The Box 18-500 Treiber in The Box cl 118 Sub
Pius_Kempter
#1 erstellt: 11. Mrz 2020, 17:23
Hallo zusammen
Ist es möglich das "the box 18-500" chassis in einem "the box cl 118" subwoofers mit dessen aktivmodul zu betreiben?
Ich will mir demnächst eine Party-PA zulegen und schwanke noch zwischen einem Aktiv und Passiv-System.
Zunächst ist es mir so einfach wie möglich am liebsten deshalb wäre ich eher auf Aktiv gegangen, allerdings ist es natürlich einfacher einen passiven Sub aufzurüsten.
Ich möchte das cl110/118 basis bundle privat zum im Partyraum oder auch zum mal Outdoor feiern benutzen, es werden ca. 20-30 Leute sein und wir hören auch kein Hardcoretrap, trotzdem sollte der Bass etwas schieben.
Ich habe mich bewusst für einen 18 Zöller und nicht 2 15er entschieden, da ich vor habe etwas später noch einen zweiten 18er dazu zu kaufen. Ist das eine gute Idee, bzw. Reicht das cl110/118 basis Bundle für diese Zwecke?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 11. Mrz 2020, 21:35
Ja.
Natürlich.
Wieso nicht?
Hat halt 8 Ohm.
Würde von dem Modul also nur die halbe Leistung bekommen (3dB weniger MaxSPL).
Aber viel interessanter ist die Frage, was das mit dem Rest deines Threads zu tun hat?
Wenn du doch eh das 118er Basis Bundle nutzt, dann kaufst du für mehr Bass einfach einen 118er Sub dazu.
Ja, der ist dann nicht ganz billig weil er drei Amps beinhaltet.
Aber diese Pille musst du dann halt schlucken.
Solche Systeme sind eben nicht fürs Erweitern gedacht.
Pius_Kempter
#3 erstellt: 11. Mrz 2020, 22:08
Erstmal vielen Dank für die sehr schnelle Antwort.
Die Anlage soll im Prinzip nur abhilfe schaffen, da wir bis jetzt zum feiern eine 8" "billig" Fullrangebox benutzten und bei dieser nicht allzuviel drin ist, vor allem natürlich was Bass angeht...
Ich habe nicht unbedingt vor direkt einen 18-500er Treiber zu verbauen, es ist eher in dem Fall das mir der cl118treiber mal abraucht und 555 euro für einen neuen Sub ist dann doch deutlich mehr als unter 200euro nur für den Treiber
Würde ein 18 Zöller für die oben genannten Bedürfnisse reichen oder würden sie mir hier einen 2ten Sub (also direkt das Powerbundle) empfehlen?
stoneeh
#4 erstellt: 12. Mrz 2020, 01:37
Kann sogar gut sein dass da bereits ein 18-500 drinsteckt. Das einzige was sein kann is dass sie eine 4 Ohm Variante verbaut haben.
Aaaaber.. mir fallen da doch ein paar Argumente ein, sich keinen Kopf zu machen:
1. das ist ein Aktivsub. Das Aktivmodul hat wahrscheinlich gar nicht genug Dampf, um den Speaker grillen zu können. Und zudem wahrscheinlich einen integrierten Limiter.
2. drei Jahre Garantie. Die sind recht kulant - solange du nicht wirklich vorsätzlich was beschädigst, nehmen die das defekte Teil zurück und schicken dir einen neuen.
3. Ersatzteilversorgung ist bei den Thomann-Hausmarken sicher das geringste Problem.
The Box TA 18 oder The Box CL 118
mr.horst7205 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  5 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
The Box CL 115 Ersatztreiber
MisterFQ am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 118
housefan_ am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  11 Beiträge
THE BOX CL oder achat
DJ_pablo am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  24 Beiträge
The box pro achat 118
Hell93 am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
The Box Cl 115 c sub Aktivmodul
HenneJonnak am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedannieedward
  • Gesamtzahl an Themen1.560.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.754.877
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
