4 TV Flatscreen über einen Laptop steuern !
Vannybunny78
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 13:50
Hallo zusammen,
muss 4 TV LED oder Plasma Fernseher kaufen und möchte alle
4 über einen Laptop steuern.( zweck soll visuelle Begleitung und Werbung auf den Monitoren sein).
Mit was für ein Kabel(über welches Signal) wird das alles verkabelt (möglichst günstig da ca. 200 m Kabel benötigt werden).
Und was brauch ich noch dazu um alle 4 Tv`s über den Laptop gleichzeitig steuern zu lassen.(d.h zum Beispiel einen Musikclip über alle 4 Tv`s gleichzeitig).
Kennt jemand günstige LCD Tv`s in der Größe 2 * 106cm und die anderen 2 127cm Bilddiagonale (Einkaufsadressen, hab Gewerbeschein).
Da ich bis jetzt so etwas nicht benötigt habe, frag ich Euch um sicher zu gehen...
Danke
Sqarky
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 13:57
Im Party PA Forum? Gehört hier glaub ich nicht so gut hin.
Aber wenn es günstig sein soll, einfach nen normales Videokabel mit Cinch steckern. Laptops haben ja meist nen Video oder SVideo Ausgang. Evt dann das Singnal mit YKabeln weiter schleifen.
-masterflo-
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 14:55
cinch bringt da gar nix, bei der länge kommt nix mehr an!
Hdmi ist z.b für 15m spezifiziert ich glaub Disply Port bis 20m... alles viel zu kurz für dich...
so weit ich weis gibt es Netzwerk-VGA wandler mit denen sowas geht, vieleicht gibts das auch für HDMI.
aber eines ist sicher billig ist es nicht
fn²
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 15:50
Machs über VGA ich arbeite Momentan in der Schule mit 30 Meter Strecke vom Signal zum Beamer... Das geht ohne sichtbaren Verlust.
Du brauchst lange VGA strippen die nicht so billig sein werden und nen Video Verteiler, also einmalg VGA rein und 4mal Vga raus.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 00:29
Klassiker im Video-Signalbereich BNC Kabel
maggusxy
#6 erstellt: 23. Jan 2010, 10:35
Wir haben das auch mal mit n'er größeren Strecke gemacht, waren aber keine 200 m.
Vielleicht so 50-60.
Wir haben uns damals einen UHF Modulator geholt, sind da mit Cinch rein und sind von da aus die oben genannte Länge bis zum Monitor in den Antennen-Eingang gegangen.
Hat soweit eig. alles geklappt.
Vielleicht hätten wir noch en Verstärker rein machen sollen, hat aber gereicht soweit.
Ich würde wahrscheinlich erst in en VGA Splitter reingehen wie schonmal jemand gepostet hat und dann in so ein Adapter
http://www.ntikvm.de/cat5-vga.html
Vielleicht könntest du auch über HD-Videostreaming nachdenken. Geht z.B. mim Windows Media Encoder ziemlich gut, wenn du den Bildschirm als Videoquelle auswählst -> brauchst aber an jedem Monitor en kleine PC, der den Livestream abspielt.
XTJ7
#7 erstellt: 25. Jan 2010, 09:27
Ganz ehrlich, bei den Preisbereichen kannst du über einen günstigen Nettop (beispielsweise 3325VHP) an jedem TV nachdenken und die Signale dann z.B. mit VLC über das Netzwerk streamen. Vernünftige DVI-over-Ethernet verteiler bzw. DVI-Extender (gilt auch für VGA/HDMI) die solche Strecken überbrücken können, liegen preislich z.T. sehr deutlich über 4 Nettops (die schlagen mit etwa 800 Euro zu Buche, das von mir genannte sollte auch HD-Streams dank Dualcore ohne weiteres darstellen können).
-masterflo-
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 11:18
das mit den nettops ist schwachsin
wird gestohlen, es hängen lästige kabel rum und so weiter
die prizipiele idee ist aber nicht schlecht, da es fernseher gibt die das streaming unterstüzen z.b samsung XXB650.
Da brauchst du nur noch ein Netzwerkkabel zum Fernseher(relativ günsitg)
_Floh_
#9 erstellt: 25. Jan 2010, 16:38
Netzwerkkabel wird aber 100 Metern aber auch kritisch
djomega
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 16:49
Meint er nicht 200m Kabel insgesamt? Dann sollten die Netzwerkkabel auch kein Problem sein...
Sagen wir mal es sind 4x 50m.
Aber wird dann jeder TV einzeln angesteuert oder wird das Signal durchgeschleift?
Was natürlich auch noch wichtig ist: wird die ganze Anlage sehr viel benötigt oder wäre es nicht günstiger da was zu mieten (da 4 TVs auch schon ca. 4000€ kosten)?
Gruss
XTJ7
#11 erstellt: 25. Jan 2010, 22:29
Joa, aber mit den 4000 Euro kommt man nicht mehr hin, wenn es vernünftige, netzwerkstreamingfähige Geräte sein müssen. Da ist die Nettop Lösung erheblich günstiger. Klar, kann geklaut werden, das Risiko fährt man aber immer (auch bei Fernsehern, schon diverse Male miterlebt). Bei günstigen Netbooks gäbe es ja auch die Möglichkeit, das mit einem Kensington Lock zu sichern. Dann kann man es zumindest nicht mal eben so mitnehmen.
_Floh_
#12 erstellt: 25. Jan 2010, 22:31
Warum eigentlich ein Netbook?
Ein Nettop wäre doch eher was, das hat kein, in dem Fall sowieso überflüssiges, Display.
Außerdem sind die Dinger so klein, dass man sie sehr unauffällig verstecken kann
djomega
#13 erstellt: 25. Jan 2010, 23:04
Klar... bin von einem günstigen Heimgebrauch-Modell ausgegangen. Netzwerkfähige TVs werden noch ne Stange teurer sein
Daher frag ich mich, ob der TE da tatsächlich gegen die 10k € für Kabel, Adapter, Nettops, TVs usw. ausgeben möchte oder ob da mieten nicht die günstigere Alternative wäre (kommt natürlich auf die Anzahl der Einsätze drauf an)?
Gruss
Vannybunny78
#14 erstellt: 25. Jan 2010, 23:13
danke für die vielen Anregungen.
Ich meine natürlich ca. 40-50 m Kabel pro TV.
Ich möchte am besten denke ich mal LCD TV`s oder Plasma (wobei bei einem Standbild Plasma glaub ich nicht so gut ist ?), ich möchte das alles auch kaufen und nicht mieten.
Ich möchte alles nur über einen PC Steuern können z.B den am DJ-Pult. Das Nettop usw hört sich zwar gut an, aber ich denke für jeden Tv einen eigenes Nettop ist zu viel Technik. Mir wäre es einfacher lieber. Denn je mehr Technik, desto mehr geht irgendwann defekt. Es sollte einfach und stabil laufen und zentral gesteurt d.h ein-und ausgeschaltet werden kann
Ich dachte (ich geh mal vom TV Anscchluss aus) ich nehme z.B den Scart Eingang, dann brauch ich einen Wandler auf BNC ?(wie gesagt ca. 50 m) und dann geht das kabel in einen Gesamtwandler indem alle 4 TV Kabel angeschlossen werden.
Von diesen 4-Kanal Wandler geht es in den einzigen PC der das alles steuern soll.
Wenn ich eine CD/DVD usw in diesen PC einlege möchte ich das auf allen 4 TV`s sehen können.
So wäre es super, ist das so möglich ?
1. Was kann man für eine Wandler von TV(Scart) auf BNC nehmen?
2. Welchen 4-Kanal Wandler kann ich von BNC auf einen Eingang des PC`s nehmen.
3. Weiss vielleicht jemand, wo man günstig 4 Flatscreen kaufen kann ? (Es muss nur für den Disco Betrieb genutzt werden, also kann auch was günstiges und billiges sein oder No Name, denn Staub, Qualm und Nebeldunst ist nicht vermeidbar. Die GRöße sollte ca 106cm bis 127 cm.
4. Gibt es vielleicht auch eine Software wo ich jeden PC einzeln ansteuern kann ??
So jetzt hab ich alles gesagt....
Danke nochmal für Eure Tipps..
pp-jan
#15 erstellt: 26. Jan 2010, 14:54
Über Scart bei LCD's oder Plasma und dann Texte kanst du vergessen, da kann man nicht wirklich was lesen.
Glaub das günstigste ist wirklich so ein Ding:
http://www.idealo.de...-nt330i-foxconn.html
Hat sogar Wlan und bei 50m in einem Raum sollte es reichen. Also nichtmal Kabel legen. Sondern nur Nootbook an Wlanrouter ran.
XTJ7
#16 erstellt: 26. Jan 2010, 15:57
Außerdem sind die Dinger so klein, dass man sie sehr unauffällig verstecken kann ;)
Nettop habe ich auch zuerst vorgeschlagen, hat aber in aller Regel kein Kensington Lock und verleitet daher, so ein Ding mal fix einzustecken.
Also: Bei den Kabelllängen kannst du Scart, BNC, VGA, DVI und HDMI knicken. Da brauchst du Extender für. Alles was größer als 15m wird, ist ohne Extender kaum zu machen (ohne drastische Bildverschlechterungen in Kauf zu nehmen). Und so ein Extender ist in aller Regel deutlich teurer als ein Nettop. Auch wenn es unangenehm ist, da kommst du (ohne das Budget deutlich aufzustocken) eher nicht hin, weil Sackteuer.
[Beitrag von XTJ7 am 26. Jan 2010, 15:58 bearbeitet]
Marsupilami72
#17 erstellt: 26. Jan 2010, 16:06
Die richtig kleinen Nettops lassen sich meist an eine Monitorhalterung schrauben - das nimmt man nicht "mal eben" mit
Aber ich halte das auch für Overkill...
Von der Scart-Lösung halte ich auch nix - ich würde HDMI mit Extender verwenden:
http://www.logilink.org/showproduct/HD0102.htm
Lüfter über Temperatursensor steuern
beeeeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Strobo über Synchronisationsfunktion extern steuern
FeG*|_N@irolF am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  13 Beiträge
Mischpult <- Laptop
--flying-hirsch-- am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  26 Beiträge
Laptop entbrummen
toebsi am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  7 Beiträge
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen
batterymike am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
Laptop-Boxen fiepen
Exitras am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  6 Beiträge
Laptop über Kopfhörerausgang mit Endstufe verbinden?
Minotaur am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  4 Beiträge
Laptop + DVD Player? Mischpult gesucht!
qu4ttro am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  15 Beiträge
Laptop an Behringer B112 anschließen
MOT1848 am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2019  –  26 Beiträge
suche vorverstärker zwischen laptop und t.racks 2/4
AmokX am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.623
