HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei Lichtershow | |
Hilfe bei Lichtershow+A -A |
DJ-Mirscho
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 08:09 | |
Hallo ich habe 4 kleine 16PA Strahler(mit Schukostecker) und 2 64PA Strahler (mit Schukostecker). Nun möchte ich zu Halloween ein Lied abspielen wo Blitze drine vorkommen wenn ein Biltz ist sollen die 2 64PA strahler angehen und zum schluss kommt im sound eine Leich aus dem Grab und da sollen die 4 16er angehen und für ca. 5sek ein skelett auf dem Boden anstrahlen. kennt jemand wie ich das am preiswertesten mit DMX darstellen könnte. Es soll natürlich auch möglichst alles Automatisch funktionieren das Heißt das Lied läuft und die Lichter leuchten dann entsprechend. Ich weiß bloß nicht wirklich was ich alles an Geräte noch brauche und wie man das alles so richtig konfiguriert sprich ich habe schon FreeStyler und DMX Controller probiert am Rechner doch bekomme es nicht hin. Wer kann mir Helfen? |
Direkt99
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 09:43 | |
DMX - und wie kommt das DMX-Signal zu den Lampen? Existiert ein Dimmer, wenn ja, wieviele Kanäle oder sind das LED PARs mit DMX-Steuerung? Einfachst geht das mit einem Chaser, der eben automatisch abläuft. Alternativ per Step, den man per Taster weiterschaltet, evtl. kann man sogar einen Fußtaster integrieren - Jeder Step ist eine eigene Szene, per Taster wird zur nächsten Szene geschaltet. Wo ist das Problem? Also außer daß PAR 64 nicht gerade "Lichtblitze" bringen... |
DJ-Mirscho
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 09:59 | |
ich habe noch nix von DMX habe mir bloß gedacht das ich eventuell einen DMX Dimmer benötige und hoffe das ihr mir einen Vorschlag machen könnt wie es funktioieren könnte eventuell auch ohne DMX es soll ja auch nacht im Dunkel draussen sein und nur ein kleiner Biltz deshalb wollte ich die PAR64 nehmen Ausserdem wie oben beschreiben möglichst Automatisch damit es die ganze nacht wiederholen kann [Beitrag von DJ-Mirscho am 25. Sep 2009, 10:02 bearbeitet] |
_Floh_
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 10:17 | |
Also mit ´nem konventionellen Pult ist das kaum zu machen...einfach weil das Ding nicht weiß, wo du dich gerade im Lied befindest. Das funzt nur, wenn du die einzelnen Szenen händisch startest, so wie es Direkt99 schon beschrieben hat. Außer du bist bereit eine größere Summe für ein richtiges Lichtpult auszugeben, allerdings bezweifle ich das sehr. Hier könntest du das Lied dann direkt in´s Pult laden und dazu dein Programm erstellen, der Ton kommt dabei vom Pult! Die dritte Lösung wäre eine PC basierte DMX Steuerung. Mit programmen wie DMX Control oder Freestyler kannst du auch Synchron zu einem Lied ein DMX Programm erstellen. Die Musik läuft aber auch hier direkt über das DMX Programm. Der Vorteil daran ist der Preis. Abgesehen von einem USB-DMX Adapter (~60€) der mit freestyler oder DMX Control funzt brauchst du nichts mehr. Allerdings ist hier etwas Einarbeitungszeit nötig...das hießt ohne das recht umfangreiche Handbuch zu lesen hast du keine Chance, nicht mal eine kleine Zwecks dem Dimmer...was willst du denn dafür ausgeben? Willst du später mal mehr als nur 2 64er Kannen und 4 PAR16 hinhängen? |
DJ-Mirscho
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 11:03 | |
Über Computer hatte ich mir schon gedacht habe auch DMXControler chon installiert und Frestyler aber komme damit noch nicht zurecht, ich habe bei den DMX-Dimmer auch noch keine vorstellung brauche ja was wo ich meine Schukostecker anschließen kann also erstmal für 2 Kanäle sprich für Blitz und kurzen Spot was gibt es den da so für Geräte? |
DJ-Mirscho
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 11:39 | |
Ich habe jetzt mal DMXControl versucht habe ein Gerät EUROLITE EDX-4 DMX-Dimmer hinzugefügt und Tasten so Programmiert das Taste 1 ein Blitz im Kanal-1 macht und Taste 2 Kanal-2 ein bzw ausschalten Musik konnte ich auch hinzufügen bei drücken der Taste 3 Startet das lied nun kann ich selber die Lichter steuern was muss ich da tun wenn es aber automatisch gehen soll? kann mir jemand da genauer helfen? sprich nach 00:00:07,100 bis 00:00:07,600 soll einblitz sein und soweiter |
_Floh_
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 12:58 | |
Wenn´s nur darum geht, kämen entweder die kleinen, DMX steuerbaren 1-Kanal Dimmer in Frage oder einer von den 4-Kanal Stativdimmern. Einer von der ersten Sorte kostet so 60€ bis 70€ in der billigsten Ausführung, ~120€ in der teuersten. Ein 4-Kanal Stativdimmer kostet irgendwas um die 90€, spontan fällt mir nur der Showtec DDP-405 ein. |
Der_NIK
#8 erstellt: 27. Sep 2009, 19:44 | |
Noch günstiger: Stecker rein, Stecker raus. Warum für eine einmalige Aktion unnötig Geld ausgeben? Für einen echt aussehenden Blitz wäre ein Strobo und etwas Nebel noch wirkungsvoller. Ein PAR64 glimmt nach kurzem Ein- und wieder Ausschalten doch noch zu lange nach. Vielleicht gibt´s einen günstigen Verleiher in Deiner Nähe? [Beitrag von Der_NIK am 27. Sep 2009, 19:47 bearbeitet] |
DJ-Mirscho
#9 erstellt: 28. Sep 2009, 06:01 | |
Ich habe auch schon überlegt für den Blitz ein Strobo zu nehmen ich habe aber nur einen einfach da müsste ich den auf ganz langsamm stellen und nur kurz strom geben damit er nur einmal aufblitzt |
Direkt99
#10 erstellt: 28. Sep 2009, 09:20 | |
Das mit dem "einmal blitzen" ging nur mit den alten 0-10V gesteuerten Strobes gut, für diesen Zweck gab es einen Taster... Mit den neuen DMX-Strobes geht das auch, ist aber aufwendiger. Das mit dem "kurz" Strom geben wird nur mit einer deutlichen Verzögerung funktionieren, denn der Ladekondensator im Strobe muß erst geladen werden. |
*xD*
#11 erstellt: 28. Sep 2009, 20:10 | |
Hi Einen richtigen Blitz mit PAR 64 zu erzeugen wird schwierig. Außer 400V drauf geben, das gibt einen richtig schönen Blitz. Kostet dich dann aber ein Leuchtmittel Im Ernst: Glühlampen sind sehr träge und taugen deswegen nicht fürs Blitzen. Ohne Dimmer mit Vorheizen erst recht nicht. Du hast die PARs also im Moment direkt am Stromnetz hängen, ohne Steuerung? Für einen einmaligen Effekt würde ich da jetzt auch nicht viel Geld ausgeben. Wie wärs mit einem Fotoapparat als günstiger und tauglicher Ersatz (Digicam geht auch, wenn man die ganze Automatik deaktiviert)? DMX ist leider nicht preiswert. Ein Interface bzw. Adapter kostet schonmal gute 40€, für einen Dimmer oder sogar ein Stroboskop legst du noch einiges mehr hin. Wenn du basteln willst, kannst du dir auch mit weißen LEDs was zusammenstellen, nur wird das auch nicht umsonst. Es sollte sich halt für danach eine Verwendung finden lassen. |
Haltebügel PAR-Strahler HK_Audio am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
LED PAR 64 STRAHLER EINRICHTEN MIT STEUERGERÄT kevinw_91 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 24 Beiträge |
Suche Motor für Par 56 Strahler Conny88 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 12 Beiträge |
Das Aus für die Glühlampe - ist das Ende der konventionellen PAR Strahler nahe? _Floh_ am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
wie programiere ich meinen dmx scanner? funsy am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 6 Beiträge |
lichtsteuerung usb v-dj + hercules geht das? ocb820 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
2 Endstufen, 2 Subs, 4 Tops - Wie anschließen? jaifraic am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 4 Beiträge |
HILFE bei DMX Steuerung lj_jzb am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Alu Traversen wo beziehen? Hurly am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 5 Beiträge |
Discokugle bestrahlen HenneJonnak am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.216
