Frequenzweiche anschließen?
feesla
#1 erstellt: 21. Apr 2010, 18:06
Hi, sorry aber da bin ich noch mal. Wollte jetz nur wissen wie ich die eine endstufe (für tops) und die andere (für den sub) an diese frequenzweiche anschliesen kann?
http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.htm
ich habe 4 xlr Kabel (männlich auf weiblich bestellt, fehlen mir dann noch irgendwelche käbel zum anschliesen? Oder habe ich schon alles dafür?
Sqarky
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 18:18
Hoffe Du hast da noch zwei im Petto =)
Vom Mischpult gehst Du in die Intputs. Dann einfach vom "Low Ausgang" zu der Sub Endstufe und von dem "High Ausgang" zur Top Endstufe.
Edit: Ok, vielleicht wäre es sinnvoll nochmal das letzte Thema zu verlinken. Aber wir sind ja nicht plöd sondern kluck
Also Du brauchst eigentlich dann fünf Kabel wenn Du die 1050 gebrückt nutzt.
Ohne nochmal den ganzen Beitrag zu lesen, welches Mischpult hast Du und was hast Du außer die 4 XLR noch an Kabels da?
Ansonsten wie beschrieben ... Mischpult in die Weiche, dann einfach ein NF (also XLR) vom Low Ausgang in die Bass Endstufe und die zwei NF in die Tops Endstufe.
Wenn Dir noch ein Kabel fehlt, könntest Du zur Not die 2400 Mono laufen laßen. Dann kommst Du auch mit vier Kabeln hin.
[Beitrag von Sqarky am 21. Apr 2010, 18:26 bearbeitet]
feesla
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 18:35
Was meinst du denn mit "petto"???
Also ich gehe dann mit einen cinch auf xlr in die 2 Eingänge von der FQW. Dann von den 2 high Ausgängen in meine 2 eingänge von meiner Top Amp. Und das selbe dann mit den Low Ausgang in meine sub Amp. Stimmt das so weit?
Würde die Verkabelung auch so gemacht wenn ich meine sub amp brücke? (wäre vielleicht auch noch nett, wenn jemand erklären könnte wie ich meine t.Amp ta 1050 Brücken kann, und in welchen von den beiden spk Ausgänge das Signal dann raus kommt. Da die Bedienungsanleitung auf englisch ist)
danke schon mal :-)
feesla
#4 erstellt: 21. Apr 2010, 18:42
Mein Mischpult ist zur Zeit noch das behringer vmx 200 (hole mir aber bald ein besseres) die Ausgänge sind cinch.
Am Montag habe ich die ganze Anlage bestellt, dauert aber noch bis zum Wochenende da sie mit der Spedition geliefert wird.
Da habe ich mir 4 xlr (weiblich auf männlich) noch dazu bestellt. Und zur Verbindung von Mixer zu frequenzweiche habe ich schon ein cinch auf xlr Kabel.
Was bräuchte ich denn jetzt noch alles um die Anlage zum laufen zu bringen?
Sqarky
#5 erstellt: 21. Apr 2010, 19:28
Wenn wir das wüßten, könnten wir auch am Samstag Lotto spielen.
Auch wenn die Anlage auf englisch ist, steht doch bestimmt auf der Endstufenrückseite was von briged?
Soweit so gut.
Hm etwas im petto haben. Wäre es nicht schön, wenn es sowas wie eine Suchmaschiene geben würde, wo man einfach nur Worte eintragen kann und dann gibt es schon eine Antwort? Man man man.
Quelle: Google.de - Erste Seite:
ERLÄUTERUNG: "Im petto haben": etwas auf Lager haben; etwas bereit / geplant haben; auf etwas vorbereitet sein; etwas in der Hinterhand haben
feesla
#6 erstellt: 21. Apr 2010, 19:40
Ok, ok, war eine dumme Frage von mir...
Aber ich verstehe die Funktionsweise nicht so genau, also ich schalte den Hebel von der amp auf briged. Dann gehe ich wieder mit 2 xlr käbeln von der FQW aus zu den 2 Eingängen der amp. Stimmt das so weit? Und kommt dann auf dem linken oder rechten LS Ausgang das Signal?
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 21. Apr 2010, 19:47
+ vom rechten und + vom linken Kanal. Die hat anscheinende keinen Brückenausgang per Speakon. Nur an den Schraubklemmen.
http://images5.thomann.de/pics/bdb/156555/582269_800.jpg
feesla
#8 erstellt: 21. Apr 2010, 20:30
dann müsste ich doch einfach das eine ende von einen kabel mit neutrik steckern abschneiden und mit einem draht ende im out A und mit den anderen draht ende im out B bei den schraubklemmen?
diddes-soundcheck
#9 erstellt: 21. Apr 2010, 20:32
Jo. Bitte auch hier die Polarität beachten.
Vorausgesetzt, das ist auch das Bild der Rückseite Deiner Endstufe!
[Beitrag von diddes-soundcheck am 21. Apr 2010, 20:32 bearbeitet]
feesla
#10 erstellt: 21. Apr 2010, 21:13
joa das ist das bild meiner endstufe, aber woher weis ich ob das schwarze/rote ende vom Lautsprecher Kabel in den out a oder out b gehört? (beide Klemmen der AMP sind ja rot)
diddes-soundcheck
#11 erstellt: 21. Apr 2010, 21:25
Einfach mal lesen bzw. Bild anschauen!
Über den roten Anschlüssen ist "- Bridge +" aufgedruckt.
Rote Ader sollte plus sein. Ansonsten einfach mal den Speakonstecker aufschrauben und die Belegung anschauen. Bei den "standard-2-poligen Steckern" entspricht Kontakt "1+" dem +, Kontakt "1-" enstpricht dem --Pol.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 21. Apr 2010, 21:26 bearbeitet]
feesla
#12 erstellt: 21. Apr 2010, 22:16
jetzt habe ich alles verstanden wie man eine amp brückt.
aber dann frage ich noch mal wegen der Frequenzweiche, eigendlich bräuchte ich dann ja nur 3 xlr käbel oder?
2 stück von der FQW zu der Top AMP und 1 xlr kabel vom low out zum AMP input A???
cptnkuno
#13 erstellt: 22. Apr 2010, 01:20
Da brauchst auch 2 wegen Stereo
richtig
frequenzweiche anschliesen aber wie!
otz am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Frequenzweiche richtig anschliesen
Basshorn am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  4 Beiträge
Einstellung Frequenzweiche
crusionAUT am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
XLR-Anschluss am Subwoofer (männlich/weiblich)
P-Master am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  17 Beiträge
Frequenzweiche einstellen
Codwart am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  12 Beiträge
Wie boxen anschliesen? HIELFE
Ice-Breaker-Hec am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
Ice-Breaker-Hec am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  32 Beiträge
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen !
pancho1974 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.03.2016  –  10 Beiträge
Aktive Frequenzweiche anschließen
schaf_ am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  8 Beiträge
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche
3am am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedarogarth
  • Gesamtzahl an Themen1.560.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.352
