Endstufe TA600 einseitig kaputt?
k-ksen
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 12:01
moin moin,
ich betreibe bei uns im Jugendclub auf knapp 30m² 2 Mystery PA und 2 HP 18 Subs.
Die Mysterys werden von einer THE T.AMP TA600 MK-X Endstufe betrieben.
Männertag war ich leider woanders unterwegs und es wurde mit der Lautstärke wohl so sehr übertrieben, dass eine Seite der Endstufe abgeraucht ist. Bei der TA600 leuchten auf der rechten Seite beide rote Lampen bei "Fault" und "Clipping". Ton liefert nur noch die linke Seite, umverkabeln zeigte, dass die Lautsprecher alle funktionsfähig sind.
Meine Fragen:
1.) Wie ist das möglich, dass nur eine Seite abraucht?
2.) Wo genau könnte der Fehler liegen? Ob man sowas selber reparieren kann?
3.) Kann ich beide Mysterys zusammen an die funktionierende Seite anklemmen? Was muss ich beachten? Die Mystery PA sind mit 4 Ohm angegeben.
4.) Kann man das irgendwie über Garantie regeln?
5.) Sonstige Ratschläge / Hinweise?
Mystery PA:
http://www.acoustic-design-magazin.de/html/mystery_pa.html
Endstufe:
http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
Mein PA-Wissen hält sich in Grenzen daher vielen Dank
[Beitrag von k-ksen am 16. Mai 2010, 12:08 bearbeitet]
ONV78
#2 erstellt: 16. Mai 2010, 13:33
Gude
1. In dem Amp sind 2 (zum teil) voneinander unabhängige kanäle verbaut jeder kanal hat seine eigenen Bauteile etc. also kann auch jeder kanal einzeln den Geist aufgeben.
Soviel ich weiß gabs das auch schon öfters bei den Tamps.
2. Wo der fehler liegt kann man so nicht einfach sagen es kann eigentlich fast alles sein da hilft eigentlich nur von vorne nach hinten durchmessen. Wenn du keine Garantie mehr auf dem Amp hast kannst du ihn auchmal aufschrauben wenn ein Elko abgeraucht ist sieht man das meistens.
Selbst reparieren kann man so etwas schon allerdings sollte man sich dazu schon einigermaßen mit E-Technik auskennen und kein totaler leie sein.
3. Nein geht nicht die Mysterie pa hat 4 Ohm würde also 2 Ohm ergeben das macht die Tamp nicht mit.
Wenn du sie auf acht ohm schaltest hat der Amp nichtmehr genug leistung und du schießt dir vielleicht noch einen HT.
4. JA würde ich ganz klar versuchen. Der Amp darf bei großer Last nicht abrauchen dafür hat das ding Schutzschaltungen die vorher ansprechen müssen also ab zu Thomann mit dem teil.
Wenn ich mal mutmaße könnte das relai der Schutzschaltung hin sein allerdings sollte dann die Clip Led nicht mehr leuchten.
wie gesagt da hilft nur messen.
MFG
k-ksen
#3 erstellt: 17. Mai 2010, 17:08
Danke für deine ausführliche Antwort
Hm, das schlauste ist sicherlich das über die Garantie zu regeln...hab Thomann mal ne Email geschickt.
verstärker einseitig belasten
Flagge am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Problem T.AMP TA600 MK-X
badape am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  6 Beiträge
Preiswerte Boxen für den t.amp TA600
pwnger08 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  25 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
badape am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  11 Beiträge
Lüfter an t.amp TA600 MK-X
FlorianRh am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  6 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
Entscheidungshilfe - kleine PA - t.amp TA600 + Schrottboxen
wickedbase am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  123 Beiträge
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  19 Beiträge
T Amp TA600 Brummen an Kanal B
Dakusk am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.03.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
