HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » reicht die e800 für eine 400 wrms bassbox? | |
reicht die e800 für eine 400 wrms bassbox?+A -A |
Hilfiger92
00:02
erstellt: 24. Jan 2010, |
hallo liebe pa freunde, ich hätte da mal eine frage, und zwar: Reicht die t-amp e800 um eine 400 wrms Pioneer Autobassbox zu betreiben? ich habe gehört dass die t-amps ein bisschen bassschwach sein sollen, stimmt dass? ansonsten würde ich mir die BEHRINGER EP2000 zulegen, die trägt wenigstens einen großen namen, den jeder im pa bereich kennt! ich würde mich über antworten sehr freuen mit freundlichen Grüßen Hilfiger92 |
light-Green_Apple
00:43
Bin zwar auch nicht gerade auf dem Laufenden, aber meines Wissens ist Behringer für die Tonne ![]() |
Hilfiger92
00:56
ehrlich?? ich dachte immer, dass behringer die beste anlaufstelle ist?? wie siehts denn mit der t-amp ta 1050 mkx aus?? die scheint doch auch recht in ordnug zu sein oder?? |
#MACINTOSH#
01:20
Ich ahbe selber den E800 für 2 Fullrangeboxen.Und ich muss sagen das die einen ordentlichen Bums hat! |
light-Green_Apple
01:21
Ist ja wieder eine andere Endstufe. Die e800 geht bis 10HZ, kann dir aber nicht sagen, ob die auch einen schönen Klang haben ![]() Ob die Leistung reicht, hängt davon ab wie viel Ohm der Sub hat. Wenn du zwei von den Autoboxen nimmst, kommst du meines Wissens nicht mit der e800 hin, da diese nur 440 W pro Kanal an 4 Ohm liefert. Sollte glaube ich schon ein wenig mehr sein.. Ansonsten kann man die auf 8 Ohm glaube ich brücken, aber da frag lieber nochmal jemanden, der da Ahnung von hat, oder warte bis ich in meinem PA Buch in dem Kapitel angekommen bin ![]() |
#MACINTOSH#
01:25
Die E800 hat an 4ohm 2x440W und bei 8Ohm 2x240W Wenn mich nicht alles Täuscht hat die gebrückt 800W gruß |
Hilfiger92
01:29
naja, ich wollte hinterher zwei zwei pioneer körbe dranhängen... einen an kanal 1 den anderen an kanal 2 PIONEER TS-W308D4 ist mit zwei vier ohm schwingspulen und PIONEER TS-W308D2 ist mit zwei zwei ohm schwingspulen.... welche müsste ich dann nehmen? und würde die leistung der e800 reichen, wenn nein, welche könnt ihr mir empfehlen?? |
light-Green_Apple
01:30
Wusste halt nicht genau ob es richtig ist. Also: Für einen Sub reicht die Endstufe allemal und hat laut MACINTOSH auch einen guten Bass, aber für zwei Subs (vorallem an 8 Ohm) könnte es etwas wenig sein ![]() |
emger
01:30
Die E800 ist für den Preis sicher eine solide Endstufe. Die Frage hier ist eigentlich meistens in welchem Verhältniss zum Sub steht das ganze. Wenn der Sub auch günstig ist geht das schon klar. Die Basschwäche wird wohl nur im Direktvergleich mit guten Amps auffallen und auch dann lässt sich das in dieser Preisklasse vernachlässigen. EDIT: Du brauchst die 4 Ohm Version, die E800 ist nicht 2 Ohm Stabil. Was soll das ganze eigentlich werden? [Beitrag von emger am 24. Jan 2010, 01:32 bearbeitet] |
Hilfiger92
01:59
okay... ahm die 2 mal 4ohm schwingsp. oder die 2 mal 2 ohm schwingsp. ?? im moment habe ich meine preiswerte aunabassbox an dem basssverstärker meines logitech x 540 home theater set hängen, fängt aber bei halber lautstärke an zu verzerren, deswegen wollte ich net endstufe, die mehr als 30 wrms bringt...:P |
Phil_W
11:34
2x2Ohm in Reihe schalten damit du auf 4 Ohm kommst. |
Hilfiger92
12:23
perfekt, danke für die infos... ![]() |
Lukas-jf-2928
15:09
Soll das jetzt als spaßprojekt für zu Hause dienen oder möchtet du die Anlage auch weiter ausbaun später? Im zweiten Fall Kauf dir lieber gleich etwas besseres, vorallem im sub Bereich darfs gerne ein klein wenig Leistung geben ![]() die ep2500 is ok, teilweise kann man die behringe Produkte gut gebrauchen, aber ist hier z.B überhaupt kein gern gesehener Name... Wenn du ne bassfeste Endstufe möchtest schau dich mal bei den ldpa Endstufen von LD-Systems um, wenn's wirklich nur für zu Haus sein soll is sicherlich die e800 auch in Ordnung und besseres lohnt sich nich für den Kram... Den Doppel 4öhmer schaltest in Reihe, so dass 8ohm rauskommen, den Doppel 2öhmer auch in Reihe, so dass 4ohm rauskommen. Was halten die subs denn aus? Schon überhaupt ne richtige Trennung zu Haus für die subs, sprich aktivweiche? |
Hilfiger92
16:50
die halten 400 watt rms und 1400 max. aus! sind pioneer |
Lukas-jf-2928
16:54
Könntest die anderen 2 Fragen im Text bitte auch noch beantworten? ![]() |
Hilfiger92
20:56
aber natürlich... ![]() |
Hilfiger92
20:57
sorry wegen doppel post, aber warum ist behringer hier kein gern gesehener gast?? mfg Hilfiger [Beitrag von Hilfiger92 am 24. Jan 2010, 20:58 bearbeitet] |
emger
01:00
erstellt: 25. Jan 2010, |
Da gibts son knopf an deinem Post, das steht Bearbeiten dran damit kannst du den ändern. Was für Musik soll den so drüber laufen ? Wenn du nicht gerade platzmangel hast und gern mal lauter hörst würde sich hier ja vielleicht auch ein günstiger PA Sub eignen. Wenn allerdings noch TV/Kino drüber laufen soll vergiss den Post ![]() Für schnelle Musik wie Rock oder Elektronisches kann ich dir aber ein PA Sub nahe legen. [Beitrag von emger am 25. Jan 2010, 01:01 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
14:12
Pa ist natürlich klanglich am geilsten als so carhifi pappen... Nimm dann wenigstens was aus der ta-serie, bisschen teurer aber auch besser dimensioniert als die e Serie ![]() wenn's nur um die carhifi Teile geht lohnt sich anderes einfach nicht und für'n spaß Projekt noch in Ordnung... Nur bedenke: die Lüfter laufen dauerhaft und sind recht laut, bei der e Serie nicht anders.. |
Hilfiger92
23:21
alles klar, vielen dank für den tip...:P und auch wegen den rock electro sachen. ich werde glaube ich die ta 1050 mkx nehmen, die erscheint mir robust...:) achja, bei der 1050 mkx, gibt es: "ground lift"?? masse trennen? was soll das bedeuten? PS: Warum ist Behringer hier nicht so gern gesehen/gehört? mfg Hilfiger92 |
light-Green_Apple
00:12
erstellt: 26. Jan 2010, |
Mit dem Groundlift Schalter lassen sich Brummschleifen beseitigen. Dabei wird die Signalmassenverbindung zwischen Ein- und Ausgang aufgetrennt, das Signal wird aber nicht unterbrochen. Soweit mein Wissensstand ![]() |
Hilfiger92
21:37
raffiniert...:P danke |
dj_kebbi
11:36
erstellt: 28. Jan 2010, |
Sicher das es die pioneer werden sollen ? schonmal an den Mivoc AW 3000 gedacht ? für den Preis , unschlagbar ! Ist mein neuer Heimkinosub , in 100L BR Tiefbassbereich ist imens |
Hilfiger92
15:17
erstellt: 30. Jan 2010, |
den pioneer find ich eigentlich ganz gut...:) und dem mivoc AW 3000 kann ich doch keine 445 watt um die ohren pusten...?! denn eher der mivoc AWM 104 oder?? mfg Hilfiger92 [Beitrag von Hilfiger92 am 31. Jan 2010, 16:55 bearbeitet] |
welche Bassbox? Marocco am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 25 Beiträge |
bassbox anschließen audio_intressiert am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 11 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
Tops für t.amp e800 Hellfire_Chris am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 7 Beiträge |
T.amp E800 und 4 Tops amdnox am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 6 Beiträge |
4x10" Bassbox Strapsenkönig am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Bauplan für Bassbox(subwoofer) zwockel63 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
Suche Subwoofer für Amp. E800 mumu21280 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.376
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.906
