Kleine Technikfrage
Tandraf
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 10:25
ich hab ne kleine Technikfrage zu einer Boxencombi. Ich habe die "2 x Control 1 Pro (4 Ohm)" und eine Endstufe "The t.amp S150" und würde gerne daran einen SB-2 anschließen.
Beim SB-2 steht im Manual drinn, das er eine Eingangsleistung von 170 Watt pro Kanal hat. Die Control 1 Pro (150 Watt) werden dann an die Bassbox direkt angeschlossen (Parallel).
Wie ist da jetzt die Leistungsverteilung? Nimmt die Bassbox da nicht unheimlich viel Leistung den Satelliten weg oder leitet die die "Hochtöne" einfach komplett ohne Leistungsverlust an die Satelliten weiter?
Ich hoffe man kann meine Frage in etwa verstehen.
Bei der Combi hätte ich übrigens in etwa 2,67 Ohm. Da spuckt die Endstufe etwa 170 Watt per Channel aus.
Alex
Ductor
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 14:13
Wenn ich das richtig sehe, dann hat der SB-2 2x175 W an 8 Ohm oder 1x350 W an 4 Ohm im Parallelbetrieb. Wenn du an jede Spule vom SB-" einen control 1 parallel schaltest, liegst du irgendwas um die 6 Ohm. Für die Stufe kein Problem aber von der Leistung wohl etwas mager.
Eine Bassbox leitet keine Hochtöne weiter. Wenn der Bass eine Frequenzweiche hat, bekommt er nur die zugewiesenen Frequenzen. Deine Control 1 laufen dann full range.
Probleme mit JBL Control 1 und SB 1
outofcontrol79 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  4 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
Fullrange Boxen parallel an einen Kanal anschließen?
Synth_ am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  28 Beiträge
2 Lautsprecher pro Kanal möglich?
Marvin95 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  5 Beiträge
Leistung Endstufe an Lautsprecher
Lull am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  3 Beiträge
JBL Control One VS Control Now
CST-Boy am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  11 Beiträge
Peavy Pro-15 Endstufe???
richi-richi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  19 Beiträge
T.Amp E400 + 4x JBL Control One
Flip86 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  13 Beiträge
8 Lautsprecher an einer Endstufe
vancouverbc am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
