HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelungsproblem mit Akiv- Boxen | |
Verkabelungsproblem mit Akiv- Boxen+A -A |
mike15
20:56
erstellt: 29. Apr 2010, |||
Hallo! ich möchte mir gern dieses Set zulegen: Dieses ![]() und dazu diese ![]() Mein problem: Wie soll ich den CD player mit den boxen vebinden??? der player hat nähmlich nur 2 XLR ausgänge, und das boxenset aber 4 Lautsprecher (2x Subbass, 2x Fullrangeboxen) wie kann ich dennoch alle lautsprecher mit dem player verbinden??? Danke schon im vorraus ![]() PS: was sagt ihr zu dieser kombination?? Gut? oder Schlecht? [Beitrag von mike15 am 29. Apr 2010, 20:57 bearbeitet] |
Kassenführer.
21:44
Mal abgesehen, daß Dir wahrscheinlich von den "Alten Hasen" abgeraten wird, sieht die Verkabelung wie folgt aus: Mixer links mit einem XLR-Kabel in den Bass Input, von dort mit einem XLR-Kabel in den Top. Rechts das Gleiche! |
eBill
01:59
erstellt: 30. Apr 2010, |||
Ich persönlich könnte mich niemals mit Deiner Geräteauswahl anfreunden! Ein Subwoofer als Plastikkiste - na ich weiß nicht, die unmögliche Optik lasse ich mal außen vor ... Mit scheint auch die Standfläche des Subwoofers zu klein! Rein gefühlsmäßig kann ich mir nicht vorstellen, daß ein 23 kg Teil auf hoher Distanzstange auf einem solchen 30 kg Sub stabil steht bzw. man muß generell auf Distanzstangen verzichten. Bei Veranstaltungen muß man auch mit betrunkenen Leuten rechnen / mit Paartänzern, die das Ende der Tanzfläche falsch einschätzen usw. Mit 2 Stück ![]() Wegen Anschluß - gilt allgemein für solche Sub-/Top-Kombinationen: Es gehen i. d. R. immer 2 Kabel rechts/links zu den Subs ("Trennfrequenz einstellbar 80-250Hz") und von dort zu den Tops ("schaltbarer Low Cut bei 120Hz") - der Subwoofer wirkt also als Frequenzweiche. Verkabelungsbeispiel bildlich z. B. ![]() Zu diesem Gemini All-in-one-Teil ... es besteht natürlich die Gefahr, daß bei einem Teildefekt (z. B. Crossfader) mehr oder weniger das ganze Teil ausfällt. Wenn man gute Single-CD-Player hat - die kann man länger benutzen, auch wenn man mal ein anderes/besseres Mischpult haben will. Mit so einem All-in-one-Teil ist man angeschmiert/äußerst unflexibel. Nun ja, alles Deine Entscheidung ... eBill |
mike15
13:23
Ich finde, dass der CD-player gut zu mir passt. eigentlich kann ich ja mit dem laptop über den MIC- eingang in den player gehn oder??? was die lautsprecher betrifft, hast du recht, dass die RCF ART 312 A besser wären, aber mit welchen subs soll ich dann (irgendwann) erweitern??? LG |
blackfield
13:39
Kann man schon klingt nur scheiße... Wählst du den Player nach deinen Klamotten aus? Ich kann dir nur Abraten von dem Set habs selbst angehört und klingt wien altes Radio |
DaBenny
14:01
hallo an deiner stelle würde ich mir noch ein mischpult dazu kaufen wenn du laptop und cd-konsole anschließen möchtest, weil du alles zusammen dann viel besser steuern kannst. ich habe selbst eine pa und habe dort den laptop immer über das mischpult laufen und halt gegebenen falls auch einen doppel cd-player. wobei du den laptop mit einem dj programm und den dazugehörigen timecode cds und einem interface auch sehr gut über die cd-konsole laufen lassen kannst. sprich: die musik vom laptop geht über das interface in die cd-konsole wo die timcode cds drin sind und du kannst dann alles schön über die konsole und dem mischpult mixen. wäre ein tip. habe so auf vielen partys musik gemacht und es ist der hammer. wie oben schon angsprochen wurde kann ich mir auch nicht vorstellen das das system ein gutes ist. alleine auch schon deswegen weil die subs wenn über haupt soviel leistung haben wie die topteile (lautsprecher). mfg benny |
DaBenny
14:46
hallo noch mal ich weiß ja nicht wie viel du ausgeben möchtest aber wenn es um die 1000 € für die lautsprecher sein sollen dann hab ich hier noch ein paar alternativen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so erst mal viel spaß beim anschauen ![]() ![]() mfg benny |
blackfield
14:59
Also von Vorschlag 1, 2 und 4 würd ich dir mal stark abraten wobei es mich verwundert das Omnitronic seit neustem Powercon verbaut. |
mike15
15:25
Is doch klar, dass ich den player nach meinen klamotten auswähl... (natürlich ein scherz) nein mir gefällt der player sehr was features und aussehen betrifft. natürlch hab ich keine erfahrung mit dem ding. Laut euren erfahrungeswerten kommt jetzt eh nimmer das set in frage, das ich oben gepostet hab, was sagt ihr zu den RCF ART 312 A boxen?? Subs kann man ja nachher immer noch erweitern... mir ist auch aufgefallenm, dass man bei dem player noch zusätzlich 2 chinch(2xL/2xR) dranhängen kann, da könnte ich auch den leppi dranhängen. ![]() |
DaBenny
15:55
also die rcf sind top lautsprecher. vom der qualität aufjeden fall mal viel viel hochwertiger als die von the box. das wäre schon eine gute wahl. hatte jetzt nur ein paar sachen raus gesucht weil ich dacht dir wäre der bass auch gleich sehr wichtig. wenn du die rcf in kleineren räumen benutzt reicht der bass alle male aus nur wenn es dann größer würd bräuchtest du halt nen sub. die von rcf sind top nur halt auch teuer aber da hast du dann auch was von alls wenn du dir was billiges holst und die dinger nicht das bringen was du dir vorstellst. den lappi an die cd-konsole anschließen müsste meiner meinung nach gehen. ob es dann die beste lösung ist weiß ich nicht das müsstest du auspr0bieren. wenn nich dann kann man ja immer noch nen mischpult dazu kaufen. die konsole ist auf jeden fall ein cooles teil;) mfg benny |
mike15
16:44
ja für den anfang wird es schon ohne sub gehen. meistens werde ich die anlage in unserem kleinen "partyraum" verwenden, aber natürlich werden sie auch ihre verwendung bei größeren festen von verwandten zur verwendung kommen. meistens in unserer garage (ca. 100 Qm) also wäre es nicht schlecht, wenn die was drauf haben (ich glaube dieses kriterium erfüllen die RCF). für den anfang kann ma ja auf einen sub verzichten. und die Konsole finde ich hat auch keine Grottenschlechte qualität^^ |
blackfield
17:20
Also das mit dem Laptop sollte gehn könnte nur sein das du ein Brummen draufbekommst. Was hattn dein Laptop fürn Netzteil? Eurostecker oder Schuko? |
kst_pa&licht
17:23
CD/Mischpultkombis (MP3/Mischpultkombis eingeschlossen) in dieser Preisregion neigen gerne dazu mächtig zu rauschen, wenn man den Master aufzieht(aufdreht...) Für Partymukke und n bissl Auflegen kann man sowas aber schon nehmen. In Verbindung mit hochwertigeren Lautsprechern (dB Technologies, RCF...) stört aber das Rauschen ungemein, da es durch den relativ hohen Wirkungsgrad der Boxen (bissl über 100dB/1W/1m) noch stärker in den Vordergrund tritt. Ansonsten kann man die ART 312A durchaus Fullrange für Party nehmen. aber bei 40-50 Pax Disco ist Ende. Alternativ ART 315A oder billiger aber trotzdem noch brauchbar T-Box 502 (zur Not). Mackie baut in dem Preissegment auch brauchbare Fullrangeboxen. |
blackfield
17:30
Über Mackie hört man grad was die unteren Preissektionen angeht in letzter Zeit viel schlechtes. Kanns zwar nicht bestätigen aber vill kann ja jemand was dazu sagen. |
mike15
15:05
erstellt: 01. Mai 2010, |||
Was den leppi-Stecker betrifft, hab ich einen Schukostecker. Was sagt ihr zu ![]() Schaut irgendwie auch ganz brachbar aus;). American audio is ja keine schlechte marke, oder??? Wenn ich mit sub erweitere, wieviel leute kann ich dann ca. beschallen?? (jzt zur zeit noch nicht in aussicht) is ja auch ne geldfrage^^. Von meinem Bruder ein Freund is auch DJ, der hat auch ne menge Zeugs zuhause, viell. kann ich ihn mal kontaktieren, kommt auf jeden fall günstiger als bei thomann ;). |
blackfield
15:08
Also ist gut möglich das du ein Brummen vom Laptop bekommst brauchts dann nen Massentrennfilter |
eBill
11:57
erstellt: 02. Mai 2010, |||
Wie schon gesagt, ich persönlich (und da bin ich nicht der Einzige) kann solchen All-in-one-Teilen nichts abgewinnen! Was ist, wenn z. B. ein Laufwerk defekt ist? Ich kenne das Teil nicht und kann dazu nichts sagen; AA hat aber nicht den besten Ruf. Du hast ja auch noch nichts darüber verlauten lassen, worauf es Dir ankommt ... geht es vorrangig und CD-Abspielen oder Abspielen/Steuerung der Titel von Festplatte? Die angestrebte DJ-Arbeitsweise bestimmt die Geräteauswahl (wobei eine Alternative für den Notfall/für einen Defekt bereit stehen sollte ... sei es nur für die Zeitüberbrückung für den Neustart des Laptops).
Das hängt von der konkreten Auswahl von Tops und Subwoofern ab. Subs entlasten ja die Topteile im Bassbereich und die können dann i. d. R. lauter spielen. Wenn man noch keine eigenen Erfahrungen mit einer PA hat, sollte man auf PAX-Angaben in diversen Foren achten (PA-Beratung) und die Internetseitetn von Mobil-DJs studieren - oftmals werden dort Angaben zur PA und zur Publikumsgröße gemacht - natürlich auch abhängig von den Räumlichkeiten und der Art der Musik. eBill |
mike15
12:53
Worauf es mir ankommt: Nicht zu kompliziert zu bedienen (weil ich noch nicht viel erfahrung mit PA und DJing hab) Features: wenn möglich würde ich gern den leppi dranhängen können, bzw. cd´s (mit MP3) abspielen , und ein bisschen scratchen wär auch ganz nett (ich weiß dass man am besten mit vinyls scratchen kann [will aber keine^^]) muss ja nicht das beste scratch-gerät am markt sein ![]() meistens wird es wahrscheinlich eh nur zum CD abspielen verwendet werden, wär aber nicht schlecht wenn das gerät noch mehr kann^^ Vom budget her: bis august werde ich ca. 1000€ gespart haben^^. ich will das auch nur als hobby betreiben, und ab und an bei freunnden auflegen.... Wie ich schon oben gesagt hab, ein bekannter meines bruders is auch DJ, viell. kann/ will der mir was verkaufen. (der hat angeblich ziemlich viel davon zuhause) |
Subwoofer Verkabelungsproblem Exigepower am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 41 Beiträge |
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^ blackmailed am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Boxen MS95 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 29 Beiträge |
Boxen? kamin am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Boxen verbinden -Yeti- am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 10 Beiträge |
Problem mit PA Boxen Jok3r89 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 12 Beiträge |
Aktivboxxen an KH-Buchse + Anlagensound deefz am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
PA Boxen lnfinity am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 19 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Boxen kaputt? MoritzV am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.730
