Boxen und Mixer für t.amp TA1050 MK II im Partykeller
Ancientbeing
#1 erstellt: 18. Apr 2010, 09:50
das übliche, leider hilft mir alles lesen nix. Für meinen Partykeller (45 qm) habe ich eine
- t.amp 1050 MK II
Endstufe als Basis. Dranklemmen möchte ich jetzt noch zwei brauchbare PA-Boxen für möglichst wenig Kohle und auch entsprechend geringe Ansprüche. Gespielt werden Charts, Pop, Rock etc. kein Techno.
Ferner bräuchte ich ja auch noch einen Mixer, gibt es da was "brauchbares" für geringe Ansprüche? Ich möchte vor allem etwas haltbares und solides was akzeptable Qualität bietet. Bei e**y bekommt man die Dinger ja hinterhergeworfen, das ist vermutlich dann letzte Schrott - unvorstellbar wie man für 29 EUR was "ordentliches" produzieren kann.
Also wie gesagt:
- Welchen passenden Boxen?
- Welchen Mixer?
Schmelli
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 10:16
Erstmal willkommen im forum...
Du hast ja schon einige infos eingebracht aber eine ungefähre preisvorstellung wäre nicht schlecht damit man dir auch was einigermaßen brauchbares empfehlen kann.
einige sagen ja das 1000 euro wenig ist und da geht deutlich mehr als mit 300
ist denn selbstbau möglich? das würde das budget deutlich schonen
lg
Schmelli
Big_Määääc
#3 erstellt: 18. Apr 2010, 10:18
ja als Mixer den Numark c1 hier
hat gleich nen 5 Band EQ
und passt zur Endstufe ins 19" Rack
wie viel Kohle ist denn bei dir WENIG für die Lautsprecher
gut klingen tu'n die DAP X-12 hier zB
oder mehr Bass, dann die X-15
owohl bei 45m2 Hifi-Zeugs ja reichen würde , abba bei der Endstufe
mit Pa-Lautsprechen wird's auf jeden Fall nicht zu leise in deinem Partykeller
Schmelli
#4 erstellt: 18. Apr 2010, 10:22
da er nur 2 möchte ( soweit man das so sagen kann)würde ich eher zu 15" tops tendieren da die allgemein etwas mehr bass machen und da ihm der klang nciht so wichtig ist macht es auch ncihts das die manchmal im mittelton-bereich etwas schwach sind.
lg
Schmelli
Ancientbeing
#5 erstellt: 18. Apr 2010, 10:26
Hmm, das Problem ist, dass ich es nicht einschätzen kann ab wann ich was "einfaches aber brauchbares" bekomme, wie gesagt, reiner Party-Zweck aber ich möchte auch kein krächzendes Gegurke wie man es leider häufig ertragen muss...gerade gestern erst wurde ich wirklich gequält von einem Selbstkonstrukt aus Autoradio und Boxen in einer Bierkiste
Ich sag mal so, wenn ich für ca. 300 EUR brauchbare Boxen bekomme bin ich superhappy. Für einen Mischpult würde ich am wenigsten ausgeben wollen, weil ich eigentlich wohl auch nicht mische sondern dort ein Laptop und ein CD-Player ranklemme, mehr nicht. Also so ganz schlicht. Ich glaube ja man sogar einen Mischpult verzichten, aber Klangfördernd ist das sicherlich nicht.
Eigenbau: Alles da, aber von Hifi wenig Ahnung. Ich bräuchte schon eine narrensichere Anleitung für echte Dummbatzen. Ich habe mir hier das "schwarze Schaf" angeschaut, damit käme ich nicht zurecht.
Ancientbeing
#6 erstellt: 18. Apr 2010, 10:31
Äh...ja, nur 2 Boxen, das langt auf jeden Fall.
Zum Hifi: Wie gesagt, ich habe schon zwei eigentlich gute Hifi-Verstärker ermordert auf diversen Feiern, auf der letzten sowohl Boxen als auch meinen alten Verstärker. Und die feiern waren noch kleiner ausgelegt.
Bevor ich mir jetzt wieder eine (gebrauchte) hole, dachte ich eher doch an eine "Mini-PA", die auch mal 10 Stunden laufen kann und die ich nicht aufreissen muss bis zum Anschlag.
Big_Määääc
#7 erstellt: 18. Apr 2010, 10:45
also der Numark C1 ist auch nur nen Quellen-Mixer
nen Dj würd den nich anpacken
abba zur Vollaussteuerung der Endstufe brauchst du halt nen höheren Ausganspegel als son Laptop oder CD-Plaxer bringt
und Selbstbau
da schau mal bei Jobst Audio vorbei
auf der Selbstbauseite hier
links, unter Selbstbau PA
die LBT 1121 sollte was für dich sein
billiger is vll nur gebrauchtes !
[Beitrag von Big_Määääc am 18. Apr 2010, 10:47 bearbeitet]
Schmelli
#8 erstellt: 18. Apr 2010, 11:28
ich würde an deiner stelle auch selber bauen da bekommste das beste fürs geld.
und zu dem mixer: schau einfahc ma bei ebay nach gebracuhtem da habe ich acuh einen gekauf tudn der läuft super ^^aber ist auch en markenprodukt gewesen
lg
Schmelli
Ancientbeing
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 15:57
glaube der Numark ist mir doch ne Nummer zu groß. Charme hat die Rack-Bauweise ja schon, auch wenn ich mir nicht sicher bin ob ich das Ding in ein Rack packen werde.
Wie wären denn die kleinen T.MIX Teile für 29-59 EUR z.B.?
Oder hier, ein Rack Marke "Fame"...
fame rx 802 bei ebay
Taugt das für CD+Schlepptopp ranklemmen?
[Beitrag von Ancientbeing am 18. Apr 2010, 16:01 bearbeitet]
Big_Määääc
#10 erstellt: 18. Apr 2010, 16:31
ja für zuhause sollst wohl reichen !!
is abba das gleiche Teil was es von MC Crypt vom blauen C auch gibt ! nur da mit blauen LED's
eig unterste Schublade abba es reicht
kst_pa&licht
#11 erstellt: 18. Apr 2010, 16:59
Zwei Fullrangeboxen 1" 15", 2-Weg, Sirus S-400, 400Wrms, akzeptabler Klang.
Dazu nen Sirus MXA-2000 oder IMg Stageline MPX-1
sollte reichen.
Ancientbeing
#12 erstellt: 18. Apr 2010, 20:13
hmm...nochmal ne Frage zum Thema Einbau in einem Rack:
- Baut man überhaupt Endstufe+Mischpult in ein (gemeinsames) Rack oder ist das eher unüblich?
- Der Mischpult: Bedienung oben oder nach vorne? Bei DJs wohl sicher das erstere, sonst könnte man den ja auch noch vorne einbauen, wenn man den nur für Lautstärke etc. nutzt.
- Ich brauche wohl 2HE+4HE = 6HE Rack. Langt das oder sollte man noch 1 HE für Luft oder Steckdosenleiste einplanen?
Gibts da irgendwo Infos zu zum schlaumachen?
kst_pa&licht
#13 erstellt: 18. Apr 2010, 21:18
Das Zeugs gemeinsam in ein Case bauen, ist gängige Praxis, also kein Problem.
Da gibts ja so schöne Cases in Pultform.
Wenn du nen kleinen Mixer hast, musst du halt schauen wie du ihn festmachst.
Sonst schauen das der Amp gut Luft bekommt
Ancientbeing
#14 erstellt: 18. Apr 2010, 22:13
hast du mal einen linktipp? also der verstärker ist 2HE hoch, der Numark ist 4HE hoch oder 10cm tief wenn man ihn dann von oben einbaut.
T.amp 2400 MK-II
Pitcher90 am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  60 Beiträge
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050
Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  25 Beiträge
T.AMP TA1050 MK-X Lüfter Brummen
Cempe am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
T.Amp TA1050
TI3STO am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
Rack für T.Amp TA1050
TI3STO am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  51 Beiträge
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400
Tomacar am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  13 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
Schaltplan T.amp TA1050 verfügbar
Old-Papa am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
Verstärker T.Amp TA1050 mit Ravelandboxen --> Empfehlung?
fixmaster am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  36 Beiträge
Omnitronic DX-1522 an T.AMP TA1050 MK-X
BastiAC am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.310
