welchen verstärker fuer OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer, 800W
Lordie
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 17:04
gerade is mein neuer sub eingetroffen und habe diesen auch gleich mal angeschlossen.. hatte die hoffnung das meine kleine no name endstufe 2x100watt rms bischel was aus ihm raus kitzelt.. was sie auch macht allerdings nur bis zu einem bestimmten grad dann schaltet sie ab.
aufgebaut ist die anlage im partykeller und nun brauch ich wohl noch nen neuen verstaerker. bloss welchen?
da geld bei allen knapp is und bei mir auch suche einen preisguenstigen verstaerker der meinen sub zum auslasten bringt
hier ein paar daten zum sub:
* Belastbarkeit nominal: 400 W RMS
* Belastbarkeit Programm: 800 W
* Bass-Lautsprecher: 15''
* Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen
* Max. Schalldruck: 97 dB (1 m)
* Impedanz: 8 Ohm
* Frequenzbereich: 20 - 300 Hz
* Maße (H x B x T): 585 x 470 x 455 mm
* Gewicht: 25 kg
wie gesagt is nur fuer hobby und kleine partys bis 30 leute
hoffe hier schnell weiter geholfen zu werden da bald wieder die naechste party ansteht.
oder hat evtl noch jemand nen passenden verstaerker abzugeben?
gruss Larser
blackfield
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 17:07
Schau mal nach einem T.Amp E800. Aber eins vorweg: Der Subwoofer is nicht so toll wie er beschrieben wird!
Lordie
#3 erstellt: 24. Jun 2010, 17:42
top, danke fuer die schnelle antwort.
ja das sieht doch schon mal ok aus...
brauch ich denn 2x 200watt rms fuer ihn oder sogar 2x400watt rms?
blackfield
#4 erstellt: 24. Jun 2010, 17:54
einmal 400 Watt aber wenn das genauso ein Sub wie der übliche omitronic mist ist reichen auch die 200 Watt
Lordie
#5 erstellt: 24. Jun 2010, 17:58
aehm wieso einmal 400watt?
hab doch 2 eingaenge an dem sub also links rechts nehm ich an. ^^
also brauch ich doch pro kanal je 200 bzw 400watt?!
oder habe ich da jetzt nen denkfehler drin? *g*
gruss Larser
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 24. Jun 2010, 17:59
Ralle hat ja auch mal einen mit ner e800 schon gekillt bekommen....
Nimm ne e800, was teureres wäre reine Geldverschwendung für den Sub... es sei denn du willst irgendwann mal was gutes kaufen
Am besten zurückschicken und was nettes brauchbares anschaffen, wird dich umhauen der Vergleich
blackfield
#7 erstellt: 24. Jun 2010, 18:02
Der zweite Eingang ist zum weiterschleifen. Ein Sub ist immer Mono!
Lordie
#8 erstellt: 24. Jun 2010, 18:15
nu bin ich total durchn wind...
habe ich den dann falsch angeschlossen?
bin nun aus verstaerker mit rechten kanal ind den rechten eingang am sub gegangen und mit dem linken ausgang vom verstaerker in den linken eingang des sub. steht auch nix weiter an den buchsen vom sub also dachte ich das das richtig waere?!
muss dazu sagen is mein erster sub.. hatte davor nur normale boxen...
und bitte jetzt nicht mit dem kopf schuetteln *g*
gruss Larser
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 24. Jun 2010, 18:29
JA!
Herzlichen Glückwunsch, damit müsstest du deine Endstufe 1A gegeneinander kurzgeschlossen haben
Du gehst bitte nur mit EINEM Kabel rein, die andere Buchse ist zum durchschleifen, wenn du mehrere davon benutzen möchtest
Aber immernoch: am besten wieder loswerden und was gescheites kaufen...
Lordie
#10 erstellt: 24. Jun 2010, 18:37
ah ok...
hab mich schon gewundert warum die abschaltet beim bischel lauter machen^^
notiert und gespeichert...
wieder was dazu gelernt^^
hm wenn ich nur ein kanal brauch kann ich denn meine 2x100watt endstufe bruecken um bischel mehr leistung zu kriegen?
wie gesagt ne noname bezeichnung AXPS-250
oder ist von solchen vorhaben eher abzuraten?
Lordie
#11 erstellt: 24. Jun 2010, 19:36
kann geschlossen werden...
danke fuer die schnelle hilfe!!!
gruss Larser
scauter2008
#12 erstellt: 24. Jun 2010, 19:42
wen hinten an den Verstärker nicht was mit brücken steht oder ein schalter mit mono Stereo dan nicht.
was für ein Treiber steckt den in den kaste ? mhb ?
25kg was für eine stärke hat den das Holz ?
crazyhellman
#13 erstellt: 24. Jun 2010, 21:42
Sorry für den Spam aber steht da wirklich
max Schalldruck 97dB? Das schafft man dann ja mit nem guten Woofer mit unter nem Watt oder wie?
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 25. Jun 2010, 07:22
Ich Sag ja das Ding am besten gleich wieder zurück...!
Das Ding wird schon etwas lauter gehen, kann ja nicht leiser als HiFi gehen, aber dennoch kann das Ding kein Pegel, das Chassis sehr minderwertig, das Gehäuse überhaupt nicht passend in der größe und die Abstimmung ist auch nicht passend, dazu kommt das das Gehäuse aus presspappe ist und warscheinlich nur getackert....
Für die 80€ nen brauchbares Chassis kaufen und das Gehäuse selber bauen, haste Pegel, Bass und klang...
NonTakt
#15 erstellt: 25. Jun 2010, 18:47
Hallo Themenesteller!
Ich will dir nicht sagen, das du einen Fehlkauf gemacht hast und Omnidinger grundsätzlich unbrauchbar sind wie viele andere es gerne tun. Es kommt auf den Verwendungszweck an. Für mal ne Fete im Partykeller tut's der allemal.
Meine 2 Raveland x1538 sind auch keine Klangwunder aber genügen meinem Anspruch und machen genug Lautstärke im Partykeller. Wenn ich Klang haben will nehm ich meine Anlage im Wohnzimmer (siehe Signatur).
Wenn mal woanders gefeiert wird ist es nicht schade, wenn ne 80 Euronen-Billig-Box kaputt geht...
Zu deiner Frage im bezug auf eine Passende Endstufe:
Verstärker sollten ca 1/3 mehr Leistung haben, als die angeschlossenen Lautsprecher. Schau dich mal auf www.music-store.de nach Endstufen um. Oder auch bei www.thomann.de
Für den Omnibass dürfte diese Endstufe reichen. Ist ja nur ein Partykeller und keine Großraumdisco
Gruß,
Chris
[Beitrag von NonTakt am 25. Jun 2010, 18:52 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#16 erstellt: 25. Jun 2010, 19:17
Mal davon abgesehen, dass die "Endstufe" diese angegebene Leistung nie bringen wird, aber 2x 300 Watt an 4 Ohm für einen 400 Watt Sub mit 8 Ohm? Das reicht wohl eher nicht.
ich kenne die Onmi-Filz-Kübel aus dem Verkauf zu genüge - Es sind wahrlich keine hochwertigen Pegelwunder aber befeuern sollte man sie schon richtig.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 25. Jun 2010, 19:17 bearbeitet]
scauter2008
#17 erstellt: 25. Jun 2010, 20:05
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
die solte reichen den brücken und duhast 480w an 8ohm glaub
aber nicht das der 400w sinus lang mitmacht
wen man den Pegel mall zurückrechnet 71-72db 1w1m
entweder die Angabe ist falsch oder der hält nicht fiel aus so 150-250w sinus
[Beitrag von scauter2008 am 25. Jun 2010, 20:30 bearbeitet]
Sqarky
#18 erstellt: 25. Jun 2010, 20:11
Die E-800 brücken? Wie geht das denn?
Ralle14
#19 erstellt: 25. Jun 2010, 20:13
Schalter auf der Vorderseite drücken, Speakon an Kanal A auf 1+ (+) und 2+ (-) belegen.
Sqarky
#20 erstellt: 25. Jun 2010, 20:18
Ach da ^^. Ist ja kaum zu erkennen. Wurderte mich schon, da auch keine Leistung für den Brückenbetrieb angegeben ist.
D-Force am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  44 Beiträge
OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer ?
NoFear. am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  72 Beiträge
2 subwoofer für 200 ?
momastieref am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  57 Beiträge
OMNITRONIC BX-2250 zu gebrauchen?
Robman79 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  24 Beiträge
Omnitronic TMX 1230 oder DS - 153
Jadefalke_3107 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  66 Beiträge
Omnitronic AZ Serie(mal wieder)
DJ_flogy am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  20 Beiträge
Keine Ahnung welcher Verstärker?
Ici2005 am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  15 Beiträge
Aufrüsten Omnitronic Billigteil
Joey_OÖ am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  22 Beiträge
omnitronic
marsrenner am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  31 Beiträge
Omnitronic?
kleenerpunk am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  75 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
