Bauplan: Eminence KAPPAPro15LF Bassreflex
rasmir
#1 erstellt: 13. Sep 2008, 14:03
Jaaa ich mal wieder x)
Also ich kaufe mir jez doch kein fertg Woofer, sondern möchste mir einen selber bauen.
Chassis soll der Eminence KAPPA Pro15 LF sein. Ich habe die Möglichkeit und Ahnung zum bauen.
Vorzugsweise Bassrelflex, da es am einfachsten zu bauen ist und vom Klang her ganz ausgewogen ist.
Doch bräuchte ich nen Bauplan, ich habe ganz google (und ja ich habe auch schon die hiesige SuFu genutzt) abgegrast, aber ich finde einfach nix brauchbares.
Also der Woofer sollte auch schon tiefe Frequenzeen wiedergeben, falls euch das Hilft.
Hoffe ihr habt was brauchbares
Danke schonmal im voraus
Mfg
Rasmir
TerminX
#2 erstellt: 13. Sep 2008, 14:21
LMB 115 von jobsti
mfg, TerminX
dorfler1000
#3 erstellt: 13. Sep 2008, 15:40
Naja wenns der Eminence sein soll, dann würd ich nicht nach nen Plan suchen, sondern Gehäuse berechnen, mit Basscad, Win ISD... gibts genug Möglichkeiten oder halt mit nen ARLS Bauplan oder baust gleich den von Jobsti... was hasten an Kohle über?
*xD*
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 15:40
Hi
genau, hier:
Bitte den unteren mit den Eckports bauen, wenn möglich. Brauchst halt eine Kreissäge für die Gehrungsschnitte.
Wenn nicht, dann eben den oberen mit den einfachen Ports.
rasmir
#5 erstellt: 13. Sep 2008, 15:58
Ja also das Geld für das Chassis und die Sachen wie Terminal, Griffe, Flansch etc und ein Paar m² MDF-Platten steht schon zur verfügung. Sollte trotzdem nicht ausarten.
Was bedeutet denn ARLS?
Ja ich hab Win ISD ausprobiert. Chassi angegeben, BR eingestellt, und dann weiß ich nicht weiter, wo wird einem denn die empfohlene Größe/Volumen/tuningfrequenz angeben? Da ist halt nur das Hz diagramm.
MfG
Rasmir
*xD*
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 11:50
Die Empfehlungen von WinISD stehen dort wo man dann auch die Parameter ändert. Das Fenster sollte rechts neben dem Diagramm erscheinen.
In dem letzten Fenster, nachdem du die Gehäuseart ausgewählt hast, kannst du dir aussuchen was du gerne für einen Typ hättest, also Tiefbass, viel Nutzbass usw.
Das was standardmäßig bei BR drinsteht ist meine ich auf maximalen Tiefgang ausgelegt.
Da würde ich aber selbst mal ausprobieren was halbwegs passt.
Aber warum möchstest du selbst noch was machen? Das Gehäuse von Jobsti ist sehr gut. Also die Abstimmung passt gut, außerdem hat man sich bereits über Praxiseinflüsse Gedanken gemacht, darum die Eckports.
Was besseres kriegst du keinesfalls hin.
MDF würde ich nur für stationären Einsatz nehmen.
rasmir
#7 erstellt: 14. Sep 2008, 12:26
Ja ok ich werde dann wohl den von jobsti bauen, was für Holz soll ich denn da nehmen?
Und soll ich den Woofer dann an einen Kanal an 8 Ohm hängen oder zusammen mit einer anderen 8 Ohm Kiste auf 4 Ohm bringen also doppelte Leistung, aber die teilt sich ja wieder.
Was ist sinnvoller? Also die Endstufe schafft 525 an 4Ohm und 325 an 8Ohm wenn ich den Woofer einzeln betreibe hat er eine Leistung von max 325 Watt und mit einer anderen 8 Ohm box dann 525/2=262,5 Watt am woofer richtig?
Pitcher90
#8 erstellt: 14. Sep 2008, 14:02
logischer weise ist 8 ohm besser da du da 650 w für die woofer hast. aber du wirst dir eh ne andere endstufe kaufen müssen weil 350w für n 600 w bass geht ja mla garnicht. das sind die teile im nu zerstört.
Jobsti
#9 erstellt: 14. Sep 2008, 15:33
350W reicht aus, killen kann man die damit nicht.
Mit zu wenig Leistung (Also voll aufdrehen, dass der Amp Rechteck ausgibt) killt man eher Hochtöner, Bässe vertragen das idR.
Besser ist es natürlich nen überdimensionierten Amp zu kaufen mit 800-1000W
Lässt sich den Amp brücken und welchen genau hast du?
rasmir
#10 erstellt: 14. Sep 2008, 17:49
Ja i know da ich jez erst die eine Endstufe hab und jez der Rest des budget in die LS gefuert wird muss die 2. Endstufe warten ...
Also ein Freund der hat 3 Kappa 15 lf und einen Kilomax an dem selben Verstärker laufen wie ich und der meint das reicht (wenn man jez nicht gearde 10000leute zudröhnen muss)
Und im notfall kann ich die Endstufe ja auch brücken auf 800Watt wenns drauf an kommt
Aber wird sicher nen 2. Verstärker folgen schon alleine wegen der aktiv trennung.
MfG
Rasmir
Pitcher90
#11 erstellt: 14. Sep 2008, 17:53
du meinst es reicht wenn jetz nicht 100 pax beschallt werden müssen
des weiteren kannste mal deinem freund sagen das 2 verschiedene sorten speaker die selben frequnezen spielen zu lassen scheiße is und noch dazu sehr unprofessionell
rasmir
#12 erstellt: 14. Sep 2008, 19:10
Nee der macht das schon so ganz professionel hat auch genug Aufträge und ich glaub der kombiniert die Woofer je nach Einsatz, außerdem kann er ja die Frequenzen aktiv steuern von daher.
Pitcher90
#13 erstellt: 14. Sep 2008, 19:23
ok dann hab ichs vielleicht falsch ferstande. hab gedacht der hätt die alle gleichzeitig dran hängen. weil selbst wen ner n controlert hat müsste er die 3 kappas an einen hängen und den kilomax an den andern was schon recht zusammen gewürfelt wirkt.
naja ist ja jetz auch egal. auf jeden fall solltest du dir ne neue endstufe kaufen wenn du die boxen hast
rasmir
#14 erstellt: 14. Sep 2008, 19:44
japs werde ich auch machen, der 1amo ist nur zum übergang
Frage zu deiner HP habt ihr im equipment gar keine woofer? bzw was für ne endstufe habt ihr? Die ist ja nur bei Folgt noch aufgeführt
Pitcher90
#15 erstellt: 14. Sep 2008, 19:51
ich bin noch im aufbau vom equipment. subwoofer und amps hab ich noch nicht. wird sich auch noch bis nächstes jahr hinziehn. momentan bin ich dabei meine lmt 151 n zu vollenden.
http://www.night-life-kl.bplaced.de/Boxenbau1.html
danach folgt als top-amp die t.amp 2400, dann der controler behringer dcx, dann wahrscheinlich 2-4 mbh-118 und als amp die aa 6001-v+. Immer stückchenweise wenn geld da ist.
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?)
PolenNanny am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  6 Beiträge
Bauplan für ein Bassreflex Subwoofer?
DJ_Phil92 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
Bassreflexgehäuse für eminence kilomax pro 15A - BAUPLAN (Selbstbau)
SanCheZ2000 am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Bauplan
LeonLion am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
BAUPLAN OMEGA PRO!
Back-Ground am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  33 Beiträge
Eminence
#Maurice# am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
Bauplan für Martin Audio WS218X
mos_feddy am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  26 Beiträge
Bauplan ARLS
Stefan-Heim am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  12 Beiträge
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  10 Beiträge
Bauplan gesucht
ralf_2494 am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  57 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
