Nebelmaschine macht nur kleine Wölkchen
dark_alex
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 22:01
Hi!
Mein Heizproblem hat sich geklärt... Temperatursicherung...
Ich eröffne nun einen neuen Thread im richtigen Bereich:
Die Maschine nebelt nach wie vor nur in ganz kurzen Sprühstößen. Alle 90 Sekundne einer, bei dauerdrücken der Sprühtaste. (Temperatur bleibt stabil)
Früher hatte die Maschine in ca 15 Sekunden (zwischen den Aufheizphasen) etwa 4m³ Nebel ausgestoßen. Jetzt kühlt die Heizung nichtmehr runter, weil vermutlich nichts durchgeht. Das wird auch dadurch bestätigt, dass nur ganz kleine Wölkchen rauskommen - alle 90 Sekunden (ca)
Druck auf den Tank (Luftpumpe + Gummiabdeckung auf die Öffnung) bringt mir ein besseres Ergebnis. Ich vermute mal ich ahbe einen Druck von ca 2 Bar zusammengebracht. D.h. ein leichter Nebel ist normal, da der Druck nicht reicht.
Das Kupferrohr ist frei. (definitiv)
Die Düse auch.
Kann es sein, dass das Teil erst Druck aufbauen muss?
Wie mach ich das? (Die Maschine war zerlegt)
Hat jemand eine Idee?
[Beitrag von dark_alex am 22. Apr 2010, 22:44 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 22. Apr 2010, 23:10
Günstiges Fabrikat? Dann wird es wohl daran liegen. Hat das Gerät noch Garanitie?
dark_alex
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 09:19
Ja ist es. Nein hat sie nicht.
Aber der Preis senkt die Nebelleistung nicht so plötzlich, sondern irgendwas ind er Maschine. Ich weiß dass das Elektroschrott ist, im Vergleich zu Antari usw.
Aber meine Frage ist ja was denn kaputt sein könnte bzw ob mans beheben kann. Haste da evtl einen Tip?
[Beitrag von dark_alex am 23. Apr 2010, 09:24 bearbeitet]
Sqarky
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 09:59
Eine Nebelmaschine besteht ja fast nur aus Heizelement und Pumpe. Wenn die Temperatur sich durch abkühlen der durchfließenden Nebelflüssigkeit nicht senkt, kommt wohl nix durch. Wie Du schon beschrieben hast. Ich schätze das die Pumpe kaum noch läuft. Wie sieht es mit der Gräuschentwicklung aus? Ist die normal oder ehr "ächzend" als wenn die Nebelmaschine überfordert ist?
dark_alex
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 10:30
Die Pumpe fängt zu surren an, wenn ich draufdrücke. Ob das vorher schon war kann ich nicht sagen, da das Zischen der Düse definitiv lauter war und auch jetzt wäre.
Es müsste sich um diese Pumpe handeln: http://www.karaoke.a...SPAN-F80P&lc=AT&SP=1
Die Geräuschkulisse ist vergleichbar mit dem Surren der Flügel einer Hummel
dark_alex
#6 erstellt: 26. Apr 2010, 07:49
Problem gelöst!
Einen Dichtring des Drehkolbens aus der Pumpe habe ich entfernen müssen, weil dieser Ring anscheinend aufgequollen (Wärme?) war. Das hat die Pumpe schwergängig gemacht.
Schraubt man das Rechtwinklige Rohr der Pumpe ab, kommt man an den Kolben ran. Darauf steckt:
[Große Dichtung]-[Scheibe]-[Kleine Dichtung]
und diese kleine Dichtung muss raus.
[Beitrag von dark_alex am 26. Apr 2010, 10:24 bearbeitet]
Kassenführer.
#7 erstellt: 26. Apr 2010, 09:48
Raus, oder ersetzt?
Denn gerade bei den billig Dingern ist doch nicht ein Teil zuviel verbaut!
xutl
#8 erstellt: 26. Apr 2010, 09:54
Dummfug
Rate mal wozu die Dichtung drin war
Neue Pumpe ist mindestens fällig.
dark_alex
#9 erstellt: 26. Apr 2010, 10:20
Sie hält dicht und funktioniert.
Wenn das jetzt wieder kaputt geht fliegt das Teil komplett in den Elektroschrott.
Xutl, nenn mir einen vernünftigen Grund, statt des Entfernen der Dichtung eine neue Pumpe für mindestens 15€ zu kaufen?
//Edit: Und wenn ich überhaupt was ersetze dann doch wohl höchstens das Teil, was die Pumpe "Pumpunfähig" macht. - Den Dichtring
[Beitrag von dark_alex am 26. Apr 2010, 10:23 bearbeitet]
xutl
#10 erstellt: 26. Apr 2010, 10:34
Eine DIchtung ist wie der Name schon ausdrückt dafür da, etwas abzudichten.
Ist eine Gummidichtung "aufgequollen" wie Du sagst, dann muß diese ERSETZT werden und nicht nur weggelassen werden.
Ein O-Ring hat je nach Einsatzfall nicht nur eine Dichtfunktion (Drehkolben).
Für nähere Angaben bräuchte ich mal die Pumpe.
[Beitrag von xutl am 26. Apr 2010, 10:34 bearbeitet]
dark_alex
#11 erstellt: 26. Apr 2010, 10:35
Was könnte sie ncoh für Aufgaben haben in dem Fall? Es ist ein O-Ring
[Beitrag von dark_alex am 26. Apr 2010, 10:37 bearbeitet]
xutl
#12 erstellt: 26. Apr 2010, 10:47
Ist sie es oder ist sie es nicht
xutl schrieb:
Für nähere Angaben bräuchte ich mal die Pumpe. ;)
Ich suche immer noch ein x-ray-plug-in für mein Füchschen
[Beitrag von xutl am 26. Apr 2010, 10:49 bearbeitet]
dark_alex
#13 erstellt: 26. Apr 2010, 11:04
Bringt bei dem Metallkörper auch recht wenig ;-)
Ich habe mal eine grobe Skizze angefertigt.
Der Rote Ring ist der kleine Dichtring. Er passt egnau in die Kerbe des Rohres (rechtes schwarzes Element)
Das Fluid kann in der Mitte durch dne Kolben durch. Gegen Rückfluss (vermut ich) ist der Kolben außerdem eine Art Ventil. Es ist vorne eine Art Stöpsel im Röhrchen des Kolben, der mit einer Rückholfeder in den Kolben gezogen wird.
Der gesamte Kolben wird mit dem dünnen Teil in das Rohr gesteckt. Der dicke Teil hängt dann heraus. Dann wird das Rohr auf die Pumpe geschraubt, wobei der dicke Teil des Kolbens dann in der Pumpe ist.
[Beitrag von dark_alex am 26. Apr 2010, 11:11 bearbeitet]
diddes-soundcheck
#14 erstellt: 26. Apr 2010, 11:16
Mal ehrlich - mach doch nicht so einen Aufwand wegen einer 0815 Nebelmaschine. Eine Eurolite N-10 bekommst Du für rund 30 Euro neu.
Viel mehr ist Deine alte Mashine anscheinend auuch nich Wert:
xutl
#15 erstellt: 26. Apr 2010, 11:23
EIgentlich schöne Beschreibung und brauchbare Skizze.
Leider beides unvollständig
z.B.
Welche Dichtung hast Du weggelassen
Bau mal (falls möglich ) "Stöpsel" und Feder in umgekehrter Reihenfolge ein.
Es könnte sich um ein Rückschlagventil handeln.
Zugfedern sind dabei eher Mangelware
dark_alex
#16 erstellt: 26. Apr 2010, 11:24
Ich hab nicht angefangen, an der rausgenommenen Dichtung zumzukauen (abgesehen davon schemckt das sicherlich nicht) ;-)
Ich benutze die jetzt solange sie ncoh funktioniert, oder sieht jemand von der fehlenden Dichtung eine akute Gefahr ausgehen?
dark_alex
#17 erstellt: 26. Apr 2010, 13:01
Lesen bildet
Der rote ring wurde weggelassen - habe ich geschrieben ;-)
Und die Feder ist eine Feder, die den "Stöpsel" in das Röhrchen hineinzieht (es zieht entgegengesetzt der Fluid-Flussrichtung) => Rückschlagventil, wie ich ebenfalls schrieb.
Es ist mit sicherheit eine Zugfeder, da eine Druckfeder wohl kaum im entspannten zustand auf den ersten Blick nur wie ein Gewinde aussieht, sprich keinerlei Leerräume zwischen den windungen ;-)
Ganz blöd bin ich auch net ;-)
//Edit: Um Missverständnisse zu vermeiden:
Rot = Weggelassener O-Ring
Silber = Beilagscheibe
Schwarz = Noch existierender, etwas größerer O-Ring (größer als der Rote, kleiner als die Scheibe)
[Beitrag von dark_alex am 26. Apr 2010, 13:04 bearbeitet]
Nebelmaschine
timme661 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
NoFear. am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  3 Beiträge
nebelmaschine
Guter-Junge am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  9 Beiträge
Nebelmaschine
Dj_Mec am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  11 Beiträge
nebelmaschine
muetze67 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  24 Beiträge
Nebelmaschine & Rauchmelder?
megashooter am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  19 Beiträge
Nebelmaschine defekt?
beckham88 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  8 Beiträge
Nebelmaschine restaurieren
technikfreak10 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  18 Beiträge
Nebelmaschine Heizen
Fatze94 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
cmantsch am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFuilsalay
  • Gesamtzahl an Themen1.560.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.055
