| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie kriege ich 2verstärker an einen Kanal? | |
Wie kriege ich 2verstärker an einen Kanal?+A -A |
Hollywood600
erstellt: 08. Jan 2010, 21:39
Hallo und zwar habe ich mir einen neuen verstärker für eine Box zugelegt .Ich habe schon einen verstärker über ein Mischpult laufen ist ein 3kanalpult. So jetzt will ich aber den anderen verstärker auch über den kanallaufen lassen damit halt diegleiche Musik rauskommt .Wie mache ich das??? Habe 2chinchkabel die ich über 1kanal laufenlassen will |
pure_sound
erstellt: 08. Jan 2010, 21:44
Hi, das kannst Du mit Y-Adaptern für wenige Euronen machen. |
Hollywood600
erstellt: 08. Jan 2010, 22:01
Super vielen dank ;).Macht sich das irgendwie bemerkbar wenn der eine verstärker mehr Leistung als der andere hat?Wäre super wenn ihr mir helfen würdet hab eine frage zum anschluss meines subwoofers.Hab ich im Abteil für "lautsprecher "untergebracht da frag ich nach wie man den sub an den verstärker anschließt. Danke. |
pure_sound
erstellt: 08. Jan 2010, 22:25
... ja, wenn Du zwei unterschiedliche Endstufen an die gleiche Vorstufe / Mischpult anschließt, dann wird das je nach Leistung der Endstufen unterschiedlich stark verstärkt und dann natürlich auch unterschiedlich laut. Das sollten also die gleichen Endstufen sein. Einen aktiven Subwoofer kannst Du auch an einem Vorstufen-Ausgang anschschließen, dann würdest Du wohl noch eine zusätzliche Y-Weiche brauchen. Ich weiß aber nicht, ob das noch problemlos funzt - könnte aber schon klappen. Bei der Frage müsstest Du aber eigentlich auch dazu sagen, welcher Sub an welchen Verstärker ran soll, denn da gibt es recht viele Alternative möglichkeiten .... |
Hollywood600
erstellt: 08. Jan 2010, 22:40
scheiße wie mach ich dasn nun. oder müsste ich die so abstimmen das die lautstärke gleich is? hab einen passivsub und extra endstufe neu gekauft vor kurzem . |
schubidubap
erstellt: 08. Jan 2010, 22:52
einmal bitte ganz genau auflisten was für material du verbauen willst |
Hollywood600
erstellt: 08. Jan 2010, 23:06
also ich hab einma nen normalen P.A.Amplifier mit 4Boxen dran is von hollywood eig nix besonderes so aber fürs zimmer genügt es. UNd jetzt hab ich mir weil mir der bass wirklich fehlt einen Passiv subwoofer von DAP AUDIO X 18 b und als antriebskraft hab ich den Subwoofer amplifier von XTZ Sub AMP1 . |
pure_sound
erstellt: 08. Jan 2010, 23:45
Den Aufbau hab ich jetzt noch nicht ganz verststanden. Ist das richtig, dass Du das Mischult als Vorstufe nutzt und den Hollywood PA als Endstufe für die LS und eine weitere Endstufe (welche?) für den Sub? Dann würde das ja erst mal mit dem y-Adapter ja erst mal funktionieren. Du kannst dann nur die Lautstärke vom Sub nicht getrennt regeln. Oder hast Du an der Endstufe für den Sub auch noch einen Regler dran? Welches Mischpult hast Du denn? Vielleicht gibt es ja im Mischpult auch einen zweiten getrennt geregelten Ausgang für das selbe Eingangssignal... |
Hollywood600
erstellt: 08. Jan 2010, 23:56
die Endstufe ist von XTZ model:Sub Amp1 ja da ist noch eine integrierte frequenzweiche dran da kann ich alles mögliche noch ändern auch die lautstärke.Du hast den AUfbau schon korrekt verstanden. Mein Mischpult ist schon bisl älter ist auch von HOllywood Mx-3 Beat. |
OBERST_KLINK
erstellt: 08. Jan 2010, 23:58
Also ich mache schon Jahre mit meiner mobilen Disco Musik. Du kannst die Endstufen parallel durchschleifen. Du kannst es ganz einfach mit Chinch Kabeln machen in Deinem Fall. Gehe vom Mischpult mit L + R wie gewohnt zum Verstärker und von da gehst Du zum nächsten und so weiter. Es gibt Chinchkabel die haben noch Rückseitig zum Stecker eine Buchse, ideal für Dich. Unterschiedliche Endstufen sind kein problem, Du musst halt die Lautstärke an jeder Endstufe einmalig anpassen und später regelst Du ja mit dem Master vom Mixer. Bedenke das Hollywood nur Spielzeug ist, also für Hobbyraum, nicht zu sehr belasten. Für einen Subwoofer empfehle ich Dir eine Aktive Weiche die Du vor die Endstufe schaltest die den Sub betreibt. |
Hollywood600
erstellt: 09. Jan 2010, 00:15
super vielen dank.:) Aber da ist doch schon eine Frequenzweiche eingebaut in dem Verstärker. http://www.mindaudio.de/main_bigware_34.php?items_id=78Oder meinst du ich sollte mir lieber noch eine dazu kaufen? Eine frequenzweiche dient doch dazu um die Tonqualität zu verbessern oder? andere sache die mir grad eingefallen ist du sagst ich soll vom einen verstärker zum nächsten gehen welches kabel/adapter brauch ich da um da wieder ein cinch vom nächsten anzuschließen? Das sagst du sicher in dem satz mit den chinchkabeln mit der rückseitigeN Stecker eine Buchse.oder?Kannst du vielleicht mal ein bild zeigen damit ich weiß was ich dann kaufen müsste. [Beitrag von Hollywood600 am 09. Jan 2010, 00:18 bearbeitet] |
OBERST_KLINK
erstellt: 09. Jan 2010, 01:00
Also Frequenzweiche dient nicht dazu die Tonqualität zu verbessern, sondern Frequenzen zu filtern/trennen. Wenn ich in eine Frequenzweiche Musik einspeise, kann ich mir aus der Weiche den passenden Frequenzberiech zu den Lautsprechern schalten über eine Endstufe. Du schaltest Dir mit der Weiche also nur die tiefen Frequenzen zu Deinem Bass weil alles andere ist an dem Bass unnötig und belastet ihn ja auch nur unsinnig. Macht ja keinen Sinn die hohen Frequenzen die Deine Weiche erlaubt dort hin zu steuren. Das kannst Du auch nehmen: AdapterDu kannst Deine vorhandene Weiche ja nutzen hab gerade das Bild gesehen. Die ist schon eingebaut, passt doch. Den Sub Amp klemmst Du auch direkt am Mixer an. [Beitrag von OBERST_KLINK am 09. Jan 2010, 01:11 bearbeitet] |
Hollywood600
erstellt: 09. Jan 2010, 01:24
wenn du sagst ich ´soll den sub direkt am mixer klemmenbrauch ich ja sogesehen 2adapter ne? damit sich die regulär 4 chinchenden von den beiden verstärkern auf die 2eingangspole des Kanals verbinden richtig?so hab ich das jetzt verstanden weil du sagst ich kann den doch direkt auch anschließen an den mixer^^ |
OBERST_KLINK
erstellt: 09. Jan 2010, 01:36
Ja richtig, du hast ja einen Verstärker in dem Sub, deswegen gehst Du vom Mixer mit dem Line out (vom Master geregelt) zu dem Sub. Der hat ja eine eigene Endstufe. Am Sub kannste Dir an den Line in Buchsen Y Adapter dranfummeln und von da zu Deinen anderen Verstärkern. |
Hollywood600
erstellt: 09. Jan 2010, 01:47
Wäre sehr lieb falls du vielleicht eine zeichnung erstellen könntest.Aber brauchst du nicht wenn du nichtmöchtest^^. ich versteh das nit mit dem verstärker im Sub und das ich vom mixer zum sub mit dem line out geh nich so wirklich :(. [Beitrag von Hollywood600 am 09. Jan 2010, 01:55 bearbeitet] |
OBERST_KLINK
erstellt: 09. Jan 2010, 10:33
Na Dein Sub ist doch ein aktiver (mit Verstärker). Du musst ja das NF Signal zum Sub bekommen. Du verbindest doch in Deinem Fall nicht die LS Klemmen der Endstufe mit den LS Klemmen am Sub. Du kannst ja z.B. einen CD-Player direkt an den Chinch Buchsen vom Sub klemmen, der hat ja eine eigene Endstufe. Also musst Du die 2 Chinchbuxen (vom Sub) direkt zum Mixer (Vorverstärker) führen. |
pure_sound
erstellt: 09. Jan 2010, 12:32
... also jetzt kommt doch wieder ein wenig Verwirrung auf, habe ich so das Gefühl. Wenn ich das richtig sehe ist das kein aktiver Sub, sondern ein passiver mit einem eigenen Sub Amp. Aber Oberst_Klink hat natürlich schon recht, weil das eigentlich zusammen wie ein aktiver Subwoofer ist. Also ich versuche jetzt noch mal den Aufbau zusammenzufassen. Und wie schon gesagt macht die Einstellung der Endstufen keine Probleme, weil Du das alles an dem SubAmp regeln kannst. Damit brauchst Du also nur noch die zwei Y-Adapter und alles passt. |
schubidubap
erstellt: 09. Jan 2010, 12:54
er brauch 2 Y Adapter und eine Aktive Freuquenzweiche. Mixer-->A.Freq.W. --> Y Adapter --> TopAmp1 ......................................................--> TopAmp2 .......................--> Aktivmodul Sub [Beitrag von schubidubap am 09. Jan 2010, 12:55 bearbeitet] |
OBERST_KLINK
erstellt: 09. Jan 2010, 13:20
Frequenzweiche ist doch Überflüssig weil am Subwoofer stelle ich die Trennfrequenz ein (nur für diesen), die anderen Lautsprecher brauchen nicht zwingend eine Weiche. Die anderen gehen wie gewohnt vom Master OUT zu den Endstufen und von da zu den Boxen. |
Hollywood600
erstellt: 09. Jan 2010, 14:30
so habe mir grade die y adapter gekauft.einen verstärker hab ich schon zum laufen bekommen da geht alles.Jetzt habe ich nur ein problem beim zweiten weil ich da nicht weiß wie ich die box richtig anschließe´, der verstrker hat nämlich schraubanschlüsse und die box speakon hab mir nen 20meter speakon gekauft ine mitte durchgeschnitten ,damit ich für die schraubanschlüsse den richtigen anschluss hab bloß das speakon kabel hat im innern 1rotes und 1schwarzes kabel . normal kommt ja in einen schraubverschluss entweder ein rotes und in den anderen das schwarze wie gehe ich da jetzt vor?? habe im abteil lautsprecher einen thread geöffnet ,will da nämlich nichts kaputt machen das irgendwas durchbrennt. |
schubidubap
erstellt: 09. Jan 2010, 16:03
naja gut. bei der anlage lohnt sich ne aktive Weiche nicht. da kann man besser auslöschungen in kauf nehmen. |
cptnkuno
erstellt: 09. Jan 2010, 18:52
Eine Stereoendstufe hat zwei rote und zwei schwarze Schraubklemmen. Du hast zwei Kabel, von denen jedes eine rote und eine schwarze Ader hat. Wo ist das Problem? [Beitrag von cptnkuno am 09. Jan 2010, 18:53 bearbeitet] |
pure_sound
erstellt: 09. Jan 2010, 19:36
... ich glaube, Du musst etwas genauer schreiben - wir sehen das ja hier nicht. ![]() Meinst Du mit dem "zweiten" den SubAmp? |
Hollywood600
erstellt: 09. Jan 2010, 19:38
ja das ist mir schon kla.aber an der box ist einma ein IN und OUT anschluss da weiß ich nich welcher in + und minus kommt. ich hab ja von einem IN anschluss am ende 2kabel wie gesagt ein rotes und ein schwarzes die können doch nit beide in einen anschluss oder? |
Hollywood600
#25
erstellt: 09. Jan 2010, 20:29
super geht alles danke leute |
2Verstärker+1Subwoofer Verbinden wie ? megashooter am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 2 Beiträge |
4Ls und 2Verstärker Guter-Junge am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 8 Beiträge |
Kanal an Endstufe defekt? Chris_Arndt am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließen? Synth_ am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 28 Beiträge |
zwei unterschiedliche boxen an einen kanal anschließen? charly_666 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 6 Beiträge |
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal *Miwi* am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 24 Beiträge |
T.Amp einen Kanal abklemmen ===_ReTTi_=== am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 11 Beiträge |
Behringer FBQ1502 an eine 2 Kanal Endstufe fab789 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 7 Beiträge |
T Amp TA600 Brummen an Kanal B Dakusk am 09.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 3 Beiträge |
Bei Endstufe an einem Kanal beide Ausgänge benutzen Hannes1328 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.653
danke leute
