| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie große Endstufe | |
Wie große Endstufe+A -A |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 09:57
Also ich will mir ein System zusammenstellen und ich möchte jetzt mal wissen wieviel watt die Endstufe haben soll Top: 400W RMS Sub: 500W RMS Gruß Alex |
Big_Määääc
erstellt: 15. Mai 2010, 10:40
grob übern Daumen sagt man 20-25 Prozent höherer RMS-Leistung von der Endstufe um den Lautsprecher voll ausnutzen zu können kommt abba auch immer auf den jeweiligen Lautsprecher an |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 10:51
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 11:38
also muss ich bei den tops : 500 Endstufe Subs : 625 Endstufe |
_Floh_
erstellt: 15. Mai 2010, 11:43
Willst du das mit einer Endstufe fahren? In dem Fall würde ich nach etwas richtung 750 bis 1000 Watt an 4 Ohm umsehen. Das sollte dann ganz gut passen, ob das nun 100 mehr oder weniger sind, kratzt bei der Premium Pro eh keinen |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 11:51
Eigentlich wollte ich das mit ner aaktiv weiche und zwei Endstufen machen |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 11:55
Noch eine Frage haben die Subs eigetlich Schrauben für Rollen? |
Big_Määääc
erstellt: 15. Mai 2010, 11:58
wie Rollen ??? der wiegt doch nur 40 Kg abba ich glaub der hat ! |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 12:05
Aha Danke und Stimmt das:
DJ-Fredy
erstellt: 15. Mai 2010, 12:31
ich würde 2 Entsufen empfehlen. ich halte es so das ich pro Entsufe einen Bass und ein Zop laufen lasse. Mir ist schon ein paar mal eine Entstufe ausgegangen aber eine seite lief noch, so das der Ton nicht ganz aus war. Meist lag das Problem des ausfalls an der blöde sicherung im Sicherngskasten |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 12:46
ich werde es so machen subs an eine endstufe und tops an eine endstufe |
Scholl3ss
erstellt: 15. Mai 2010, 13:25
du bist der lebende beweis, dass man sehr schnell mit doppel posts, unnötigen fragen und neuen threads en haufen posts sammeln kann.. ich würd die tsa4-700 nehmen, da die subs 4 ohm sind. olli ps: wolltest du nich andere boxen nehmen? warum fragst du eigentlich wenn du eh schon weißt, was du kaufst? .. |
Gurke28
erstellt: 15. Mai 2010, 13:26
Hi also auf die Subs kannst du auch 1Kw loslassen da man je eh nie die stufe voll aufdreht max 75% Wir betreiben ein ähnliches System von LD, mit einer QSC Enstufe mit 1,2KW pro Kanal wo auch die Tops mitbetrieben werden das geht schon gut. Wenn das Geld da ist würd ich aber beides mit eigenen Enstufen betreiben also eine für SUs eine für Tops Leistngstechnisch wie schon oben gesagt ca 20% mehr als die Leistung haben |
Bummi18
erstellt: 15. Mai 2010, 13:36
für die tops ld pa 1000 / subs LD Pa 1600 x ist fast die gleiche Leistungskombi die ich fahre , 400 w tops / 600 w subs , dazu hab ich ne jbsystems ec 102 laufen, funzt prima. Gruß Bummi |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 14:09
Ich Dachte an die Subs:THE T.AMP TA1050 MK-X Tops:THE T.AMP TSA 1400 |
DJ-Fredy
erstellt: 15. Mai 2010, 14:14
ich verbaue als festinstallationen sehr gern The Crown ich kann die nur empfehlen |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 14:16
ein INternet spiel?? oder meinst du nur "Crown" |
DJ-Fredy
erstellt: 15. Mai 2010, 14:26
is doch egal, jeder wird wissen wenn man von Crown oder The Crown spricht |
Scholl3ss
erstellt: 15. Mai 2010, 14:33
ignorierst du eigentlich vollkommen was die leute sagen? |
XLS_202
erstellt: 15. Mai 2010, 14:49
nein Ich wollte nur sage was ich mir gedacht habe |
Bummi18
erstellt: 15. Mai 2010, 15:21
Vorteil der Lds Preis/Leistung , schiebt gut im Bass. 2 HE nur und für ein eisenschwein rel. leicht um die 20 kg und es gibt viele die damit arbeiten und auch ihre erfahrungen gesammelt haben, also ne erprobte stufe mit gutem Service/support. Die 1600x hat glaub ich 2x 700 w an 8 ohm , gut für deine Bässe / und sie ist auch 2 Ohm stabil falls das mal nötig wird. Die 1000 er schiebt immerhin noch 500 w auf die 8 ohm raus. Was willst Du mehr? Besser für Bässe in diesem Preissektor wird dann nur noch ne proline , aber schwer , 3 HE groß. Egal wie von den LDs und Proline wirst Du nicht enttäuscht , die anderen vom Th... kenn ich persöhnlich nicht. |
BassFetischist
erstellt: 15. Mai 2010, 15:31
Da kann ich mich anschließen. Die Proline gehn ziemlich gut! Sehr bassstark und genug Leistung. Das Manko ist das Gewicht halt. Die Ld hab ich selbst noch nicht gehört, soll aber auch sehr gut sein, wie immer wieder erzählt wird! Die TA 1050 MKX habe ich auch, allerdings würde ich damit keine Bässe antreiben! Dafür ist sie viel zu schwach, glaub mir! Ich treibe mit der TA 1400 jetzt meine Tops an. MfG |
Scholl3ss
erstellt: 15. Mai 2010, 17:45
leute.. seine bässe haben 4 ohm... |
BassFetischist
erstellt: 15. Mai 2010, 17:51
Wo is das problem?! Die 1050 wäre trotzdem zu schwach meiner Meinung nach, weil sie einfach kein Fundament liefern kann im Bassbereich... |
Bummi18
#25
erstellt: 15. Mai 2010, 18:00
dann hat er genügend Leistung , wobei ich eher einen 8 ohm subs gekauft hätte um später mal 2 dazuzustellen ohne gleich auf 2 ohm fahren zu müssen. |
XLS_202
#26
erstellt: 15. Mai 2010, 18:04
noch eine angabe: Die Sachen sollten beim Conrad oder Thomann zu kaufen sein |
Bummi18
#27
erstellt: 15. Mai 2010, 18:12
beim conrad würd ich nichts kaufen , viel zu teuer und die letzten jahre eher nicht zu gebrauchendes china zeugs (nicht alles) Tho... ok , aber da gibts keine LD Endstufen. Bummi |
XLS_202
#28
erstellt: 15. Mai 2010, 18:16
Also Das Conrad nicht so toll ist hab ich gewusst aber das ist halt doof das es thomann nicht hatt |
David-Meyer
#29
erstellt: 15. Mai 2010, 18:21
Da hier noch kein Budget genannt wurde will ich einfach mal folgendes vorschlagen: - T-Amp Proline 1800 für die Subwoofer: Bassstark, viel Headroom und Preis/Leistung ist mehr als nur gut. - T-Amp TSA2200 für die Tops: Bringt genug Leistung, läuft Zuverlässig. |
XLS_202
#30
erstellt: 15. Mai 2010, 18:57
also nichs gegen eure Sachen aber mir wurde von vielen Leuten gesagt das man mehr Boxenleistung wie Endstufenleistung haben soll |
_Floh_
#31
erstellt: 15. Mai 2010, 19:08
Was schwachsinn ist. An sich ist es egal, ob die Stufe zu groß oder zu klein ist, wenn man denn damit umgehen kann. Damit sind allerdings 70% aller Anwender Maßlos überfordert, kein Scherz, das ist wirklich so. Eine überdimensionierte Endstufe zerstört Lautsprecher durch zu viel Leistung, sollte man meinen. Eine unterdimensionierte Endstufe zerstört Lautsrecher wiederum durch Clipping, wenn man sie am Limit fährt. Clippende 500 Watt sind etwa genauso gefährlich für Lautsprecher wie saubere 1000 Watt. Deswegen werden gerne überdimensionierte Endstufen empfohlen. Die Lautsprecher verzerren schon merklich, bevor die Endstufe ihre Leistungsgrenze erreicht. Daher wird Clipping relativ wirksam verhindert. Wenn man aufreißt wie ein Ochse ohne Hirn hilft das natürlich auch nicht weiter. Sonst schon. Wenn man in der Lage ist, Endstufen vernünftig einzusetzen kann diese massiv unter- oder überdimensioniert sein. Das macht an sich alles nichts. Wenn man weiß was man tut. Bei ´ner massiv überdimensionierten Stufe kann man die PA halt voll ausreitzen. Wenn man nicht zu viel Leistung auf die PA gibt, läuft das auch ohne irgendwelche Probleme. Bei ´ner unterdimensionierten Stufe kann man die PA wiederum nicht wirklich ausreitzen, wie auch. Wenn man Clipping verhindert funktioniert aber auch das ohne irgendwelche Probleme. |
XLS_202
#32
erstellt: 15. Mai 2010, 19:28
Also soll ich es lieber so machen : im Verhältnis 1 zu 1 |
_Floh_
#33
erstellt: 15. Mai 2010, 19:44
Es ist im Endeffekt egal wie du es machst. Wenn du nicht aufpasst geht so oder so was hopps, bei ´ner überdimensionierten Stufe ist es unwahrscheinlicher, aber auch nicht unmöglich. Ich würde mich an die TSAs von Thomann halten...die haben Limiter integriegt die Clipping selbst bei massiver Übersteuerung (akute Fehlbedienung) verhindern. |
BassFetischist
#34
erstellt: 15. Mai 2010, 20:00
Lieber überdimensioniert, als unterdimensionier meiner Meinung nach. Da viele Leute den Hang zum übertreiben haben und dann mit einer unterdimensionierten Stufe noch schneller die Ls in den Sand fahrn. Aber Floh du hast schon recht. Wenn man einen Ochsen die Stufen bedienen lässt, dann isses egal, ob zu viel oder zu wenig Leistung! Ich rate dem TE auch zu Proline oder TSA! |
TopTom***
#35
erstellt: 15. Mai 2010, 21:50
TSA für die Tops Proline für die Subs, wie schon erwähnt. Am Freitag hab ich eine PA mit TSA 1400, daran 2 tBox Tops und TA 2400, an welcher 2 tBox Subwoofer angeschlossen waren, bedient. Es handelte sich um eine relativ große Halle, in der sich um die 500 Schüler befanden. Stattgefunden hatte eine "Talentshow". Die TSA 1400 machte auf mich einen sehr guten Eindruck. Obwohl ich sie an der Leistungsgrenze fahren musste, war das Resultat doch ganz gut. Die TA 2400 kam dagegen öfters ins Clipping. Ich musste zurück drehen und die Bässe waren etwas dünn. Aber lag auch an der Räumlichkeit. Ansonsten wars ganz gut zu beschallen. Also die Proline wird gegenüber der TA klar die Nase vorn haben; mit der TSA kannst du nix falsch machen. Gewicht ist ne andere Sache... (Ich will nicht nochmal das Rack tragen O_O) Grüße |
BassFetischist
#36
erstellt: 15. Mai 2010, 22:31
Du beschwärst dich übern Rack mit ner TA2400 und ner TSA? ![]() Meine Proline 3000 allein wiegt so viel Aber wir driften vom Thema ab... es wurde glaube ich schon alles relevante gesagt. Empfehlungen und Beratung abgegeben. Jetzt liegt es wohl am TE. MfG |
DJ-Fredy
#37
erstellt: 15. Mai 2010, 22:39
hehe, ich liebe das Thema gewicht xD allein scon mein Lichtrack, gesamtgewicht ca. 150 kilo also wenn das einer überbieten ann dann prost mahlzeit |
TopTom***
#38
erstellt: 15. Mai 2010, 22:47
Oke also es war eigentlich im übertragenen Sinne gemeint. Das Rack ist in Wirklichkeit ein Vieh ala Technikkasten^^ Da ist drin: (so viel ich gesehen habe) TSA 1400 TA 2400 nochmal ne TA und nochmal eine tAmp... fragt mich nicht welches Modell xD Limiter ein übelster EQ^^ Effektgeräte oben Mischpult Dual CD Player Was ist noch alles drin? 4 Mikrofonempfänger und das alles in einem Holz-Rack-Eigenbau^^ Mein Lehrer hat geschmunzelt und gesagt, dass das noch lange nicht reicht, als ich 120 kg geschätzt habe^^ Der Kasten hat natürlich Rollen aber die Treppen hoch muss man mit anpacken O_O Sorry für OT^^ Grüße |
DJ-Fredy
#39
erstellt: 15. Mai 2010, 22:50
hehe kannste mir daeventuell ein bild schicken ? klingt doch relativ interessant |
blackfield
#40
erstellt: 15. Mai 2010, 22:53
würd ich auch gern mal sehn wenn ich bedenk was mein "kleines rack" wiegt aber da sind auch dynacord amps drinn die sind eh pervers schwer (die alten nicht die prozessorkisten). |
TopTom***
#41
erstellt: 15. Mai 2010, 23:01
ja schon Ich würde selber gerne ein bild haben wollen ![]() aber die anlage gehört der schule? oder ich weis gar nicht wem... vllt auch der stadt^^ jedenfalls wird sie in der regel von einer lehrkraft aufgebaut und bedient und diesem herr helfe seit den letzten jahren bei events. allerdings sehe ich die anlage höchstens 2 mal im jahr und sonst ist sie iwo gut verräumt in einem schrank weggeschlossen. insofern habe ich auch keine bilder ![]() fakt ist: macht ordentlich laut aber klang hat das zeug nicht >> großes T xDwas mir jetzt gerade noch so einfällt... wie haben wir das signal eigentlich getrennt? die bässe hätten eine passive weiche drinne die wir aber nicht verwendet haben. wir sind auch nicht mit 4 poligen kabeln gefahren sondern vom rack mit 2 stück 2 poligen kabeln in den sub bzw top pro seite. eine aktive weiche habe ich nicht gesehen im rack... ahhh... da fällt mir ein... da war glaub der ds 2/4 drin.. ja genau^^ xD egal.. das führt jtezt zu weit wenn ich noch an bilder mal rankommen sollte, dann poste ich sie^^grüße |
DJ-Fredy
#42
erstellt: 15. Mai 2010, 23:04
ach du scheisse, klingt ja brutal xD na ja, hauptsache da fürhren auch 32A kabel hin und keine 3 Steckdosenleisten wie bei und damals in der schule heute weiß ich auch warum das während der aufführung ab und an mal komisch roch |
blackfield
#43
erstellt: 15. Mai 2010, 23:11
Bitte errinner mich nicht an sowas... Erste größere Sache, ordentlich Equipment geliehen mit allem drumm und drann. Der Veranstalter (lokales Jugendhaus) hat uns genau eine 16A CEE für die komplette Anlage+Beleuchtung hingerichtet. An der hingen wie sich rausstellte auchnoch ein paar Kühlschränke... |
DJ-Fredy
#44
erstellt: 15. Mai 2010, 23:16
ja sowas braucht man doch und dann wundern die sich wenn die sicherung rausknallt oder irgendwas komisch riecht |
blackfield
#45
erstellt: 15. Mai 2010, 23:26
Ich hab einfach knallhart alle PARs voll aufgerissen *bling* finster wars. Im Keller gabs dann doch noch ne 32A CEE Dose. Kommentar von der dortigen Ansprechperson: Da passt der Stecker ja garned rein der is viel zu klein! |
M1chel
#46
erstellt: 16. Mai 2010, 07:11
Will noch was zur endstufe von LDs sagen ich habe selber die 1600x an die HK audio Pro 12 dran muss sagen das geht richtig gut. reserven is genung vorhanden klanglich bin ich sehr zufrieden, (ich weis es gibt LS die besser spielen un klingen als die HK) Für den zweg was ich vorhabe reicht das für´s erste. MFG Michel |
Sqarky
#47
erstellt: 16. Mai 2010, 09:49
Wenns leicht, günstig und kompakt sein soll: Die TSA4700. Eine bessere Preis/Leistung gibts nicht. Wenn Du später noch im Top- (haben ja nen sehr kleinen Abstrahlwinkel) oder Bassbereich erweitern willst, würde ich ehr zur Proline oder LD1600 greifen. Da Du dann mit 2 Ohm fährst, sollte genug Leistung da sein. Mischen von TAmp bringt eigentlich gar nix, da Du für zwei Endstufen mehr bezahlst, mehr Platz brauchst und weniger Leistung zur Verfügung hast. |
Scholl3ss
#48
erstellt: 16. Mai 2010, 11:30
und wenns keine proline oder tsa ist auch nichts im bassbereich bringt =) |
_Floh_
#49
erstellt: 16. Mai 2010, 12:20
Naja, die S-Serie könnte noch ganz gut Bass. Fehlt halt etwas die Leistung, aber egal |
Dadl
#50
erstellt: 19. Mai 2010, 22:30
der vollständigkeit halber schmeiße ich noch die V6001 in den raum und an den TE: kauf dir was mit mindestens 10% mehr leistung weil das kann so gut wie jedes top OHNE verzerrung ab... und bei den subs wirste wahrscheinlich auch 600+ Watt durchjagen können ohne das da was passiert allerdings bei 1:1 wirst du weinen wie schnell deine endstufen anfangen lustig rot zu blinken... mich verwunderts auch immer wieder wenn die limiter der V6001 bei meinen subs anfangen zu flackern.... tja... so kanns sein... eine der größten endstufen (die man noch für wenig geld bekommt) gekauft und trotzdem kann mans ausreizen... wolltest du nich die Wharfedale DLX sachen kaufen? nunja... die TSA's und die Prolines haben bass genug der rest schwächelt wie die Crown XLS serie... kann man halt total vergessen... dir ist auch klar du ne aktiv-weiche brauchst oder??? grüße djdadl |
Bummi18
#51
erstellt: 20. Mai 2010, 08:28
bei den meisten sub / Top kombis haben die tops mehr leistung so das man ohne probleme 4 subs drunter stellen kann , so mit brauchst du auch einige leistungsreserven bei der bass stufe , da du warscheinlich die tops an der weiche runterregeln mußt.Bei mir laufen die Tops auf ca. - 6 - 8 db , die Bässe auf 0 db . Meine chassis sind mit 600 w an 8 ohm angegeben und die vertragen locker die Leistung die die LD 1600 drauf pumpt und klingen auch sauber(hätt ich nur ne 600 w endstufe wäre da warscheinlich feierabend oder sogar noch davor und die müßte dann immer anschlag laufen. Bei billig chassis ist das dann natürlich anders , die werden wohl schon zeitiger nach hilfe rufen und das unter der angegebenen leistung. |
wieviel leistung brauch meine endstufe denn nun MuRcH am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 46 Beiträge |
Endstufe richtig dimensioniert? KeyFc am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für meine Top´s Aphrodite am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 27 Beiträge |
Wieviel Watt? qwertz1994 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 31 Beiträge |
15" 1000 Watt RMS Sub ODER 18" 700 Watt RMS Cueks am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 8 Beiträge |
Peavy Pro-15 Endstufe??? richi-richi am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 19 Beiträge |
rms und prg 1000w/rms am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 43 Beiträge |
frequenzweiche für sub+top vielefragen123 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe? Elinnar am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 16 Beiträge |
PA Endstufe bene91 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
