Einfache Party Musik vom Laptop - an kleinere Boxen
chris-2011
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 09:27
Hallo zusammen,
ich bin komplett neu in dem Gebiet, kenne mich zwar mit
PCs aus aber mit Boxen / Anlagen gleich mal überhaupt nicht
-.- hoffe ihr koennt mir trotzdem helfen, habe versucht
mich etwas schlau zu machen bisher, aber 2-3 fragen hätte
ich
Ich möchte für eine Geburtstagsfeier Musik vom Laptop
abspielen, problem 1, das ist ein Saal für bis zu 200
Leute, werden aber wohl nur so 60-max.70 werden, das
soll auch keine Tanz veranstaltung etc. werden aber
trotzdem sollte die Musikqualität/Lautstärke passen.
Habe mich jetzt durchgelesen und das Set klang von den
bewertungen her nicht schlecht:
RCF ART 310 A BUNDLE von thomann (also 2 mal so ne box und
ein kleines schaltpult), preislich würde ich ungern viel
höher gehen also so 1.200 +/-
Jetzt meine Probleme: Wie bekomme ich sowas an einen Laptop
angeschlossen (hat den normalen Mikroausgang), ggfs. könnte
ich noch eine externe USB Soundkarte dazu holen wenn das
Sinn macht (empfehlungen wären toll). Zumal ja 2 Boxen
dran sollen. Versteh ich richtig das ich dann keinen
Verstärker brauche bei den Aktiv Boxen ?
Wo schliess ich das dann an, brauch ich da noch spezielle
Kabel / Adapter (also 3.5 klinke wird ja sicher nicht in
die Mackie Box da passen, und Sound via USB was da
theoretisch machbar sein soll, da glaub ich nicht so
wirklich dran (eher aus pc erfahrung, evtl. gehts ja bei
musik...).
Gruss
Chris
cptnkuno
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 10:58
Mikro und Laptop ist immer ein Eingang und nie ein Ausgang. Ich würde den Lineout verwenden
Das stimmt
wirklich dran
Du brauchst so ein Kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_6_wpp.htm
damit gehst du von deinem Laptop in einen Stereokanal des Mischpultes, vom Mischpult gehts direkt zu den Lautsprechern.
Das Mischpult dient in deinem Fall in erster Linie zur Pegelanpassung, und die Gesamtlautstärke ist an Fadern auch einfacher zu regeln als mit der Maus.
Das Mischpult in dem Bundle ist für deine Zwecke zwar verwendbar, aber ziemlich überdimensioniert. ertsens hat es viel zu viele Kanäle ( du brauchst eigentlich nur einen Stereokanel) und das eingebaute Effektgerät wirst du auch nicht brauchen.
Ich würde mir einmal die Einzelpreise der Sachen aus dem Bundle raussuchen und das mit einem Kleinmixer kombinieren,
sollte geschätzterweise günstiger kommen
eBill
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 11:46
chris-2011 schrieb:
... RCF ART 310 A BUNDLE von thomann (also 2 mal so ne box und ein kleines schaltpult), preislich würde ich ungern viel höher gehen also so 1.200 +/-
Wenn Du konkret dieses Bundle meinst, das würde ich nicht nehmen. Die RCF 310A sind absolut ok, das Mischpult ist aber für Deine Zwecke völlig überdimensioniert, eher für Bühnenanwendung einer kleinen Band. Die Billigständer und Billigkabel sind dann noch faule Eier im Set.
Ich würde 2x dieses RCF 310A Set empfehlen, da sind für geringen Aufpreis Boxenhochständer von K&M (Markenfirma!) im Lieferumfang. Die passende Tasche für die Boxenhochständer ist auch noch erschwinglich.
Aufgrund möglicher Pegelprobleme und wegen bequemer Lautstärke- und Klangregelung ist ein Mixer dringend empfohlen. Als bester tauglicher Kleinmixer gilt der Yamaha MG 102C. Ich würde das Allen&Heath ZED-10 empfehlen - Vorteile gegenüber MG 102C: internes Netzteil, Vollmetallgehäuse, mit der Frontplatte verschraubte ALPS-Potentiometer und Neutrikbuchsen.
Es gibt andere Mixeralternativen, z. B. s. g. DJ-Mixer. Bevor Du Dir etwas selbst aussuchst, bitte hier vorher nachfragen, da gibt es einiges zu beachten.
Welche Kabel genau noch erforderlich sind, muß man erst bei Festlegung des Mixers entscheiden. Ein 6m Kabel 3,5mm Stereoklinke auf 2x 6,3er Monoklinke würde ich wegen der Länge nicht nehmen (Typ ist ok).
Wie schon gesagt, RCF 310A sind sehr gut, geeignet für Ausbau durch ein oder mehrere Subwoofer. Die Frage bei Dir ist, ob Du wirklich eine PA-Anlage kaufen willst oder ob für einmalige oder seltene Anlässe nicht auch eine Miet-PA-Anlage in Frage kommt.
eBill
cptnkuno
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 11:59
eBill schrieb:
[Ein 6m Kabel 3,5mm Stereoklinke auf 2x 6,3er Monoklinke würde ich wegen der Länge nicht nehmen (Typ ist ok).
Hast recht, auf die Länge hab ich gar nicht geachtet, gibts aber auch kürzer
chris-2011
#5 erstellt: 18. Okt 2011, 12:13
Wow vielen Dank =)
Also wenn man das empfehlen kann würde ich das auch direkt so machen, 2x die Boxen mit dem "Allen&Heath ZED-10".
Warum die Kabel nicht, sind die zu lang ? Was bräuchte ich den da für Kabel dann, und koennt ihr mir da noch ein Mikro empfehlen das man direkt anschliessen kann ? (also nur ansagen nichts singen etc.)
(ausleihen will ich eigentlich nicht aber danke für den Vorschlag!)
Gruss
Chris
cptnkuno
#6 erstellt: 18. Okt 2011, 12:34
6m sind für deine Anwendung normalerweise total unnötig, weil der Mischer ziemlich sicher direkt neben dem Laptop steht.
das wäre dann das
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_09_wpp.htm
oder das
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_wpp.htm
Wenn es ein Pult mit XLR outputs wird würde ich mir noch 2 oder 3 von denen hier zulegen
http://www.thomann.de/de/cordial_cam9bk_mikrokabel.htm
sehr gutes Preis Leistungsverhältnis
eBill
#7 erstellt: 18. Okt 2011, 14:17
Das A&H ZED-10 kann übrigens auch über USB an PC/Notebook angeschlossen werden - wird dann als externe Soundkarte behandelt (keine Treiberinstallation notwendig).
Diese verlinkten 9m Cordial Mikrofon-/XLR-Kabel (Mikrofon- und XLR-Kabel sind identisch!) sind sehr günstig - da solltest Du gleich mehrere kaufen, eignen sich für Mikrofon und für Verbindung Mixer - Aktivboxen, kann man einfach verlängern.
Ich würde noch empfehlen, eine größere Anzahl dieser Cinch-Monoklinken-Adapter zu kaufen - damit kann man viele Zuspieler an Mixer-Line-Eingänge mit meist vorhandenen Cinchkabeln anschließen.
Zu Mikrofonen ... bei Sennheiser würde ich keine Typen unterhalb E840/E845 empfehlen (kann man günstig bei eBay abgreifen). Oft wird auch das Beyerdynamic TG-X58 vorgeschlagen. Ein Mirofon sollte zur Stimme passen (gilt für alle Preisklassen), die örtlichen Musikhäuser haben meist Vorführmöglichkeiten gängiger Mikrofone.
eBill
chris-2011
#8 erstellt: 18. Okt 2011, 18:45
Danke euch =) ich geb euch ne Rückmeldung wie ich klar komme !
Hab jetzt einfach mal einige der Kabel und Adapter dazu bestellt und das Mikro das verlinkt war =)
chris-2011
#9 erstellt: 20. Okt 2011, 14:03
War ja fast schon am verzweifeln kam einfach kein Sound raus und am Ende konnte das Handy Musik spielen und der Laptop nicht... Also der Kopfhörer / Line Out an meinem Laptop ist wohl futsch, ging dann auch nicht mit normalen Kpofhörern naja =)
Gut das das Pult so n USB Anschluss hat, sonst hätts noch n neuen Laptop gebraucht, und notfalls gehts ja dann via Handy.
Also funktioniert alles, allenfalls etwas störend ist das Rauschen / Summen wenn nix läuft, aber sollte ja immer was laufen Vielen Dank nochmal für die Tipps !
Gruss
Chris
eBill
#10 erstellt: 20. Okt 2011, 18:20
Danke für die Rückmeldung, freut mich, wenn erst mal alles (prinzipiell) funktioniert.
chris-2011 schrieb:
... kam einfach kein Sound raus und am Ende konnte das Handy Musik spielen und der Laptop nicht... Also der Kopfhörer / Line Out an meinem Laptop ist wohl futsch, ging dann auch nicht mit normalen Kpofhörern ...
Hast noch einmal die Zuweisung des Notebook-Onboardsounds überprüft? Je nach Abspielprogramm (z. B. WinAmp) muß das Ausgabegrät eventuell explizit zugewiesen werden.
chris-2011 schrieb:
... etwas störend ist das Rauschen / Summen wenn nix läuft ...
Handelt es sich bei diesem "Summen" eher um ein Brummen? Vermutlich handelt es sich um eine s. g. Brumm- bzw. Erdschleife. Zur Fehlereingrenzung probiere mal reinen Akku-Betrieb! Oft hilft auch der Anschluß aller Geräte an einer einzigen Netzverteilerleiste ... Notebook, Mixer, PA-Anlage - alle Geräte, die untereinander mit Kabel verbunden sind. Alle Geräte, die nicht für die Audiowiedergabe nötig sind, (probeweise) abstecken - auch z. B. Netzwerkkabel (Internetanschluß).
Diese letzt genannte Problematik ist ein großes Thema in praktisch allen DJ- und PA-Foren. Abhilfemaßnahmen gibt es zum Nulltarif (geschicke Verkabelung Audio/Netz) bis hin zu zusätzlichen Anschaffungen für galvanische Trennung von Signalübertragungswegen.
eBill
Kassenführer.
#11 erstellt: 21. Okt 2011, 20:45
eBill
Ich tippe auf das Eigenrauschen der Box, welches (fast) alle aktiven Boxen haben!
eBill
#12 erstellt: 22. Okt 2011, 01:20
Das hat mit Aktiv-/Passivsystem absolut nichts zu tun, da ist kein Unterschied!
Aktivsysteme haben je nach Typ oft Eingänge mit Empfindlichkeit für Mikrofondirektanschluß. Wenn man solche Eingänge ohne angeschlossenes Mikrofon "aufreißt", rauscht es stark prinzipbedingt - dadurch kann der Eindruck entstehen, daß Aktivsysteme mehr rauschen. Dies würde signalwegmäßig der Kombination Mischer-Endstufe-Passivbox entsprechen.
Wie stark es im Einzelfall rauscht, hängt von der Qualität der Komponenten und den konkreten Einstellungen ab.
eBill
Suche einfache musik-software.
gerho08 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  50 Beiträge
Musik für Party-Hütte
Girgl91 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  13 Beiträge
Party Boxen.
murderdeath am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  12 Beiträge
Party boxen
Bleifrei am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  22 Beiträge
Party-Boxen
Dirtbiker77xx am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  7 Beiträge
Party-Boxen für Party-Raum
lol_92 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  70 Beiträge
Party PA Boxen Selbstbau
hardnoisy am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  10 Beiträge
Verstärker für Party
Geisi am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  24 Beiträge
Party: Verkabelung
Phil93 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  34 Beiträge
Boxen reichen für Party?
nigglesmueller am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  40 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJohnnyMueller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.920
