| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Aktivsystem! | |
Frage zu Aktivsystem!+A -A |
florian9634
erstellt: 18. Jun 2010, 09:22
Hallo Ich habe mir ein neues 3 wege Aktiv system von Fame geholt. 3 mal 220 watt rms ist die Leidtung an 4 ohm. Jetzt meine frage die satelliten rauschen ein wenig aber nur hörbar wenn man bis auf wenige zentimeter rankommt. können die lautsprecher unterschiedlich laut rauschen bzw. einer rauscht mehr und der andere ist so ein leises knistern? lg |
Lukas-jf-2928
erstellt: 18. Jun 2010, 09:37
Das Rauschen ist sag ich mal "normal" ![]() das knistern kling komisch wie hast du das ganze verkabelt? Über cinch also unsymmetrisch oder xlr symmetrisch? Wenn unsymmetrisch kanns auch daher kommen... Knistert es auch wenn nichts angeschlossen ist außer halt das System an sich? |
florian9634
erstellt: 18. Jun 2010, 10:34
naja nicht direkt knistert wie son ein leises surren schwer zu erklären=) jop unsymetrisch über chinch buchsen und dann jeweils in den linken und rechten eingang. |
eBill
erstellt: 19. Jun 2010, 06:35
Rauschen, Knistern, Surren haben wie jetzt zur Auswahl! Ist es vielleicht eher ein gleichmäßiges Brummen? Seltsamerweise (und mir völlig unverständlich) wird Rauschen und Brummen oft verwechselt ... je nach tatsächlichem Störgeräusch ist die Ursache und eventuell mögliche Fehlerbeseitigung aber völlig verschieden! Ist dieses Störgeräusch verschwunden, wenn nur das PA-System allein am Stromnetz hängt, also keine Kabel an den Eingängen angeschlossen sind? eBill |
florian9634
erstellt: 19. Jun 2010, 08:42
ja dann würde ich sagen leichtes surren aber wie gesagt bis auf 10 centimeter nur zu hören und hab schon ausprobiert alle eingänge wegzulassen bleibt dabei. |
eBill
erstellt: 19. Jun 2010, 10:11
Fame ist ja nun nicht die hochwertigste Marke und dieses Surren wird einfach durch die verwendeten Bauelemente und vermutlich auch durch den finanziell begrenzten Aufwand in den Netzteilen (Siebung der Betriebsspannungen) bedingt sein. Extrem rauscharme Transitoren und Operationsverstärker sind ein ganzes Stück teurer - in PA-Verstärkern im unteren Preissegment wird man die nicht einsetzen und ist auch nicht notwendig. Das Schaltungsdesign spielt auch noch eine Rolle. Die Beurteilung des Eigenrauschens eines Verstärkers bzw. von Aktivboxen sollte man aber mit kurzgeschlossenem Eingang durchführen. In der Praxis werden die Eingänge der Geräte mit dem (möglichst niedrigen) Quellwiderstand eben der Quelle (z. B. Mischpult) abgeschlossen - dies verringert auch das Rauschen. Lange Rede, kurzer Sinn ... alle elektronischen Geräte rauschen mehr oder weiniger. Wenn dies nur 10cm direkt mit dem Ohr vor den Lautsprechern zu hören ist - keine Sorge, völlig normal.eBill |
florian9634
erstellt: 19. Jun 2010, 11:06
ja ok nein mach mir keine sorgen=) ist halt nur komisch weil es nur der rechte satteliten lautsprecher macht der andere ist ganz reuhig. |
Mischpult: Mikrofoneingänge rauschen am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 24 Beiträge |
Rauschen Nachtgrabb-Daniel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 37 Beiträge |
Nervtötendes Rauschen :( REMOone am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer Spule ein wenig geschmort PA Endstufe 3 ohm ? Subwoofer_freak am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 12 Beiträge |
Rauschen bei Betrieb mit Equalizer sucht am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 28 Beiträge |
Brummen oder rauschen beheben 200db am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Fragen zur T.amp ta400 /Schalter/Leises rauschen SamsungSMA am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 22 Beiträge |
Frage zur Leistung eines Aktivsystems florian9634 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 10 Beiträge |
Sumnmen bzw. Rauschen auf den Boxen BMW328tuner am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 17 Beiträge |
Ohm Frage bei Fame mt 218b fiete_pee am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
