HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Symmetrischer Asymmetrischer Mischmasch? | |
Symmetrischer Asymmetrischer Mischmasch?+A -A |
IrrerDrongo
16:22
erstellt: 27. Aug 2007, |
Moin PA-Knilche, stehe vor dem Problem, zwei Endstufen an ein kleines Mischpult klemmen zu wollen, welches nur ein Cinchausgangspaar besitzt. Endstufe A hat sowohl Cinch- aus als Klinkeneingänge, Stufe B nur Klinke. Habe leider nur noch ein paar Klinkenstecker hier, 3-Polig. Wollte deswegen das Ausgangssignal vom Pult splitten, einmal in Klinke und einmal in Cinch. Frage ist nun, ob das überhaupt möglich ist oder ob es Probleme mit der Symmetrie, den Eingangsempfindlichkeiten etc. gibt? |
kwerbeat
16:31
Pimpf, hilf dir selbst! |
IrrerDrongo
16:35
Ich versuchs gerade durchs verstehen des Beitrages im Hifi-Wissen Bereich zu lösen, aber bis ich das gerallt hab, fängts Semester wohl auch schon wieder an...daher frag ich lieber mal, bevor ich was zerstöre. |
metal_drummer
21:46
[Beitrag von metal_drummer am 27. Aug 2007, 21:47 bearbeitet] |
Strapsenkönig
12:21
erstellt: 28. Aug 2007, |
Größer ging die Skizze aber nicht mehr oder? NE mit normalen Adapterkabeln funzt das net hab ich auf alle Fälle nix vernünftiges gefunden. mfg Silent |
metal_drummer
12:25
wiso, die größe ist doch ok. sonst gehts wieder - "ich sehe da nix" . weisd. ![]() |
Strapsenkönig
12:31
Ok aber die hälfte hätte es auch getan. mfg Silent |
metal_drummer
12:34
![]() ![]() bei mir belegt die skizze insgesamt nur die hälfte des monitors. [Beitrag von metal_drummer am 28. Aug 2007, 12:37 bearbeitet] |
Strapsenkönig
12:37
Bei mir auch solange ich nicht zoome!^^ mfg Silent |
metal_drummer
12:41
na da hauts doch hinn ![]() |
Strapsenkönig
12:46
Jojo! |
IrrerDrongo
14:11
Ich ignoriere jetzt mal die Diskussion darüber, ob das Bild zu groß, zu klein oder genau richtig ist (Mozilla skalierts eh. Habe mir bei Pollin Nr. 450 358 bestellt und hoffe, dass es damit laufen wird. Edit: Blöder Mist, dachte, das hätte Conrad für sich reserviert... [Beitrag von IrrerDrongo am 28. Aug 2007, 14:19 bearbeitet] |
Strapsenkönig
14:16
Der Link läuft zur Startseite heißt wir sehen nix als die Startseite. mfg Silent |
metal_drummer
14:19
was willstn mit nem schnurrlosen telefon ? ![]() |
Strapsenkönig
14:22
Das habe ich auch schon versucht. Aber da wird das nix mit dem Splitten. auf zwei Endstufen außer du kaufst noch ein y-Kabel für Cinch. mfg Silent |
metal_drummer
14:26
jopp, das ding alleine bringt dir nix. |
IrrerDrongo
14:29
Ja, das würde ich mir entweder selber löten (Hab noch gute Cinchstecker und Buchsen hier) oder ich nehme eben die fertigen Y-Kabel, die ich auch noch hier hab. Siehe anfangsposting. Ging mir auch eher darum, ob das technisch funkt. Habe vorhin aber einen Radio und Fernsehtechniker gefragt, der meinte, Klinke als auch Cinch wären asymmetrisch. |
metal_drummer
14:35
fast alle audiokabel sind asymmetrisch und zb. mikokabel in xlr sind symmetrisch. man darf auch zwichen mischpult und endstufe keine symmetrischen mikrofonkabel nehmen weil die den eingang der endstufe kurz schließen können. [Beitrag von metal_drummer am 28. Aug 2007, 14:38 bearbeitet] |
IrrerDrongo
14:56
Ok, danke, das wollte ich wissen. Stecke noch nicht so knietief in der PA-Theorie drinne. Also, nochmals danke für die Auskunft. |
zucker
15:17
Jungs, was das denn. Gerade zwischen Pult und Endstufe MUSS im Livebetrieb über 50m+ eine symm. Verbindung hergestellt werden, um Störsignale so weit wie möglich zu eliminieren. Für den Fredersteller: Es gibt Monoklinken und Stereoklinken. Letztere werden vorzugsweise für eine symm Verkabelung eingesetzt. Manche Hersteller verwenden aus Platzgründen Klinkenbuchsen statt XLR Buchsen. XLR PIN 1 = Schaft Klinke = Masse XLR PIN 2 = Spitze Klinke = "heiße" Phase XLR PIN 3 = Ring Klinke = "kalte" Phase Cinch hat nur Masse und "heiße" Phase. Du kannst getrost 2 Endstufen an einen Mixer klemmen. Die Ausgangsimpedanz wird dadurch nicht unterfahren. Löte halt ein Y Kabel zusammen und gut ist. Eine symm Übertragung wird dadurch nicht möglich, was bei Leitungen über 5... 8m schon zu Einstreuungen führen kann. Über die Y Kabel gibt es hier zur genüge Threads, die man über die Suchfunktion findet. viele Grüße |
IrrerDrongo
15:41
Prima, das doch mal was. Also, meine Stereoklinken hätte ich dann sowieso auf Mono gelötet, sprich nur Heiß und Masse, soweit klar. Hab auch schon mal XLR auf Cinch gelötet, da muss ja, zumindest in eine Richtung, Kalt und Masse gebrückt werden. War eben bloss nicht sicher, ob Monoklinke nicht vielleicht symmetrisch läuft, weil ich die Endstufen gerade nicht da hab und deswegen nicht schauen konnte. Die Leitung wird auch sehr kurz bleiben, jeweils 1m, wenns hoch kommt. Von daher bin ich zuversichtlich, dass alles klappen wird. Vielen Dank nochmals MfG Ingo |
metal_drummer
16:05
ja, das schon, nur musst du dann aus der stagebox asymmetrisch weiter zu endstufe. |
zucker
16:29
Nein, es geht von der Stagebox in die Endstufe weiter symmetrisch. |
metal_drummer
16:45
oh, sorry - hast recht, ich bin immer von klinke ausgegangen, aber xlr ist bei endstufen symmetrisch. sorry nochmal ![]() |
Verkabelungsproblem (Klinke, XLR, Symmetrie .)^ blackmailed am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Frage Netzbrummen Funkmike zu Pult - Klinke zu Klinke Sambussa am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 9 Beiträge |
Output signal aus Mischpult splitten mit dieser Kleinen Kiste Subwoofermaker10 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 7 Beiträge |
Y-Kabel: Klinke female auf Cinch male atahualpa90 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
T.AMP E800! cinch (ausgang) vom mischpult mit klinke (eingang) verbinden ortec am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 16 Beiträge |
Endstufe splitten andr483 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Kompaktanlage Klinke - Chinch PA TurricanSI am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
kleines, gutes Mischpult gesucht TopTom*** am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 11 Beiträge |
Cinch zu XLR Frage Orikson am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbrettdamron0
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.612
