Partyraumausstattung *-*
Voggl95
#1 erstellt: 20. Feb 2010, 11:10
.. Da ihr mir bei der Beschallung der Halle so sehr helfen konntet, stell ich euch noch eine letzte frage
Wir (mein dad und ich) haben mit dem "restgeld" vor auch noch das Bistro umzugestalten in einen Partyraum für kleine Partys im eigenbedarf...
Der Raum hat ca. 70 m²
Wir möchten gerne mit viel Bass aktiv sein aber auch die höhen etc. sollen nicht untergehen...
Hauptsächlöich Rock und Techno. Sollte ich zu Aktiv oder Passiv greifen, oder gibts da ein perfektes system...
Ich brauch die Leute nicht mit den Bässen töten, aber wenn ich aufdrehe sollte das Gerümpel schon einen kleinen aha effekt haben xP
Nach der Frage hab ich dann alles was ich brauche
Sry, wegen den Blöden Fragen...
Danke
Gruß Voggl
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 20. Feb 2010, 11:17
Evtl. wäre hier ne Triton 600 was......
Wenn zu teuer, mal die Triton 500 angucken.
DJ Cure
Voggl95
#3 erstellt: 20. Feb 2010, 11:42
..Joa das sieht nicht schlecht aus...
ich war vor 1 Stunde ca. in einem Fachladen und der verkäufer hatte mir das Dave 12 + empfohlen...
Ich frag lieber 2 mal nach, weil nicht das ich da meine Partyleute dahab und dann nichtmal was lautes rauskommt..
THE BOX PA SET 1512A, wäre das auch was? oder wäre ich da im Bassbereich untendrann oder wie schauts da aus?
[Beitrag von Voggl95 am 20. Feb 2010, 11:44 bearbeitet]
nissan_skyline_gtr_3348...
#4 erstellt: 20. Feb 2010, 12:02
ich denke das the box set wird besser sein als das IMG , ich hatte auch schon die thomann plastik boxen , ich finde den sound für die preisklasse absolut akzeptabel , bass komtm auch nicht zu kurz ich würde dir zu dem the box raten !
Voggl95
#5 erstellt: 20. Feb 2010, 12:33
..Wie gesagt, ich kenn mich weniger gut mit dem Zeug aus xP
Ich will einfach nur mit druckvollen Bässen und ordentlichen sound die 70m² ausfüllen
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 20. Feb 2010, 12:46
Ich will einfach nur mit druckvollen Bässen und ordentlichen sound die 70m² ausfüllen :)
Da würde ich schon das Triton 600 Set nehmen statt dem Top-Bundle.
Wäre auch Selbstbau möglich?
DJ Cure
Voggl95
#7 erstellt: 20. Feb 2010, 13:00
ne selbstbau geht leider nicht..
#8 erstellt: 20. Feb 2010, 13:26
DJ Cure
zu spät , ich hab ihn schon überzeugt
An@log
#9 erstellt: 20. Feb 2010, 14:03
Also seltsam sieht dieser plastik Sub schon aus,
wie als ob der ein Hochtöner drin hätte
feesla
#10 erstellt: 20. Feb 2010, 15:09
wie viel Geld möchtest du denn ausgeben? Also wenn du von denen 2 nimmst http://www.thomann.de/de/the_box_pa_252_eco_mkii.htm dann bräuchtest du keinen extra sub. Und wenn du damit Rock und Techno hörst dann passen die echt gut. Hast du schon eine Amp und einen Mixer? Als Amp Würde ich dir von thomann t.amp ta 1050 oder 1400 empfehlen, du solltest dann für einen guten klang die Höhen ein bisschen rausnehmen und die mitten und Bässe rein drehen, dann hört sich alles gut an und die zwei 15er Je Box machen ganz schön Druck.
ranger4
#11 erstellt: 20. Feb 2010, 15:14
Hallo
Ich würde dir auch LAutsprecher und Subwoofer von
JBL empfehlen. Lautsprecher http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115.htm natürlich 2 mal
Als Subwoofer den www.thomann.de/de/db_technologies_arena_sw12.htm
Dann noch zubehör wie Verstärker usw.
Mit den JBL Lautsprechern kannst du ein Dorf wach machen
feesla
#12 erstellt: 20. Feb 2010, 15:58
Mit JBL habe ich leider noch keine Erfahrungen machen können, aber es kommt auch darauf an wie viel du ausgeben möchtest. Bei den JBL System und extra sub bräuchtest du noch einen 2. Amp und eine frequenzweiche. Schreib doch mal wie viel du ausgeben möchtest und ob du schon etwas hast wie z.b ne Amp oder Mixer
Voggl95
#13 erstellt: 20. Feb 2010, 16:10
Nach langer überlegung und nach persönlicher nachfrage an nissan_skyline_gtr_33483 hab ich überlegt ob man das auch nehzmen könnte :
2 x THE BOX CL 115 SUB
und dazu dann diese tops:
2 x THE BOX PA302
passt das?
oder dann doch lieber die:
4 x THE BOX PA 252 ECO MKII
man ist das alles kompliziert
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 20. Feb 2010, 16:27
2 x THE BOX PA302
passt das?
man ist das alles kompliziert :D
naja......Triton 600......
feesla
#15 erstellt: 20. Feb 2010, 16:43
Wenn du 4 The Box Pa 252 in einen 70 qm raum stehen hast und immer 2 davon an einer TA 1400 laufen lässt und dann noch ein bisschen an den EQ's am Mischpult spielst musst du aufpassen das die Ziegel nicht vom Dach fallen
Also ich habe die boxen ( the Box 252 ) noch nicht ganz so lange, aber bin von denen voll überzeugt
kst_pa&licht
#16 erstellt: 20. Feb 2010, 16:43
Brrrrrrr bei dem Setup schüttelt es mich!
Das Set mit den Tupperschüsseln von The Box würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen.
Da kommt weder vernünftiger Bass raus noch spielt das Ganze klanglich gut zusammen.
Also die Tipps von Nissan in Ehren, aber das Set ist suboptimal (Wir Franken würden sagen Schrott)
Wenn The Box, dann als Sub 2x den Achat Pro 115 Sub, der geht gut.
Am Anfang evtl. erst Mal einer.
Triton 600 geht gut, klanglich auf jeden Fall besser als die Eco Schachteln von The Box (die bitte gar nicht) und die Tupperware. Leistungstechnisch sollte das reichen.
Voggl95
#17 erstellt: 20. Feb 2010, 16:49
Mit den Subs bin ich mir sicher,
blos bei den tops da weiß ich noch nicht ganz.. ?!
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 20. Feb 2010, 17:04
Vorschlag, Triton 600 bestellen, testen und gegebenfalls zurücksenden!
feesla
#19 erstellt: 20. Feb 2010, 17:14
Du kannst ja beide Systeme bestellen und testen, und das wo dir nicht gefällt das schickst du wieder zurück.
An@log
#20 erstellt: 20. Feb 2010, 17:14
Nicht nur dich.
Hier wird ja Zeugs in den Raum geschmissen, da bekommt man Magenkrämpfe.
Diese Eco Serie von "the Box" besser mal vergessen.
Das Triton wird ein wenig schwach auf der Brust sein für die Vorstellungen des TE.
Ich würde mir das mal anschauen:
http://www.tonhaus.i...-Set-1-3-KW-NEU.html
Dazu eine passende Endstufe.
Kann dann später bei Bedarf mit einer zweiten Endstufe und aktiven Weiche ausgebaut werden.
[Beitrag von An@log am 20. Feb 2010, 17:15 bearbeitet]
Kassenführer.
#21 erstellt: 20. Feb 2010, 17:17
Mal ein kleiner Einwand/eine Frage von einem Anfänger:
In dem anderen Thread vom TS wurden RCFs empfohlen.
Und für den kleineren Raum wollt Ihr ihm dann klanglich nicht ganz so schöne "andrehen"!?
Da, wenn ich es richtig verstanden habe, es um eine Halle geht, die räumlich getrennt ist.
Sollte man da nicht auf einem Klang-Niveau bleiben?
Voggl95
#22 erstellt: 20. Feb 2010, 17:19
Die halle ist versorgt..
es geht um ein bistro.. das neben der halle ist..
kst_pa&licht
#23 erstellt: 20. Feb 2010, 17:24
Wenn er bis in die Letzte Ecke nen guten Bass haben´will, dann ja. Bin Mal von Tanzflächenbeschallung in Discopegel ausgegangen.
So ein 2.2 Set wollt ich ihm auch schon vorschlagen, aber die von dB die ich im Auge hatte sind ja entweder nicht mehr im Programm (alte Opera Serie) oder zu teuer.
@Voggl95:
Überlege dir das bitte mit den Bässen nochmal. Ist nur ein gut gemeinter Rat. Da kommt nicht wirklich was raus.
Voggl95
#24 erstellt: 20. Feb 2010, 17:29
kst_pa&licht
kannst du mir etwas empfehlen?
feesla
#25 erstellt: 20. Feb 2010, 17:39
wenn ihr schon gegen The Box PA 252 seit dann schreibt bitte auch mal warum.
Wenn man sie betreibt und die EQ´s sind auf 0 Stellung dann kreischt sie ein bisschen, aber wenn man dann am Mischpult die Höhen einfach ein wenig raus nimmt und Mitten und Bass Rein dreht dann ist die Box meiner Meinung nach echt gut.
kst_pa&licht
#26 erstellt: 20. Feb 2010, 18:15
@Voggl:
Wie gesagt, die Achat Pro 115 Subs für unten rum, mit nem entsprechenden Amp und als Tops z.B. die dB Technologies Basic 200.
Bzw. 2x dB Basic 200 und 1 dB Sub 15D bzw. 2x Sub 05
Weiche etc. wird nicht benötigt, ist alles integriert.
@ feesla:
Ich kann dir gerne Erklären 252 Eco nichts ist:
Die Kombination 1" 15" ist schon generell problematisch, erst in nem deutlich höheren Preislevel gibts da vernünftig klingende Ergebnisse. In der Preisklasse der Eco mit Doppel 15", billigem 1" Horntreiber und ner einfachen Frequenzweiche ist da schon ein Problem vorprogrammiert.
Also klanglich unterste Schublade.
Wenn ich mir was neues kaufe dann solls auch klingen und da möcht ich nicht erst an nem EQ rumkurbeln bis zum Erbrechen.
Was den Tiefton angeht, sind die Doppel 15er auch nicht prikelnt, separate Subs machen da die Arbeit wesentlich besser.
Dein Vorschlag 4 von den Dingern aufzustellen , pro Ecke eine ist auch suboptimal, da das zusätzliche Akkustische Probleme heraufbeschwört.
An@log
#27 erstellt: 20. Feb 2010, 18:19
Sind dann zwar ein wenig OT aber gut macht nichts.
Als Party Box ist des Ding ja in Ordnung. Mehr aber nicht.
Durch die zwei 15er und dem kleinen HT fehlen da die Mitten.
Aber auch der Bass ist mehr Matsch und der Hochtöner klirrt zu viel wenn´s mal laut werden soll.
Aber wie gesagt, als Party Box erfüllen die Teile bestimmt ihren Zweck.
Ist doch schön wenn du zufrieden bist
Edit: Kollege kst war wohl schneller
[Beitrag von An@log am 20. Feb 2010, 18:21 bearbeitet]
Kassenführer.
#28 erstellt: 20. Feb 2010, 18:31
es geht um ein bistro.. das neben der halle ist.. ;)
Das hatte ich verstanden!
Aber Du/Ihr möchtet ja nicht in der Halle einen schönen Klang haben, und wenn Ihr dann kleinere Partys feiert, diesen Klang missen!
Das war mein Grundgedanke!
Um ein Beispiel zu nennen:
310A mit 705A/905A
Werden hier auch empfohlen!
feesla
#29 erstellt: 20. Feb 2010, 18:38
also die Idee mit 4 boxen war nicht meine.
aber ich weiß nicht was ihr habt, wenn meine Box Laut aufgedreht ist dann Kreischt da nix (Höhen kann man ja nach regeln falls was was kreischen sollte) und die Bässe kicken auch gut. Das mit den Mitten Loch stimmt, aber die kann man genauso rein drehen.
Und wenn mir mal die Anlage zu klein ist dann kann ich ja noch zusätzlich Topteile und/bzw. Sub´s kaufen und die Anlage so mit erweitern.
Klar ist der Klang jeder Box Geschmacks Sache, aber keiner hat sich bisher beschwert das er Kopfweh oder Ohrenschmerzen von der Anlage bekommen hat, im Gegenteil, ich hab eigentlich nur Positive Meinungen und Kommentare vom Publikum bekommen.
Habt ihr überhaupt die Anlage schon mal Live gehört?
und war sie da auch abgestimmt (eingestellt) oder nur Angeschlossen und aufgedreht?
Voggl95
#30 erstellt: 20. Feb 2010, 18:48
das mit den 4 boxen ist eh schon verworfen
An@log
#31 erstellt: 20. Feb 2010, 18:51
Gegenfrage...
Hast du schon mal mit höherwertigem Material gearbeitet?
Wie gesagt für irgendeinen Zweck sind die Teile bestimmt in Ordnung.
In unserem Fall HIER wohl eher nicht
kst_pa&licht
#32 erstellt: 20. Feb 2010, 19:24
[OT] Zum Krach machen sind solche billigen Partyboxen allemal ok. Brauchbarer als die Holl.. und Skyt.. Kisten sind sie auch, aber eben weit entfernt von gut.
Das Mittenloch bei solchen 1" 15" Kombis der untersten Preisschiene ist auch mit nem EQ nicht zu schließen. Hör dir Mal was Wertiges im Preisbrereich um 500-600 Euro pro Box an und dann weist du warum wir sagen das die nicht gut ist.
Auf der Anderen Seite ist es auch wichtig, das der Anwender, also du, zufrieden ist.
feesla
#33 erstellt: 20. Feb 2010, 19:28
@ An@log
sonst habe ich mir bei größeren Veranstaltungen immer die Anlagen gemietet (ja ich hab schon mit "höherwertigen" Boxen gearbeitet)
das ist doch klar wenn man in seinen Auto z.B. eine Anlage von Helix oder so hat und dann bei einen Kumpel mit ner Anlage von Raveland oder Auna einsteigt das die dann scheiße ist. Genauso bei PA Wenn man ne Anlage von Kling & Freitag hat ist ja klar das The Box, JBL usw... scheiße ist.
Und wenn man es genau nimmt, wie viele Leute bei einer Veranstaltung achten darauf ob die Anlage "gut" oder "sehr gut" klingt? Klar die Wo Helix, Kling & Freitag und Bose gewohnt sind hören da bestimmt dass das keine so "hochwertige" Box ist. Aber den wenigsten kommt es doch auf den Sound an, Die Leute wollen eine Gute Show sehen und unterhalten werden und "Klang" ist Geschmackssache, der eine mag mehr Bass und Mitten, der andere Höhen und Mitten mit weniger Bass... Natürlich wenn eine Anlage So Kreischt das man Kopfschmerzen bekommt ist das scheiße, aber auch die Teuerste und "Beste" Anlage kann man so scheiße klingen lassen das sogar MC Crypt, Ibiza, Skytech und wie sie alle heißen dagegen gut klingen, wenn man ein bisschen Gefühl beim abstimmen an den EQ´s hat kann man auch nicht so teure Boxen gut klingen lassen
aber du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet ob du schon mal The Box PA 252 Live gehört hast? und wie sie an der Umgebung angepasst war?
feesla
#34 erstellt: 20. Feb 2010, 19:43
@ kst
sorry ich hab dein Eintrag noch nicht gesehen, ich muss zugeben das ich noch mit keinen 2 x 15" im oberen Preisbereich gearbeitet habe, eigentlich nur mit Externen Top´s und Sub´s.
Marken wie K&F habe ich gerne geliehen, das ist auch klar das eine 2 x 15 Box ab 800 um einiges besser klingt.
Falls ich eine Veranstaltung habe und merke beim Soundcheck das die Mitten trotz EQ´s zu stark unter gehen dann leih ich mir auf die schnelle einfach 2 Top´s und die Sache passt
An@log
#35 erstellt: 20. Feb 2010, 19:48
feesla schrieb:
aber du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet ob du schon mal The Box PA 252 Live gehört hast? und wie sie an der Umgebung angepasst war? :)
Naja ich hab mir die Dinger mal bei Thomann zeigen lassen, dass ich möglichst viele Vergleiche habe.
In einem anderen Raum werden die auch nicht besser sein als dort
Kenne auch noch die alte Version, die übrigends noch schlimmer in den Höhen war.
Aber mir ist das egal was ihr euch kauft und mit glücklich seid.
Ich habe meine Meinung gesagt und einen Vorschlag gemacht, mehr nicht.
Voggl95
#36 erstellt: 20. Feb 2010, 21:22
jetzt hab ich recht viel um die ohren geworfen bekommen..
ich hole mir jetzt dieses 2.2 system das sollte ja dann für meine bedürfnisse passen...
Lord-Metal
#37 erstellt: 21. Feb 2010, 10:43
Für welches 2.2 hast du dich jetzt Entschieden?
Das The Box oder das dB Technologies?
#38 erstellt: 21. Feb 2010, 11:06
The box
Lord-Metal
#39 erstellt: 21. Feb 2010, 11:12
Ah gut zu Wissen, danke
Bin auf deinen Testbericht gespannt, was du so von der CL-Serie hälst
Besitz selber das Power-Bundle und für den Preis kann man nich Meckern - Drum Interessiert mich deine Meinung
Bjoernman
#40 erstellt: 21. Feb 2010, 13:27
Bisschen OT:
Lord-Metal schrieb:
Besitz selber das Power-Bundle und für den Preis kann man nich Meckern - Drum Interessiert mich deine Meinung 8)
Kannst du vielleicht mal einen kleinen Testbericht drüber schreiben?
Lord-Metal
#41 erstellt: 21. Feb 2010, 23:23
Bjoernman schrieb:
Bisschen OT:
Kannst du vielleicht mal einen kleinen Testbericht drüber schreiben? :)
Natürlich
Ich hau erstmal kurz mein Testberich rein den ich bei Thomann gepostet hab:
Thomann Bewertung zu CL 115 Sub schrieb:
Ich habe mir das Power-Bundle zugelegt, da ich es für den Anfang als Front-System und später als DJ-Monitoring verwenden kann.Kommen wir mal zur Verarbeitung:
Der Subwoofer macht im ganzen einen sehr Stabilen Eindruck:
->stabiler Strukturlack
->Metall-Kippkante
->SPK und XLR-Anschlüsse (China), die jedoch vollkommen taugen
->Potis mit guten dreh-Widerstand
->Stabiles Schutzgitter
->Aluminium-Flansch
Klang:
Der Subwoofer harmoniert doch sehr schön mit den 8"er Tops und bietet eine gute Grundlage im Bass. Doch irgendeinen Haken gibt es sicher, also ab in die Schule und nen sehr Unfairer Test-Vergleich gegen ein 2.2 System von Fohhn (XT-33 mit XS-30).
Jetzt Kristallieren sich schon einige Defizite raus:
->Der The Box-Sub spielt im Bassbereich nicht sehr "Linear", sprich nicht jede Frequenz kommt gut rüber.
->Der Sub braucht erst etwas Pegel um "in Fahrt" zu kommen.
->Klingt Unpräziser, dafür kann er auch relativ Tief spielen.
Wenn man aber den Preisunterschied ansieht...
-> The Box Sub = 350€
-> Fohhn Sub = 2500€
Da kann man doch ein sehr gutes FAZIT schliessen: Der The Box CL 115 spielt für DEN PREIS erstaunlich gut, das man für sowenig Geld soviel Power bekommen kann - Hut ab für Thomann!
Rund 100 Personen sind mit 2 Stück in Disco-Lautstärke drin. Wer einen guten und Druckvollen, jedoch günstigen Subwoofer sucht, ist mit dem The Box CL 115 sehr gut Beraten.
und
Thomann Bewertung zu CL 108 Top schrieb:
Vor nicht allzulanger Zeit habe ich mir diese Tops mit 2 der passenden CL 115 Subs bestellt. Die Tops haben eine wirklich gute Verarbeitung: Stabiler Strukturlack, Massives Frontgitter, Angenehme und doch passend gewählt Griffe, Aluminium Stavivflansch. Leider sind keine Gummifüße an der Schräge, aber ok, die Tops sind auch mehr als Tops gedacht - Könnten aber auch Wunderbar als Monitore verwendet werden! Die Tops sind von der Verarbeitung und dem Gewicht von gerade mal knappen 9kg wirklich ein Wunderbares Stück Technik für den günstigen Preis.
Kommen wir zum Klang: Die Tops können hier mit einem schönen Angenehmen Sound Punkten. Sie klingen weder Aufdringlich noch zurückhaltend, eben gerade richtig. Bei Indoor-VA's sollte man die Hochtöner etwas zurücknehmen, da bei Pegeln gegen Maximal-Lautstärke die Höchtöner dann doch Aufdringlich werden (bei 0dB stellung des Tweeter-Levels an der Box). Bei Outdoor-Einsatz allerdings ist dieses Aufdringliche wieder weg, tragen dafür auch schön Weit.
Bei einem, zugegeben unfairen Vergleich gegen Fohhn XT-33 (12" Tops, 1300€/Stück) konnten die Tops sich Klanglich natürlich nicht Behaupten, aber man hat doch gemerkt das die Tops weit über der 150 Euro-Liga spielen und waren allesamt Angenehm Überrascht! Man hat in dem Vergleich gemerkt, das dieses Top eben doch eher Hoch zu trennen ist und nicht den Mega-Grundton bieten kann (die 130 Hz passen ganz gut, Grundton wg. der größe Vernachlässigbar) und ne kleine Resonanz im Sprachbereich aufzeigt. Mit einem guten EQ oder Live-Pult lässt sich dies jedoch ohne weiteres Beheben.
Fazit: Angesichts des Preises bekommt man ein paar(!) TOP verarbeitete Tops für den kleinen Einsatz.
Die Tops klingen sehr Angenehm und können, wenn nötig, auch mal Extreme Lautstärken wegstecken. Für den Preis kenne ich nichts Vergleichbares - Thomann hat sich wieder mal selbst Übertroffen was Preis/Leistung angeht ;)
Ich werde Natürlich noch einen weitere Langzeit-Test posten und nochmals mit der ganzen Bande einen Vergleich gegen die Fohhn starten
Weil erst nach ein paar Einsätzen kann man die Defizite besser Erkennen
Der Testbericht (s.o.) ist nur mein Ersteindruck
Bislnag hat mich die PA nicht im Stich gelassen und Nächte mit extremen Kondenswasser lässt die Trümmer kalt
Razing_Reno
#42 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:52
hallo, ich hätte auch Interesse an dem THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE. Für 879€, bekommt man da wo anders noch was besseres fürs Geld geboten ?
Für welche Zwecke ist das System ausreichend ? Raumgrößen, Leute, Pegel, Outdoor =?
Merci
kst_pa&licht
#43 erstellt: 09. Mrz 2010, 10:56
Schreib halt was du machen willst, was du ausgeben kannst etc.
Dann schreiben wir obs passt oder nicht.
Selbst ist der Mann
Razing_Reno
#44 erstellt: 09. Mrz 2010, 16:19
Hmm ich suche ne Anlage für kleine(-später evtl auf mittlere erweiterbar) Veranstaltungen, hauptsächlich Privat oder Club Partys in Partyräumen, Gewölbekellern (bis ca. 40-80m²) mit etwa 30-60 Leuten. Teilweise auch Gartenpartys mit bis zu 50-100 Leuten.
Soll alles mögliche Spielen können, über Rock bis Techno. Normale Ansprüche an Klang und Pegel zu gleicher maßen.
Budget etwa bis MAX 1500€.
Selbstbau eher nicht.
Die CL Reihe würde glaub ganz gut passen. Erstmal nur die kleine Variante aus einem Sub + 2 Tops für 500€. Kann dann bei Bedarf durch einen weitern Sub erweitert werden.
Man würde sich die Verstärker + Frequenzweiche sparen und alles wäre schnell Aufgebaut und transportiert.
Allerdings weis ich nicht ob da evtl etwas größeres, auch in Bedacht auf spätere Erweiterungen bis hin zu mittleren Veranstaltungen bis 200 Leute nicht besser geeignet wäre.
zB 2x PA302 + 1x TA18
Vom Preis etwas teurer, dafür wohl aber auch fast doppelt so laut ?! bei gleichem "mittelmäßigem" Klang ?!
Muss nicht umbedingt von the box sein, wichtig ist gutes Preis/Leistungs verhältnis.
Vielen Dank für Tipps
kst_pa&licht
#45 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:41
Für solche Fälle solltest du dir vieleicht Mal das Sirus Sonic 2 anschauen.
Razing_Reno
#46 erstellt: 09. Mrz 2010, 18:59
das gefällt mir. Von Daten und Preis entsprechend dem "the box" Angebot.
Die Marke "Sirus" ist mir aber eher unbekannt, wie sind die so einzuschätzen, klingt ja fast wie "Syrincs".
Marken, die sich änlich Markenhersteller anhören machen dies oft nicht Grundlos. Vgl. Goodyear und Goodrich
PA System für Festival / Aktiv oder Passiv?
wphillip19 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  12 Beiträge
Aktiv oder Passiv System?
DJ-M-o-e am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
Beschallung für eine Halle mit 160m² für Partys
RaceCobra am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  23 Beiträge
Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag
gegy am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  40 Beiträge
Aktiv oder Passiv und welche?
Alexer am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  18 Beiträge
Beschallung einer Halle, 450qm
sciliar am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  15 Beiträge
Systemberatung für Partyraum
Tomme91 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  7 Beiträge
aktiv oder passiv tops?
Pitcher90 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  40 Beiträge
Beschallung für kleine Partys
student2 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
Aktiv oder Passiv ?
Kevin-Lee am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.270
