Bei Endstufe an einem Kanal beide Ausgänge benutzen
Hannes1328
#1 erstellt: 12. Nov 2010, 02:09
Hallo!
Ich will mir the t.amp TA600 kaufen und hab noch eine frage.
Kann ich an einem Kanal einen Normalen Lautsprecher (schraubklemmen) und einen PA Lautsprecher (speakon) anschließen? Also insgesammt will ich 4 Lautsprecher an der Endstufe auf einmal bereiben. Funktioniert das so ohne Probleme, wenn ich auf die Impendanz aufpasse? Ich hab das nur kurz probiert mit einer Hollywood Impact 480 (ich weiß china-schrott )Endstufe und es gab keine probleme, aber wie ist das bei der Ta600?
Gruß Hannes1328
MadeinGermany1989
#2 erstellt: 12. Nov 2010, 20:45
Was soll dir das bringen? Theoretisch geht das, wenn du auf die Impedanz aufpasst, wobei ich dann an einen Ausgang die Pa-Lautsprecher und an den andern die Hifi-Ls anschliessen würde.
anymouse
#3 erstellt: 12. Nov 2010, 21:46
Impedanz ist das eine ...
Dann läuft aber linker Kanal über PA und rechter Kanal über Hifi -- vermutlich nicht das gewünschte
Ich glaube mal, dass jeweils einen Hifi- und einen PA-LS parallelschalten, sollte besser funktionieren.
Wenn man das mit den Impedanzen beachtet (Achtung: Dass kann ggf. etwas niedriger als die 'Nennimpedanz' werden, und bei Angaben wie "4-8 Ohm" ist die kleinere Zahl relevant).
Hannes1328
#4 erstellt: 12. Nov 2010, 23:06
ich möchte es genau so machen wie anymouse es beschreibt. insgesammt 2 hifi lautsprecher und 2 pa lautsprecher anschließen. gibts da irgendwelche probleme wenn die hifi lautsprecher 4 ohm haben und die pa lautsprecher 8 ohm?
gruß Hannes
Amperlite
#5 erstellt: 12. Nov 2010, 23:09
Es findet sich keine Angabe, dass die Endstufe stabil mit 2 Ohm Gesamtimpedanz umgehen kann, also solltest du das nicht tun.
Spezielle bei höheren Lautstärken ist die Gefahr nicht unerheblich, dass sich die Endstufe in Rauch auflöst.
Hannes1328
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 16:26
aso wenn ich beide kanäle auf einmal besetze wird es parallel geschalten. das wusste ich nicht. dann hat sich ja die frage geklärt. Schade dass es nicht funktioniert(auf längere zeit gesehen..)
aber trotztdem Vielen dank für die Hilfe, das Forum ist echt spitze !
Macht weiter so!
Der_Köppi
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 23:04
Das ist voll der Schwachsinn!
Also nicht das was du geschrieben hast, sondern diese Angabe 4-8 Ohm...xD
Wieso können die HiFi LS Hersteller nicht einfach ne "richtige" Impedanz drauf schreiben?!
Hab dazu schonmal nen Text gelesen, aber t.dem ziemlich unlogisch das gelesene!
Die PA Leute schaffens ja auch:P
Ausgänge Endstufe
Zunzingen am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  15 Beiträge
Endstufe auf einem Kanal schwächer
Finn187 am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 15.12.2022  –  6 Beiträge
Von Mixer beide Ausgänge auf eine Aktivbox
Alias001 am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  4 Beiträge
Kanal an Endstufe defekt?
Chris_Arndt am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  4 Beiträge
2.1 an eine 2 Kanal endstufe anschließen
Bicksmoky am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  2 Beiträge
Mischpult "andersrum" benutzen
BASSINVADER am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  7 Beiträge
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal
*Miwi* am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  24 Beiträge
2x Tops und Subwoofer an 2-Kanal Endstufe anschließen?
King-Dyeon am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  8 Beiträge
4 Boxen an 2 Ausgänge im HomePabereich.
Memphis02 am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  13 Beiträge
Amp-Ausgänge
soundpitcher am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.576 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.225
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
