| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Boxen vom Holzfußboden entkoppeln | |
Boxen vom Holzfußboden entkoppeln+A -A |
klezz
erstellt: 20. Mrz 2010, 12:18
Hiho, ich habe diese Anlage hier mit dem größerem Bruder der Endstuffe.Mir wurde dringenst von dieser Anlage abgeraten,was ich in keiner Hinsicht verstehen/nachvollziehen kann.Aber gut,jetzt habe ich das Problem das ich Holzfußboden im oberem Stockwerk habe und die Boxen irgentwie (mögllichst Kostengünstig) vom Holzfußboden entkoppeln muss. Ich habe schon gelesen das man das am besten mit einer Unterlegmatte für eine Waschmaschine machen kann. Was haltet ihr davon und was würde ihr mir empfehlen? Danke im Voraus. |
Mechwerkandi
erstellt: 20. Mrz 2010, 12:54
Was gut funktioniert, sind schlichte Tennisbälle. Du solltest Dir allerdings vorher im Klaren darüber sein, das man sehr tiefe Frequenzen irgendwann nur noch mit Masse dämpfen kann. |
Bjoernman
erstellt: 20. Mrz 2010, 13:20
Ja, weil du nichts besseres kennst.
Eventuell Steinplatten mit Gummifüssen oder Filzunterseite, damit der Boden nicht zerkrazt. Ansonsten Tennisbälle, wie schon gesagt.
Hab ich persönlich noch nie gehört. Kann ich mir auch nicht so gut vorstellen, da die Ja nicht wirklich viel Abstand zum Boden bringt. Aber kannst du ja auch mal ausprobieren. |
Big_Määääc
erstellt: 20. Mrz 2010, 13:23
joo das mit den Tennisbällen hat früher schon recht gut funktioner damals 3 Stück halbiert, und dann jeweils 3 Hälften unter die Lautsprecher geschraubt bei den schweren Boxen vll 4 Hälften nehmen |
Bjoernman
erstellt: 20. Mrz 2010, 13:38
Wobei man dazu sagen muss, das wenn man ein normalen 15/1 Lautsprecher gekauft hätte, man ihn einfach hätte aufs Stativ tun können. Dann hätte man keine Probleme mehr mit der Hochtonverteilung (Ja, der hochtöner von dem Doppel 15/1 Top vom TO ist zu niedrig), keine Probleme mit der Entkopplung vom Boden und es sieht auch noch schöner aus als Steinplatten oder Tennisbälle. |
Big_Määääc
erstellt: 20. Mrz 2010, 14:59
ja das mit dem NORMALEN 15/1 Lautsprecher ist ja nun zu spät |
eBill
erstellt: 20. Mrz 2010, 15:03
Nun ja, eher sind Spikes oder spezielle Gummidämmelemente ("Gummifüße") oder gar spezielle Platten zur Enkopplung des Basses vom Fußboden üblich, siehe z. B. hier. Wenn es darum geht, Nachbarn nicht zu stören, sind solche Entkopplungselemente mit weiteren Maßnahmen wie dicke Teppiche, schwere Gardinen usw. zu kombinieren.Eine wirklich effektive Maßnahme zur Verhinderung der Störung von Nachbarn gibt es nicht (auch nicht bei sehr hochwertigen Anlagen), da über Luftschall immer eine weitreichende Übertragung der tiefen Frequenzen gebäudeweit erfolgt - speziell spät abends/nachts. Da hilft nur Bass absenken und leiser drehen. eBill |
Bjoernman
erstellt: 20. Mrz 2010, 15:06
Joa, ist er selber schuld. Aber jetzt wieder Back2Topic |
klezz
erstellt: 20. Mrz 2010, 16:28
Naja,ok danke ich werde mal so einige Sachen ausprobieren. Das ihr sagt das das Schrott ist,das ist mir schon klar, ihr seid bestimmt solche mit Markenboxen und gebt auch mehere tausende Euro aus. Aber ich für mein ungeschultes Ohr brauche so etwas nicht. Außerdem sind 700 Tacken insgesammt für einen Schüler nicht gerade wenig.Vielleicht wird das alles wenn ich erstmal in der Ausbildung bin mal getauscht |
TopTom***
erstellt: 20. Mrz 2010, 18:32
Hört sich ganz danach an, als wärst du in meinem Alter. Bin 16 und bei mir fliegt inzwischen auch alles, was nicht gut klingt. Noch vor n paar Jahren war mir hauptsache der Pegel wichtig. Hab vor 5 Jahren mit den Car Hifi Subs an Car Hifi Stufe und Computer Netzteil angefangen. Klang war beschissen^^ Damals hab ich die Subs dann mit Nägeln vom Boden entkoppelt. Aber das rate ich dir ab auf dem Holzboden ![]() Nun hab ich pro Seite einen 15" Sub stehen und darauf die Tops. Die Subs haben einen Flansch eingelassen und habe es auch schon mit Distanzstangen probiert. Nun für meine Zwecke im Zimmer bringts nicht wirklich was und sieht asslig aus. Habe die Fullrange-Tops nun einfach auf den Subs stehen. Geht auch gut. Klang ist sehr gut für ne PA. Viele Grüße |
Schmelli
erstellt: 20. Mrz 2010, 22:58
ich hatte mal so bauklammern( oder wei die mopedes heißen) genommen. einfach dunter geschraum udn ruhe war bringt zwar nur 5 cm oder so aber durch dei spitze sehr effektiv( und vertragen emhr gewicht) heute ist es mir egal da ich meine eltern eh nicht höre wenn die moppern ^^ lg Schmelli |
Big_Määääc
erstellt: 21. Mrz 2010, 09:56
der eigendliche oder urspüngliche Sinn von "Boxenspikes" ist, das die LS an die Standfläche gekoppelt werden also die spießen in den Boden soll also das Gehäuse beruhigen, da es jetzt mit dem schweren Boden verbunden ist dadurch wird der Bass prezieser, weil größere Gegenmasse das heißt abba bei nem Holzfußboden , das sich sämtliche Schwingungen auf ihn übertragen und da er leichter ist , kann es auch zu starkem Bassdröhnen von ihm aus kommen bei Holzfußboden ist es besser die Lautsprecher mechanisch zu entkoppeln also mit nachgiebigen Material (zB Tennisbälle oder spezielle Füße), das die schwingungen nicht weiterleitet na den Boden am besten noch aufgestellt auf eine doppelte Lage 50x50cm Gehwegplatten (diese sollten zusammen geklebt sein) die Höhe seiner Doppel-15"-Lautsprecher ist für zuhause recht optimal, wenn man im sitzen hört weil Hochtöner-Höhe ca 90 cm das solche günstigen lautsprecher mit 15" + 1"Horn nen schlechtes Rundstahlverhalten (Mitteltonloch), aufgrund zu hoher Hochtöner ankopplung haben ist ja bekannt abba auf kleinem Bewegungsraum und guter LS-Ausrichtung nicht wirklich störend |
Bjoernman
erstellt: 21. Mrz 2010, 10:07
Nur doof das die eigentlich nicht für zuhause gedacht sind.
Nur würde es jede andere HiFi box in der Preisklasse (300€) besser machen und dabei auch noch in den anderen Bereichen schöner klingen. Aber gut, der TO hat halt jetzt die & scheint zufrieden zu sein. Ich bin auch für die Tennisball(und ggf. Fusswegplatten)-lösung von Burgerking. |
Big_Määääc
erstellt: 21. Mrz 2010, 10:33
a solche doppel 15" boxen sind glaube für garnix gemacht zumindest nicht die mit nem 1" Horn bei 2" Horn geht das als Top recht ordentlich ![]() türlich würde sich die Hifiklasse um 300 Euro besser machen sieht abba nich so gigantisch aus |
Bjoernman
erstellt: 21. Mrz 2010, 10:56
Joa, wobei ich Doppel 12" und dann 2"HT auch sehr schön finde. Haben wir in der Schule. Zusammen mit Doppel 15er Subs. |
klezz
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:54
Jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Ist es in irgenteiner Weise schädlich für die Endstuffe wenn man nur ein Channel aufgedreht hat und auch nur eine Box angeschlossen hat und damit Musik hört? Das dumme ist nähmlich das der Postbüddel nur eine Box mitbekommen hat,die andere kommt Montag erst. |
Big_Määääc
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:02
nöööö das ist wumpe ähh ich mein EGAL [Beitrag von Big_Määääc am 21. Mrz 2010, 13:02 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:07
Ach so, du hast die Anlage bisher noch nicht in Betrieb genommen, behauptest aber "... für mein ungeschultes Ohr reicht das" ... wenn da nicht mal die große Enttäuschung kommt! Ich rate Dir, alles sorgfältig zu behandeln - falls Du es doch zurückschicken willst/mußt ... Es macht übrigens nichts aus, nur einen Kanal mit einer Box zu betreiben ... durch Umstecken der Box kannst Du beide Verstärkerkanäle testen. Ich weiß nicht, was der hauptsächliche Anwendungsfall der Anlage sein soll - ungehört würde ich die Tauglichkeit für Wohnraumverhältnisse für Hören von Musik gegen Null einstufen! eBill |
klezz
erstellt: 21. Mrz 2010, 13:15
Nein,ich habe sie schon ausprobiert und auch an ihre Grenzen gebracht.Wäre es jetzt schädlich gewesen,hätte ich Pech gehabt.Aber ich brauche eure Komentare zu dem System jetzt nicht mehr.Ich weiß jetzt was ihr davon haltet,irgentwann ist denn auch mal gut. Ich kann dir ja mal meine Kontonummer geben,dann überweißt du mir 3000 Euro und dann schaffe ich mir was besseres an. Verwendungszweck ist so für zu Hause,für kleinere Veranstalltugen (z.B feiern wir öfter mal mit ca. 80 Leuten). Das Thema kann jetzt auch geschlossen werden. Nochmal danke für alle Antworten. |
Hilfe vom Anfänger gesucht - Boxen knacken/kratzen maRkus241 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 4 Beiträge |
Boxen? kamin am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 5 Beiträge |
Boxen MS95 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 29 Beiträge |
PA Boxen nedVSsnake am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 29 Beiträge |
neue pa boxen ^^ vallimögenböff am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 20 Beiträge |
Omnitronic Boxen 700 Watt rms nigglesmueller am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 45 Beiträge |
Suche PA-Boxen ! karl_1 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 8 Beiträge |
Unterbodenschutz zum Boxen lackieren Ralfii am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Boxen per Limiter beschränken JimboV am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 16 Beiträge |
Einfache Party Musik vom Laptop - an kleinere Boxen chris-2011 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.991
