| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Lautstärke Problem *hilfe* | |
PA-Lautstärke Problem *hilfe*+A -A |
checker12
#51
erstellt: 06. Okt 2009, 14:24
Kann man nicht etwas aus den Daten erfahren(mit den Abmessungen, Hz, db,...? mfg. Antonio |
cptnkuno
#52
erstellt: 06. Okt 2009, 14:27
nichts wirklich aussagekräftiges. |
Jobsti
#53
erstellt: 06. Okt 2009, 15:25
Sowas weißt du bei absolut gar keinem System! jeder hat andere Ansprüche an einen Bass, der eine macht zB locker seine 200 Leute, der andere schafft gerade so seone 80 Leute. Am aller besten ist natürlich immer, wenn man sich nen Bass anhören kann ![]() Schauen wir uns mal das Triton 500 an und analysieren grob... Die Tops PAB-164/SW werden bei Monacor mit 98dB angegeben, Monacor macht immer Vorsichtige Angaben, von daher schätze ich die Kiste mal so auf durchschnittlich 95dB, das ist schon vollkommen ok. Maximal kommen wir rechnerisch auf knapp 116dB bei 100W rms, Der Subwoofer wird auch um die 100-120 Liter Innenvolumen haben, ergo wird da was Richtung KappaNiveau drinnen sein, sicher auch net zu leise dann, da immerhin erst ab ,laut Monacor, ab 45Hz. Schätze ich einfach mal 95-96dB * 300W rms = 118-119dB -> passt. Somit kann der Bass schon mal lauter als die Topteil, was durchaus sehr sinnvoll ist! Wer nen Kappa 15 LF und Ähnliches kennt, wird circa die Bassleistung dieser Kiste einschätzen können. 50 Leute werden damit definitiv locker drinnen sein. Anm.: Von dem Milly habe ich schon mal Messungen gesehen, die Tops haben irgendwo bei so 87-88dB rum gemacht, somit bist du schon mindestens 7dB lauter, fast 8dB, will meinen knapp doppelt so laut bei den Topteilen! Beim Bass wird das sicher net anders aussehen, zumal du dann auch 15" anstatt 12" hast, somit verschiebst du mehr Luft, was auch recht viel aus macht, vom höheren Grundpegel ganz zu schweigen. MfG [Beitrag von Jobsti am 06. Okt 2009, 15:29 bearbeitet] |
checker12
#54
erstellt: 06. Okt 2009, 15:29
Danke für die Erklärung. Dann lass ich mich mal überraschen :). mfg. Antonio |
checker12
#55
erstellt: 06. Okt 2009, 18:32
Ich hab doch noch eine Frage. Weiß jemand wie lange ich das set (TRITON-500(siehe Links)) auf der maximalen Lautstärke laufen lassen kann? |
Jobsti
#56
erstellt: 06. Okt 2009, 21:25
So lange du willst. Es ist recht selten, dass sowas bei nem Aktivsystem nicht möglich ist. Zumal so Systeme normal auch für heißere Länder gebaut werden als es kalte Deutschland |
checker12
#57
erstellt: 07. Okt 2009, 13:40
Naja so selbstverständlich ist das auch nicht. Das mpa MILLY hat mich nicht überzeugt, es kackt nach zwei Party`s, dann schon bei Dreiviertel der Lautstärke ab und das nach einem Lied Musik hören Aber is ja auch Conrad mfg. Antonio |
Jobsti
#58
erstellt: 07. Okt 2009, 16:59
Nee, is Mivoc! |
aktives PA-System für ca. 300-400?? CoD-Fighter am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
Mc Crypt oder MPA? Brauche Hilfe zroo am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Welches PA-Set? easy1278 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 12 Beiträge |
PA Set ? pps am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
PA-Set ausreichend? mcandy007 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 9 Beiträge |
MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA-SET xxBernd am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung PA Set max. 30 Personen ThePlutox am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 13 Beiträge |
PA-SET jain am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 16 Beiträge |
Pa Set .passt das? pps am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 24 Beiträge |
mpa m.a.r.l.i.s. 2.0 mk ii pa-set Petrol80 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 27 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
