OMNITRONIC BX-2250 zu gebrauchen?
Robman79
#1 erstellt: 10. Mrz 2010, 20:35
Hi, ich suche ne kleine Bassunterstützung für meien kleinen 8" Top´s....wäre das was OMNITRONIC BX-2250?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 21:08
Robman79 schrieb:
Hi, ich suche ne kleine Bassunterstützung für meien kleinen 8" Top´s....wäre das was OMNITRONIC BX-2250? :L
Was für Tops hast du?
Sqarky
#3 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:13
Vorab schonmal könnte das na klar passen,
ABER: Eine totale Fehlinvestition. Lieber versuchen ein Gehäuse selber zu bauen und dann ein Einzelchassi reinbauen. Die Kiste wird kleiner und def. lauter und tiefer.
Aus den DX Serien kommt nur heiße Luft.
Bjoernman
#4 erstellt: 10. Mrz 2010, 22:21
Der TO hat was aus der BX-Serie rausgesucht.
Aber hast recht, beides Serien sind nix.
@TO: Wie viel Budget steht dir zur verfügung?
ggf. Selbstbau möglich?
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Sqarky
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 08:30
Blubbeliblubb
BX oder DX. Für 100€ kann man gerade mal das Gehäusematerial für ein doppel 15er in "günstig" Ausführung erwarten.
Man kann sich dann ja denken, dass die Bässe da drin ehr zur zierde dienen.
hippelipa
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 11:36
Bei Omnitronic kann ich die PAS-Serie empfehlen.
Was darunter ist nicht.
Robman79
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:55
Hi, meine Tops sind auch nicht wirklich die Renner- Stage Line PAB-164- aber für meine bescheidenen Zwecke (Party Musik für die Familieusw. bis max. 50 Leutz)ausreichend.
Ich schau mir die PAS Serie mal an, schonmal vielen Dank für euro Bemühungen!
Ich suche eigentlich schon was sehr günstiges (weiß aber auch das man da nüschts erwrten kann),helft mir bitte!!!
Robman79
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:59
Aso, selberbauen is mir zu kompliziert in Bezug auf Fragen wie: Material, Bauplan, Chassi, Weiche usw..
Aber so ein Fertigbausatz wäre ne idee gibts sowas?
nEvErM!nD
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:03
Lautsprecher die man sinnvoll selber baut sind eigentlich fast immer Bausätze (oder zumindest so gut dokumentiert, dass du nur noch die passenden Teile bestellen musst).
Mal am Beispiel eines der bekanntesten Anbieters für Lautsprecherbausätze - Jobst Audio.
Hier bekommst du die Baupläne für das Gehäuse, eine Fertigweiche und (fast) alle benötigten Bauteile (Chassis, Kabel, etc.) im Paket.
Du musst eigentlich nur noch das Holz kaufen, das Gehäuse bauen (oder - noch einfacher - bauen lassen) und zusammenschrauben. Fertig - eigentlich nicht schwierig.
Big_Määääc
#10 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:56
und hier im Forum gibt es auch genug Bausätze
zB auf dieser Seite
Robman79
#11 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:06
Danke für die Antworten
Laraviech
#12 erstellt: 10. Sep 2011, 18:11
auch wenn der thread alt ist,ich habe mir nun die selben boxxen gekauft.ich weiss man kann davon nicht zuviel erwartet,aber jemand wollte davon 2 stück loswerden und 25€ ist ja nunmal nicht viel geld.eigentlich wollte ich meinen röhrenverstärker ein bischen bass gönnen,da dort nur breitbänder dran sind.dazu habe ich noch eine endstufe von interm bekommen m1500.
und nen paar speakon uind xlr kabel...
so,dachte dann ein bischen mehr bass für das geld wird wohl lohnen.ich habe dann den interm m1500 amp über xlr angeschlossen am röhrenverstärker.einfach das andere ende an die 16ohm anschlüsse drangeschraubt.lautstärkeregler erstmal auf die 2te rasterstellung gestelltdas ist zwischen 54 und 29.dann habe ich die boxxen überspeakon angeschlossen und musste festellen,bass ist da,aber er klingt ziemlich pekig,zudem dröhnt die box nur .obwohl die weiche eingestellt ist spielt er immernoch zu hoch.nun habe ich einfach spasseshalber den vorhandenen 220uf kondensator gegen nen 680er getauscht und musste dann feststellen,das das ding schön fies tief geht.die pa endstufe an den röhrenamp zu hängen ist zwar nicht das wahre aber naja
die subs am röhrenverstärker gehängt bringen kein bischen mehr bass.da die dinger sehr wirkungsgradschwach sind.
mit modifizierter weiche und guten 500 echten w rms pro box kann ich in etwa insgesamt 125-130db aus den 4 30cm bässen entlocken.dies passt dann zu den röhrenamp,denn dort habe ich mit den breitbändern den selben pegel.mit modifizierter weiche geht es auch vom bass her.habe schonmal besseres gehört,aber auch schlechteres.ich kann damit leben und für 25€ wars nun echt ein schnäppchen
kst_pa&licht
#13 erstellt: 11. Sep 2011, 10:29
Hast du den Schalldruck geschätzt oder gemessen? (Peak oder Mittelwert?)
Wäre mal interessant.
Laraviech
#14 erstellt: 11. Sep 2011, 10:45
ich habe es geschätzt,deshalb hab ich auch geschrieben
125-130db muss aber dazu sagen,das sie auch in ecken stehen.
ich habe die endstufe zwar noch nicht voll ausgefahren,da es gestern schon so spät war und heute ist sonntag.die subs stehen bzw liegen bei mir jetzt beide nebeneinander unterm schreibtisch.messen kann ich es leider nicht 100 prozentig,da im mom kein messgerät hier.die boxen reissen zwar nicht allzuviel,aber halt für ein bischen bass um den röhrenverstärker zu unterstützen reicht es.
nun kommt nachher aber noch eine neue endstufe,denn die interM ist mir dann doch bischen zu leistungsstark.
die endstufe die da dran kommt an die subs ist eine kotec ka400
EDIT:weiss leider auch nicht,wann ich den pegel mal exakt messen kann,denn mein altes messgerät war defekt hat nur noch 3 striche angezeigt und nen neues ist leider auch nicht gerade günstig.
jedenfalls waren die subs diese 25€ pro stück wert
SO NOCHMAL EDIT:
Ich habe nun die kotec ka400 angeschlossen und auch die subs.dann haben wir die boxen vom röhrenverstärker abgeklemmt.nen kumpel hat nen messgerät mitgebracht.
die 2 doppelten subs stehen unterm schreibtisch bzw liegen,da sie stehend zu hoch sind.messgerät genau in 1m entfernung auf den stuhl gelegt und dann haben wir mehrere musikrichtungen aufgedreht,die beiden boxxen machen dann etwa 130db peak,sind also in etwa 120db dauer,zumindest wenn wir den pegel beobachtet haben ging er nicht unter 120,ausser wenn ne stelle kam wo halt kein bass zu hören war.allerdings wenn man noch nen kleinen tucken lauter macht geht schon die clipping led vom kotec an.leuchtet dann halt ab und zu mal.die hat 2x200w rms.dafür ist das ganze schon mager,also was den pegel angeht,das 4 30cm subs quasi 120db nominal bringen bzw 130db max peak.sind also wirklich nicht so pralle.aber wenn ein sub mit 96db angegeben ist und 2 dann quasi etwa 99db machen und man es hochrechnet,dann kommt es in etwa hin.sind also nicht die wirkungsgrad stark die bässe.jedenfalls habe ich die kotec nun auf 9uhr stellung und das eingangskabel direkt an die 16ohm klemme am röhrenamp dran.dieser liefert bei 7w rms mit den breitbändern ca den selben pegel (130db peak)sind 2x30cm und 2x16cm breitbänder,sowie 2 6cm konus hochtöner)
also muss ich sagen,das es gut zusammen passt und auf der 9uhr stellung der kotec sind die bässe bzw die endstufe am limit,wenn auch der röhrenamp am limit ist.so macht für mich das ganze sinn und an der kotec klingen die bässe auch schön tief.aber wenn man bedenkt,das ich für den normalen ton ohne bass quasi so wenig leistung habe sind die omnitronics schon schlecht.also für pa eher ungeeignet
[Beitrag von Laraviech am 12. Sep 2011, 16:03 bearbeitet]
Laraviech
#15 erstellt: 12. Sep 2011, 16:24
so,wenn man mitten im raum steht (also im unteren teil vom wohnzimmer sinds etwa 20 m²,die breitbänder sind in die ecken der decke verteilt,die hochtöner in den ecken der grossen breitbänder)dann sind es etwa 125db dauerpegel.
damit bin ich voll und ganz zufrieden....nur was ich nicht verstehe,wenn ich mir die subs angucke dann vibrieren die bei dem pegel blos ganz wenige mm...leider kenne ich diese chassi auch nicht.ist es vieleicht normal,das die nicht soviel hub machen? direkt vor den bässen ist auch kein grosser druck fühlbar.ich meine es klingt gut,bässe schön tief,mitten und höhen sehr klar.bei bässe und höhen alles auf mitte am amp.nur das die sowenig vibrieren das ist irgendwie sehr kurios
VIELEICHT HAT JA JEMAND DIE TSP DER CHASSIS (um vieleicht das gehäuse zu modifizieren)
[Beitrag von Laraviech am 12. Sep 2011, 16:28 bearbeitet]
Laraviech
#16 erstellt: 15. Sep 2011, 15:45
so ich nochmal.je länger ich den subwoofer höre,umso mehr kommt mir das kalte grausen.da ist irgendwie eine total eklige frequenz dabei,die zu sehr verstärkt wird.ich denke mal etwas roundabout 100hz rum...das ist richtig ekelig sowas stört extrem.nun habe ich mir gedacht ich probiere bei einamp ein bischen am equalizer und dort habe ich den 125hz auf -4db gestellt und 60hz auf +1db...
alles schön und gut,der sub hört sich nun gut an und drückt auch schon gut,nur wollte ich nicht irgendwie am klangregler rumpfuschen,denn der röhrenamp wird ja dann auch mit einer anderen frequenz angesteuert.nun habe ich vor das gehäuser zu modifizieren und da brauch ich die tsp?woher bekomme ich die wohl? oder sollte ich einfach die br rohre verlängern und somit wird er mehr tiefgang haben und nicht diesen ekelhaften peak um 125hz?
Fenderbender
#17 erstellt: 15. Sep 2011, 21:59
Das was du hörst sind einfach die ganzen Nachteile die solche Billigeimer haben.
Wie wäre es denn wenn du die alle verkloppst und dir dann einen single 12" Sub baust?
Kandidaten die mir auf die Schnelle einfallen sind:
Kappalite 3012LF
Eminence LAB12
CIARE 12.00SWDCNDW
Laraviech
#18 erstellt: 16. Sep 2011, 03:56
ich habe mir nun gestern abend um 22uhr noch einen anderen subwoofer gekauft,da das gedröhne nicht auszuhalten ist.wenn man am anfang die boxxen hört,ist es garnicht so schlimm,aber je länger man mit dem ekeligen beiton leben muss umso schlimmer wird es.zudem nehmen die beiden omnitronics unterm schreibtisch den ganzen platz weg,weil beide zusammen 1,50 lang sind.ich hab mir jetzt einen Boschmann subwoofer geholt mit 2 Stück AZX-W15Nuke.ich weiss,ist normal fürs auto,da ich aber schönen tiefbass wollte und der hier in der nähe gerade verfügbar war habe ich den einfach mal gekauft.das gehäuse ist schön gross in der tiefe,nicht in der länge und hat an beiden seiten bass kanäle.hab den jetzt an die kotec endstufe gehängt und mir fällt auf,das ein schöner ordentlicher und wesentlich lauterer bass herauskommt als bei den omnis bei gleicher eingestellter lautstärke.kein überzogener 100hz gequäke mehr dazwischen.also mein fazit,vieleicht für jugendliche die kein geld haben und viel bass für wenig geld haben wollen vieleicht ideal.für schönen bass eher nicht.ich hoffe ich werd die dinger wieder los :-D
KeksWW
#19 erstellt: 16. Sep 2011, 09:34
//ironic on
WOW!!! Dann hast du ja jetzt bestimmt 145dB Bassdruck im Zimmer, oder?!
Kannst du das bitte mal nachmessen?
Danke
//ironic off
Laraviech
#20 erstellt: 16. Sep 2011, 09:46
das ist das komische,mit dem sub lässt sich ein dauerhafter pegel von 140db erzeugen,bei den selben tracks die wir vorher abgespielt haben 135db dauerpegel.was ich alles nicht verstehe,denn die woofer s ind mit 90db angegeben,viel weniger als die omnitronics haben sollten,
der sub steht genau wie vorher die omnitronics unter dem schreibtisch.irgendwie verstehe ich es nicht,warum das so ist,aber vieleicht kann mir das ja einer erklären,der so ein ähnliches phänomen hat..oder liegt es da ran,das die omnitronics nur bischen vibriert haben und die boschmann ordentlich huben?wenn ich den kasten hinstelle und ich dreh die kotec bis zum clipping auf dann läuft dersubwoofer quasi durch den raum...zudem kommt ein höherer druck aus den bassreflex öffnungen als mit den omnitronics...
oder es liegt im zusammenhang mit dem raum,da gegenstände angertegt werden?ich weiss es nicht,fakt ist jedenfalls,das ich das draussen nicht testen kann,weil das echt so übelst am drücken ist,das die nachbarn das draussen nicht akzeptieren würden,wenn wir das mal draussen nachmessen.
irgendwas muss an der ganzen sache faul sein,das der car woofer besser abgeht
Fenderbender
#21 erstellt: 16. Sep 2011, 11:23
Wenn du den Schalldruck misst tut das Messgerät das ja nicht bei einer bestimmten Frequenz, sondern über den gesamten Frequenzbereich. Was für die 135db Pegel bei den Omnis verantwortlich war, war mit Sicherheit ein Peak um diesen Hupton herum der dich so gestört hat
Laraviech
#22 erstellt: 16. Sep 2011, 15:36
genau das wird es auch gewesen sein,denn das ist eine ziemlich nervige frequenz,was mit dem boschmann sub jetzt nicht ist.vor allem spielt er auch tiefer und bei weiten druckvoller,so wie es sein muss
Fenderbender
#23 erstellt: 16. Sep 2011, 17:13
Ich würde allerdings behaupten das du z.B. mit dem Ciare in CB einen noch saubereren Bass bekommen würdest als mit den Boschmanns
Aber wenn es dir gefällt dann ist doch alles gut
Laraviech
#24 erstellt: 16. Sep 2011, 17:27
das kann gut möglich sein,allerdings wollte ich unbedingt gestern nen neuen sub und um 22uhr noch was zu bekommen war sehr schwierig :-D ich muss die boxxen jetzt nur noch vernünftig hinstellen und verkabeln,war bis jetzt nur am testen.und ich denke mal,der sub bleibt jetz auch und mal gucken wo ich den omnitronic kram loswerde :-D interesse hat irgendwie niemand
OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer
D-Force am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  44 Beiträge
OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer ?
NoFear. am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  72 Beiträge
Omnitronic?
kleenerpunk am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  75 Beiträge
omnitronic Bx-1850, Ibiza Amp-2000 zu schwach?
bobnoob am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  7 Beiträge
welchen verstärker fuer OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer, 800W
Lordie am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  20 Beiträge
Omnitronic dx 1822
Dj_Botox am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  11 Beiträge
omnitronic
marsrenner am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  31 Beiträge
omnitronic
gandalf91 am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  59 Beiträge
Omnitronic
AlvinJackitori am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  5 Beiträge
OMNITRONIC BX-18H - wirklich so schlecht? hab keine ahnung^^
theechbecker am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.103
