Anlage schallt extrem im großem Raum!
tennismastertcbe
#1 erstellt: 11. Mai 2010, 17:33
Wie kann ich das mit den Eintellung meiner PA umgehen?
Hab nen Behringer Xenyx 802 Mischpult und zwei The BOX 15MKECOII
könnt ihr mir helfen?
Danke
tennismastertbce
blackfield
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 17:40
Was meinst du mit schallt? Ich versteh darunter das sie laut ist.
tennismastertcbe
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 18:04
Das der Ton sehr hell und unnatürlich rüberkommt!!
geht einem ziemlich scnell auf die nerven, aber da ich da am 22 Mai auflege muss dass Problem bis dann beseitigt sein!!
Da wurden schon nen paar Partys gefeiert aber kann nicht in Kontakt mit dem damaligen DJ treten!!
Gibts so ne allgemeine Lösung?
DAnke
tennismastertcbe
Sirit
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 18:07
Das hört sich irgendwie danach an als du Hall meinst.
Damit hat man aber oft in großen leeren Räumen zu kämpfen.
Und das es unnatürlich anhört kann auch an den Lautsprechern selber liegen.
Lange92
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 18:47
Ich glaube auch, dass du Hall meinst. Was dagegen hilft?
Wände mit Teppich tapezieren wäre ein Anfang Oder mal voll mit Menschen probieren. Die schlucken auch viel vom Schall
blackfield
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 18:56
Ok und die Boxen sind auch Müll. Hat das Xenyx nicht ne Effekt Sektion?
_Floh_
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 18:57
Lautsprecher vernünftig ausrichten wäre ein Anfang. Den Rest besorgt, wie gesagt, das Publikum.
tennismastertcbe
#8 erstellt: 12. Mai 2010, 12:33
JA das hat FX SEND!
warum?
blackfield
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 12:54
Nein ich meinte integrierte Effekte! Aber da es die nicht hat hat sichs erledigt.
maggusxy
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 06:43
tennismastertcbe schrieb:
... zwei The BOX 15MKECOII
Ich weiss gar nicht, ob er überhaup den Hall an sich meint, er hat ja geschrieben, dass der Ton vor allem in den Höhen laut & grell ist.
Das wird sich natürich noch besser, sobald Publikum da ist.
Aber wenn der TOn von Haus aus unnatürlich ist, solltest du vlt. mal ein bisschen mim EQ rumspielen, weil unnatürlicher KLang würde ich in diesem Falle eher auf die Boxen schieben.
Hast du das Problem in anderen Locations denn auch?
Drehe, wenn du irgendwo ein EQ hast, mal ein bisschen Grundton bei 200- 400 HZ rein
[Beitrag von maggusxy am 13. Mai 2010, 06:44 bearbeitet]
kst_pa&licht
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 09:16
@ tennismaster:
Poste Mal das komplete Setup das du hast (Mischer und Boxen sind ja schon bekannt) separater EQ (nicht der am Mischpult) vorhanden ??
Was ist das genau für ein Raum/Halle (Größe, Höhe, Bausubstanz (Holzverkleidet/Beton, Mauerwerk...))
Was soll da für ne Fete steigen mit wielviel Mann...
tennismastertcbe
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 06:45
kst_pa&licht schrieb:
@ tennismaster:
Also ich habe keine weiteren EQ außer VDJ angeschlossen.
Der Raum ist ca. 2,20 hoch!
und 5*15 m lang!
Es handelt sich um einen Kellerraum mir Bar Holzverkleidet
sollen sich so 60-70 Mann in dem Ding tummeln!!
ab 1 soll schon rictig die post abgehen!
Danke für die Hilfe
diddes-soundcheck
#13 erstellt: 18. Mai 2010, 07:29
Naja...Ob mit Deinem Material richtig die Post ab geht, bezweifle ich doch stark. Um die Anlage an die Raumakustik anzupassen solltest Du pro Seite auf alle Fälle einen 31-Band EQ haben, mit dem Du allerdings auch umgehen kannst. Das minimum an Qualität bringt da evtl. ein DBX-231, wobei der fast teurer ist, als Deine komplette Anlage ( ) und da brauchst Du zwei von.
Dein Pult ist ebenfalls zum Auflegen absolut ungeeignet.
Da Du aber wahrscheinlich wegen der Party nicht tief in den Geldbeutel langen willst (denke ich mal so), nimm die Mitten und die Höhen etwas raus und warte bis der Raum voll ist. Vielleicht kannst Du an der gegenüberliegenden Seite etwas Molton anbringen. Mehr würde mir jetzt nicht einfallen.
PA Anlage für Raum 10x10x3m
TurricanSI am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  22 Beiträge
The Box pro 112 Suba schallt nach hinten?
MMS-Eventtechnik am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  12 Beiträge
Anlage ausleihen im Raum Dieburg / Darmstadt
ebbelwoi am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
PA Anlage für 150m² Raum
Crazy410 am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  25 Beiträge
Beratung Installation Party - Raum Anlage
nico_online am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Anlage für 80-100 m² Raum
jokyhaines am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
PA Anlage für 30qm Raum notwendig?
TK2 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  7 Beiträge
Suche Anlage für einen Raum mit 40m²
wethlo am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  7 Beiträge
[Help] Anlage für "Party-Raum"!
N00B1900sfh am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedquige
  • Gesamtzahl an Themen1.562.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.982
