Caseaufteilung
Sirit
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 16:21
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Und zwar hab ich jetzt ne 2te Endstufe in mein 6HE Case mit eingebaut.
So jetzt befinden sich um 6HE Case folgende Dinge
1HE Behringer FQ Weiche
1HE Behringer Compressor/Limiter
2HE Tamp 2400 (Sub Endstufe)
2HE Tamp 1400 (Top Endstufe)
So jetzt wollte ich das Ding ebend alleine die Treppe runter tragen und ich dachte ich bekomm nen Schlag^^
Jetzt wollte ich euch fragen wie würdet ihr es am Ehesten machen mit der Aufteilung?
1. Möglichkeit:
Jede Endstufe in ein einzelnes Case + 1 Case für die "Effektgeräte"
2. Möglichkeit:
Die beiden Endstufen in ein Case + 1 Case für die "Effektgeräte"
3. Möglichkeit:
Beide Endstufen in ein Case, die beiden anderen Geräte durch nen Tracks oder DCX ersetzen und diesen dann in 19Zoll Winkelcase zusammen mit Doppel CD Player und Mischpult
So wichtig ist mir vorallem einfaches "handling" sowie recht platzsparend zu transportieren. Und wie immer Geld ist nicht unbegrenzt da^^
Schon mal Danke für eure Beihilfe
nEvErM!nD
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 16:40
Die Möglichkeiten bei denen du beide Endstufen in ein Case packst machen wohl nicht viel Sinn, denn mindestens 90% des Gewichts kommen ja gerade von den Stufen - die kleinen Geräte wiegen ja kaum etwas.
Du könntest die Topteil-Stufe und die beiden "Effektgeräte" (bzw. einen Controller) in ein Case packen (dann könntest du auch mal nur das Topteil-Rack mitnehmen) und die Substufe in ein anderes Case und das Rack natürlich auch nur mitnehmen, wenn du überhaupt Subs brauchst.
[Beitrag von nEvErM!nD am 13. Okt 2009, 16:41 bearbeitet]
Sirit
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 16:48
OKe daran habe ich noch gar nicht Gedacht
KLingt aber aufjedenfall logisch^^
Welche Cases wären denn für mein Vorhaben dann am besten geeignet? Also ejtzt erst mal Unabhängig davon wie ich es dann aufteile...weil ich weiss nicht ob das nötig ist 160€ für CAse auszugeben weil so oft ist das Zeug noch nicht unterwegs.
Und wäre es Ratsam wenn ich jetzt 3HE an Geräten habe ein 4HE CAse zunehmen?
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 16:49
Ich habs auch getrennt, denn alleine echt nicht mehr zu bewältigen...
Momentan hab ich die Topteilendstufe mit dem Controller, Kompressor und EQ in einem 6HE Rack.
Zwar immer noch recht schwer, aber zu tragen.
Die Subwooferendstufe hab ich auch in einem extra Rack.
Die Topteilendstufe bekommt bald aber auch ihr extra Rack, der Controller auch und die EQ/Kompressor auch.
So kann ich eben immer je nach Bedarf mitnehmen
MaverickUSA
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 16:50
Nabend,
einfach mal beim Fitness-Club um die Ecke anmelden und nach einen Jahr stellt das Case mit den ca. 55kg Equipment kein Problem mehr da...
Ich Persönlich hab die 1. Möglichkeit gewählt, da ich ab und zu kleine Veranstaltungen mache, wo z.B. kein Sub und somit kein zweiter Amp benötigt wird und ich flexibler bin und nicht immer alles rum schleppen muß. Mein Rücken hats mir bis jetzt immer gedankt.
Sirit
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 16:50
@ Lukas
So wie du es vor hast ist man natürlich am flexibelsten. Aber das nimmt beim Transport auch am meisten Platz weg
@Maverick
Naja ich glaube Fitnessstudio ist nicht nötig...die 55kg heben ist nich das Problem nur auf Dauer halt sehr ungesund Und ich muss mein Rüpcken ja nich noch mehr belasten wie ich es auf der Arbeit eh schon tue^^
ja ich glaube dann werde ich das so machen ein 2HE Case für die Subendstufe und ein 4HE Case für Topendstufe und Controlling
[Beitrag von Sirit am 13. Okt 2009, 16:53 bearbeitet]
nEvErM!nD
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 16:55
Klar, je nachdem wie skalierbar man es braucht ist das natürlich geschickt.
Meinen DCX werd ich aber z.B. in meinem Fall nie ohne die Topteil-Stufe irgendwo nutzen von dem her braucht der kein eigenes Rack.
Ich würde immer eine HE mehr nehmen und da eine Anschlussblende hinpacken.
In dem von mir beschriebenen Fall könntest du z.B. die Sub-Ausgänge deines Controllers und einen Powercon-Out in die Blende des Top-Amp-Racks bauen und somit den Subamp direkt über 3 Kabel an der Vorderseite des andern Racks anschließen.
Somit ist das Handling wirklich einfach.
Sirit
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 18:56
OKe ich glaube so mache ich es
Welche "günstigen" Racks würdet ihr denn empfehlen? Oder hat Vllt noch wer was gebrauchtes rumfliegen
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 19:29
Welche "günstigen" Racks würdet ihr denn empfehlen? Oder hat Vllt noch wer was gebrauchtes rumfliegen :D
Also ich hab welche aus Ebay von "www.paoutlet.com" oder so, soweit auch stabil und auch echtes Multiplex 9mm
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Okt 2009, 19:29 bearbeitet]
Devilor
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 19:48
ich hab vlt noch eines abzugeben, allerdings 6he
und 45cm einbautiefe
technikfreak007
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 18:17
ich würde das so machen:
Rack 1:
Topteilamp
Compressor/Limiter
Anschlussblende
Rack 2:
Sub-Amp
Weiche
Anschlussblende
Die Weiche brauchst du ja eigentlich nur im sub-Sat betrieb, sonst kannste die Tops ja Fullrange laufen lassen, oder?
nEvErM!nD
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 18:32
Naja, zumindest einen Lowcut solltest du bei den Fullranges ja auch setzen.
technikfreak007
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 18:57
Hmm,
stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Aber das kann man ja auch bei manchen Mischern einstellen.
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 19:15
Ich würd die Weiche bzw. den Controller bei der Topteilendstufe lassen, denn
1. Kannst du die Topteilendstufe mit der Weiche/Controller genau für das einstellen was du brauchst
2. ist das Subamprack ja nur Zusatz und kommt ja nich immer mit
So biste denk ich am flexibelsten und hast auch immer alle Einstellungsmöglichkeiten bereit
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Okt 2009, 19:16 bearbeitet]
Endstufe mit 1HE
Stefan-Heim am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  14 Beiträge
Tamp Ta 2400 limiter einstellen
eichertiger am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  5 Beiträge
Compressor / Limiter von Behringer
neroZZ am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  8 Beiträge
1HE Endstufe gesucht
KeksWW am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  6 Beiträge
Tamp 2400
extrem898 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  42 Beiträge
Rack Frage zu HE einheiten
amdnox am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  19 Beiträge
Case für Endstufe selbstbauen
dj_suki am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Tamp 1050
pils_sind_wir_beide am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  9 Beiträge
Case für BEHRINGER DJX700
UFO3 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Tamp e400
bene91 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
