| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa Anlage anschlüsse | |
Pa Anlage anschlüsse+A -A |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 10:57
Hallo Ich habe mich jetzt entschieden die Aktivanlage von img stage line Triton 600 zu kaufen. Sie hat symmetrische xlr eingänge. Was brauche ich denn da für Kabel vom Mixer zum System?! Aufjedenfall Xlr auf klinke nur müssen die beiden Kabel stereo oder mono kabel sein? Die pa:http://www.quinte-online.de/start.php?d_1198_img_Stage_Line_TRITON_600_Kompakt_PA_Anlage.php Der Mixer:http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/Mixer-12-Kanal/Behringer-XENYX-1202-FX-24-Bit-Multi-Effektprozessor/art-PAH0004222-000 |
timozn
erstellt: 06. Jul 2010, 11:01
6,25 ist nach meinem Wissen immer Mono. Ich schätze mal dass Mono-Links + Mono-Rechts = Stereo ist, aber warte lieber auf die Antwort von nem Profi |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:03
Nee die gibt es in mono sowie in stereo=) Aber trotzdem danke für dein beitrag ja das denke ich mir nämlich genauso=) |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:14
kann mir da niemand sonst weiterhelfen was ich da für 2 kabel für brauche? |
mogo
erstellt: 06. Jul 2010, 11:15
Die Ausgänge des Behringer Mixers sind unsymmetrisch, die Eingänge der Anlage hingegen symmetrisch. Du brauchst 2x sowas: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1009_audiokabel.htm |
blackfield
erstellt: 06. Jul 2010, 11:17
Und ihr denkt falsch! Du brauchst Stereo da es symetrische Verbindungen sind! Soweit ich weiß haben alle Behringer Mixer symetrische Ausgänge. |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:18
ok aber bei dem kabel steht doch auch unsymmetrisch ich dachte ich brauche symmetrische für die anöage oder ist das ne mischung aus beiden? sorry das ich das net so ganz verstehe kenn mich da noch net so gut aus |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:20
ok und gesetzt dem fall es wäre so das der mixer unsymmetrische ausgänge hat und die pa symmetrische wäre das dann richtig mit dem kabel von thomann? |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:21
Der Mischer hat unsymmetrische Ausgänge, daher Monoklinke auf XLR male.
Du kannst jeden symmetrischen Ein- oder Ausgang auch unsymmetrisch benutzen, verklierst aber die Vorteile der Symmetrierung. [Beitrag von cptnkuno am 06. Jul 2010, 11:23 bearbeitet] |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:27
ah ok und was sind das für vorteile? was würde denn passieren wenn ich aus dem mixer raus stereo kabel nehmen würde? |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:34
Störsicherheit, wobei das bei Leitungslängen unter 10m im Allgemeinen zu vernachlässigen ist. Google einfach nach symmetrischer Übertragung
Du würdest den Minuskontakt des Einganges in der Luft hängen lassen und, ich glaube, 6dB Signal verschenken. Symmetrisch müssen Sender und Empfänger beide können, sonst ist es unsymmetrisch. |
florian9634
und wenn die klinken ausgänge von dem mixer aus symmetrisch wären was bräuchte ich dann für 2 kabel? |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:35
Stereoklinken auf XLR male |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:37
achso ok jetzt verstehe ich das ganze nen bisschen wenn der signal geber z.b. symmetrisch ist und der emfänger unsymmetrisch ist es automatisch unsymmetrisch weil es müssten beide symmetrisch sein um es nutzen zu können richtig? |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:39
genau http://www.sengpiela...gnaluebertragung.pdf |
florian9634
also ist es auch nicht schlimm wenn die eingänge der anlage symmetrisch sind und man unsymmetrisch reingeht ja? nur andersrum würde es komplikationen geben richtig? |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:41
nein, funktioniert auch andersherum. Lies dir den Link oben durch, und laß dich durch die Formeln nicht verwirren. Und was dort über Mikrofon steht gilt prinzipiell für alle symmetrischen Geräte (was Symmetrierung betrifft). [Beitrag von cptnkuno am 06. Jul 2010, 11:42 bearbeitet] |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:43
jap hab ich durchgelsen hab ich schon verstanden aber wenn beides immer geht wozu sind dann die angaben bei den geräten immer symmetrische eingänge oder unsymmetrische eingänge ist das dann nicht eigendlich überflüssig? |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:45
ok dann drück ichs mal so aus wenn beide geräte unsymmetrisch sind geht nur unsymmetrisch aber sobald ein von beiden geräten ( signal oder empfänger) symmetrisch ist geht beides stimmt das jetzt? |
mogo
erstellt: 06. Jul 2010, 11:47
Nein, weil man schon das richtige Kabel verwenden sollte (weil ansonsten ein Pin unbelegt sein kann und du wie bereits geschrieben Signalpegel verschenkst). Normalerweise sind diese Verbindungen auch alle symmetrisch, nur gerade bei billigen Geräten wird darauf gerne mal verzichtet, weshalb man dann diesen Mischmasch hat.
Nein, sobald eins der Geräte unsymmetrisch ist, geht nur unsymmetrisch. Du kannst einen symmetrischen Anschluss aber auch unsymmetrisch verkabeln. Unsymmetrisch geht also immer. Um es nochmal zu verdeutlichen: unsymmetrisch + unsymmetrisch -> unsymmetrisch unsymmetrisch + symmetrisch -> unsymmetrisch symmetrisch + symmetrisch -> symmetrisch (wobei eine unsymmetrische Verkabelung auch möglich ist) unsymmetrisch + symmetrisch mit symmetrischem Kabel -> unsymmetrisch mit Pegelverlust [Beitrag von mogo am 06. Jul 2010, 11:51 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:53
es geht eben nicht immer beides, und wenn ich über ein 50m Multicore fahren möchte sind unsymmetrische Geräte eigentlich ein NoGo. Abgesehen davon natürlich die Sache mit den richtigen Steckern. |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 11:55
Wobei das jetzt im Prinzip, wenn die Geräte keine Fehlkonstuktionen sind, wieder nur für die Klinkenstecker gilt. |
florian9634
erstellt: 06. Jul 2010, 11:59
ok super danke jetzt hab ich es verstanden. also hat symmetrisch und unsymmetrisch aber in gewisser weise auch etwas mit stereo und mono kabeln zu tun. |
cptnkuno
erstellt: 06. Jul 2010, 12:04
Nein, eigentlich gar nicht. Vergiß das wieder, es führt nur zu Verwirrungen. das einzige was mir jetzt einfällt ist: Du kannst mit Hilfe eines Stereoklinkensteckers (der Name ist eigentlich auch irreführend) eine symmetrische Signalübertragung durchführen. |
florian9634
#25
erstellt: 06. Jul 2010, 12:13
also sollte ich doch in meinem fall jetzt klinke stereo auf xlr nehmen 2 mal oder wie=)? |
mogo
#26
erstellt: 06. Jul 2010, 12:16
Du brauchst zweimal das von mir verlinkte Kabel. |
florian9634
#27
erstellt: 06. Jul 2010, 12:18
ok sorry mich hat der letzte beitrag nur wieder bisschen verwirrt. ok dann werde ich mir die von dir angegebenen kabel zulegen danke erstma an alle für die vielen antworten. |
mixer anschlüsse florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 12 Beiträge |
Aktive PA Anlage mit Mixer lauter? Kenox12321 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 09.06.2023 – 10 Beiträge |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
XLR, Chinch, Klinke hall1977 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 21 Beiträge |
IMG Stage Line TRITON-500 thedeadzone am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 14 Beiträge |
xlr zu klinke (stereo) und anderes Faulenzy am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
XLR-Kabel zwischen Mixer und Endstufe neuling_123456 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 13 Beiträge |
XLR Kabel für aktivlautsprecher sinik am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 5 Beiträge |
Img Stage Line TRITON-500 gut? HappyLiquid am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 15 Beiträge |
PA-Anlage + Mixer Anschlussberatung Yolonas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.133
