| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Masse statt Klasse! Monstersubwoofer in Planung :) | |
Masse statt Klasse! Monstersubwoofer in Planung :)+A -A |
Cobra3
erstellt: 07. Mrz 2010, 20:16
Abend, so nun ist es soweit. langeweile begründet meine idee nächstes wochenende gehts los Masse Statt Klasse !! 20x 16,5cm Subwoofer der Marke Sony (bestellt auf Pollin) 20x 5cm x 6cm bassreflexrohre (bestellt auf Pollin) 20x anschlussterminals wobei ich nur 1-4 brauche kumpl wollte paar (bestellt bei Pollin) Gesamtpreis: 85,32€ Preis pro Sub: 2,95€ Preis pro Rohr: 0,45€ Preis pro Terminal: 0,30€ so, eingebaut soll es in ein 362liter gehäuse. 20bassreflexrohre sorgen für den richtig durchzug, gedämt wird mit schaummatten. falls es noch ideen gibt, wie groß das gehöuse in etwa sein soll, dann her damit, Tsps gibts für die dinger leider keine. mfg |
Lange92
erstellt: 07. Mrz 2010, 21:48
Wenn keine TSP vorhanden sind wäre es vllt. ratsam das ganze in CB zu bauen. Das mit dem BR könnte ziemlich daneben gehen. |
Cobra3
erstellt: 08. Mrz 2010, 20:59
bei nem holzpreis von 38,50€ is das vll ratsam aber meine bassreflexrohre sind ja schon bestellt, und da ich sonst nur 30cm subwoofer habe für mich weniger zu gebrauchen.. |
Ralle14
erstellt: 08. Mrz 2010, 21:41
Baue jeden in 10 Liter CB! Warum? - Es wird gut klingen - Du kannst im Gegensatz zum BR nichts verstimmen - evtl hast du einen URPS gebaut, damit bist du DC Displacement Probleme aus dem Weg gegangen - du kannst einfach elektronisch bis zur elektrischen Grenze entzerren, mechanisch ist das Konstrukt betriebssicher BR wird bei diesen Chassis danebengehen, die haben meist einen sehr schwachen Antrieb. |
Cobra3
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:25
hallo, cb? was bedeutet das? habe nicht so die ahnung von den berechenungen und wie man da dasganze zeug nennt. URPS ? was bedeutet das denn ![]() hab für jeden subwoofer ca. 20liter gedacht. weil ich mir späteren evt. dann nochmal 20 stk in das selbe gehäuse bauen möchte. soll ich da in dem gehäuse 20 10liter kammern bauen ? o.O also hab jetz nen gehäuse "geplant" mit 487,5 liter... :x scheint nach deiner berechnung um 50% zu groß zu sein. oh man, das wird schon wieder komplizierter als gedacht hmpf. würdest du mir die maße für ein gutes gehäuse geben, wenn ich es mit 16mm span bauen möchte? sollte aber eine mindesthöhe von 1.20meter haben. wegen der optik ![]() ![]() danke schonmal |
Monodome
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:32
CB = Closed Box, ergo keine Bassreflex (BR) Mensch mensch.... bevor ich so ne Bestellung aufgeb informiere ich mich doch vorher wie ich das baue usw. |
AndreS_88
erstellt: 09. Mrz 2010, 19:51
Aber die Idee ist ansich nicht schlecht, meistens scheitert sowas an der Umsetzung, da ein Chassis alleine mindestens 15 Euro kostet! Aber für 15€... Könnte ein ordentlicher Kickbass werden, das Chassis spielt ja leider erst ab 60 Hz! Um auf 200 Liter zu kommen könntest du es z.B. 80 hoch, 100 breit und 25cm tief bauen. Wär schon relativ imposant denke ich. |
eremit001
erstellt: 09. Mrz 2010, 20:20
Endlich mal ein Thema wo ich meinen senf dazu geben kann. Zuallererst muss ich meinen vorgängern zustimmen, und auch von einer br (bassreflexbox) abraten. Um diese abzustimmen sind die tsp nötig. Aber gegen lautsprecher mit unbekannten tsp gibt es gutes mittel. Zuallererst legst du die treiber auf den boden und ordnest sie so an wie du es haben möchtest und hast somit die höhe und die breite deiner boxen. Egal ob du deine 20 lautsprecher jetzt in eine zwei vier boxen baust. Die tiefe deiner box wählst du dann recht großzügig so das ein recht großes innenvolumen entsteht. Dann lässt du die holzplatten SO SCHNEIDEN DASS DIE RÜCKWAND VON ALLEN ANDEREN WÄNDEN UMSCHLOSSEN WIRD, ALSO SO DAS DU DIE RÜCKWAND NACH INNEN VERSCHIEBEN KANNST!!!! Dann montierst du die lautsprecher und schiebst die rückwand so lang hin und her bis dir das ergebnis gefällt. (probieren geht oft über studieren) ---------------------------------------- Vorschlag: Ich persönlich würde 4 boxen a 5 lautsprechern vorschlagen. Sowas gibts von magnat wenn ich mich nicht irre. Durch die vielen einzelnen lautsprecher sehr dynamisch. Jeweils 5 lautspreche übereinander angeordnet. Also 4 boxen mit je 5 lautsprechern: 23cm breit 100cm hoch und 30 cm tief (und die rückwand eben nach innen verschiebbar um das volumen anzupassen) Denke das sollte durchaus funktionieren und man kann nicht viel verkehrt machen. JEDOCH MUSST DU DIE IMPEDANZ DER LAUTSPRECHERBOX BEACHTEN. Wenn dein verstärker 2 ohm tauglich ist einfach alle lautsprecher in einer box zusammen und dann zwei boxen in reihe so kommst du wenn die lautsprecher 4ohm haben auf ca 1,8 ohm und wenn sie 8 ohm haben insgesamt auf 3,6 das ist ok. ALSO VERKABELUNG BEDENKEN UND VERSTÄRKER NICHT DURCH ZU GERINGE OHM ZAHL ÜBERLASTEN. --------------------------------------------------- Wenn du unbedingt deine br-rohre verwenden magst (was ich nicht empfehle) sei dazu gesagt das man sie bei nichtgefallen auch mit einem alten socken stopfen kann. m.f.G Eremit001 [Beitrag von eremit001 am 09. Mrz 2010, 20:30 bearbeitet] |
Cobra3
erstellt: 09. Mrz 2010, 20:57
das mit dem verschieben is nich so mein gesschmack soll schn nach was ausshehen ^^ weiss jemand zufällig mit welchem paketdienst pollin liefert ? das ohmsche gesetz kann ich. ich mach 10 in reihe 10 paralell 2,75ohm ![]() woher ich die 400watt rms nehm weiß ich bis jetz noch nicht, hab mir aber schn überlegt die über 2 kanäle anzusteuern, da ich mein verstärker auf 2 x 240watt RMS brücken kann, dann würde die leistung ausreichen. mal sehn ![]() bau das ganze nun geschlossen in 240litern. weiß jemand wann pollin liefert? habe am sonntag bestellt... auf nachnahme.. |
cptnkuno
erstellt: 09. Mrz 2010, 21:41
Das dient ja auch nur der Ermittlung des Volumens. Andschließend wird die Rückwand verleimt und die Seiten/Deckel auf Länge geschnitten. Ein bisserl solltest schon mitdenken. |
-masterflo-
erstellt: 09. Mrz 2010, 21:55
Da hab ich so meine Zweifel... Das sind entweder 20 oder 40 Ohm! |
eremit001
erstellt: 09. Mrz 2010, 23:31
Also lieber 4 Stück in eine box und 4 boxen gebaut. Dann hast du Ohm teschnisch beim verkabeln mehr möglichkeiten ...Und vier Treiber übrig wenn mal einer stirbt. |
Jobsti
erstellt: 11. Mrz 2010, 07:56
Wie wäre es mit 80 Chassis und nen URPS draus gemacht? |
Cobra3
erstellt: 11. Mrz 2010, 20:39
du musst in etwa so denken Cobra3 = fauler mensch = lässt zusägen ![]() ich mach den subwoofer jetz 100cm x 100cm x 25cm sind 204liter.. ich möchte aber alle subwoofer in ein gehäuse stecken aus platzgründen. wieso sollten es 40 ohm werden? wenn ich ^10 in reihe mache und 10 paralell? naja, ich probiers aus. wozu gibts denn ein multimeter ^^ noch jemand verbesserungsvorschläge fürs gehäuse? bassreflex lass ich die finger von, danke für den tipp. vllt liter oder sowas ? aber irgendwie krieg ich die subwoofer ja dann nich alle auf die vorderseite.. hmpf... jungs, gebt mir tipps samstag is bald. zwar hab ich bisher nur 13subwoofer geliefert bekommen, weil pollin engpass wegen mir hat *g* aber dsa wird schon die bassreflexrohre haben se aussn sortiment genommen ![]() ![]() den roten habe ich ausverkauft. |
_Floh_
erstellt: 11. Mrz 2010, 20:49
Unklug, wenn dir ein paar Aussteigen, dann passt das Gehäuse nichtmehr, das ist Murks, genauer gesagt Murks²
Was soll das werden? Wirklich gut wird das nur mit 2, 4, 8, 16, 32, etc. Chassis funktionieren ![]() Wenn man nichtmal Ahnung hat, wie man die Dinger verschalten soll, dann lässt man die Finger von einem solchen Projekt, fertig. |
Cobra3
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:30
nein. aber ohm war noch nie meine stärke... dann bau ich das ganze mit 16subwoofer in einem gehäuse. dann hab ich ja 4 auf ersatz.zudem hat ja pollin nur 13 geliefert, dann kommt das mit 16 ganz gut. ich kann deine kritik durchaus verstehen... wie war das jetz mit den ohm? soll ich dann 8 x paralell und dann in die restlichen in reihe ?.. |
_Floh_
erstellt: 11. Mrz 2010, 21:53
Welche Impedanz haben die Chassis, sind´s 4 oder 8 Ohm? |
eremit001
erstellt: 12. Mrz 2010, 00:08
Also wenn du 16 stück nimmst verkabelst du jeweils vier in reihe und die "vier reihen" dann paralell. Dann hat die ganze konstruktion wieder die impedanz eines einzelnen lautsprechers. Dennoch rate ich zu vier einzelnen volumen für je 4 lautsprecher. (einfach so ein gefühl das das besser klingt) Zur verschiebbaren rückwand sei gesagt das man ja nicht zwangsweise abschneiden muss. Dann steht halt was über, wen störts, das macht die gehäuse.....ehm....flexibel. grüße Eremit001 |
Hagbard_Celine
erstellt: 12. Mrz 2010, 02:52
die Anzahl ist doch völlig Latte. 16 Stck in 4er Reihe, dann kann auch noch eine 5te drauf und es sind 20. Am Widerstand ändert das fast nichts. eine Trennung für jeweils 4 oder 8 chassis kann man ruhig reinmachen. als Verstrebung wegen klappern und Stehwellen wenn mal höher getrennt wird. Mit oderdenlich Watte im Gehäuse kannst auf deine 10l nochmal 2 Liter draufrechnen. |
Cobra3
erstellt: 12. Mrz 2010, 17:18
so, ich fahr jetz zum obi. ich bau das ganze mit 4 subwoofer, und 4 trennwänden, also so das immer ne trennwand dazwischen liegt, dient gleich der versteifung. impendanz haben die dinger 5,5 ohm. hab sie mir jetz so wie ich sie anordnen will auf den boden gelegt, und 106 x 80 x 25cm gedacht. somit wären das 211,6 liter, also ziemlich passgenau... watte, werde ich keine rein tun, eher noch noppenschaum, der ist glaub ich dafür besser. danke für die tipps leute, ich mach das so wies Hagbard_Celine schon sagt, 5 reihen a in reihe und diese dann paralell. zur sicherheit überprüfe ich es noch mit dem multimeter, wenn es nciht passt schließ ich das alles an 2 kanäle, hab ja 4 kanäle verfügbar. wollte zwar den amp dann im monomodus betreiben. aber das spielt glaub ich weniger rolle. vielen dank. |
Hagbard_Celine
erstellt: 12. Mrz 2010, 17:43
nimm keinen Schaumstoff, der verkleinert das Volumen eher, wenn überhaut dann Watte. Deine Schaltung ergibt dann entspannte 4 1/2 ohm. Muss mal schauen ob dein Verstärker 4 Ohm brücke darf. BTW: schönes Projekt und viel Spass beim basteln.. |
Cobra3
erstellt: 12. Mrz 2010, 18:59
hallo, mein verstärker ist bis 2 ohm gebrückt stabil, leistet dann 650 watt an 2 ohm und 400watt an 4 ohm sowie 210watt an 8ohm usw. und jeweils die hälfte im 2 kanal betrieb. holz is jetzt da, hab 5 kammern. 2 pressen acryl für dichtheit. ca. 300 schrauben zur sicherheit. und 8meter kabel. hat mich gerade mal 35,76€ gekostet ![]() evt.bau ich mir an jeden subwoofer noch eine led, die ich dann über meinen soundcontroller nach dem bass steuere, mal sehen. mfg |
*paddy*
erstellt: 12. Mrz 2010, 21:24
das projekt finde ich cool ... kanst du wenns fertig ist mal fotos machen und hier zeigen ??? würde mich (und ich denke auch die anderen )sehr interessieren |
Cobra3
erstellt: 13. Mrz 2010, 10:32
werd ich machen ![]() die sonys sind ja sogar neodym magnete hrhr ^^ und haben nich 20watt rms sondern 40watt RMS steht hinten drauf "40watt RMS 80 Peak" |
Cobra3
#25
erstellt: 13. Mrz 2010, 11:22
_Floh_
#26
erstellt: 13. Mrz 2010, 11:30
Lass die Bassreflex Rohre aus dem Spiel, das wird nicht funktionieren. |
Cobra3
#27
erstellt: 13. Mrz 2010, 11:53
hm ok. die hatte ich eigentlich nur draufgestellt, um zu sehn wie es aussehn würde mit bassreflex.dann lass ich das bin nun weiter schrauebn haudi |
Ralle14
#28
erstellt: 13. Mrz 2010, 12:02
Oh Gott, die Chassis haben doch hoffentlich Neodym Magnete? |
_Floh_
#29
erstellt: 13. Mrz 2010, 12:05
Anscheinend haben sie welche |
Cobra3
#30
erstellt: 13. Mrz 2010, 13:44
ja das sind neodym scheiße ich hab mein akkuschrauber gekillt ![]() ![]() 18volt waren ihm zuviel original akku is leider defekt hab ich den von meiner akku stichsäge genommen 18volt etz dreht der motor so "rau" .. [Beitrag von Cobra3 am 13. Mrz 2010, 13:56 bearbeitet] |
Cobra3
#31
erstellt: 13. Mrz 2010, 17:17
LcS_
#32
erstellt: 13. Mrz 2010, 17:53
Kanns sein dass die Schrauben ein bisschen lang sind? Sieht irgentwie ausgerissen aus |
Cobra3
#33
erstellt: 13. Mrz 2010, 18:18
ja sind ein wenig zu lang, sieht man ja nich ![]() ![]() neues bild.. http://www.bilder-space.de/bilder/93c074-1268500650.jpgzange gebrochen beim zu zwicke vom kabelschuh ^^ (egal hat nur 1€ gekostet ^^) http://www.bilder-space.de/bilder/8d2652-1268500828.jpg |
Cobra3
#34
erstellt: 13. Mrz 2010, 22:13
http://www.bilder-space.de/bilder/808644-1268513793.jpg http://www.bilder-sp...27.jpg&size=original http://www.bilder-space.de/bilder/56ec3b-1268513866.jpgso und ein kleines video ![]() http://www.myvideo.d..._400_Watt_RMS_2_5Ohmdas ist nichtmal die viertel leistung, mein amp kann doch nich 2 ohm gebrückt ![]() werd mir demnächst wohl nen neuen zulegen der dann 2ohm packt. vorschläge erwünscht budget: 150€ auch gebrauchte erwünscht aus der bucht. |
wengler01
#35
erstellt: 13. Mrz 2010, 22:16
Sind die Abstände der Chassis zueinander eigentlich gleich groß? Die sehen auf den Fotos irgendwie ungleich aus |
Hagbard_Celine
#36
erstellt: 13. Mrz 2010, 22:38
na da passt wohl ein Reckhorn A-400, 401, 402 oder 403 ganz gut. gibts bei Ebay immer mal um die 150,- rum oder wenns noch dicker und teurer sein soll der Reckhorn A-1000 in Verbindung mit Reckhorn F1 oder S1. Wobei die Weichen auch zu jedem anderen Verstärker empfehlenswert wären. Kannst noch schön Feinheiten einstellen. Hast jetzt eigentlich Streben oder Dämpfung drin? Symetrische Löcher hätten es aber schon sein dürfen oder? Aber egal, klingt es gut und nach deinem Geschmack? Edit: wieso jetzt eigentlich 2Ohm, hat die Box so wenig? [Beitrag von Hagbard_Celine am 13. Mrz 2010, 22:48 bearbeitet] |
Cobra3
#37
erstellt: 13. Mrz 2010, 22:46
danke danke für die viele amps tipps, ich schau sie mir alle mal an. klingen tut es mehr wie gehofft, bin vollstens zu frieden das mit den löchen ähm ja.. die sind schief geworden ![]() naja, egal fürn partykeller reicht das aufjedenfall. mein akkuschrauber funzt nun auch wieder.. hab da einfach nen tuning motor vom elektro RC-car rein ^^ ist mein zweites hobby. rc modellbau und ja da fand sich dann noch nen 30.000rpm motor.. ich denk das ist der schnellste akkuschrauber der welt original motor hatte 14,000 rpm.. an 9,6volt und an 18volt ca. 28,000 und der neue hat an 9,6 30.000 und ja an 18v ca. 45-50.000rpm ![]() ![]() ok back to topic.. verstärkungen kommen am montag rein, hab die im baumarkt vergessen. gedämmt hab ich das ganze mit ca. 10 packungen watte wie ihr mir empfohlen habt. mfg |
Toni_H._aus_St.k.
#38
erstellt: 06. Apr 2011, 12:41
schöne sache ich bau auch gerade sowas in der art,mit den selben chassis http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21610lebt deine box noch ??? [Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 06. Apr 2011, 12:43 bearbeitet] |
Masse statt Klasse auch bei TOP´s? MofaFreak87 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 20 Beiträge |
Neues PA System in Planung. brandy.fly am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 45 Beiträge |
Planung einer Audioanlage in Industriehalle BigFM am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 16 Beiträge |
Planung Selenium HB1505D1 Subwoofer *magnus* am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 7 Beiträge |
Ist meine Planung ausreichend? AndyLU am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 9 Beiträge |
[Planung] Achat Serie steffen9413 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 30 Beiträge |
2x18" Bassbox in Planung, aber Fragen (?) Jo5574 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 64 Beiträge |
endstufen klasse 1000w/rms am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 3 Beiträge |
Boxen Ölen statt Lackieren Showtech-Ernst am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 25 Beiträge |
5.1 Soundkarte statt Aktivweiche DoomLord am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.031
