Omnitronic CFL-1242
Sailor155
#1 erstellt: 26. Jul 2010, 19:13
Hi liebe Community,
Ich habe mir dieses Mischpult gekauft: http://www.showandst...up_images/1615_0.jpg
Es funktioniert soweit alles ganz gut, allerdings wenn ich mittels XLR in CH1 gehe, dann reagiert das Mischpult erst, wenn ich den Gain-Regler auf Maximum stelle. Bei den restlichen 11 Kanälen ist das nicht so. Achja, und wenn ich es per Klinke anstecke, geht es normal! Hat da wer eine Idee, an was das liegen könnte?
Danke schonmal im Voraus und liebe Grüße
Ps. Entschuldigung, habe das falsche Forum erwischt. Sollte eigentlich in DJ-Equipment. :-)
[Beitrag von Sailor155 am 26. Jul 2010, 19:14 bearbeitet]
TerminX
#2 erstellt: 26. Jul 2010, 20:35
Guten Tag (wow mein erster Beitrag seit dem Betreiberwechsel ;))
also entweder hast du nen PAD-Schalter in dem Kanal gedrückt, oder der Preamp ist kaputt -> zurückschicken
mfg,
TerminX
Sailor155
#3 erstellt: 26. Jul 2010, 20:46
Danke erstmal für Deine Antwort. Naja, zurückschicken geht leider nicht. Gedrückt ist (leider) nichts. Die EQ und AUX-Regler sind so eingestellt, wie in jedem anderen Kanal auch. Hm. Gibt's sonst keine Möglichkeit mehr?
Liebe Grüße
cptnkuno
#4 erstellt: 26. Jul 2010, 21:06
Was meinst du damit genau?
Wie stellst du den Gain ein?
Sailor155
#5 erstellt: 26. Jul 2010, 21:31
Sorry, war wohl etwas unklar ausgedrückt. Also ich muss den Gain-Regler ganz nach rechts (also auf maximal) drehen, um überhaupt ein Signal vom Mikrofon zu erhalten, dass dann zum Output weitergehen kann...
cptnkuno
#6 erstellt: 26. Jul 2010, 22:07
PFL gedrückt und auf der Pegelanzeige sichtbar?
Routing auch bei allen Kanälen gleich?
TerminX
#7 erstellt: 27. Jul 2010, 09:42
Stimmt Routing könnte auch sein. Haste Ch 1 gemutet oder so?
Vllt ist das signal was du im moment hast, das Übersprechen von Kanal 2
mfg, TerminX
cptnkuno
#8 erstellt: 27. Jul 2010, 09:47
Ich meinte eher, Kanal 1 geht über Subgruppen, und die sind abgedreht. Ein gemuteter Kanal darf nicht hörbar in einen benachbarten Kanal reinstreuen.
Sailor155
#9 erstellt: 27. Jul 2010, 10:14
Danke nochmal für eure Antworten!
Nein, wie gesagt,CH1 ist nicht gemutet oder auf Solo (PFL) gestellt.
Ich habe alle Kanäle auf L-R gestellt, kommen also alle in den Main.
Könnte es sein, dass ich etwas bei der Konfiguration des Eingangspegels verhauen habe, so wie es im Handbuch beschrieben ist auf Seite 14 !?
( http://cms.omnitroni...0300&wgtree=A8600330 > User Manual unten)
Liebe Grüße
XTJ7
#10 erstellt: 27. Jul 2010, 10:21
Falls Trim/Pad nicht aktiviert ist und du kein Kondensator Mikrofon verwendest bzw. eines verwendest und Phantomspannung aktiviert ist, ist da wohl was hinüber.
Hatte dasselbe Problem mal bei einem Behringer Pult. Ein Kanal wollte einfach nicht. Erst wenn die Verstärkung wirklich auf Rechtsanschlag war, kam ein Signal. Ein kleines bisschen zurück drehen, kein Signal.
cptnkuno
#11 erstellt: 27. Jul 2010, 10:26
Normalerweise legt dir der PFL Taster das Signal vor dem Fader auf eine der Masterpegelanzeigen.
Das heißt: Kanal ungemutet, Kanalfader zu, PFL gedrückt, Gain aufdrehen bis die Anzeige bei anliegendem Signal ca. bei 0dB ist. Kann aber natürlich sein, daß sich die das bei dem Pult gespart haben. Ist aber relativ leicht auszuprobieren (in deinem Fall nicht mit Kanal1).
Wenn sich trotz komplett gleicher Einstellungen Kanal 1 anders verhält als alle anderen liegt, wie bereits gesagt, in deinem Fall die Annahme nahe, daß der Mikrofonvorverstärker dieses Kanals hinüber ist.
[Beitrag von cptnkuno am 27. Jul 2010, 10:27 bearbeitet]
Sailor155
#12 erstellt: 27. Jul 2010, 11:22
Okay. Dann muss ich mich wohl mit 11 Kanälen zufrieden geben. Danke trotzdem für eure Antworten.
Liebe Grüße
Mischpult > Boxen
Sailor155 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  43 Beiträge
Laptop an mischpult anschließen
marcel141106 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  4 Beiträge
Rauschen am Gain Regler.
andr483 am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
brauche mischpult
bass-opfer am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke
Sambussa am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  9 Beiträge
Mischpult mit 2 Outputs!
like_a_g6 am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  11 Beiträge
USB Mischpult
Bluecontacter am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  18 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult defekt?
HAS1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.585
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
