Kleine IMG Stage Line Endstufen - FRAGEN, Erfahrungen?
Harrycane
#1 erstellt: 04. Apr 2010, 19:23
Es geht um folgende zwei Endstufen:
IMG Stage Line STA-150
IMG Stage Line STA-152
Ich hab gerade beide bei Ebay ersteigert (zusammen ca. 130Euro) und wollte mal fragen, was ihr so davon haltet oder ob ihr Erfahrungen mit genau diesen Amps gemacht habt?!
Im Netz findet man leider ziemlich wenig Daten dazu, oder nur Herstellerangaben, aber keine fundierten Privatberichte, von Leuten die sich auskennen.
Achja, betrieben werden sollen damit 2 ULB8PRO Tops und 2 Ravemaster VXT154 15" Subs.
Scholl3ss
#2 erstellt: 04. Apr 2010, 21:03
guten!
ich kenn die amps nicht selbst, ich meine aber in erinnerung zu haben, dass jobsti mal gesagt hat, dass die für tops ganz tauglich wären.. mom
http://jobst-audio.de/Sonstiges/Amprack/amprack.htm
Im Einsatz als Topteil-Endstufe.
Gerät doch relativ früh in's Clip, dennoch guter Amp für's Geld mit gerade so ausreichend Power. Für kleine Sachen sehr gut geeignet.
Der Limiter ist leider nicht sonderlich prickelnd
gemeint ist eine sta800.
olli
ps: frohe ostern
TopTom***
#3 erstellt: 04. Apr 2010, 22:18
och gott...
130 Euro für 2 solche Endstufen...
Also ich als Verkäufer würde mir einen Sekt gönnen...
Nein im Ernst, die Endstufen sind zwar nicht schlecht aber ich würde für beide keine 130 Euro bezahlen. IMG Stageline Endstufen sind eigentlich ganz oke, allerdings verfügen diese von dir genannten Geräte über sehr wenig Leistung. Für Tops gehts ja gerade so aber bei den Subs scheitert es komplett, glaube ich.
Auch musst du bedenken, dass die Endstufen nicht mal 2 Ohm stabil sind. Auf 8 Ohm kriegst du pro Kanal 125 Watt rms raus??
Das dürfte für Tops so reichen..
Für 15"er Subwoofer müsstest du dir glaube ich eine andere Endstufe zulegen.
Aber keine Sorge, das passt dann schon.
Was möchtest du überhaupt beschallen damit?
Ich hab auch eine zu kleine Endstufe für die Topteile. Ich würde mir eine größere kaufen wenn:
- sie nicht so edel aussehen würde
- sie nicht diesen sehr guten klang hätte^^
- zu leise wäre (durch hohen wirkungsgrad der tops gehts)
- und durch den lüfter, der sich nur bei starker belastung anschaltet, so leise wäre^^
Als Sub Endstufe habe ich 2x 650 Watt auf 4 Ohm oder 2x 1200 Watt auf 2 Ohm zur Verfügung.
Aber das probierst du jetzt mal aus, obs dir von der Leistung und vom Pegel reicht
In dem Sinne, noch frohe Ostern
grüße
stuntcrew-audio
#4 erstellt: 04. Apr 2010, 22:50
Ich habe die STA-152 seit längerem im Betrieb.Die Endstufe clippt sehr früh und erinnert von der Abwärme her an ein Heizkraftwerk Ansonsten ist der die Bauteilbestückung recht ordentlich, da das Gerät 2 (sackschwere) Transformatoren
verbaut hat.
Harrycane
#5 erstellt: 05. Apr 2010, 07:13
Also vom Preis her, hätte ich glaube ich nirgendwo was besseres bekommen können.
Selbst die McGee, Better, Renkforce,..-Verstärker gehen bei Ebay selten unter 100Euro weg.
Deswegen sind die 130Euro für zwei IMG Verstärker schon ein guter Preis.
Die Anlage ist ja nur PARTY PA,deswegen werden die Verstärker auch von der Leistung her reichen. Die ULB8Pro Tops sind auch schon laut, wenn man sie an einen kleinen Home Hife Amp hängt.
Als fasse ich mal zusammen:
- wenig Leistung (aber für meine Zwecke ausreichend)
- schwer, gute Bauteile
- muss gekühlt werden
- clippt früh
@Thomas: glaubst du wirklich dass es mich interessiert was DU hast, oder ob mir das irgendwie weiterhilft???
Was hättest du denn für ca. 150Euro gekauft???
kst_pa&licht
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 07:44
Moin Leuts,
die zwei Amps für 130 Euro gehen imho schon in Ordnung. Hab Mal über ein paar Jahre hinweg eine STA-160 im Einsatz gehabt, der ist von der Konstruktion und den Leistungsdaten sehr Ähnlich. Ist im Endeffekt die gleiche Serie, nur das die 152 ne verbesserte Version der 150 ist, soweit ich weis.
Das schöne an den IMG Amps ist halt das du so gesehen keinen Schrott kaufst, da die Jungs da auf wertige Verarbeitung und vernünftige Bauteile setzen.
Wie schon gesagt wurde clippen die Amps recht früh halten aber die Leistung und sind langlebig.
XTJ7
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 12:19
Ich denke auch, dass das kein schlechter Kauf war.
Speziell zu deinen STA 150/152 kann ich zwar nichts sagen, aber zu IMG Stufen im Allgemeinen. Ich habe eine IMG STA-500, ähnliche Leistungsdaten (2x125 Watt an 8 Ohm) und die STA 150 liegt (wenn ich mich recht erinnere) sogar qualitativ noch deutlich drüber.
Die STA-500 hat ein sehr schnell ansprechenden Protect-Modus, einerseits schützt der die Stufe gekonnt vor Überhitzung (habe, dank defektem Lüfter, mehrere kleine VAs unter Volldampf mit dem Amp OHNE Lüfter betrieben, wo die Stufe nur hin und wieder ausfiel und nichts kaputt ging) und andererseits vor Clipping. Bei zu hohem Eingangspegel geht's gleich in den Protect. Habe unfreiwillig schon bei einem Mischpult mit defektem Main Poti miterleben müssen, wie es die daran angeschlossenen Hifi Boxen NICHT gefetzt hat, weil die Endstufe rechtzeitig abschaltete.
Insgesamt habe ich also durchweg positive Erfahrungen gemacht. Gerade für einen Amp in dieser Preisklasse wirklich eine gute Wahl.
David-Meyer
#8 erstellt: 05. Apr 2010, 16:31
Dein Kauf war völlig in Ordnung, da würde ich mir als Käufer einen Sekt gönnen
Ich selber hab eine STA-900 die schon über 12 Jahre auf dem Buckel hat. Die Endstufe lief über 10 Jahre in einem Café, jeden Tag viele Stunden und seit über einem Jahr läuft sie an meinen LMT-101 bei so einigen Veranstaltungen. Lediglich die Lüfter waren nach den vielen Betriebsstunden mal zu tauschen.
Wie schon von XTJ7 beschrieben clippt die Endstufe nicht, sondern die Clip LED zeigt nur das Ende der Fahnenstange an bevor die STA in Protection schaltet und ein clippen verhindert.
Ein Nachteil der STA-900 ist das Kühlkonzept und die Tatsache, dass sie recht heiß wird (läuft aber problemlos Stundenlang unter Vollast).
Ich persönlich bin total Zufrieden mit dem Teil, die Qualität scheint zu stimmen und es kommt raus was drauf steht =) Allerdings ist die STA-900 mit 2x 490/350 Watt @ 4/8 Ohm nicht mehr eine ganz kleine.
Praesidente123
#9 erstellt: 05. Apr 2010, 20:39
Habe insgesamt 9 STA 322 Endstufen über mehrere Jahre jetzt und davon ging eine mal kaputt weil ein Kunde Bier drüber gekippt hat...
Dann noch 2 STA 750 Endstufen auch mehrere Jahre im Betrieb und keine Probleme mit gehabt. Bei einer ist der Lüfter jetzt extrem laut geworden... aber nja is halt keine Steuerung drinnnen und läuft immer auf volle Pulle.
Also die Endstufen sind bisschen teuer aber ihr Geld im Endeffekt wert.
Viel Spaß mit deinem Kauf
Harrycane
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 07:31
Hört sich ja alle sehr gut an was ihr so an Erfahrungen gesammelt habt.
Wenn sie hier sind mach ich mal ein paar Bilder und stell sie hier rein.
Noch ne andere Frage:
Wenn ich die Endstufen in ein Gehäuse einbaue, ist es dann besser, wenn ich Luft reinblase oder die Luft absauge oder beides? (PC Lüfter und 12V Netzteil)
Oder reicht es auch, wenn ich das Gehäuse einfach durchlöchere?
kst_pa&licht
#11 erstellt: 06. Apr 2010, 10:16
Moin,
wichtig ist, wie du schon richtig erkannt hast, das die Belüftung der Amps in einem Case sehr wichtig ist.
Im Normalfall braucht man hierzu aber keine zusätzliche "Zwangsbelüftung",
da normale PA Amps eingebaute Lüfter haben.
Wichtig ist, keine vorhandenen Lüftungsöffnungen zu verbauen, die im Gehäuse vorhanden sind.
Es empfiehlt sich auch generell, nach oben etwas Luft zu lassen also 1 oder 2 HE,
David-Meyer
#12 erstellt: 06. Apr 2010, 12:44
Wenn deine Amps trotz eingebauter Lüfter heiß werden und du denen mit ein oder zwei Zusastzlüftern unter die Arme greifen möchtest, dann immer raus mit der heißen Luft, also absaugen.
Harrycane
#13 erstellt: 11. Apr 2010, 09:57
so, beide Amps sind jetzt angekommen. Trotz Ebaykauf hat alles wunderbar geklappt. Schnell geliefert und gut verpackt.
Sackschwer die Teile, deswegen muss ich mir das auch nochmal überlegen, ob ich die wirklich zusammen in eine Kiste baue
Nach einem Kurztest habe ich festgestellt, dass die St150 anscheinend mehr Leistung hat als die ST152, obwohl beide die gleichen Daten haben.
Somit kommt die ST150 an die 2 8Ohm Tops und die ST152 an die 4 Ohm Subs. Dann sollte es passen.
Die Leistung reicht aber auf jeden Fall aus um die Tops und Subs an ihre Grenzen zu bringen. Ich glaube nicht, dass ich da noch wesentlich mehr Lautstärke rausholen könnte wenn ich stärkere Endstufen gekauft hätte.
Somit absolut Einsteigertauglich und empfehlenswert für Party PA.
Wenn Interesse besteht mach ich auch noch ein paar Bilder.
IMG Stage Line C-ray/8 Erfahrungen
Andy_Norco am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2015  –  7 Beiträge
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-500
thedeadzone am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  14 Beiträge
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
The T amp oder IMG Stage Line ?
dieter81 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  14 Beiträge
IMG Stage Line STA 700 abzugeben!
am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
Img Stage Line TRITON-500 gut?
HappyLiquid am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  15 Beiträge
Meinung zur IMG Stage Line PAB-164
willi92 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
