den stecker abbauen... |
achim247365
#52 erstellt: 05. Okt 2010, 19:40 | |
hi leute, brauch nochmal eure hilfe, blicke gerade nicht mehr durch... bei dem mischpult http://www.thomann.de/de/phonic_am_440.htm hab ich probleme die ausgänge zu finden also die vier runden anschlüsse sind doch xlr eingänge oder? daran kann ich z.b. micros oder meinen laptop anschließen?? sehe ich das richtig? auch die klinkenanschlüsse direkt darunter sind doch auch noch eingänge oder? die ausgänge müssten doch dann die klinken sein, die rechts daneben angebracht sind, mit jeweils 2 ausgängen l und r. sehe ich das richtig? sorry für die dumme frage, hab grad keinen überblick darüber:) gruß |
Bummi18
#53 erstellt: 05. Okt 2010, 20:04 | |
ganz oben über den kanälen 9/10 und 11/12 die beiden 6,5 er klinken , steht main drann, ist links und rechts adapter auf chinch http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm ob die klinken eingänge unter den xlr stereo sind bezweifle ich ganz stark da musst dann 2 kanäle belegen besser wenn du stereo ins hast z.b. http://www.thomann.de/de/the_tmix_mix_1204_fx.htm |
achim247365
#54 erstellt: 05. Okt 2010, 20:15 | |
ok danke, dann weiß ich ja jetzt was die ausgänge sind für was benötige ich den adapter auf chinch? ich dachte, ich gehe von 6,3mm klinke auf ein xlr kabel, was an die frequnzweiche kommt?!?! |
Bummi18
#55 erstellt: 05. Okt 2010, 20:23 | |
[Beitrag von Bummi18 am 05. Okt 2010, 20:27 bearbeitet] |
achim247365
#56 erstellt: 05. Okt 2010, 22:00 | |
jaja danke für die blumen:) würde auch das gehen? wäre um einiges günstiger? http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm |
Bummi18
#57 erstellt: 05. Okt 2010, 22:33 | |
du solltest schon ein symetrisches (geschirmtes kabel) nehmen... ja ja die Kabel , da kann man ein vermögen los werden |
achim247365
#58 erstellt: 08. Okt 2010, 15:11 | |
um laptop und mischpult zu verbinde, benötige ich doch so ein kabel oder?? http://www.thomann.de/de/sennheiser_cl100_anschlusskabel.htm |
Bummi18
#59 erstellt: 08. Okt 2010, 15:30 | |
nein dann hättest du mono vom laptop , ! so was braust du. http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2050.htm und dann in je einen kanal(1,2 in die line) rein somit hast du dann links rechts. darum sagte ich ja das dieser mixer nicht so toll ist da er keine richtigen stereo ins hat und die es hat da hast du keinen eq drauf ??? |
eBill
#60 erstellt: 08. Okt 2010, 17:25 | |
Wie schon erwähnt, bei Mischpulten wie dem Phonic AM 440 und ähnlichen Teilen in diesem Preissegment ist zu beachten, daß die Line-Eingänge keine Klangregelung/keinen EQ haben! Vielleicht hast Du damit kein Problem, ich finde es inakzeptabel, da die Musiktitel sehr unterschiedlich klingen und eine klangliche Angleichung obligatorisch ist. Ohne Budgetangabe ist eine Mixer-Beratung schlecht möglich ... kannst ja mal die Liste durchgehen und entsprechend Budget/Anforderungen/Wünsche eine Auswahl treffen - aber besser hier noch einmal nachfragen. eBill |
achim247365
#61 erstellt: 08. Okt 2010, 17:47 | |
ok danke, wird bestellt:) von mischer zur frequenzweiche nehme ich dann 2x http://www.thomann.de/de/cordial_ctm5mpsw.htm wie du bereits geschrieben hast. vom mischer gehen insgesamt 4 ausgänge dann zu den verstärkern. jeweils 2 kabel zu jedem verstärker. benutze ich dort ganz normale xlr kabel? sowas?:http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fmsw.htm von den verstärkern gehts ja dann mit speakon weiter... |
Bummi18
#62 erstellt: 08. Okt 2010, 18:07 | |
normale xlr micro kabel jep , aber noch mal zum mixer , hast du den schon??? du mußt dann beide kanäle gleich einstelle. (1 und 2 ) die EQs und pegel .. ich hätt nach nem gebrauchten kleinen live oder dj mixer gesucht. z.b. http://cgi.ebay.de/M...&hash=item20b42c6aad [Beitrag von Bummi18 am 08. Okt 2010, 18:15 bearbeitet] |
achim247365
#63 erstellt: 08. Okt 2010, 18:33 | |
ja hab ihn schon bestellt. kann ich prinzipiell nicht auch beim laptop zumindest die lautstärke für die einzelnen kanäle verändern? |
Bummi18
#64 erstellt: 08. Okt 2010, 18:46 | |
na die lautst. kannst du dann über den master regeln , du solltest nicht mit max pegel vom laptop draufhämmern (du hast dort keine pfl taste/funktion) um den pegel einzustellen. Bei dem mixer must du die eingangslautstärke 1 x einstellen (kanal 1 und 2 gleich und die EQs) und mit master dann laut und leise , an kanal 3 kannst du dann dein mic anstöpseln . Ehrlich gesagt wirst du dich schnell ärgern über den mixer... Ich hätte für 1 x Laptop eine externe ESI USB Karte (2 kanäle wegen vorhörfunktion) und nen kleinen Live/DJ Mixer drann. oder gleich ein Behringer bcd 2000 gebraucht , kannst deine software steuern ,vorhöhren, Mic eingang , kopfhörer,2 kanal usb audio interface und dann von dort direkt auf die endstufe. http://cgi.ebay.de/B...&hash=item27b57a0580 |
Fragen zum System Bau (Neuling) TheGX91 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 23 Beiträge |
Richtige Endstufen-Einstellung für Horn-Mittel/Hochtöner RandomByte am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 13 Beiträge |
Pa Endstufe Richtig Einstellen/Einpegeln LorenzPA am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 5 Beiträge |
PA Anfängerfragen zg... am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 8 Beiträge |
Diese Zusammenstellung möglich DSL-Man am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 6 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
PA Endstufe Gesucht account-delete am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 25 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm? mathewx am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
Zeck 15/3 mini 200W RMS 8Ohm Endstufe gesucht! Blacknex am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.197
