Discokugle bestrahlen
HenneJonnak
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 19:50
Hi Leute,
ich habe eine 30 cm Discokugel.
Bisher habe ich die Kugel immer mit einem Pin Spot oder wie die heissen bestrahlt. In einem kleinen Raum geht das auch, aber wenn es mal nen bisschen größer wird reicht die Leistung nicht mehr.
Ich suche jetzt einen Strahler, der ein geringes Abstrahlverhalten hat, damit ich ihn auch mal so 3 - 4 Meter wegstellen kann....
Wisst ihr da was? Ein "normaler" Par Strahler streut doch zu viel oder?
Ich hoffe auf "schlaue" Beiträge. Vielleicht gibt es auch schon einen Thread, ich habe ein bisschen gesucht, aber ich habe nichts gefunden...
gruß niggles
El-Taco
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 19:54
Punktstrahler heißt das Zauberwort :-)
Der PAR 36 wird hier gerne genommen. Gibts auch schon fertig mit vorgelagertem Farbwechsler.
Und für ne 30er Kugel reicht der dick.
HenneJonnak
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 20:00
Egal was für einer?
gruß niggles
_Floh_
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 20:04
ich würde an deiner Stelle zu zwei PAR36 mit LED Technik greifen, falls ein DMX Controller vorhanden ist.
Zwei, weil man die Kugel nur schwer von einer Seite aus Komplett anstrahlen kann und LED wegen den Farben,
die man immer an die jeweilige Stimmung anpasen kann und nicht nur nen simplen Farbwechsel hat
Ansonsten auf jeden Fall eine von den PAR Kannen mit "dem langen lauf" , denn sonst strahlen die einfach zu breit ab
El-Taco
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 20:05
PAR36 eben. Von welchem Hersteller du das Teil nimmst bleibt dir überlassen.
Der ist ja auch nur ein Beispiel für nen Pinspot.
_Floh_
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 20:07
PAR64er gibts auch mit relativ Punktförmiger Abstrahlung, nur die 300-1000 Watt sind halt etwas viel für ne Spiegelkugel
El-Taco
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 20:08
@Floh
OK, Punkt für dich :-)
Aber eigentlich ist der 36er der Klassiker um ne Discokugel anzustrahlen.
Sepp_M.
#8 erstellt: 27. Okt 2008, 20:24
Hallo und Tach,
Schau Dir mal das Teil an >> http://www.monacor.d...id=5256&spr=DE&typ=u
Ich hatte es zuerst mit zwei PAR64 LED(10mm) versucht, doch leider sah das nicht so gut aus,
die LED`s (zumindest in meinen PAR`s) taugen dazu nicht. Ich denke mit der Farbwechsler hast Du mehr Freude.
Sepp M.
Broken_Error
#9 erstellt: 27. Okt 2008, 20:27
Also ich finde nicht , dass der Par 36 Pinspot zu wenig Power hat , der reicht für ne Disco Kugel auf jeden Fall auch wenn er in 6-7 m entfernung hängt.
Ich würde da einfach die Kugel von mehreren Pin Spots bestrahlen und von verschiedenen Seiten damit die gesamte Fläche bestrahlt wird.
Gruß Broken
HenneJonnak
#10 erstellt: 27. Okt 2008, 20:55
Also mir reicht einer, ich hab mit meinem kleinen Pin Spot auch keine Probleme, man muss ihn eben haargenau ausrichten, aber dann ist es kein problem....
at Flo
Ich glaube wenn ich einen 1000 Watt strahler nehme, dann schmilst die Kugel .
Leider hab ich keinen DMX Controller, ich benutse nur diese Mikrogesteuerten Effekte....
Den habe ich jetst
http://www.thomann.de/de/stairville_par36_pinspotset_schwarz.htm
kann ich jetst so einen nehmen
http://www.thomann.de/de/ultralite_upa56esp.htm
gru- niggles
PS> Sorrz wegen diesen ganyen Fehlern, meine Tastatur will komischerweise grade nur im Board nicht
_Floh_
#11 erstellt: 27. Okt 2008, 21:13
Den PAR56 Spot kannst du auch nehmen, aber warum nicht gleich einen 64er? Für die gibts auch schwächere Lampen (so 250 Watt)
DJ_Joni
#12 erstellt: 27. Okt 2008, 21:15
Joa . Als Leuchtmittel würd ich halt VNSP oder NSP nehmen .
abe 2 Pinspots sollten ausreichen . von jeder Seite einer .
Sepp_M.
#13 erstellt: 27. Okt 2008, 21:18
Wenn es LED sein kann wäre der geeignet >> http://www.americand...146&products_id=1695
Der hat auch "Sound to light Funktion" also mit Mic.
HenneJonnak
#14 erstellt: 27. Okt 2008, 21:30
Danke, aber ich wollte daf[r jetyt nicht so viel ausgeben....
Hmm, also ich denke ich bleibe bei den Klassischen Par Scheinwerfern.
Kann mir einer einen verlinken, mit Leuchtmittel_
Ich Check das irgendwie nich, was Dj Joni geschrieben hat...
Danke schonma f[r eure schnelle Hilfe, aber das ja immer so hier .
gru- niggles
DJ_Joni
#15 erstellt: 27. Okt 2008, 21:51
gru- niggles :prost
Wart mal , gleich hast du das raus . Du hast 1 PAR 36 Pinspot . Richtig ? Kauf dir einfach nen 2. und häng den auf die andere Seite der Spigelkugel .
Und mit den Leuchtmitteln meinte ich diese hier :
http://www.thomann.de/de/ge_lighting_nsp_par56w.htm
und NEIN ! Da kann man keine von Omnilux nehmen .
Sepp_M.
#16 erstellt: 27. Okt 2008, 21:55
NSP steht für NSP „Narrow Spot“ also den Abstrahlwinkel.
Der >> http://www.thomann.de/de/ultralite_upl56lbe.htm
ist ein PAR 56, die passenden Leuchtmittel findest Du unten
auf der Seite.
dj_kebbi
#17 erstellt: 27. Okt 2008, 22:02
Sobald ein 2ter Pinspot mit die Kugel anstrahlt , wirst du dich wundern , wie Hoch die Lichtausbeute doch geworden ist.....!
Du wunderst dich was weitere 30W ausmachen!
Ansonsten kaufst du halt noch 3 dazu und stahlst die Kugel dann an !
Mit so großen Par scheinwerfern ist quatsch , da die Kugel ja recht Klein ist lohnt sich das garnicht richtig
Oder wieso müssen es dann 2 mal par56sein mit jeweils 300W ?
600W für eine klitz kleine Kugeln , schwachsinn
Eine "richtige" Discokugel wird entweder von Moving Heads oder Scannern angestrahlt , sodass man die strahlen auch richtig sehen kann
HenneJonnak
#18 erstellt: 27. Okt 2008, 22:09
Jo, mir gehts ja nur um die Punkte die im Raum rumfliegen....
Ok, danke ihr habt mir sehr geholfen, ich werde einfach einen zweiten Spot kaufen, das ist eine günstige und einfache Lösung....
gruß niggles
*xD*
#19 erstellt: 28. Okt 2008, 18:11
Hi
ich würde mal sagen, für Räume bis 50-60m² sind PAR 36 ausreichend.
Dann hat man bei 2 Strahlern also 2 Reflektionsflächen, an die die einzelnen Spiegel reflektieren.
Dann sollte man auch den Durchmesser erhöhen, richtig, denn dann werden auch die Reflektionflächen größer.
Scanner zur Anstrahlung von Spiegelkugeln zu verwenden würde ich mal als Verschwendung bezeichnen. Man kann nur noch mit den Farbfilter arbeiten und alle anderen Funktionen liegen brach (je nach Scanner auch noch Strobe).
Dazu eignen sich eher PAR64 mit CP60-Brenner oder Profil- oder Linsenscheinwerfer mit einstellbarem Fokus deutlich besser, denn die haben kein Zusatzfunktionen. Den Farbwechsler kriegt man mit etwas Fantasie auch davor (Safety nicht vergessen!).
... Also, 2. PAR36 mit Farbwechsler benutzen, wie bereits gesagt. Die Sache mit dem Safety gilt natürlich trotzdem!
HenneJonnak
#20 erstellt: 29. Okt 2008, 07:04
Morgen!
Was ist Safety?
Ja, es kommt auch ne 50er Kugel her, aber erst nächstes Jahr.
Ich will mir dann auch sone 3 Meter Traverse kaufen. Bis jetzt habe ich den Strahler auf ein Mikrofonstativ geschraubt. Gibt es dafür irgendwelche passenden Ständer?
gruß niggles
_Floh_
#21 erstellt: 29. Okt 2008, 07:20
Safety ist Englisch und bedeutet so viel wie Sicherheit
*xD*
#22 erstellt: 29. Okt 2008, 12:29
Safety = Sicherheitsseil
Entsprechende Ständer gibt es auch, siehe "Lichtstativ" bei google.
HenneJonnak
#23 erstellt: 29. Okt 2008, 13:17
Mein Alter hat mir sonen art Winkel Mit Löchern geschweist.
In das eine kommt ne Schraube, die mit durch die Traverse geht und an das andere Wird der Motor geschraubt.
Oder meint ihr jetzt ein Stativ für den Strahler?
und wie soll ich da nen Sichheits Seil dran machen .
Ich habe zwar an der Kugel so eine zweite "Öse" aber da kann ich doch nichts dran machen, das dreht sich doch dann mit....
gruß niggles
*xD*
#24 erstellt: 29. Okt 2008, 13:42
Du hast dch erstmal nach einem Stativ füt den Strahler gefragt, oder? Siehe google.
In den Hängebügel vom Strahler muss noch ein Sicherheitsseil.
Das schreibt das Gesetz vor.
Außerdem gibts da noch einige weitere Bestimmungen in Bezug auf Fallstrecke, Belastung und Eigenschaften des Seils.
Das muss in den Rigging-Vorschriften nachgelesen werden.
Falls du noch einen Farbwechsler davor hast, muss der auch gesichert werden, die haben meist eine kleine Öse am Gehäuse.
Spiegelkugeln ab 30cm (bei kleineren weiß ich das nicht sicher) müssen ebenfalls gesichert werden.
Dazu ist die 2.Öse gedacht.
Das Ende dieses Sicherheitsseils kommt dann aber nicht an die Traverse, sondern an den Öse vom Motor, dann passt das.
Halte dich dran. Kleine Spiegelkugeln haben jetzt kein sonderlich hohes Gewicht, bei Scannern, Boxen und ähnlichem sieht das ganz anders aus.
Wenn da was runterkommt, weil du fahrlässig und nicht gesetzeskonform gehandelt hast, gibts im besten Fall Ärger mit dem Gesetz und kannst deinen Laden dicht machen, im schlechteren Fall zahlst du Schmerzensgeld oder gar lebenslange Unterstützung für den Betroffenen, und im schlechtesten Fall hast du ein schlechtes Gewissen und eine Gerichtsverhandlung wegen fahrlässiger Tötung am Hals...
von dem her... immer richtig arbeiten.
Kompromisse dürfen in Punkto Sicherheit keine eingegangen werden.
HenneJonnak
#25 erstellt: 29. Okt 2008, 13:54
Ich finde aber kein Stativ für einen einzigen bzw. zwei spots -.-
gruß niggles
Mitsubishi...=(
#26 erstellt: 29. Okt 2008, 13:58
Guck mal beim großen M oder T, da gibts Stative mit T-Bar. Ist zwar etwas oversized, aber was passenderes fällt mir grade nicht ein.
HenneJonnak
#27 erstellt: 29. Okt 2008, 22:08
Abend!^^
Gibt es nicht einen Aufsatz damit man zb. auf so (http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/lightmaXX-LS-8-Alustativ-polish-145-325cm-TV-Adapter-max.-50kg/art-LIG0002176-000) Stativ EINEN Spot machen kann??
gruß niggles
DJ_Joni
#28 erstellt: 30. Okt 2008, 10:18
HenneJonnak
#29 erstellt: 30. Okt 2008, 12:31
Danke, denke das geht wohl....
gruß niggles
Haltebügel PAR-Strahler
HK_Audio am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  6 Beiträge
Suche Motor für Par 56 Strahler
Conny88 am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  12 Beiträge
LED-Punktstrahler für Discokugel
Dont_Bebop am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  21 Beiträge
LED PAR 64 STRAHLER EINRICHTEN MIT STEUERGERÄT
kevinw_91 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  24 Beiträge
Das Aus für die Glühlampe - ist das Ende der konventionellen PAR Strahler nahe?
_Floh_ am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  5 Beiträge
Abstrahlverhalten
Codwart am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  9 Beiträge
LED PAR oder Normale PAR
Dj_Mec am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  17 Beiträge
wie programiere ich meinen dmx scanner?
funsy am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  6 Beiträge
Säulenlautsprecher Abstrahlverhalten
P.L.B. am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  4 Beiträge
wehnig leistung -> viel mm²
amdnox am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.490
