| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LED PAR 64 STRAHLER EINRICHTEN MIT STEUERGERÄT | |
LED PAR 64 STRAHLER EINRICHTEN MIT STEUERGERÄT+A -A |
kevinw_91
erstellt: 29. Jul 2008, 21:38
hallo Leute, weiss nicht ob ich hier richtig find hab aber sonst nichts gefunden. Also es geht darum wir haben für unseren Partyraum LED PAR 64 KANEN bestellt 4 Stück & dazu ein Steuergerät. 4 x LED PAR 64 http://www.thomann.de/de/stairville_led_par_64_alu_schwarz.htm1 x Steuergerät http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htmnoch ein paar sache wie Kabel un Stativ, ist ja aber egal es geht ums einrichten. Wie läuft das in der Beschreibung steht "RGB Farbmischung über DMX, 5 DMX Kanäle" wie läuft das ab? Es sind ja nur 8 Regler da kann man da jedes der 4 geräte dann einzelnt ansteuern oder auch 2 aufeinmal? Wie funktioniert das kann mir das einer erklären. Die LED PAR KANEN werden über nen DIP-Schalter nummeriert wie muss ich des machen wie kann ich die Reihenfolge festlegen kann ich auch 2 den gleichen DIP Code geben? Viele Dank Gruß Kevin |
Sirit
erstellt: 29. Jul 2008, 21:46
Also ich habe jetzt keine Antwort auf deine Frage, ich klinke mich hier nur mal gerade mit ein. Ein Freund von mir ist auch kurz davor sich eine Lichtanlage zu holen. So wir waren bei Musikproduktiv hier bei uns in der Nähe und haben uns beraten lassen.man hat uns auch zu LED PAR 64 geraten. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen denen des Threaderstellers und diesen hier: KLickWeil es herscht ja schon ein erherblicher Preisunterschied. |
*xD*
erstellt: 29. Jul 2008, 22:01
Hi intuitiv würde ich sagen du kannst 12 Geräte aufrufen und dabei über die 8 Fader die jeweiligen Parameter steuern. Du stellst die Farben dieses PARs dann passend ein, dann gehst du zum nächsten PAR, stellst da alles ein, zum dritten und dann zum vierten. Wenn alles fertig ist speicherst du diese Szene. Die kannst du dann wieder aufrufen. Dann kannst du also mehrere Szenen einstellen und die dann aufrufen wann es dir passt. Das heißt, du kannst nicht alle direkt per Fader steuern, du musst zwischen den Geräten hin- und herspringen. Für genaue Hinweise ziehst du bitte dieses hier zu Rate. http://images4.thomann.de/pics/prod/168962_manual.pdfDu kannst beliebig vielen Geräten den gleichen Kanal zuweisen. Jeder DIP-Schalter von links ist eine Stellen im dualen Zahlensystem. Das heißt, der erste Schalter signalisiert 2hoch0, das heißt also 1 (wichtig: Eine Stelle wird immer intern dazugefügt). Der nächste Schalter ist 2hoch1, also 2. Der nächste Schalter ist 2hoch2, also 4. der nächste ist 2hoch3, also 8. der nächste ist 2hoch4, also 16. und immer so weiter. Wie kommt man jetzt zu seiner Kanalstellung? Nehmen wir an, der erste Kanal des ersten Strahlers soll den DMX-Kanal 123 erhalten. Man drückt also den Schalter sieben, dann haben wir schonmal 64. Jetzt den Schalter sechs, dann sind es 96 (64+32). Dann den Schalter fünf, dann sind es 112 (64+32+16), jetzt den Schalter vier dazu, dann schon 120 (64+32+16+8). Jetzt wird logischerweise nicht Schalter drei gedrückt, denn dann wären wir ja schon drüber. Also kommt noch der zweite Schalter dazu, der 2 dazufügt, jetzt haben wir 122 (64+32+16+8+2). Damit sind wir fertig, denn ein Zähler kommt intern ja noch dazu, dann haben wir 123. So, dann jetzt die Steuerung: Sagen wir Mal, Kanal 1 des PARs wäre Rot, Kanal 2 wäre Blau, Kanal 3 wäre gelb, vier und fünf sind irgendwas anderes (Helligkeit z.B.). Jetzt entspricht also die Farbe Rot dem Kanal 123, Blau wäre Kanal 124 und Gelb wäre 125. Mit den DIP-Schaltern stellt man also den ersten Kanal des betreffenden Gerätes ein. Falls du jetzt alle gleichen Kanäle auf einen Fader legen willst, gibst du allen die gleichen Startnummer. Ich würde sagen, fang bei der 1 ein, heißt also bei keinem der PARs wird ein Schalter gedrückt, denn eine Stelle ist intern ja schon dabei. Also entspricht die erste Farbe dem Kanal 1, die nächste 2, die dritte 3, die anderen beiden Kanäle also 4 und fünf. Dann könntest du auch direkt ohne Umschaltung steuern. Wenn du noch Fragen hast, nur zu. [Beitrag von *xD* am 29. Jul 2008, 22:06 bearbeitet] |
nyd
erstellt: 30. Jul 2008, 12:04
Zuerst musst du den Geräten Adressen zuweisen. In deinem Fall ist: Gerät1 = 1 10000000 Gerät2 = 17 10001000 Gerät3 = 33 10000100 Gerät4 = 49 10001100 In Fett ist die Dipstellung am Gerät bezeichnet... 1=on 0=off Wenn du dann auf der rechten seite des Pult die Knöfe 1 - 12 drückst, wählst du die zu steuernden geräte aus. ...mit den Fadern 1-5 kannst du dann die Geräte ansteuern. =================================== Als nächsten Schritt solltest du Lauflichter ( Chaser) programmieren. Hierzu lies bitte die Anleitung, denn ich kenne das Pult nicht und habe nicht vor die Bedinung für ein Pult zu lernen, was ich nicht besitze. |
*xD*
erstellt: 30. Jul 2008, 12:12
du vergisst den internen Zähler. Der muss immer vorhanden sein, denn ohne den wäre es nicht möglich den Kanal 512 als Startadresse anzuwählen. Heißt, der Kanal 1 ist angewählt wenn kein Schalter gedrückt ist. |
nyd
erstellt: 30. Jul 2008, 12:20
00000000 = Musikgesteuert 10000000 = DMX 1 01000000 = DMX 2 ... siehe Anleitung des Bedieners... [Beitrag von nyd am 30. Jul 2008, 12:23 bearbeitet] |
kevinw_91
erstellt: 30. Jul 2008, 15:13
boah ist das kompliziert das hab ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Das Steuergerät hat doch nur 192 Kanäle weil hier jemand was von 512 gesagt hat. Kann mir vielleicht mal einer die Stellungen sagen wenn ich 4 LED PAR KANEN drin hab das die nacheinnander Kanne 1 Kanne 2 Kanne 3 Kanne 4 Stroboskop die werden in der Reihenfolge miteinander verbunden. Das Stroboskop hat nen Adapter drin von XLR auf 3,5 Klinke stecker. Kann ich dann die Blitze vom Stroboskop darüber einstellen und auch ne Szene mit abspeichern zb Kannen aus Strobo an usw.? Danke Gruß Kevin |
Steffen1989
erstellt: 30. Jul 2008, 16:17
klar ! aber ich hätte eh nen andres pult genommen oder dann doch eher zum pc gegriffen is wesentlich leichter, schneller und viel geiler ! |
*xD*
erstellt: 30. Jul 2008, 19:14
Das heißt DMX 512 weil man damit 512 Kanäle übertragen kann. Merkwürdig, ich frage mich ob das sonst genormt ist. Hab mich darauf verlassen dass es stimmt (Lichttechnik für Bühne und Disco, Michael Ebner). Bei dem Stroboskop muss man wissen ob das DMX-gesteuert werden kann oder ob das nur ein Musiksteuerung ist. Bei Strobes ist mir nur die Einstellung der Blinkfrequenz bekannt, eventuell hat man auch noch Blackout. Szenen kannst du dann wie gehabt einstellen. @Steffen: Ist prinzipiell besser, ja. Wenn es aber transportabel sein muss braucht man eben einen Laptop (Netbook wäre vielleicht ne gute Alternative), PC mag man ja nicht immer durch die Gegend schleppen. Ist also Anwendungssache. Das ist noch recht simpel. Wir waren ja noch gar nicht bei Brummschleife, Terminierung, usw. [Beitrag von *xD* am 30. Jul 2008, 19:15 bearbeitet] |
Steffen1989
erstellt: 30. Jul 2008, 20:06
schirmung, abschlusswiderstand bla blaaa blaaaaa ... richtig geile chases her zu stellen is manchmal shcon recht schwierig vor allem der richtig zeitpunkt .... hab letztens von futurelight die scan 600 getestet 2 stück ... hammer geile dinger ..geile gobos ( 2 goboräder ) farben ( 2 färbräder ) prismen .... dmx gesteuerte linse, gobo schake, rotierende gobos, rotierende gobos die noch mals rotierende gobos enthält XD so BT |
*xD*
erstellt: 30. Jul 2008, 20:19
also insgesamt schon gute Erfahrungen gemacht? Obwohl es bloß Steinigke, also Omnitronic, ist? |
kevinw_91
erstellt: 30. Jul 2008, 20:46
ja usb2dmx ist recht teuer laptop haben wir, wir wollten aba nicht abhängig vom Computer sein wir wollten des mit nem Steuergerät machen man kann ja auch einfach die ori programme laufen lassen zb spund-to-light. Stroboskop ist das hier: http://www.quinte-on...r_Strobe_5001050.phpBeschreibung:
Un da hol ich so en Adapter kabel von XLR auf 3,6mm Klinke die gibts ja ich glaub sogar bei Thomann. Gruß Kevin |
*xD*
erstellt: 30. Jul 2008, 21:24
Das geht aber nicht, das ist nicht DMX-kompatibel sondern wird von einem Strobe-Controller gesteuert. Und die steuern analog, DMX ist aber digital. Also gehen nur die PARs. |
kevinw_91
erstellt: 30. Jul 2008, 21:35
schade aber ok wenns nicht geht Kannst du mir vielleicht die DIP-Schalt Stellungen der einzelnen Kanen sagen so ist die DMX Belegung am Pult hab in der Anleitung nach geschaut des wär dann immer jeweils ein Gerät Deck A zb. LED PAR 1 ist dann Scanner 1 Deck A. LED PAR 1 = Kanal 1-8 LED PAR 2 = Kanal 17-24 LED PAR 3 = Kanal 33-40 LED PAR 4 = Kanal 49-56 Danke & Gruß Kevin |
*xD*
erstellt: 30. Jul 2008, 21:51
LED PAR1= 100000000 LED PAR2= 100010000 LED PAR3= 100001000 LED PAR4= 100011000 für das Stroboskop gibt es auch Controller: http://www.ts-audio...._Control_1_Kanal.htmhalt nicht für DMX. [Beitrag von *xD* am 30. Jul 2008, 21:51 bearbeitet] |
kevinw_91
erstellt: 30. Jul 2008, 21:56
super dankeschön nein das Strobo ist egal des kommt an ne Fernbedieunngssteckdose^^ Gruß Kevin |
DJ_Joni
erstellt: 01. Aug 2008, 07:02
Gibt auch Programme zum berechnen der DIP - Switches z.b. von Martin . Aber da musst du halt mal ein bisschen googeln . DJ_Joni |
kevinw_91
erstellt: 01. Aug 2008, 08:07
ok habs gefunden cool danke.. sind heute endllich angekommen... gleich mal aufbauen un testen... |
kevinw_91
erstellt: 01. Aug 2008, 08:08
jetzt mal ne Frage is das der Startkanal der der DIP Switch festlegt? Gruß Kevin |
DJ_Joni
erstellt: 01. Aug 2008, 08:43
Ja , das ist der Startkanal . DJ_Joni |
kevinw_91
erstellt: 10. Aug 2008, 20:29
Ok hab damit bisher 2 PartYs gemacht klappt wunderbar danke an alle, ich kann bei bedarf auch Videos reinstellen. Ich möcht jetz nur just4fun noch ein USB2DMX kaufen, kann mir jmd ein günstiges empfehlen? Wie siehts mit dem hier aus? http://cgi.ebay.de/U...tem#ebayphotohostingKann das funktionieren? Des ist ja nur ein Kabel, xD |
*xD*
erstellt: 10. Aug 2008, 20:34
Klar funktioniert das, denn hier muss ja kein Signal gewandelt werden. USB kann schließlich auch jedes beliebige Signal führen, egal ob WLan Stick, MP3-Player, Drucker, Scanner... Geht alles digital. Das Kernstück des ganzen ist das Programm, denn das erzeugt die passenden Signale. Allerdings brauchst du noch einen Treiber, der müsste dem Kabel aber beiliegen, hab mir die Beschreibung nicht durchgelesen. [Beitrag von *xD* am 10. Aug 2008, 20:34 bearbeitet] |
kevinw_91
erstellt: 10. Aug 2008, 20:36
Ja liegt bei ich wusste nicht das das auch so geht! Im Internet zb bei Thomann gibts sowas nicht, ich dachte man braucht immer die Teuren Boxen zb von Daslight! Gruß Kevin |
kevinw_91
erstellt: 18. Aug 2008, 19:45
da steht jetzt nicht drauf das die Software von Daslight auch geht, weiss jemand ob die geht? Ist ne Super Software! Gruß Kevin |
LED PAR 64 Musiksteuerung obascheka am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 13 Beiträge |
Haltebügel PAR-Strahler HK_Audio am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
LED PAR kevinw_91 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 6 Beiträge |
Lightmax Par 64 Polo6N am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 3 Beiträge |
STAIRVILLE LED PAR 64 10 MM Nobord_Kack am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 5 Beiträge |
LED PAR Floor amdnox am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
Suche Motor für Par 56 Strahler Conny88 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 12 Beiträge |
LED PAR oder Normale PAR Dj_Mec am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 17 Beiträge |
LED PAR Funger am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 9 Beiträge |
Eurolite Led par 64 profi mit 10mm Leds HK_Audio am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
