Strobo über Synchronisationsfunktion extern steuern
FeG*|_N@irolF
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 20:24
ich habe vor einiger Zeit ein kleines Strobo gekauft. Es wird in einem kleinen privaten Partykeller eingesetzt.
Es handelt sich um folgendes Modell: http://cgi.ebay.at/D..._trksid=p3286.c0.m14
Das Modell besitzt leider keine DMX-Funktion. Ich würde es aber trotzdem gerne gerne durch eine externe Steuerung steuern lassen (in Frequenz udn Helligkeit). Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich es vielleicht ja über den Syncronisationseingang versuchen könnte. Über diesen kann das Strobo ja Syncron (in Helligkeit und Frequenz) mit anderen gesteuert werden.
Mir stellt sich nur die Frage, was das Strobo an diesem Eingang für ein Signal erwartet. Wisst ihr das vielleicht?
Vielen, vielen Dank!
Florian
dj_kebbi
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 20:33
Ich würde das so machen !
Wenn du etwas geschickt bisst , baust du dir eine kleine Steuerung selber (das geht wirklich einfach)
Du baust beide schalter aus , und baust anstatt der drehschalter einen Klinkenstecker (eine Frau) ein!
Also hasst du hinten 2 inputs für 2 eigtl Drehschalter
Jetzt baust du dir eine Art Bedienungsteil
(kleine Holzkiste) worin du beide Schalter einbaust)
Im bedienungsteil hinten baust du wieder 2 Female klinkenstecker ein
Jetzt verbindest du einfach dein Bedienungsteil via Klinkenkabel mit dem Strobe und tada fertig ist deine Bedienung
Je nach Kabellänge kannst du es hinstellen wo du willst
Oder mal nach der fertigen Blitz steuerung bei Conrad gucken , diese kann jedoch nur Die Blitzfrequenz einstellen
FeG*|_N@irolF
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 15:49
vielen Dank für deine Antwort!
Ich möchte das Strobo aber gerne von meinem PC steuern lassen. Mein PC kann aber leider nur beliebige Spannungen erzeugen, aber nciht an Schaltern drehen
Sorry, hab mich oben nicht ganz präzise ausgedrückt.
Deshalb ahbe ich mir halt gedacht, wenn ich wüsste, was für eine Spannung das Strobo an dem Sync-IN erwartet, könnte ich diese Spannung ja meinen PC erzeugen lassen...
Vielen Dank,
Florian
FeG*|_N@irolF
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 16:03
ich grabe den Thread nochmal aus, weil ich trotz intensivster Suche im Internet keine Lösung gefunden habe
Was ich vorhabe:
Ich möchte mein Stroboskop von einem PC steuern lassen. Als PC-Schnittstelle möchte ich die (analogen) Audioausgänge nutzen.
Da mein Stroboskop leider nicht DMX-fähig ist, muss ich hier aber leider etwas improvisieren:
Das Stroboskop hat eine Synchronisationsfunktion. D.h. es kann von einem anderen Strobo gesteuert werden. Für diese Synchronisation hat es sowohl einen Eingang als auch einen Ausgang. Über das Signal, was am Eingang anliegt kann man das Strobo wohl steuern (sowohl in Frequenz als auch in Helligkeit) - oder sehe ich da irgendetwas falsch.
Man müsste doch das Syncronisationssignal "künstlich" erstellen und damit dann das Strobo steuern können - oder?
Die Frage ist jetzt nur, was für ein Signal das Stroboskop an dem Syncronisationseingang erwartet.
Wird sowohl Helligkeit als auch Frequenz durch ein Signal gesteuert - in dem Fall könnte cih mir nur vorstellen, dass die Frequenz durch die Frequenz des Wechselstroms bestimmt wird und die Helligkeit durch die Spannungsstärke des selbigen.
Oder werden Helligkeit udn Frequenz über 2 verschiedene Signale gesteuert? In dem Fall könnte es ja sein, dass die Frequenz durch ein AC-Signal gesteuert wird udn die Helligkeit durch DC oder vllt. wird auch beides durch DC gesteuert?
Vielen Dank für eure Hilfe - ich bin hier fast am verzweifeln :-(
Florian
mogo
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 16:17
Es könnte sein, dass du das falsch siehst. Es ist keine Angabe vorhanden, was denn überhaupt synchronisiert wird.
Wenn du es wirklich herausfinden willst, kauf das Teil und mess nach, was da so am Ausgang ankommt.
FeG*|_N@irolF
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 16:19
Ich habe das Teil
Habe das schon was länger - damals war für mich DMX überflüssig.
Nachmessen werde ich gleich mal!
Vielen Dank,
Florian
El-Taco
#7 erstellt: 31. Okt 2008, 13:21
Das Strobo hat hinten vermutlich einen oder zwei 6.3 mm Klinkenbuchsen.
Hier kannst wahrscheinlich einen Strobe-COntroller anschließen.
Dann würde ich einfach so ein Teil kaufen, und dort dann den PC anschließen, die haben meist ne Buchse zur synchronisation.
Funktioniert aber meist nicht sonderlich gut.
Direkt99
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 14:35
Zur Steuerung braucht so ein Strobo nur eine Rechteckspannung - mit 0-10 V macht man wenig falsch...
Ralle14
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 10:47
War das nicht Gleichspannung?
*xD*
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 10:50
Wenn doch, mit welcher Frequenz?
Und positive oder negative Spannung?
FeG*|_N@irolF
#11 erstellt: 01. Nov 2008, 13:56
vielen Dank für eure Antworten!
Also die Art der Spannung würde mcih auch interessieren ;-)
Werden Frequenz udn Helligkeit über die selbe Spannungsart gesteuert?
Grüße,
Florian
Steffen1989
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 14:16
frequenz über periodenlänge und helligkeit über amplitude oder ?
10 V bedeutet ein und 0 halt aus so würd ich das sehen ...
und dann könnte man sich mit nem NE555 oder äquivalent ne schöne steuerung bauen
[Beitrag von Steffen1989 am 01. Nov 2008, 14:17 bearbeitet]
Direkt99
#13 erstellt: 02. Nov 2008, 19:04
Das mit 0-10V ist ein immer noch eingesetzter Steuerungsstandart - mit jeder Spannungsspitze wird ein Blitz ausgelöst. Ob das jetzt ein exaktes Rechteck, oder eine ähnliche Spannung ist, ist egal. Für den integrierten Dimmer ist es ebenfalls einfach, 0 Volt sind meist größte Dimmung, 10V ist kleinste Dimmung. Steuerbar waren und sind diese Strobes unter anderem mit einem Lauflichtcontroller, z.B. Pulsar, wenn ich ein Bild und den Typ finde, schreibe ich das noch.
Ansonsten, einen einfachen 0-10V Einkanaldimmer für den Dimmer und eine 0-10V Pulsspannung für die Frequenz...
Es gibt auch von verschiedenen Herstellern Blinklichtschaltungen, diese mit der richtigen (ca 10V) betrieben, machen genau das, was sie sollen...
Strobo defekt?
derdaniel21 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
welches strobo?
AmokX am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  5 Beiträge
Lüfter über Temperatursensor steuern
beeeeh am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
Mobile PA-Anlage extern aufladen
winni88 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  8 Beiträge
4 TV Flatscreen über einen Laptop steuern !
Vannybunny78 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  17 Beiträge
Wo Klangregelung steuern, Sub oder Mischpult?
Der_Köppi am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  5 Beiträge
frenquenzgang von aktiven boxen steuern
HenneJonnak am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  32 Beiträge
Musik in drei Bereichen steuern
donn_birdy am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
LED-Spots als stimmungsvolle Wandbeleuchtung - wie steuern ?
butterbloemchen am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  9 Beiträge
Moving Heads - Kaufempfehlung
derdaniel21 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.879
