HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wer hat Bilder vom Innenleben von PA Endstufen ? | |
Wer hat Bilder vom Innenleben von PA Endstufen ?+A -A |
scauter2008
18:18
#224
erstellt: 10. Sep 2012, |
das ist die Dauerleistung des Trafos. für kurze zeit geht viel mehr und du hast bei Musik ja nur kurze Impulse die proline 3000 hat einen 3kw Trafo leistet aber Sinus 2x 2.3kw + ~30% Verlustleistung also fast 6kw in meiner IMG sta1100 ist laut den Abmessungen ein ~800w Trafo verbaut bringt aber 2 x 600w Sinus (gemessen) schaut in keiner Endstufe anders aus |
KeksWW
10:35
#225
erstellt: 11. Sep 2012, |
Also doch ein nettes Arbeitstier zum schmalen Preis? Was soll dann immer das gerede von wegen schwachem Netzteil usw?! |
ONV78
10:56
#226
Da ich sie gerade offen habe. Yorkville AP4040 Sieht bissi wüst aus gerade da fast alles raus musste wegen einem defektem Stecker. ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ich dazu komme mach ich auch noch Bilder von der 6040 ![]() [Beitrag von ONV78 am 11. Sep 2012, 11:01 bearbeitet] |
Schalldruckanbeter84
17:03
#227
erstellt: 03. Mrz 2015, |
kst_pa&licht
19:04
#228
Das sieht vom Aufbau und dem Blendendesign stark nach einem Amp auf Basis der Ersten Version der American Audio V3000/4000 aus |
Clyde
17:32
#229
erstellt: 08. Mrz 2015, |
![]() Coole Endstufe ![]() ![]() Lief gestern 8 Stunden an 6 Achat 115 Subs ohne Probleme! meistens so ca. -2dB vor Clip manchmal auch leichtes Flackern bei RNB o.ä. (War den Abend 08/15 Chartmucke) @Schalldruckanbeter84 Die TL400 habe ich übrigens auch, für die Tops. Super Sache bis auf die Lüfter. Hast Du bei Deiner die Silberne Blende abgemacht? [Beitrag von Clyde am 08. Mrz 2015, 19:12 bearbeitet] |
scauter2008
17:45
#230
Darf man noch erfahren welche Marke und Modell ![]() ![]() |
Clyde
19:13
#231
Ups ![]() ![]() |
*Morte*
20:34
#232
[Beitrag von *Morte* am 10. Mrz 2015, 22:47 bearbeitet] |
23:56
#233
Ich nicht, aber der Vorbesitzer ![]() Sieht dadurch schon etwas unauffälliger aus. Die XA 800 ist aber auch nicht ohne ![]() EDIT: Die Crest wollte wohl mal ein Staubsauger werden ![]() [Beitrag von Schalldruckanbeter84 am 08. Mrz 2015, 23:58 bearbeitet] |
jonhue
01:15
#234
erstellt: 10. Mrz 2015, |
Habe hier auch noch einige Bilder... ich muss mal schauen, müsste noch viel mehr haben ![]() -- QSC USA850 (anscheinend baugleich zu *Morte* ´s Crest CPX 900 ![]() ![]() ![]() -- Carver PM2.0t ![]() -- InterM M1000 ![]() -- KoolSound VX-2500 ![]() ![]() ![]() -- t.amp TA1050 ![]() -- 4acoustic DA-200 (baugleich Synq 1k0?? ) ![]() -- Musicstore PowerMaxx ES-2000 (Sanken Transistoren und wohl sehr gut dimensioniert... hier war ich positiv vom Innenleben überrascht. Leider ist sie defekt :/ ) ![]() -- Aktivmodul MPA Marlis Mk1 (pro Top 1x TDA7293, Für den Sub 2stk in Brücke) ![]() -- Aktivmodul DAP Soundmate 3 (je eine in Top und Subs) ![]() -- Aktivmodul t.box PA502 ![]() Vielleicht hilf es ja jemandem ![]() Bei Bedarf müsste ich auch noch Bilder von folgenden haben, da muss ich nur suchen: QSC USA1300, Omnitronic EDP-1000, McCrypt PA8000, Zeck PT9, Peavey CS-800, t.amp TSA1400, Samson Servo 300, Alesis RA300, Bell PCX-9024, Yamaha CP2000, ..... Gruß ![]() |
scauter2008
01:44
#235
Ist der Elko von der InterM geschrumpft ? ![]() Die PowerMaxx sind wohl schon Älter ? Schaut irgendwie nicht nach China aus eher USA 4acoustic DA-200 Keine Kühlkörper ? Bei der Verstärkersektion wurde wohl am filter gespart, da fehlt einiges im Gegensatz zur 3K6. Grade in Google gefunden Noch billiger geht es nicht... ![]() [Beitrag von scauter2008 am 10. Mrz 2015, 01:50 bearbeitet] |
jonhue
02:06
#236
Bei der Inter war ein kleinerer Kondensator verbaut... War nicht von mir, lief aber problemlos. Bei der DA ist eine kleine Metallplatte und das Gehäuse der Kühlkörper. Ich meine ja nicht die synq 3k6, sondern die 1k0! Sieht in meinen Augen vom Innenleben her exakt gleich aus. Ja, die Powermax ist schon alter. Sieht definitiv nicht nach China aus... Wollte sie mir eigentlich reparieren und herrichten, finde aber überhaupt keine unterlagen dazu :/ |
*Morte*
22:47
#237
Das ist exakt die gleiche ![]() ![]() |
Clyde
19:05
#238
erstellt: 11. Mrz 2015, |
19:22
#239
Cool, die habe ich auch schon ins Auge gefasst ![]() |
NMO
22:17
#240
erstellt: 23. Aug 2017, |
Here some more: DB Technologies HPA1400 (identical to RCF HPS1500) New PCB Revision from 20140806 ![]() Dynacord SL900 (identical to Electro Voice Q44-II) ![]() [Beitrag von NMO am 23. Aug 2017, 22:29 bearbeitet] |
CHICKENMILK
10:32
#241
erstellt: 20. Sep 2019, |
stoneeh
15:32
#242
stoneeh
08:20
#243
erstellt: 26. Dez 2019, |
bierman
16:16
#244
Zum Verglerich die alte Version (Bild nicht von mir) ![]() Neue hat den Hilfstrafo samt Relais fürs Standby, nen kleinen Netzfilter, vier Schiebeschalter im Eingangsbereich Alte hat vier Transistoren ssamt kleiner Kühlkörper als Treiberstufe (konstruktiv aufwändiger) Gleichrichter ist bei beiden zur Wärmeabfuhr ans Bodenblech geschraubt, Lüfteranordnung ist unüblich weil nicht sonderlich effizient, scheint für die Leistung aber zu reichen. |
stoneeh
04:18
#245
erstellt: 15. Jan 2020, |
Clyde
00:50
#246
erstellt: 21. Nov 2020, |
Thecookie17
18:33
#247
erstellt: 23. Nov 2020, |
Hier mal eine alte ELA VEB Funkwerk Kölleda Endstufe, jedoch am AÜ auch mit 3 Ohm bei 100 Watt Leistung nutzbar. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Thecookie17 am 23. Nov 2020, 18:35 bearbeitet] |
Harti91
08:36
#248
erstellt: 10. Nov 2021, |
Wer hatt Messungen von Hollywood oder skytec Endstufen????Oder evt. Bilder vom Innenleben? am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Jaytec PAE 1600 Bilder vom "Innenleben" Hauptstadtmetaller am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 13 Beiträge |
Bilder von Endstufen dorfler1000 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Alter von Pa Endstufen azzubi am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 24 Beiträge |
EP 4000 Innenleben Hallo1702 am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 4 Beiträge |
geräuschlose PA Endstufen MaV3RiX am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 8 Beiträge |
BILDER von euerer PA anlage -LJ- am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Keytone Pa 2400 Test/Bilder Dell_1200mp am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 78 Beiträge |
Wer hat schon die Mystery PA gebaut 12345t am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 6 Beiträge |
Mischen von PA horst7001 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
