American Audio VLP-2500
Dadl
#1 erstellt: 24. Jun 2010, 11:11
Hallo Forum,
also ich habe die Möglichkeit eine VLP-2500 für 300,- zu kaufen.
Damit würde ich meine XLS802 ersetzen und meine Doppel-15"/1,4" Tops mit je 700W befeuern. Die XLS802 ist bei den Tops im Fullrangebetrieb schon sehr schnell am Ende ohne das das Top anfängt zu kreischen oder die Woofer zu verzerren.
Darum also die Frage: Lohnt sich ein Kauf oder sollte ich bei der alten Stufe bleiben?
Grüße djdadl
wiesel77
#2 erstellt: 24. Jun 2010, 11:42
ausleihen testen?
wäre vermutlich das einfachste und sicherste.
sollte beim test halt nicht verrecken.
Die Tops haben 4 ohm?
da hätte die AA deutlich mehr dampf als die Crown, sollte demzufolge auch sauberer klingen bzw nicht an der grenze für den gleichen druck laufen.
angesichts des Neupreises von ca 450€ der AA sind 300 schon ok. kommt natürlich aufs alter an und wie abgerockt das teil ist.
Ich glaub ich erzähl dir da aber nix neues...
Meiner Meinung nacht macht Crown im Verleih mehr her als America Audio, aber eben rein vom namen/image her gesehen.
thwandi
#3 erstellt: 24. Jun 2010, 12:01
Wir Werden uns die in der Schule demnächst holen auch als Top-Amp an 2x HK Premium pro 15" 1" und 2x Peavey Eurosys 3 15" 1" tops.
Unsere jetzige Crown XS 900 clippt leider bei den peaks recht schnell.
Werde wohl nen kleinen Testbericht schreiben wenn sie da is
fks
#4 erstellt: 24. Jun 2010, 19:30
Die AmericanAudio VLP-2500 ist auch zum Neupreis von ca. 450,-- Euro ein besonders günstiges Angebot
Die Leistung lt. Datenblatt ist absolut realistich
Trotz "Made in China" solide + zuverlässig
Sinnvolle Zusatzausstattung durch schaltbaren LOW/HIGH-Pass (Aktivweiche) - 24 dB/120 Hz - z.B. in Verbindung mit VLP-1000 für Topteile (spart evtl. die Kosten + Platz für separate Aktivweiche) - zudem schaltbarer Limiter - Nachteil: Gewicht - ca. 23 kg
Dadl
#5 erstellt: 25. Jun 2010, 09:31
bei mir würde die vlp-2500 an topteilen arbeiten... wie sieht das mit rauschen/pfeifen aus wennn du gains voll aufgedreht sind??
als subamp hab ich ja ne v6001;)
grüße djdadl
Dadl
#6 erstellt: 25. Jun 2010, 13:07
Ja keine Doppelposts ich weiß! aber sonst merkt ja keiner das hier noch was neues dazugekommen ist.
Also wie stark wird sich der immense Unterschied in der Dämpfung bemerkbar machen??
Crown XLS 200
VLP-2550 450
wie viel Ausgangsleistung hat die VLP-2500 jetzt eigentlich genau?
2*1100W/4Ohm oder 2*1300W/4Ohm weil bei allen Händlern steht das mit 1300W/4Ohm und beim American Audio auf der Seite 1100W/4Ohm... was isn da jetzt richtig?
Grüße djdadl
fks
#7 erstellt: 25. Jun 2010, 18:50
Also, wenn schon die 6001 für die Subwoofer vorhanden ist, dann würde ich für die Topteile die 3001 bzw. 4001 wählen
Die VLP-2500 kenne ich gehörmäßig nur als Subwoofer-Endstufe - und hierbei hinterläßt sie einen sehr potenten Eindruck - ob die Endstufe jetzt 2 x 1100 oder 2 x 1300 Watt RMS maximal leistet ist ziemlich egal - der geringe Unterschied wäre eh quasi nicht hörbar
wiesel77
#8 erstellt: 25. Jun 2010, 20:41
der "minimale" unterschied wird dann hörbar wenn die endstufe in den grenzbereich kommt oder eben nicht.
die v3001 und v4001 stehen außerdem nicht zur debatte weil die vlp2500 als schnäppchen bereit steht
bzgl. den leistungsdaten würde ich mih einfach mal auf die verlasen die der hersteller auf seiner hp angibt. Wenn ich die Stufe verkaufen wollte würde ich da auch die 200Watt mehr hinschreiben wenn die irgendwie im datenblatt bei 1kHz angegeben sind oder so.
mfg
Dadl
#9 erstellt: 26. Jun 2010, 11:22
ja datenblatt ist 1100W/4Ohm 1khz und bei den Shops stehts halt mit 1300W/4Ohm RMS... ob das so richtig ist weiß ich nicht das man halt einfach mal 200W dazurechnet wegen ist so
hmmm... also ihr glaubt das der Vorteil schon da ist ne größere Stufe an die Tops zu hängen??
Wie ist das mit Brummen/Pfeifen bei der VLP-2500??
Und wie warm wird die eingebaut in ein rappelvolles Case an 4 Ohm Last??? Wie gut verträgt der Amp 4 Ohm?
Also kaufen oder nicht?
Grüße djdadl
wiesel77
#10 erstellt: 26. Jun 2010, 11:30
Ich kenn die Stufe net, aber an deiner Stelle würd ich se einfach mal kaufen.
ausprobieren, am besten mal bei nem event und wenn alles glatt läuft behalten, wenn se unerträglich rauscht oder die leistung bei volllast einbricht fix gegen deine crown tauschen und das ding geschönt beschrieben wieder in der bucht versenken.
das verlustrisiko ist dabei recht gering denk ich mal.
Dadl
#11 erstellt: 26. Jun 2010, 11:39
Ja ich meine nur ob man den Angaben bei der VLP-Serie glauben schenken kann und im allgemeinen auch American Audio ganz brauchbare Endstufen baut...
Ich meine im Normalfall hält der VLP-2500 Amp ja als Sub-Amp her aufgrund seiner Leistung...
Grüße djdadl
Dadl
#12 erstellt: 27. Jun 2010, 17:41
Also die Stufe ist 1,5 Jahre alt und sieht noch gut aus...
wurde auf 3 Geburtstagen und einer Karnevals-VA eingesetzt...
NP 450
Angebot 300 inkl. Versand...
gutes Angebot?
Grüße djdadl
wiesel77
#13 erstellt: 27. Jun 2010, 17:45
hajoa würd schon sagen.
wenn du die kohle über hast fjeden.
weiter verkaufen kannst das teil wie gesagt immernoch wenns widererwarten gar nicht passen sollte.
Jetzt kaufst das ding mal und erstattest ausführlich bericht, dann weis die com hier auch was bzgl der vlp serie und nicht nur der v+
Dadl
#14 erstellt: 27. Jun 2010, 17:49
Also ich weiß soviel: Betrieben wurde sie bisher an 2 - 4 Kappas...
und ja ich glaube dann bestelle ich mir die mal...
Grüße djdadl
American Audio VLP-1500
Der_Köppi am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  13 Beiträge
American Audio VLP 600
Robman79 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  22 Beiträge
Subwoofer für Propasub - t.amp 2400 vs American Audio VLP-2500
Scholl3ss am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  12 Beiträge
American Audio VLP
12345t am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  6 Beiträge
RAMSA_ASA am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  14 Beiträge
frage zu American audio VLP-600 amp
Petz42 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
XLS802 4-Ohm-Stereo
Dadl am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
AA VLP-Serie
Der_Köppi am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  9 Beiträge
boxen für crown xls802 ?
pogoman3 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  2 Beiträge
V-4001Plus oder VLP-2500 für zwei MB-115
subaru_justy am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
