Allround Boxen
XTJ7
#51 erstellt: 03. Jun 2010, 23:46
Gut möglich, insbesondere da du einen höheren Pegel im Bassbereich benötigst, wenn du viele Personen in einem Raum hast. Dadurch wird mehr Luft bewegt und das ganze klingt auch wieder völlig anders. Eventuell wirst du aber auch ein wenig mit dem EQ bzw. der Frequenzweiche (oder im Idealfall einem Controller) spielen müssen.
Womit trennst du denn?
[Beitrag von XTJ7 am 03. Jun 2010, 23:46 bearbeitet]
hio
#52 erstellt: 03. Jun 2010, 23:52
Naja also laut Jobsti soll der MB-115 gut Tiefgang haben.
Und gute Hifi-Subwoofer wären z.B von Canton? Und die können Discopegel in kleinen Räumen? Ich glaube nicht.
Und ich hab immer noch eine Endstufe, die nichts zu tun hat und sonst höchstwahrscheinlich verkauft werden müsste.
Ich habe eine Idee, die mir gekommen ist als ich auf Jobst-Audio.de unterwegs war. Ich bau mal meinen "Raveland AXX 1010" (ich hoffe ihr wisst, dass die AXX-Serie mit das Vernünftigste war, das Raveland je produziert hat), den ich noch rumliegen hab, in ein Gehäuse nach dem Plan aus diesem Forum ein. Das ist zwar ein Car-Hifi Sub, soll aber auch zuhause spielen können. Bei Jobst Audio's HAS-Woofer im Hifi-Bereich werden übrigens die Nachfolger der AXX-Serie verwendet, die sich kaum unterscheiden (hab irgendwo gelesen, dass der AXX vllt. etwas mehr drückt/Pegel macht, aber da gibts unterschiedliche Meinungen).
Den werd ich dann an die Endstufe anschließen und ausprobieren, wie er sich tut. Ich hoffe das bringt mich einer Entscheidung näher.
MfG
TopTom***
#53 erstellt: 03. Jun 2010, 23:55
Trennen tu ich mit der JBS XO-210
Geht auch ganz gut; nur doof ist, dass man die analogen Regler nur schätzungsweise verstellen kann.
Und ansonsten 2 Zeck (Vector T3) Tops, die die Bässe natürlich übertönen. So wird meine kleine Reloop nicht so extrem beansprucht, da ich die Reloop (RPA-700) immer nur auf 2/3 laufen lasse.
Die beiden Bässe (red beat audio bx15 - jbl nachbauten) werden von einer QSC (isa 800ti) angetrieben.
XTJ7
#54 erstellt: 04. Jun 2010, 00:58
Klingt ganz gut. Je nach Anforderung und Geschmack sollten damit eigentlich locker 100 PAX drin sein. Natürlich keine Pegelorgien im Bassbereich, aber müsste gut gehen. Hast du die Möglichkeit, ggf. mal in einem größeren Raum bzw. mal im freien zu testen, ob es da etwas besser kommt?
emger
#55 erstellt: 04. Jun 2010, 11:20
Also ich muss euch da jetzt etwas widersprechen denn ich hab andere Erfahrungen gemacht bzw. werde davon jeden Tag überzeugt.
Ich betreibe in meinem 14m² Zimmer ein LMB118 von Jobst Audio und das geht sehr gut.
Er geht enorm! viel tiefer als wenn ich ihn auf einer großen Location habe, ist ja auch klar Druckkammer und so.
Der Bass kommt richtig fett sehr präzise und macht verdammt viel spaß könnte mir da kaum was besseres vorstellen.
Habe ihn in einer Ecke stehen und damit auch unendlich viel reserven trotz der kleinen TA1050 welche ich nichtmal ansatzweise ins schwitzen bringen muss bis hier echt mörderpegel ist, aber klar -> kleiner Raum.
Einzigster nachteil an einer Stelle hab ich erhöhtes dröhnen aber da halte ich mich eigentlich eh nicht auf, an meiner Sitzposition ist das kaum mehr wahrnehmbar nur bei ganz wenigen Titeln und hält sich in Grenzen.
Ich kann eure bedenken aber trotzdem etwas teilen hatte ihn schon an etlichen anderen möglichen stellen gehabt und da kam wirklich an den meisten Stellen nichts rum. Da hatt ich dann oft außerhalb des Zimmers mehr Bass als drinnen.
Ist also wohl etwas Glücksache mit der Aufstellung aber denke das man da einfach etwas rumprobieren muss, ein Controller ist an der Stelle auch sehr hilfreich oder mind. mal ein Eq.
Also dein Ravedingens kannst du dir auch erstmal zusammen basteln wenn er eh nur bei dir rumliegt aber auf ner VA wirst du damit nicht viel reißen können. 20-30 PAX in kleinen Räumen.
TopTom***
#56 erstellt: 04. Jun 2010, 13:26
Ja, ich hätte schon die Möglichkeit. Ich könnte es sicherlich organisieren, dass ich mal für einen Nachmittag in die Schützenhalle darf, da diese unter der Verwaltung meines Nachbarn steht. Allerdings... ist meine Anlage nicht gerade mobil
Ich habe kein Rack für meine Endstufen etc... also müsste alles abbauen und unten wieder aufbauen...
Die Topteile wiegen je 20kg und das Problem ist, dass die Bässe über 40 kg wiegen und keine Rollen haben.
(Stehen in meinem Zimmer im "1.Stock"^^)
Bis jetzt überwiegt die Neugierde noch nicht, dass ich mir diese Arbeit antun würde
[Beitrag von TopTom*** am 04. Jun 2010, 13:28 bearbeitet]
Dadl
#57 erstellt: 04. Jun 2010, 23:52
dir fehlt auch bei dem Amp das schön tiefe wie wir ja letzens in nem fred festgestellt haben
aber das Problem mit zwar viel Druck aber irgendwie nicht laut kann ich bestätigen...
Bei der letzen VA hatte ich 4*18Sub mit aber es war irgendwie kein unterscheid ob ich 2 oder 4 laufen hatte... nur am Wackeln der stühle und so konnte man das feststellen...
Reflektionen radieren auch schnell bass wieder weg...
die Betonwand hinter der PA war aber am mitschwingen und zwischen den bässen hatte man gewisse probleme beim atmen und es dröhnte einem der schädel wenn man rausging und es ruhig war...
naja kann man wohl nichts machen...
grüße djdadl
hio
#58 erstellt: 05. Jun 2010, 13:42
DjDadl schrieb:
dir fehlt auch bei dem Amp das schön tiefe wie wir ja letzens in nem fred festgestellt haben ;)
Wen meinst du jetzt? Meine AMP?
Die Rede war doch bis jetzt von zu viel Lautstärke und kein Druck oder nicht?
Und generell zum "Druck": Entsteht der echt nur bei größerem Hub? Denn bei meinen Regalboxen ist das so, wenn sie bestimmte Frequenzen spielen, dann entsteht da auch so ein Druckgefühl. Bei anderen Liedern, bei denen die Membranen mehr schwingen, ist dieses Gefühl z.B garnicht mehr da.
MfG
Dadl
#59 erstellt: 05. Jun 2010, 14:37
ne den vom PA-Freak der hat nen nicht abschaltbaren lowcut bei 50Hz
Druck hängt mit der Lautstärke schon zusammen... nur man kann viel Druck haben und es kommt einem leise vor... genauso geht das auch umgekehrt... es ist schon laut aber so richtig bassdruck will nicht aufkommen (und das war das problem was ich ja beschrieben habe)
wenn halt alles wackelt dann ist es laut...
wenn das atmen langsam schwierig wird dann hat man druck... natürlich ist es da dann auch laut
ne entsteht nicht nur bei großem hub... kann sein das es bestimmte frequenzen sind die in deinem zimmer halt ne resonanz hervorrufen und du dann ne stehende welle im zimmer hast... den druck den du meinst ist wahrscheinlich eher so nen dröhnen... das wiederum ist ja eher unerwünscht...
grüße djdadl
t.amp ta-1050 mit 4 ps-boxen
Flippness am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  4 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Neue Tops für T.Amp ta 1050
HK_Audio am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für Raveland boxen?
Warlord2705 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  6 Beiträge
Kleine PA für ca 600 Euro
UV-B am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  10 Beiträge
Benötige Hilfe für Partyboxen + Verstärker !
Lopez81 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  16 Beiträge
Fullrange-Boxen für Partyraum
Schulze010 am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  26 Beiträge
Fullrange boxen
pulli94 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  12 Beiträge
Passive Fullrange Boxen für kleinere Anlässe
hanging_frank am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  12 Beiträge
Boxen und Mixer für t.amp TA1050 MK II im Partykeller
Ancientbeing am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.321
