Aufrüsten Omnitronic Billigteil
Joey_OÖ
#1 erstellt: 24. Jun 2009, 18:18
Hallo
ich habe aus einem Nachlass eine Billigsdorfer PA-
Anlage bekommen...
bestehend aus
Omnitronic P-1000 Verstärker
2 Omnitronic BX 1850 Sub
2 omnitronic DX 2222
Ich weis das Omnitronic eher was für den Müll ist...
jedoch würde ich gerne die DX 2222 mit hochwertigeren
Hochtöner Mitteltöner bestücken bzw für die Sub´s eine
passende Frequenzweiche einbauen....
Da ich im dem Bereich Jungfräulich bin würde mich freuen
wenn mir jemand da weiterhelfen könnte welche Hochtöner bzw Mitteltöner man da verwenden kann ....
sollten auch net übermäßig teuer sein da ich das Zeug ja nur für meinen Keller verwenden werde und die teile jetzt net wirklich toll Klingen!!!!
Dell_1200mp
#2 erstellt: 24. Jun 2009, 18:22
Also das problem der subs ist nicht die frequenzweiche(naja vllt. auch die:D) sondern vielmehr das gehäuse selbst, was nicht richtig berechnet ist und gar nicht zu dem tieftöner passt.
dorfler1000
#3 erstellt: 24. Jun 2009, 18:23
ABRÜSTEN --> Verbrennen !!!!
_Floh_
#4 erstellt: 24. Jun 2009, 18:27
was du vorhast, wird sich nicht wirklich lohnen.
Da könnte man gleich ein vernünftiges Tops mit LB-Komponenten bauen, für das es bereits Baupläne und eine Entwickelte Weiche gibt.
Die Weiche ist bei deinem Vorhaben der Knackpunkt, denn eine solche kann man nicht einfach berechnen, sowas muss man durch Messen, probieren und optimieren Entwickeln.
Da du das nicht kannst (ist nicht abwertend gemeint, ich bin auch nicht gut darin), wäre ein bereits entwickeltes Top einfach sinvoller, weil deutlich eher gelingt.
Für dich wäre das ULB-10 von Jobst-Audio eventuell was, das kostet nicht allzu viel und sollte für deine Subs reichen.
Wenn du mehr ausgeben willst, kannst du dich auch mal nach dem LBT-1121 auf Jobstis Seite umsehen, wobei dir das wahrscheinlich zu teuer ist.
Joey_OÖ
#5 erstellt: 24. Jun 2009, 18:36
Danke für die Info...
wie gesagt hab die teile geschenkt bekommen....
also wäre das beste die Topteile wegzuwerfen...und sich mal bei Jobst umzusehen.. wie gesagt mit Bauplan is das ganze für kein problem ein passendes Gehäuse zu bauen und ein Set einzubauen.
Und wie schauts mit die sub´s aus soll i di gleich wegwerfen oder kann man die zumindest umbauen ( anderes Gehäuse) Und der Verstärker is der zu was oder auch auf den Schrott?
bzw bekommen ich für ca 1000-1500 euro passende Boxen zu dem Verstärker?? oder wird da erst teuer
_Floh_
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 18:48
Aus dem Sub könnte man was erträgliches (Schrott -> erträglich) machen, wobei das Holz dafür mehr Wert wäre, als der Treiber, der im Subwoofer steckt.
Die Endstufe könntest du behalten, die ist zwar auch nicht wirklich gut, aber es gibt schlimmeres.
Wenn du eine wieter Endstufe (keine Omitronic, evtl. ein T.Amp) und eine Aktive Frequenzweiche dazu kaufst,
könntest du Subwoofer und Tops vernünftig trennen, was schonmal eine gute Basis wäre.
Wenn du die 1000 bis 1500€ wirkich augsben willst, dann würde ich an deiner stelle die Subs verkaufen, da gibt´s ein paar Euronen in die Kasse.
Für eine weitere Endstufe und eine Aktive Frequenzweiche müsstest du ca. 400€ rechnen, wäre dann Einsteiger Liga.
Mit dem restlichen Geld wären 2 LBT-112 und zwei LMB-115 zu schaffen...evtl. anstelle der LBTs auch zwei LMT-101.
Nur für den Keller ist das der absolute Overkill.
Da würden zwei lautere Hifi LS eventuell auch schon reichen.
Wie laut soll´s denn in dem Keller werden? Sind drückende Bässe nötig?
Joey_OÖ
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 18:57
naja is ein ca 30qm große Kellerbar und sollte schon ein schöne harter Bass sein .. und ja es soll schon vedammt laut sein.. hast du vielleicht auch Alternative für Topteile ohne Selbstbau?
_Floh_
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 19:10
Zwekcs fertigen Tops wartest du bessr auf weitere Meinungen...da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil´s einfach nich meine Welt ist
Joey_OÖ
#9 erstellt: 24. Jun 2009, 19:14
naja ehrlich gesagt würd is mir eh selberbauen...
erstens wegen der Geldesparniss und machts sicher Spass
wie laut kann ich mir deine zuletzt genannte Variante den so vorstellen??
und wie schwer ist es wirklich solche Teile selbst zu bauen?
dorfler1000
#10 erstellt: 24. Jun 2009, 19:51
für 30m² Keller und richtig derbe Tekke geschredder wirst du sicherlich auch noch nich voll ausfahren können (ohne nach nen paar min. ne Macke zu bekommen)
_Floh_
#11 erstellt: 24. Jun 2009, 20:24
Auf 30m²? Unmenschlich laut.
Schonmal neben einem startenden Flugzeug gestanden? Das kommt in etwa hin
Nicht besonders schwer. Wenn du das Zeug vernünftig zuschneiden kannst (Kreissäge, Baumarkt, Schreiner),
dann hast du eh schon fast gewonnen, das ganze dann zusammen leimen + schrauben ist nichtmehr problematisch.
Joey_OÖ
#12 erstellt: 24. Jun 2009, 21:19
Danke für infos
welche zusätzliche Amp (leistung) würdest mir empfehlen und welche aktive Weiche wäre da interessant?
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 24. Jun 2009, 21:24
auf www.thomann.de die T-amps anschaun und als aktive Weiche bei google nach der JB System EC 102 gucken
Die benötigte Ampleistung richtet sich nachher an den Boxen, jedenfalls sollten diese größer dimensioniert sein als die Lautsprecher vertragen
WoD_Malaria
#14 erstellt: 25. Jun 2009, 08:12
Also hast du denn das Zeugs, was dir geschenkt wurde, bereits gehört? Vielleicht reicht für deine Ansprüche ja der produzierte bass der BX1850...wer weiss...also bräuchtest du lediglich die Tops....
Ansonsten kannst du direkt alles wegschmeissen und was neues ordentliches bauen....aber die Subs im ganz untersten Preissegment sind für viele dennoch brauchbar wenn man tiefe ansprüche stellt....
wür was werden denn die Sachen benötigt....? Musikrichtung? Klientel?
Gruss
Joey_OÖ
#15 erstellt: 25. Jun 2009, 08:37
naja bräuchte die Teile für meine Kellerbar ca 30qm für gelegentliche Party´s wo Musikrichtung quer Beet gespielt wird. die geschenkten teile hab i mal aufgestellt in der Kellerbar und klangen für mich als Laie naja außer halt Laut net wirklich gut...der Sub hammert zwar schon aber i kenn ja net wirklich was anderes..gg aber der Rest war halt nur laut und net wirklich a Klang ...
ist es möglich die Omni Subs mit neuen Gehäuse zu versorgen
oder is der LS allgemein schlecht in der Sub?
WoD_Malaria
#16 erstellt: 25. Jun 2009, 08:55
ah ok...kommen wir der sache schon näher...
Die Omnitronic-Subs sind einfach ein billigprodukt...da ist das gehäuse genauso billig wie der lautsprecher...für den lautsprecher ein neues gehäuse zu entwickeln würde sich hier absolut nicht lohnen, da auch der lautsprecher selbst natürlich sehr billig hergestellt worden ist...
ich würde deiner meinung nach zuerst neue tops bauen...von jobsti irgendentwas, vorschläge wurden ja schon benannt...diese würde ich mit einer neuen entstufe ala thomann ampen.
grund, die subs tragen weniger zu einem klaren klangbild bei als die tops....nun kannst du ja hören wies klingt und dann nach und nach die subs verkaufen und neue subs bauen wenn wieder etwas geld da ist...
so würde ich es machen wenn ich der geldfaktor eine rolle spielt....ansonsten, wie du ja bereits gesagt hast, kannst du das set ja verkaufen und etwas neues kaufen, da es sogar für dich als laie nicht sehr gut klingt...
du kannst beim verkauf ja nur gewinn machen da du die das set gratis bekommen hast...
aber eine aufwertung der bestehenden boxen lohnt hier in diesem preissegment nicht wirklich...allenfalls ist einfach der aufwand zu gross...
gruss
Joey_OÖ
#17 erstellt: 25. Jun 2009, 09:07
Danke erstmals für die vielen infos hier...hat mir als Laie sehr weitergeholfen...
werde die bestehenden Teile einfach verscherbeln oder auf den Müll werfen...
das einzige was ich mir behalten möchte is die P-1000 zumindest mal übergangsmäßig..
werde mir also eure vorschläge zu herzen nehmen und mir folgendes besorgen
2xLMT 101
2xLMB 115
Aktivweiche JB-System EC 102
T-Amp Verstärker
ich denke damit bin ich Klanglich sicher auf einem guten Weg bzw sind welten dazwischen zu dem billigzeugs
Welche Amp wäre den von vorteil für die oben genannten Komponenten bzw soll ich die topteile mit der neuen Amp befeuern und die Bässe mit der billig P-1000 oder umgekehrt
oder soll i die P-1000 auch schrotten?
_Floh_
#18 erstellt: 25. Jun 2009, 12:46
Wenn dann kommt die Omni an die Tops, mit 250 Watt ist das Ding beinahe schon zu schwach für ein LMT.
Wobei das nicht soo gravierend ist, wenn du das ganze nicht voll ausfahren willst.
Für die Subwoofer bräuchtest du, wenn es bei den LMB-115 bleibt, irgendwas, was ca. 500 Watt pro Kanal an 8 Ohm kann.
Eine T.Amp TA-1400 oder TA-2400 sollte da gehen, wobei es auch bessere Bass-Amps gibt, nur die Kosten auch mehr.
Den LMB-115 baust du, wenn du eher auf Tiefgang hinaus willst, am besten mit dem Kappa 15 Pro LF.
Wenn dir Kick und ein schneller Bass wichtiger sind, dann mit dem Kappalite 3015LF, oder evtl. auch den LMB-118.
Joey_OÖ
#19 erstellt: 25. Jun 2009, 13:04
Danke für die Infos..
welche Amp wäre von Vorteil um die LMT Tops richtig zu befeuern? bzw wenn i Aktivweiche verwenden wie ist die Richtig einzusetzen?
dj_kebbi
#20 erstellt: 25. Jun 2009, 15:28
Yavem hat doch mal die Omni Subs in ein Neues Gehäuse gesteckt und da kam nicht gerade wenig bei rum musste mal suchen !
t-amp , American Aucdio VLP
_Floh_
#21 erstellt: 25. Jun 2009, 15:39
Jop, wären 150 Liter @~45Hz gewesen.
Das ist allerdings der von mir angesprochene Fall, in dem das Gehäuse mehr Wert wäre, als der verbaute Treiber.
Joey_OÖ
#22 erstellt: 25. Jun 2009, 19:48
jetzt hab i nochmals a Frage bezüglich Topteile...
hab.. wieviel Unterschied ist den zw. LMT 101 und LMT 121
und wäre der LMT121 überhaupt noch angebracht für ordentliche Kellerbeschallung?
Danke
Omnitronic DX 2222, 2522
oldie62soulkiste am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  23 Beiträge
Omnitronic DX-1522 "tunen"
BastiAC am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  18 Beiträge
Omnitronic DX-1522
BastiAC am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  67 Beiträge
Omnitronic DX 1522
BastiAC am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  3 Beiträge
Omnitronic dx 2822 zeitwert
resa579 am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  6 Beiträge
Omnitronic DX-1522
Dj_Mec am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  3 Beiträge
OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer ?
NoFear. am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  72 Beiträge
Frequenzweiche für Omnitronic DX1522
Bulldogfahrer am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  20 Beiträge
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222
Elsebelse21 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  10 Beiträge
Omnitronic DX2222
schmar93 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIngoengelhardt
  • Gesamtzahl an Themen1.556.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.323
