| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Auna Boxen + Verstärker | |
Auna Boxen + Verstärker+A -A |
Bjoernman
#101
erstellt: 20. Sep 2009, 17:05
Dynacophil
Gesperrt |
#102
erstellt: 20. Sep 2009, 17:08
wenn du da noch für 350€ Bass dabei tust... [Beitrag von Dynacophil am 20. Sep 2009, 17:08 bearbeitet] |
Bjoernman
#103
erstellt: 20. Sep 2009, 17:11
Dann könnte er sich die Endstufe sparen. ![]() Edit: Er könnte dann gleich das Bundle kaufen [Beitrag von Bjoernman am 20. Sep 2009, 17:12 bearbeitet] |
DjReylaw
#104
erstellt: 20. Sep 2009, 17:12
Kann man das nicht so lassen, oder is das ohne Bass sch*** Ton ? http://www.thomann.d...c9&ar=163867&menge=1 |
Bjoernman
#105
erstellt: 20. Sep 2009, 17:14
Du hast nur ein Kabel im Warenkorb von den Speakon kabeln brauchst du 2 und sonst ist da auch noch nichts.Zur Frage: Ohne Bass hast du halt kein Bass und es hört sich nicht besonders toll an [Beitrag von Bjoernman am 20. Sep 2009, 17:14 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#106
erstellt: 20. Sep 2009, 17:15
genau, und wir sind wieder beim minimum von 600 für was halbwegs annehmbares. Dieser Fred dreht sich im Kreis. [Beitrag von Dynacophil am 20. Sep 2009, 17:16 bearbeitet] |
Bjoernman
#107
erstellt: 20. Sep 2009, 17:19
Sach ich ja, der TO war bzw. ist beratungsresistent |
DjReylaw
#108
wenn das jez eine 400 W Box hat : -8 Ohm -95 dB Empfindlichkeit -30 Hz bis 18 kHz Frequenzgang Wie weit kann man die dann aufdrehen, ohne das die klirrt bzw. verfärbt, wenn die Piezo haben ? [Beitrag von DjReylaw am 20. Sep 2009, 17:22 bearbeitet] |
Mad-Max@2
#109
erstellt: 20. Sep 2009, 17:21
kauf dir was gutes gebrauchtes in der bucht oder so eine gebrauchte amtlich anlage die 10 jahre alt ist, ist um welten besser als solche wie IBIZA oder wie die alle heißen und versuch nicht etwas unter 150 euro pro box zu suchen das bringt nix du versuchst ein bmw oder benz für den preis des reiskochers zu finden |
Bjoernman
#110
erstellt: 20. Sep 2009, 17:22
Kommt auf die Verbauten Chassis an Wenn Piezos verbaut sind klirrt es schneller als ohne Das kann man pauschla nicht sagen. |
Dynacophil
Gesperrt |
#111
erstellt: 20. Sep 2009, 17:23
na so bis 15:00 wenns n Drehpoti ist. soweit bist du hörst das es klirrt [Beitrag von Dynacophil am 20. Sep 2009, 17:23 bearbeitet] |
Dynacophil
Gesperrt |
#112
erstellt: 20. Sep 2009, 17:25
Hallo! jeder Dampfgarer ist mehr wert als seine Ideen! |
Bjoernman
#113
erstellt: 20. Sep 2009, 17:29
Eierkocher |
DjReylaw
#114
erstellt: 20. Sep 2009, 17:32
Somd die Piezos hier verbaut ?Kann man das erkennen ? |
dorfler1000
#115
erstellt: 20. Sep 2009, 17:37
Toller Fred, über 100 Beiträge und keine Lösung in Aussicht. Pizos sind die beiden Plaste Teile über dem großen "Teller". Anständige Hochtontreiber kosten mehr als deine ganze "Box". |
DjReylaw
#116
erstellt: 20. Sep 2009, 17:42
unter den boxen haben die alle 5 von 5 Sternen bewertet und gute sachen drüber geschrieben |
Dynacophil
Gesperrt |
#117
erstellt: 20. Sep 2009, 17:51
das waren solche wie du... Der Müll soll doch verkauft werden. Meinst du solche Bewertungen sind objektiv und echt? [Beitrag von Dynacophil am 20. Sep 2009, 17:52 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#118
erstellt: 20. Sep 2009, 17:59
Die Teile taugen einfach nichts, hochton klingt scheiße, obere mitten gibt es nicht, Bass kommt auch keiner und der Endschalldruck ist einfach mager... Meine Hifi Standboxen sind da lauter als solche Teile... Damit wenigstens Lautstärke und etwas Bass kommt würd ich dir mindestens die hier empfehlen: http://www.thomann.de/de/the_box_pa202_fullrangesystem.htmGibts auch Aktiv, heißt mit integriertem Verstärker: http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htmFür die passive Variante würd ne T-amp e-800 notfalls reichen, ansonsten ne TA-1050... Darünter würd ich mir definitiv nichts kaufen, da du das früher oder später einfach bereuen wirst (wenn nich sogar schon den Kauf ) und was besseres möchtest und am Ende einfach wieder mehr als dieses Set hier z.B. ausgibst! |
Bjoernman
#119
erstellt: 20. Sep 2009, 18:09
Sach ich ja, popcorn thread. Der TO ist schon wieder bei den 30€ Boxen, alle sagen ihm seit 100 Beiträgen dass der kram Sch**** ist und er glaubt es nicht und fragt andauernd nach genau den gleichen boxen mit anderem label für 20€ mehr und will es einfach nicht verstehen |
Bjoernman
#120
erstellt: 20. Sep 2009, 18:12
Das Schild bei Elektronik-star ist aber richtig. Richtig, in den Papierkorb. [Beitrag von Bjoernman am 20. Sep 2009, 18:13 bearbeitet] |
NikWin
#121
erstellt: 20. Sep 2009, 19:39
Wie ist eigentlich der Mivoc PA Bausatz für 40 Euro??? http://speakertrade....10/2%20SystembausatzMacht einen soliden Eindruck und mit Holz hätte man zwei Tops für 100-120 Euro! |
Dynacophil
Gesperrt |
#122
erstellt: 20. Sep 2009, 20:03
ja, und die schlagen sauber aufgebaut wahrscheinlich die für 200€ mit 8"woofern. aber nicht lieferbar, insofern... |
Lord-Metal
#123
erstellt: 20. Sep 2009, 20:10
Also die The Box CL 108 sind genau das was du bei Speakertrade rausgesucht hast, nur mit 8" Chassis Das kann ich sicher Sagen, da Pics vorhanden Von demher ist das Thomann Angebot äusserst güstig Greez Falko |
*xD*
#124
erstellt: 20. Sep 2009, 20:26
Die CL 108 sind zumindest mal eine Grundlage, mit der sich kleinere Sachen realisieren lassen. Erwarte aber keinen Partybass, das geht mit 8" nicht. Waren die jetzt das, was du von deinem Cousin bekommen kannst? Moderatives: Allerletzte Warnung bezüglich Chat und unterschwelligen Beleidigungen! Eure Beiträge bezüglich Elektronik-Star sind teilweise auch nahe an der Geschäftsschädigung dran. Wenn ihr etwas an deren Angebot auszusetzen habt, dann macht das sachlich und fundiert und behauptet (eine Aussage ohne Begründung) nicht, alles sei Schrott. Keine Diskussion deswegen. Dran halten. [Beitrag von *xD* am 20. Sep 2009, 20:27 bearbeitet] |
muetze67
#125
erstellt: 21. Sep 2009, 15:27
na, jetzt hat er doch die auna-anlage gekauft |
kst_pa&licht
#126
erstellt: 22. Sep 2009, 10:32
Morgen Gemeinde, hab mir heute den Threat durchgelesen und finde das ihr euch (mit wenigen Ausnahmen) eher unkonstruktiv gegenüber dem TE verhalten habt. Mich hats sowieso gewundert das der noch immer mitschreibt. Will keinem auf die Füße treten, weiß auch das es solche Threads um den Billigmüll schon genug gegeben hat, aber wirklich sinnvolle Posts die dann auch weiterführen zu nem sinnvollen Ergebniss habe ich hier wenige gesehen. Bitte jetzt keine Diskussion darüber Würde, um das Ganze vieleicht doch noch zu nem guten Ende zu bringen Mal mit dem Standart Post anfangen: @ Threadersteller: 1. Was hast du für ein maximales Budget (wenns weh tut!). 2. Was brauchst du genau. 3. Was willstdu genau machen. 4. Für wieviel Leute solls sein 5. Sollen dann alle Gäste Diskolautstärke mitbekommen ?? |
dorfler1000
#127
erstellt: 22. Sep 2009, 11:48
Tja, nur lässt sich der Threadersteller nicht helfen. Ihm wurde von den verlinkten Zeugs abgeraten, andere Links mit besseren Equipment vorgestellt und was macht er? Kommt mit noch billigeren Müll, bezieht sich auf seine Leute, die meinen das ganze ist geiles Material usw. Dann kriegt er was geschenkt, dann fragt er wieder... Ich denke er brauchte für sein Gewissen nur ne Absegnung, dass sein Kram gut ist. Diese hat er hier nicht bekommen und wird sich das Set wohl nun gekauft haben. Nun wenn Bekannte und Verkäufer sagen das ganze ist Hammer Mega geil, warum solln unsere Aussagen stimmen? In diesem Sinne: Viel Spaß damit |
xutl
#128
erstellt: 22. Sep 2009, 12:01
Aber ein Hinweis ist mir doch erlaubt, oder Wie bereits geschrieben, ist dieser Fred typisch. - Neuling - oft "DJ" im Nick - fragt nach billig PA (meistens in der Stereo-Abteilung )- der Verlauf des Threads zeigt, daß er nur seine Auswahl abgesegnet haben möchte - Tipps werden meistens ignoriert - der TE weicht auf Equipment identischer Preiskategorie aus - Antworten aus dem Forum sind wohl klar - er verstummt, oder teilt bestenfalls mit, das es sich das Zeug bestellt hat Wenn Du länger hier mitliest, wirst Du auch einen Zusammenhang mit der plötzlich ansteigenden Zahl derartiger Threads und dem Beginn der (Sommer-)Ferien feststellen. |
_Floh_
#129
erstellt: 22. Sep 2009, 12:08
Ich denke das ist hinreichend bekannt...was meinst du, wo die ganzen Threads aus der Stereo Abteilung landen? ![]() Herbstferien kommen auch bald |
*xD*
#130
erstellt: 22. Sep 2009, 12:24
Es wurde nun alles gesagt. Wenn es noch Rückfragen gibt, einfach PM, dann wird wieder aufgemacht. -> Closed. |
Auna Stage Hero, Karaokeanlage Musireni am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 4 Beiträge |
2100w verstärker mit 2000w boxen Gina1994 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Auna - Der Tod ist nahe Basshorn am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 167 Beiträge |
Boxen und verstärker tomtomtomdj am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 22 Beiträge |
Suche gute Boxen + Verstärker beanie am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 22 Beiträge |
Starke Boxen, starker Verstärker? nigglesmueller am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 53 Beiträge |
1 Verstärker, 4 Boxen momastieref am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 20 Beiträge |
Verhältnis Verstärker Boxen Hartefelder92 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
was das wohl für welche sind ^^
