Alternative Eminence Kappalite 3010LF
April1004
#1 erstellt: 23. Feb 2018, 14:37
Moin,
ich hab das mal ins PA-Forum gepackt, da ich hier denke ich einen PA-Treiber suche. Ich hoffe das ist hier passend.
Also ich habe ein Gehäuse gebaut von dem ich eventuell in fernerer Zukunft noch drei bauen wollte. Einbauen wollte ich da den Eminence Kappalite 3010LF. Leider wurde dieser LS offenbar aus dem Sortiment von Eminence entfernt. Noch gibt es zwar solche zu kaufen, aber in einiger Zukunft eventuell nicht mehr. Deshalb wollte ich fragen, ob jemand vielleicht eine Alternative kennt
Das Volumen ist 29Liter ohne Bedämpfung. Wolle darf/soll aber noch rein.
Abstimmfrequenz ist 51,3 hz (Nach hornresp bei Bodenaufstellung). Theoretisch könnte ich die Rohre noch etwas kürzen, länger geht nicht, da dann die Rückwand kommt.
Die Box soll tragbar bleiben 4kg für den Treiber sollten das abs. Maximum sein. Je weniger desto besser.
Mind. 7mm xmax sollten auch drin sein. besser sind 8mm mehr ist egal.
Danke im Vorraus
April1004
#2 erstellt: 23. Feb 2018, 14:51
Noch was vergessen:
Folgende Hersteller bin ich bereits durchgegangen:
RCF
PD
Eminence
Thomann (Genauergesagt, alle 10 Zöller die bei Thomann angeboten werden)
Eighteensound
Beyma
Oberton
Dabei ist mir bisher aber "nur" der 18Sound 10NW650 ins Auge gefallen.
Mechwerkandi
#3 erstellt: 23. Feb 2018, 16:34
Celestion NTR10-2520E ?
Wiegt was bei 2,2 kg.
April1004
#4 erstellt: 23. Feb 2018, 17:20
Super Idee. Habe ich mit dem 18sound 10NW650 in der engeren Wahl.
April1004
#5 erstellt: 24. Feb 2018, 17:03
Weißt du zufällig was zur Wasserfestigkeit der Membran? Bei Celestion (https://celestion.com/product/71/ntr102520e/) steht nur "Cone material:
Kevlar loaded paper". Mehr kann ich dazu nicht finden.
Eine Idee, was so eine Membran zu leichtem Nieselregen sagen würde?
PS:
Ich finde den Celestion eigentlich tatsächlich besser als den 18sound treiber, da er 500g leichter ist. Beide haben wohl den gleichen Schwingspulenüberhang, auch wenn 18sound zwei mm mehr xmax berechnet. Celestion ist bei der Berechnung von Xmax konservativer, kommt noch etwas besser in dem kleinen Gehäuse klar und hat in meinem Fall nur einen marginal niedrigeren Wirkungsgrad.
Mechwerkandi
#6 erstellt: 25. Feb 2018, 11:36
Völlig egal: Wetterfest ist was völlig anderes.
Was ist "leichter Nieselregen"?
Feuchtigkeit, gleich welcher Art, und übliche Wandler-Technik passt nicht zusammen.
Wetterfest sind Systeme von Korth oder Uhlenbrock.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 25. Feb 2018, 23:27
Sica 10S3PL
bierman
#8 erstellt: 26. Feb 2018, 09:33
Weißt du zufällig was zur Wasserfestigkeit der Membran? [...]
Leichter Nieselregen fällt einigermaßen senkrecht, das ist noch das geringste Problem.
Ich hab gute Erfahrungen mit Schuh-Imprägnierspray gemacht. Erstmal bei ner Schrottbox (irgendwas Hifi-mäßiges vom Sperrmüll) mit gefundenem uralten Imprägnierspray... klappt erstaunlich gut. Inzwischen würde ich alle nicht geschützten M/LF Treiber damit behandeln.
Die meisten PA-Chassis sind wohl von Werk aus mit sowas vorbehandelt, schadet aber nicht wenn man die (saubere) Membran gelegentlich damit besprüht.
Generell wird jedes unlackierte Blechteil was vom Material her rosten kann irgendwann anfangen zu rosten, sei es durch Kondenswasser beim Transport (Temperaturunterschiede, verschwitzte Clubs, Wetterlage usw.) oder eben wenn die Box mal Regen abkriegt. Das heißt, umso besser die Membran geschützt ist, irgendwann wird was anderes zum Problem.
Ich hab neulich erst HF-Treiber entsorgt die noch so halbwegs liefen, sah sehr nach "Box lag auf dem Rücken und der ganze Regen lief ins Horn" aus. Schicke Vereinigung verschiedener Metalle, bzw. deren Korrosionsprodukte, im Luftspalt...
Eminence kappalite 15 lf
Partycracker am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  35 Beiträge
alternative zu Kappalite 3015 od. Kappa 15
A.P.Elevator am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  16 Beiträge
Kappalite Geräusche
WhYN8sM4N am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  27 Beiträge
Eminence
#Maurice# am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  10 Beiträge
LMB-115 mit Kappalite
TechCReeCH am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
LMB 115 Eckport Kappalite
Wuzz1983 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  3 Beiträge
Kappalite 3015LF Einbau!
A.P.Elevator am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  6 Beiträge
kappalite oder thomann 18/500
HK_Audio am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  36 Beiträge
Eminence Sigma Pro 18
Sir_Ocelot am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  3 Beiträge
EMINENCE OMEGA 18 Pro
pimsport am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  4 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
