PA-Verstärker, Bitte um Hilfe!
*TonyP*
#1 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:24
ich habe einen Verstärker mit dem technische Daten:
Ausgangsleistung: 2x600W max.
Impedanz: 4 Ohm
Klirrfaktor: <0,3%
Frequenzbereich: 20-25.000Hz
Rauschunterdrückung: 80dB
Betriebsspannung: 230V~50Hz
Vorderseite:
-Lautstärkeregler Linker Kanal
-Lautstärkeregler Rechter Kanal
Rückseiter:
2 Knäle:
-Audio Ausgänge Rechts
-Audio Ausgänge Links
Nun wollte ich die PA - JBL EON 610 bestellen.
Aber, ich habe keine Ahnung, ob die PA - JBL EON 610 mit dem Verstärker (wie oben angegeben) zusammen passt.
Nun möchte ich euch weiter bitte helfen.
Ich bedanke mich recht herzlich im Voraus für jede Antwort.
MfG
TonyP
larseickmeier
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:32
Die JBL EON 610 ist ein Aktivlautsprecher und hat dementsprechend die Verstärker schon intern - da brauchst du deinen gar nicht.
Du brauchst nur noch einen Vorverstärker/Mischpult und die Lautsprecher mit deinen Quellen zu verbinden.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 12:38
*TonyP* (Beitrag #1) schrieb:
... ob die PA - JBL EON 610 mit dem Verstärker (wie oben angegeben) zusammen passt. ...
Bei der EON 610 handelt es sich um eine AKTIV-Box mit eingebauten Endstufen (TT und HT getrennt),
die braucht keinen externen Verstärker,
sondern kann direkt an Mixer oder Quellgeräte angeschlossen werden.
Dein Verstärker ist für PASSIV-LS gedacht, der, wenn schon vorhanden, z.B. für einen zusätzlichen Subwoofer zum Einsatz kommen könnte.
Gruss,
Michael
oooops, zu langsam ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 09. Mrz 2019, 12:38 bearbeitet]
*TonyP*
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 13:25
Ich danke euch recht herzlich.
Ich habe Zuhause den Mixer SoundCraft EFX 8, kann die Boxen JBL EON 610 mit dem Mixer anschliessen, und wie geht das? könnte euch mir bitte helfen? Wie mann anschliessen von Boxen zum Mixer.
Dankeschön!
Tony
P@Freak
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:33
Standart 3-Pol XLR Kabel Stecker auf Kupplung.
Hättest du sicher auch selber raus finden können ...
:-I P@Freak
*TonyP*
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:56
ich habe keine Ahnung wie mann anschliessen. Hier ist das Bild, kann jemann mir helfen? SoundCraftEFX8
Vielen Dank!
Tony
Donsiox
Moderator
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 18:53
Hi Tony,
selbstverständlich
Hier ein bisschen runterscrollen, dann findst du die Bedienungsanleitung:
https://www.soundcraft.com/en-US/products/efx8
Jan
P.s. die zwei Buchsen rechts oben mit den drei Pins sehen verdächtig aus.
*TonyP*
#8 erstellt: 10. Mrz 2019, 17:23
Vielen Dank für die Bedienungsanleitung!
Aber, noch eine Frage bitte, kann jemand zeigen. Welche Klinken oder XLR -Ausgang mus man für die Boxen benutzen? Außer Klinkenausgang für Monitor.
Welche Audioskabel kann man für dieser Ein-Ausgänge benutzen?
Frage
Vielen Dank für eure Bemühungen!
MfG
Tony
[Beitrag von *TonyP* am 10. Mrz 2019, 17:47 bearbeitet]
JoPeMUC
#9 erstellt: 10. Mrz 2019, 18:26
Das geht so:
Anschluss
Das Rote sind ganz normale XLR-Kabel.
Dein Schaubild geht von passiven Lautsprechern aus. Deine sind aber aktiv, haben den Verstärker ("AMPLIFIER") also eingebaut.
Der untere Signalweg (mit den roten Pfeilen) gilt, wenn man ein Gerät (hier: "COMPRESSOR/LIMITER") einschleifen möchte. Möchtest Du aber nicht.
Jochen
*TonyP*
#10 erstellt: 12. Mrz 2019, 13:45
Das weisse ich ja.
Aber ich brauche diese Ausgang für den Verstärker noch.
Der untere Signalweg (mit den roten Pfeilen) brauche ich für das Virtualiezer Pro um Hall und auch Echo zuhaben. Ohne Hall und auch Echo singt man durch das Mikrofon total trocken.
Viele Grüße
Tony
[Beitrag von *TonyP* am 12. Mrz 2019, 13:46 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:00
Tony,
die Bedienungsanleitung zu lesen - und zu verstehen - hilft manchmal wirklich weiter.
Du weißt schon, dass das Pult ein eingebautes Effektgerät hat? Wie du das nutzt, erklärt dir die Bedienungsanleitung.
Einen externen Verstärker brauchst du nicht. Der ist in deine Lautsprecher bereits eingebaut.
Was mich wundert:
Wie kommt man denn überhaupt an dieses Equipment, ohne überhaupt zu wissen, wie das Ganze funktioniert?
DB
#12 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:01
Donsiox (Beitrag #11) schrieb:
Was mich wundert:
's war halt im Angebot ...
MfG
DB
Hassi$7
#13 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:14
Wegen der Audiokabel mit "Ein- und Ausgang":
Die hier aufgezeigten Buchsen sind die Inserts für die Main Outs. Bedenke - alles was man in diesen Inserts ansteckt, wirkt sich auch immer auf die Summe, also alle Signale, die zu den Main Outs geroutet ist, aus.
Also speziell Effekte würde ich über die Aux-Eingänge einschleifen, da dann der Effekt (oder was auch immer) für jeden Kanal separat eingestellt werden kann.
Falls man dann doch etwas über die Inserts (Kanal, Gruppe oder Main) anschliessen möchte, sollte man das mit speziellen Insertkabeln machen. Die Seite mit der Stereoklinke gehört dann in die Insertbuchse am Pult und die Monoklinken auf der anderen Seite müssen in das Effektgerät, Compressor, Limiter, etc. - wobei eine Monoklinke für den Ausgang, die andere für den Eingang des externen Gerätes zuständig ist.
Ansonsten.......BA lesen hilft........
Viel e Grüße: Hassi
Mechwerkandi
#14 erstellt: 13. Mrz 2019, 08:56
Kaufen.
Was meinst Du, wie viele jeden Tag Autos, Fernseher, Kühlschränke kaufen, ohne zu wissen, wie das funktioniert?
PA-Set bitte um hilfe
D-Flame am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  13 Beiträge
PA - Kaufberatung. Bitte um Hilfe.
bastard782 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe bei PA Kauf
ginex am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  17 Beiträge
PA Anlage im Keller - bitte um hilfe
zZPhilippZz am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  22 Beiträge
Bitte um Hilfe :)
Hannes90 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  12 Beiträge
Hilfe für Pa Verstärker
Atze18188 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  5 Beiträge
Bitte Hilfe!: Anschlussfrage PC & Party-PA
UBBC am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  9 Beiträge
bitte um hilfe bei pa-wahl
heyarnold am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  8 Beiträge
Bitte um Hilfe. Kauf einer PA!
taylor2002 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  7 Beiträge
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe!
Sneid am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  77 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
