Neue Woofer gesucht!
Yavem
#51 erstellt: 30. Nov 2009, 20:44
Der AW-MTL spielt eher tief, für den Kappa sehr großes Gehäuse aber auch gut laut .
der normale ARLS ist nix anderes als BR . GLaube 45 Hz Abstimmung, also etwas höher als normal - aber nicht der Rede wert .
der ARLS MOD hat schon eher einen Expoport, aber dxer Plan ist zu teuer .
140l BR ist imho zu groß . Übrigens hat der LBB c.a 140l .
Mein Plan ist glaube ich der Kompakteste (für 2) und knackigste . Falls du einzeln bauen willst : 110l, 45 Hz, 1/3 Sd Portfläche mit einem Port . Ich würde zusammenbauen, fand's beim Testhören zwischen 2x 140l 42 Hz vs. 1x220l, 45 Hz irgendwie besser . Außerdem kommt man dann nicht auf die Schnapsidee die Bässe getrennt hinzustellen .
Grüße - Yavem
kleenerpunk
#52 erstellt: 30. Nov 2009, 20:48
aber die bässe MÜSSEN getrennt aufgestellt werden, da 2 räume beschallt werden, je 1 in 1 raum!
dorfler1000
#53 erstellt: 30. Nov 2009, 21:00
Ich hab 2 Kappa 15 LF in je 120L @ 43,69 Hz, 4 Reflexröhren (68mm Durchmesser, 140mm lang)
Bin zufireden damit. Auf Wunsch stell ich nen Video von der letzten Party rein.
Yavem
#54 erstellt: 30. Nov 2009, 21:19
Das ist eine andere Sache . Dann mach das .
Grüße - Yavem
kleenerpunk
#55 erstellt: 01. Dez 2009, 12:37
hmm also ich glaub ich werds wohl mit br probieren, ist ja auch am einfachsten zu bauen.
also....so zwischen 110 und 120 l,
sd beträgt wenn ichs richtig gerechnet hab 1011.71585cm²
1/3 davon wären circa 337.24cm²
ich würd gerne 10er abflussrohre für die ports verwenden
das wären dann 4.29 Stück
also sagen wir einfach mal 4 stück
kann mir jemand die länge berechnen? hab grad kein winlsd da oder so...
und welches genau volumen soll ich nehmen?
abstimmung soll eion kopromiss aus tief und trotzdem laut sein...
kleenerpunk
#56 erstellt: 01. Dez 2009, 13:30
hab grad nochmal was in nem forum gefunden:
BPHorn geht nicht tief, bringt aber den meißten Kick und ist laut, Mehrfach is die Kiste recht nett, oder 2 Stück für Live.
MTL genau das Gegenteil, macht tief, klingt recht voll, daür nicht so laut und weniger Kick.
ARLS is genau das Mittelding davon.
ARLSMOD geht eher in Richtung BP Horn, macht aber etwas tiefer.
Kappa 15 LF in BR ist eher wie nen ARLS nur etwas leiser und nicht ganz so tief, dafür einiges kleiner.
wenn ich davon ausgehe dass die aussegan alle so richtig sind wär ja der arls eigentlich besser für mich?
Yavem
#57 erstellt: 01. Dez 2009, 13:33
Also Eminence gibt 856,3 cm^2 an aber ein bisschen mehr Portfläche schadet ja nie .
Die Rohre sollten alle 30cm lang werden bei genau 120l Nettovolumen (also Lautsprecher-, Griff-, evtl Flansch- und Portvolumen abgezogen), dann kommst du auf ein 45 Hz Tuning was zum Party machen gut passen sollte .
Grüße - Yavem
Yavem
#58 erstellt: 01. Dez 2009, 13:36
Der ARLS ist ein normaler BR, da ist nix mit Expoport . Den Aussagen kann ich im Grunde genommen zustimmen, besonders BPH und MTL gegenüberzustellen finde ich recht sinnig .
Mit einem 120l BR 45 Hz Tuning bist du meiner Meinung nach am BEsten beraten wenns ein Allrounder sein soll . ARLS ist zu groß, der 15LF bietet nicht so viel linearen Hub um in so einem riesen Gehäuse mit tiefem Tuning werkeln zu können .
Grüße - Yavem
kleenerpunk
#59 erstellt: 01. Dez 2009, 13:57
also,
120l netto, 4 stück 10cm rohre mit ner länge von 30cm?
ähm und mal noch ne frage? weis jemand wieviel das chassi an volumne hat? ifnd irgendwie nirgens was dazu
[Beitrag von kleenerpunk am 01. Dez 2009, 14:17 bearbeitet]
Yavem
#60 erstellt: 01. Dez 2009, 16:11
ich denke mit 4l liegst du auf der sicheren Seite .
Stimmt alles so .
Grüße - Yavem
kleenerpunk
#61 erstellt: 01. Dez 2009, 17:30
wunderbar!
dann werd ich mich jetzt shconmal an die planung machen,
denke 19mm mdf mit ein paar verstrebungen dürfte passen.
MPX ist mir zu teuer, und das mehr-gewicht von mdf ist mir eigentlich egal...wenn man die teile mal transportieren muss finden sich sicherlich ein paar helfer zum tragen
dankeschön für eure hilfe!
werd dann mal berichten wie sich die woofer so machen, gegen meine alten axx1212
gruß mario
Yavem
#62 erstellt: 01. Dez 2009, 19:20
16er-MDF geht auch . Sind meine RCF 21"er auch draus und die müssen auch einiges aushalten ...
Grüße - Yavem
kleenerpunk
#63 erstellt: 01. Dez 2009, 19:50
hab bisher all meine lautsprecher aus 19mm MDF, und der unterscheid zu 16mm sit nur 1 euro...also nehm ich gleich das 19mm....schallwand wird 2x 19mm, damit ich den woofer versnekt einbauen kann
kleenerpunk
#64 erstellt: 15. Dez 2009, 19:26
ahllo nochmal!
so hab shcon angefangen die gehäuse zu bauen und hab auch nochmal ein bisschen rum gelesen über die subs und so...
jetzt mal ne frage, brauch ich wohl ein subsonic?
hab nämlich momentan nur ne reckhorn f1 und die freqenzen für sateliten und subs zu trennen,. die hat aber kein subsonic...
nissan_skyline_gtr_3348...
#65 erstellt: 15. Dez 2009, 19:53
nimm die jb systems ecs 102 oder gleich den t.racks 2/4 DS controller
kleenerpunk
#66 erstellt: 15. Dez 2009, 20:03
->weit über meinem budget!
jb systems ecs 102
-> ginge grad noch so...
aber gibts keine günstigeren brauchbaren sachen?
hab meine f1 damals gebraucht für grad mal 15 euro bekommen
oder sollt ich mich nach gebrauchten umschauen? wnen ja, dann was?
#67 erstellt: 15. Dez 2009, 20:08
wenn gebraucht dann den controller ich hab meinen für 100 euro bekommen
kleenerpunk
#68 erstellt: 17. Dez 2009, 20:42
kleenerpunk
#69 erstellt: 20. Dez 2009, 15:02
noch ne kleine frage:
weis jemand wo man günstig hadelfilz her bekommt, zum die subs beziehen?
amdnox
#70 erstellt: 20. Dez 2009, 15:04
Fils find ich nicht so dolle lieber Warnex lakieren.
Gestern ging ein controler für 80€ in ebay weg und es gibt glaub noch so einen würde des echt mal betrachten.
schubidubap
#71 erstellt: 20. Dez 2009, 15:08
filz kriegste bei monacor
kostet fast soviel wie lack
und das beste: Super saugkraft
Kotze kriegste da garanitert nicht mehr raus!
amdnox
#72 erstellt: 20. Dez 2009, 15:12
sag mal schubi was heute mit dir los du bist so Ironisch eingestellt.
kleenerpunk
#73 erstellt: 20. Dez 2009, 15:13
hab in letzter zeit viel bei ebay geschaut, aber bisher ieg immer nur sahcne von behringer gefunden....
dne controller hab ich nicht gesehen
schubidubap
#74 erstellt: 20. Dez 2009, 15:16
wieso ist so?
schonmal versucht erbrochenes aus Filz rauszukriegen?
das geht nur mit ner Schere!
Ich würde auf jeden fall Lack nehmen!!!
amdnox
#75 erstellt: 20. Dez 2009, 15:24
dann such mal nach Behringer DCX oder D/S oder so ich seh öfter mal welche
kleenerpunk
#76 erstellt: 20. Dez 2009, 15:51
naja als drüber kotzen wird jetzt nicht grad jemand! soweit können sich meine freunde doch noch beherrschen.
muss jetzt mal schauen, vll stfreich ihn auch einfahc irgebndwie vorerst bunt mit lackresten die ich noch hier hab...
schubidubap
#77 erstellt: 20. Dez 2009, 15:59
auf ner party gibts noch andere flüssigkeiten.
glaub mir Bier riecht auch nich besser...
amdnox
#78 erstellt: 20. Dez 2009, 16:01
Merk dir murphys gesetz ist nicht auszutricksen.
Ich habe es erlebt das es mal streit gab auf einer Party und dort hat einer Geblutet und des ging voll auf des Sub Flies und des durfte derjenige dem es gehört hat dann auch austauschen aber des geht ja noch flies ausenrum tauschst du nimmer so einfach aus.
kleenerpunk
#79 erstellt: 20. Dez 2009, 16:07
ihr macht mir grad angst
will nicht hoffne das meine anlage gelich so misshandelt wird, bevo sowas passiert bau ich absperrzäune drum rum
naja hab grad en eimer voll rotem lack gefunden, ich glaub das würd irgendwie auch ganz nett aussehen...
amdnox
#80 erstellt: 20. Dez 2009, 16:17
Guck immer das deine Anlage Save vor anderen Leuten ist Absperren ist die Beste Methode oder Fliegen.
Tamp 1050
pils_sind_wir_beide am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
Tamp e400
bene91 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
Tamp Ta 2400 limiter einstellen
eichertiger am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  5 Beiträge
Tamp TA oder TSA ?
===_ReTTi_=== am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  13 Beiträge
Tamp 2400
extrem898 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  42 Beiträge
tamp brücken
t-mow am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  31 Beiträge
LBT 1121 an TA 1050
pils_sind_wir_beide am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  11 Beiträge
Neue Selbstbautops für meine Anlage
kleenerpunk am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  12 Beiträge
Tamp Ta2400 mkx unterschiedlich warm
tillmann115 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  20 Beiträge
American Audio oder TAMP ?
Hauptstadtmetaller am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedeliminator123
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.185
